Probleme mit mein SUB XTz 10.17
Cheistian
#1 erstellt: 01. Feb 2022, 13:52
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meinem Subwoofer von XTZ. Kurz gesagt meine Endstufe ist defekt. Habe den Sub vor 4 Jahren gekauft, und vor kurzen viel mir auf das der Sub keinen Ton mehr von sich gab. Habe dann einiges probiert, aber kein Erfolg. Nun hab ich mich an XTZ gewand, und die Endstufe eingeschickt. Diese gaben mir bescheid das sie nichts mehr zu retten ist. Sie haben also den Fehler gefunden, leider rentiert sich aber die Reperatur nicht mehr. Nun meine Frage ist das ein bekanntes Problem bei XTZ, oder hatte ich nur Pech? Sind das generelle Verschleißteile? XTZ bat mir nur an, die Endstufe durch eine neu zu ersetzen. Natürlich gegen Bezahlung, ist ja nicht mehr in Garantie. Allerdings boten sie mir dafür einen Rabat.
Christian
nighthorstel
#2 erstellt: 01. Feb 2022, 14:43
Hallo.
Ich hatte einen XTZ Sub 12.17.
Dieser war nach ca. 1,5 Jahren defekt (auch Endstufe).
Ob es ein allgemeines Problem ist, kann ich natürlich nicht sagen.
Anschließend habe ich dann einen Arendal Sub 1 gekauft.
Arendal bietet als Garantie 5 Jahre auf die Elektronik an.
Nun habe ich erstmal Ruhe.
sylvester78
#3 erstellt: 01. Feb 2022, 16:51
@ nighthorstel
Aus Interesse, wie groß ist der Unterschied zwischen XTZ und Arendal?
Bei mir sind es zwar andere Modelle, abgesehen davon bin ich am überlegen, einen Spirit Sub 12 mit einem Arendal (1961 1S) zu ersetzen.
Mein Spirit Sub 12 ist über 4 Jahre (November 2017 gekauft) und läuft bisher tadellos.
nighthorstel
#4 erstellt: 01. Feb 2022, 17:04
Ich habe damals noch den "alten" Arendal Sub 1 (Legacy) gekauft.
Umgestiegen bin ich, weil ich auch viel Musik höre (50 Film / 50 Musik).
Es ist jetzt schwer nach so langer Zeit ( etwas über 2 Jahre) etwas dazu zusagen, aber ich probiere es mal.
Der XTZ machte mehr Druck. Gerade im Filmbetrieb konnte er mehr "Erdbeben" (ich hatte ihn mit den Stopfen auf Tiefgang getrimmt).
Er war vom Tiefgang einfach besser.
Allerdings hat mir bei Musik etwas die Präzision gefehlt (z.B. bei der Bassdrum des Schlagzeugs).
Genau das ist die Stärke des Arendals. Er spielt super präzise und sauber.
Ist aber kein Tiefbassmonster.
Ist halt alles eine Frage des Geschmacks.
sylvester78
#5 erstellt: 01. Feb 2022, 17:19
Vielen Dank für deine Eindrücke.
Die neuen geschlossenen Arendal Subs sollen wohl mehr Tiefgang schaffen.
Meine Befürchtung ist allerdings auch, dass das Erdbeben mit dem geschlossenen etwas kurz kommt.
Es müssen keine Schränke wackeln, aber kleine Erdbeben wären schon nicht schlecht.
Hattest du den XTZ mal geschlossen laufen lassen? Gerade bei Musik fand ich das gut.
Dummerweise kommt beim Spirit dann im Filmbetrieb zu wenig raus.
nighthorstel
#6 erstellt: 01. Feb 2022, 17:31
geschlossen hatte ich probiert, aber zufrieden war ich damit auch nicht.
War irgendwie weder Fisch noch Fleisch;-)
sylvester78
#7 erstellt: 01. Feb 2022, 17:37
Und das, wo der 12.17 entschieden mehr Power als mein „kleiner“ Spirit hat.
Cheistian
#8 erstellt: 01. Feb 2022, 19:04
Danke für die Infos. Ratet ihr mir also zu wechseln? Was würdet ihr Vorschlagen? War sonst mit mein XTZ 10. 17 sehr zufrieden. Raum hat 20m2. Hab nur ein 2.1 System mit Dali Zensor 1 als Front. Budget ist bis550 Euro. Reperatur würde 300 Euro kosten, nur so als Info. Also der Klang hat mir gefalle, mir wäre aber gleich wenn er weniger Druck machen würde. Höre mehr Musik als Film, daher denk ich würde ein geschlossener auch gehen. Er muss aber weiß sein, und sollte möglichst klein sein.
Danke für eure hilfe
sylvester78
#9 erstellt: 01. Feb 2022, 19:42
Schwer zu sagen, wenn du zufrieden warst, würde ich ihn wahrscheinlich sogar reparieren.
BassTrap
#10 erstellt: 01. Feb 2022, 20:16
"Druck" ist vielleicht der falsche Ausdruck. Meinst Du weniger tief? Denn spielt ein anderer Sub bei ansonsten identischen Bedingungen (Aufstellung, Einmessung, eingestellte Lautstärke, Musikstücke) leiser, spielt er an seiner Leistungsgrenze.
Denon_1957
#11 erstellt: 01. Feb 2022, 20:24
Cheistian
#12 erstellt: 01. Feb 2022, 21:08
Nabend Danke fuer eure Rueckmeldung. Ja der Canton wuerde passen. Aber wuerdet Ihr mir eher abraten den XTZ zu reparieren? Ich war sehr zufrieden mit dem XTZ, mich stört nur das er nach 4 Jahren kaputt ist. Habe Angst das die neue Endstufe auch nicht hält. Daher war ja meine Frage, ist das ein bekanntes Problem, oder hatte ich nur Pech? Wie ich jetzt weiß ist noch einer hier mit dem selben Problem. Ist der Canton zuverlässiger?
Mit muss nicht soviel Druck machen, meinte ich das Erdbeben beim Film schauen. XTZ kann bei mir locker mit Kino mithalten. Bei Jurassic Park lädt der Dino direkt neben einem vorbei 😂🤣 und das bei halber Leistung.
sylvester78
#13 erstellt: 02. Feb 2022, 06:14
Zwischenzeitlich gab es eine Änderung in der Endstufe und die neueren sind vermutlich besser. Hattest du schon das Edge Modell?
Funktionieren (würde ich mal nachfragen) dürfte diese auch und zusätzlich hast du mehr Power.
Meine Erfahrungen mit Canton sind nicht so positiv.
Bei meinem alten Karat AS 750 SC war 2 x die Endstufe defekt und qualitativ spielte er nicht so sauber. Dagegen macht der Spirit Sub mehr Freude.
Aber vermutlich hatte ich auch nur Pech... aber ein Canton Sub kommt für mich nicht mehr in Frage.
MrCool1
#14 erstellt: 02. Feb 2022, 19:43
schon hier gelesen? Das ist ein Problem der alten Endstufe vom 10.17 und 12.17
XTZ Reperatur
Meine Endstufe und auch inzwischen einige andere konnten von PBienlein repariert werden für kleines Geld!
Achja und die neue Endstufe Edge hat das Problem nicht!
Jörg
[Beitrag von MrCool1 am 02. Feb 2022, 20:33 bearbeitet]
Cheistian
#15 erstellt: 03. Feb 2022, 11:18
Hallo Jörg
Danke für den hinweiß. Habe meine bereits an XTZ zurückgesendet. Werde sie nun Aufrüsten lassen, und bekomme dann die Edge Variante. Also das neue Teil, mit mehr Leistung. Ich hoffe ich habe mich für das Richtige entschieden.
Andere Frage gibt es Dali Zensor 3 oder 5 noch neu zu kaufen? Oder würde die Mann auch gebraucht finden?
Habe die Zensor 1 als Front, und denke an ein Upgrade.Habe momentan nur ein 2.1 System und denke an ein 4.1.
Christian
MrCool1
#16 erstellt: 03. Feb 2022, 16:22
Die neue Edge hatte ich auch bestellt und eingebaut.
Alles Bestens damit.
Die Alte hatte ich reparieren lassen von PBienlein und in einem Eigenbau Subwoofer eingebaut. Hier läuft sie nun auch ohne Probleme.
Vielleicht kannst Du Dir die kaputte ja zusätzlich zurück schicken lassen (ist ja Deine) und sie dann auch reparieren lassen von PBienlein.
Er ist echt super günstig und fair mit den Preisen.
Jörg
Cheistian
#17 erstellt: 08. Feb 2022, 08:59
Morgen
Vielen lieben Dank. Nun habe ich das Problem das ich nicht mehr schaffe es einzustellen. Sprich ich bekomme fast kein thon mehr raus von Sub. Kann mir auch da einer helfen? Zur Info ich betreibe ein 2.1 System. Dali Zensor 1 als Front+ XTZ 10.17 als Sub. AVR ist Yamaha Rx-V481. Bin totaler neuling in diesem Bereich. Hab schon 2017 alles gebraucht den alten XTZ einzustellen. PS Einmessfunktion hat der AVR.
Christian
XTZ 10.17 zu leise?
Maik_U am 08.03.2022  –  Letzte Antwort am 21.03.2022  –  16 Beiträge
XTZ 12.17 Probleme mit Einschaltautomatik
RAV_D4D am 27.11.2015  –  Letzte Antwort am 16.06.2017  –  172 Beiträge
XTZ Spirit Sub 12
kotalla am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  5 Beiträge
Ernüchterung nach Upgrade von Klipsch R-110SW zu XTZ 10.17
suarsg am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 16.12.2018  –  29 Beiträge
XTZ 99W12.16 - Probleme mit dem Stromnetz
=[KKB]=Becks am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  13 Beiträge
XTZ SUB Besitzer.eine Frage zur Grösse!
badbrooo am 16.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  4 Beiträge
Sub 80 gegen XTZ
walli111 am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  13 Beiträge
XTZ SUB 8.17 ausreichend?
vinylrules am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  19 Beiträge
Dynaudio Sub 250 - XTZ 99W12.18ICE
fine am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  11 Beiträge
XTZ Spirit Sub 12 Erfahrungen
derboller am 30.07.2023  –  Letzte Antwort am 12.09.2023  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedToniuwe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.218
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.251
