2x Arendal 1723 2s oder 2x SVS SB16 Ultra oder 2x Emotiva Airmotiv RS13 oder?
Pumpi74
#51 erstellt: 10. Jan 2024, 12:12
Du musst die Kef's im AV Receiver auf klein stellen und dann empfehle ich dir eine Trennung bei 120hz um das System halbwegs in den Einklang zu bringen. Deine Subwoofer bei Max Trennfrequenz einstellen und den Pegel so wie es dir Audyssey sagt. Soweit für den Anfang.
alegend
#52 erstellt: 10. Jan 2024, 15:53
Verbesserung ist mit einigen Tricks / Maßnahmen ggf. machbar...
so seh ich das Tricks, kannst höchstens durch die "Aufstellung" der Lautsprecher erreichen, was bei dir eh nur beim Bass geht.
Maßnahmen - ist klar..-aber wolltest Du ja nicht, so schien mir...
Einzige Möglichkeit IMHO den "alten" Marantz SR 8015 gegen ein aktuelles mit DIRAC auzutauschen, wegen dem doch viel besseren "Einmesssytem".
Ob das wirklich lohnt? Was käme schon in Frage? Ich wollte damals einn mit Dirac aber da gab es viele Problemkinder am Markt daher wurde es der Marantz....Denon 6800? Ich weiss nicht ob das zusätzliche geld wirklich soviel mehr bringt...Der denon ist dirac ready - hat der dann auch bass management?
Versuch mal die Subwoofer näher an die Wand zu rücken, wodurch du das "Loch" bei ca. 95 Hz hoch schiebst auf > 120Hz (131,9 Hz sollte nach Formel möglich sein (65cm).
Da gehen nur 2-3 cm ob das lohnt? hinten sind die Stecker und eine schaltdose....
was meinst du mit "subs bei max trennfrequenz? "
die laufen derzeit im Modue LFE bis 120hz im Marantz und im Sub ist 180hz als lowpass drin plus 20hz high pass....
Es gäbe auch lfe + main im AVR aber das macht wohl keinen sinn...
[Beitrag von alegend am 10. Jan 2024, 16:08 bearbeitet]
BassTrap
#53 erstellt: 10. Jan 2024, 16:10
Er meint wohl den Drehknopf für den Lowpass-Filter bei herkömmlichen Subs. Sowas hat mein Merovinger nicht. Deiner wohl auch nicht. Wozu auch, wenn am AVR betrieben.
Pumpi74
#54 erstellt: 10. Jan 2024, 17:55
wie Basstrap schon sagte war mir nicht bewusst das Merovinger sich einen Frequenzregler spart, von daher passt es ja wenn man den AVR richtig einstellt. Das Problem ist das wenn du nur den LFE auf 120hz stellst, und den allgemeinen Trennfrequenzpunkt auf 90hz, dann trennst du eben nicht ständig bei 120hz, sondern teilweise auch bei 90hz. Je nachdem was deine Quelle für ein Signal ausgibt. In deinem riesigen Raum sind aber deine Kef's ziemlich am Anschlag, speziell wenn du Kinolautstärken abforderst. Von daher solltest du sie möglichst entlassten und immer bei 120hz trennen. Das erreichst du nur wenn du deine Kef's im Menu des AVR auf klein stellst und ALLGEMEIN 120hz als Trennfrequenz angibst. Das sich dann am Ende dein Hochton immer noch schei$e anhört liegt an deiner Aufstellung und an deiner Raumakkustik, nicht an den Einstellungen des AVR.
Edit: Nachdem du das eingestellt hast musst du natürlich neu mit Audyssey einmessen.
[Beitrag von Pumpi74 am 10. Jan 2024, 18:09 bearbeitet]
Hayford
#55 erstellt: 10. Jan 2024, 18:10
ob das lohnt, scheint dein lieblinsspruch -gg
Nee spaß beiseite, also zwischen einem "alten"AV-R (Marantz SR 8015) und einem "neuen" mit Dirac liegen Welten.
Subwoofer zurück ist die Frage ob sich das lohnt, meiner Meinung nach ja.
Angenommen der Woofer steht 70cm von der Wand hättest du Theoretisch eine Frequenzauslöschung bei 122,5 Hz .
Wenn Du num 3cm näher an die Wand rückst, wird aus der o.g.122,5 Hz Frequenzauslöschung schon 127,99 Hz usw., soweit die Theorie, wie das jetzt im Raum wird ist bei jedem Raum anders...
Ich denke das Lohnt aus dem 120er Bereich herauzukommen den bei 120 übernehmen schon die Front LS.
Probieren geht über Studieren.
Am Subwoofer könntest Du auch einstellen, nicht umsonst hat er DSP
[Beitrag von Hayford am 10. Jan 2024, 18:15 bearbeitet]
Pumpi74
#56 erstellt: 10. Jan 2024, 18:26
Wenn jemand keine Probleme mit Raummoden hat, dann ist es jemand mit einem riesigen verwinkelten Raum. Wenn derjenige dann auch noch ein üppiges akustisches Deckensegel hat, dann hat er im Prinzip gute Vorrausetzungen für einen ordentlichen Sound. Den Subwoofer 3cm vor oder zurück, Dirac oder Audyssey, das sind dann dann nur noch Nuancen im Detail. Im Moment geht es beim TE um die Basics.
Merovinger-Audio
#57 erstellt: 10. Jan 2024, 18:44
Natürlich gibt es einen "Frequenzsteller".. Ist ja ein Dsp verbaut in dem man beliebig einen Tiefpass setzen kann.. Sogar 6/12/28/24...96dB und Butterworth, Linkwitz.. Bessel... Etc.
alegend
#58 erstellt: 10. Jan 2024, 18:49
das mag durchauss ein dass sich bei mir sachen "lohnen" sollten - wird wohl aus meinem Hintergrund der Finanzbranche kommen ....
ich werde mal probieren mit dem Sub -ggf könnte ich den linken sub auch etwas eindrehen und dann messen aber das muss man wohl alles austesten
Schwieriges Thema wenn man wenig Ahnung hat....man muss viel Zeit investieren und testen.
Oder gibt es jemand mit Know How aus der Oberpfalz der das schneller umsetzen kann als ich :-)
Pumpi74
#59 erstellt: 10. Jan 2024, 19:19
Merovinger-Audio (Beitrag #57) schrieb:
Natürlich gibt es .... Butterworth, Linkwitz.. Bessel... Etc.
Ja wunderbar, dann erklär doch mal deinem Premiumkunden in unter 100 Stunden was jetzt zu tun ist.
Ps: Dieser Thread ist das lebende Beispiel dafür das man im HiFi-Bereich nicht jedes Problem mit Geld erschlagen kann....
BassTrap
#60 erstellt: 10. Jan 2024, 23:44
Das Filtern des LFEs trennt überhaupt nichts.
Ist als Crossover 90Hz eingestellt, wird dort getrennt; nicht ein bischen, nicht teilweise und nicht sonst irgendwie halbwegs oder was immer Du damit meinst.
Bei Änderungen bzgl. Large/Small, Crossover und LPF for LFE muß nicht neu eingemessen werden.
Hayford
#61 erstellt: 11. Jan 2024, 11:42
Ich bleib dabei "Turnhallensound" -
zwar fast alles sehr schön gemacht, bis auf die Subwoofer tiefe(60cm) die wie man sieht eindeutig nicht zum Raum passt da bei (rechnerisch) 120Hz ein loch ist die tiefe etwas kleiner dann hätte man viel besser "arrangieren" können hätte wohl vor dem bestellen mal einmessen sollen).
Wenn ich mir das Bild aus #17 ansehe
raum_1141588
Um das "Sterodreieck einzuhalten müße man in 2 m entfernung sitzen um im "Moneyseat" zu sein.
Und dann die "Atmos-LS" oder was das da soundtechnisch darstellen soll, wenn ich mir den Abstrahlwinkel so anschaue - katastrophe, die "Erstreflektionen" wollte ich mir gar nicht anhören.
Pumpi74 (Beitrag #59) schrieb:
Ps: Dieser Thread ist das lebende Beispiel dafür das man im HiFi-Bereich nicht jedes Problem mit Geld erschlagen kann.... ;)
sehe ich auch so...
Wie gesagt alles sehr schön eingerichtet, aber zum Hören wäre es nicht mein Fall.
[Beitrag von Hayford am 11. Jan 2024, 11:50 bearbeitet]
alegend
#62 erstellt: 13. Jan 2024, 10:52
Also es ist doch so dass die Fakten bekannt sind und nicht änderbar- sprich Raum, Möblierung, Lautsprecher.
Es gibt eben Menschen die bauen den Raum und hierzu dann die Anlage.
Das Haus ist ein Neubau, ich hätte gut und gerne einen kleineren Raum für Cinema schaffenn können aber ich weiss genau ich würde da drin 1mal im Jahr sitzen und dazu allein. Prio liegt aber auf Filmgenuss in angenehmer Umgebung mit meiner Frau.
Mir war es immer schon bewusst dass der Raum niemals annähernd optimal sein wird aber es für mich halt eine Kompromisslösung.
Ich finde es halt nicht gut wenn man sagt ja alles scheisse, man kann gar nichts machen punkt aus ....
Das Abstrahlverhalten der Deckenlautsprecher ist aufgrund der Decken eben wie es ist - glaube es gäbe auch angewinkelte in Ceiling speaker...aber ich ahbe das ganze Equipment so günstig gekauft da gab es halt nix zu überlegen.
Wichtig ist für mich MEIN empfinden der Höhen, Mitten und Bass - und der Bass ist halt einfach Fokus und soll daher auch "optimal" also im Rahmen der Möglichkeiten laufen.
Ich suche halt nach Möglichkeiten das beste draus zu machen - dazu gehörta uch noch der TV der immer ncoh nicht auf dem Stand ist wie er sollte, hier soll ein 83er Oled noch Platz finden dann ist für miich das Gesamtbilt auch homogener.
Ich habe mir jetzt überlegt, den Marantz Cinema 40 zu kaufen mit Dirac Full Range und Bass Management Lizenz welche derzeit im Bundle relativ günstig mit 30% Ersparnis zu bekommen ist.
Was ich mich jedoch Frage ist - ist die geringe Leistung des Cinema 40 ggü. dem SR8015 bei meinem System spürbar? 125 vs 140 w?im 2channel KEF gibt bei den Fronts/Center 30-180w an, bei den Atmos und Surrounds 10-190w.
Alternativ könnte man auf den x6800 von Denon warten aber ob der Aufpreis ggü dem Cinema 40 gerechtfertigt ist - ist für mich fraglich.
Der Onkyo RZ 70 wäre noch eine Alternative....
[Beitrag von alegend am 13. Jan 2024, 10:54 bearbeitet]
Prim2357
#63 erstellt: 13. Jan 2024, 14:13
Moin,
über die Leistung würde ich mir hier gar keine Gedanken machen, das sind nicht deine Problemstellen,
Leistungsdefizite sind eigentlich so gut wie nie das Problem sobald Aktivsubwoofer mit im Spiel sind.
Der Mehrinvest von Dirac Live mit Bassmanagement zu Dirac Live mit Basscontrol Multi Lizenz ist sicher deutlich besser angelegt.
Falls du diesen Schritt getan hast und noch nicht komplett zufrieden bist und manuell per Sub DSP etwas machen wolltest kannst du mir eine PN senden mit Messungen von REW, nicht nur ein Bild, sondern die ganze Datei, dann schau ich mal drauf wenn du willst
Hayford
#64 erstellt: 13. Jan 2024, 16:03
alegend (Beitrag #62) schrieb:
...im 2channel KEF gibt bei den Fronts/Center 30-180w an, bei den Atmos und Surrounds 10-190w.
wegen der Leistung sollte man sich weniger Sorgen machen das passt schon die Daten der Lautsprecher sind eh für´n a.....
Wenn ich schon dei "Geschönten" 90dB bei (2.83V/ 1m) sehe, das ist doch wieder nur um den Laien der keine Ahneng hat und nur ließt,
der von der Firma X hat 87dB, dieser hat aber 90, - - - -na dann kauf ich doch lieber den mit der höheren dB zahl.
Spatestens wenn er liest : 3 dB entspricht der Verdopplung der Schallintensität.
Bei der MPFOHLENE VERSTÄRKERLEISTUNG von 30 - 180W sollten gemittelte 225W ausreichen.
Als Merkasatz steht: "Die Verstärkerleistung sollte etwa 50 % größer sein als die Leistung, die Ihre Lautsprecher bekommen."
Demnach wären beide zu klein.
Da aber nicht auf allen LS gleichzeitig das gleiche Signal kommt, außerdem die tiefen Töne an die Subwoofer gehen, sollte das allemal reichen.
[Beitrag von Hayford am 13. Jan 2024, 16:04 bearbeitet]
Lieber 2x SVS NSD, 2x Nubi 991 oder 1x SVS plus oder Ultra
schnitte76 am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  7 Beiträge
SVS SB16-Ultra und PB16-Ultra
Jogitronic am 06.10.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2019  –  82 Beiträge
Arendal 1961 1s & 1723 1s ich bin verwirrt !
Hifi-Proctor am 21.06.2022  –  Letzte Antwort am 22.06.2022  –  7 Beiträge
Sb 16 Ultra mit Arendal Sub 2 kombinieren?
nick024 am 13.05.2019  –  Letzte Antwort am 17.05.2019  –  3 Beiträge
Pegeltreiber: 2x Nubert AW-1500 oder 2x SVS PB12-Plus/2?
StefMug am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  59 Beiträge
Heco Celan 38 oder 2x SVS SB12-NSD
mstylez am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  42 Beiträge
SVS PB 2000 oder 2x SB 12 NSD zum Knallerpreis?
Neuling96 am 29.09.2019  –  Letzte Antwort am 10.10.2019  –  23 Beiträge
Grätchenfrage: 2x SB-1000 oder 1x SB-3000 [SVS]
felix2808 am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 15.04.2020  –  3 Beiträge
2x SVS PB-12 Plus --Erfahrungen--
Floli31 am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  17 Beiträge
2x SVS SB-12 für großen Raum?
mclexxx am 31.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.067
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.931
