| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Canton Sub 300 Störgeräusch ohne Eingangssignal | |
Canton Sub 300 Störgeräusch ohne Eingangssignal+A -A |
drspeed610
erstellt: 04. Nov 2021, 12:00
Hallo Ich habe nun schon einige Zeit den Canton Sub 300 .Nun ist mir vor Paar Tagen etwas total blödes passiert. Ich habe am Denon den Sub Pegel wohl zu hoch gedreht. Bin abgelenkt gewesen und deswegen nicht aufgepasst 😡Da ist der Sub total angeschlagen bei einen Film. Es hört sich soweit aber alles noch ganz gut an. Nur als ich näher dran gegangen bin habe ich ein kleines Rauschen mit leichten Nebengeräuschen gehört. Das Rauschen ist auch da trotz ausgeschalten Eingangssignal. Wenn ich nun an den Crossover drehe verändert sich das Geräusch. Voll auf sehr gut zu hören,ganz unten leiser. Wenn ich die Lautstärke an sub höher drehe wird es auch immer lauter. Es bewegt sich auch minimal die Membrane. Auf der Stellung ca 9 Uhr wo ich ihn auch laufen habe,ist es nur zu hören wenn man dicht dran geht. So auf einen Abstand ca 1m. Ich habe auch mal versucht den Stromstecker zu drehen. Auch innerhalb des Wohnzimmer eine andere Steckdose. Aber es immer noch da. Kann durch das Missgeschick etwas kaputt gegangen sein was dieses Geräusch auslöst? Oder ist das normal und es ist mir nie aufgefallen. Gruß |
Slatibartfass
erstellt: 04. Nov 2021, 13:06
Ich kann nicht sagen, ob das Rauschen bei dem Subwoofer normal ist. Ein Ergebnis eines zeitweise zu hohen Pegels kann es nicht liegen. Es kann dabei etwas beschädigt werden, dass sich danach ggf. als Verzerrung oder Störgeräusch im Betrieb bemerkbar macht, aber ein aktives Rauschen kann nur durch den Verstärker zugespielt werden, und nicht durch den Lautsprecher selbst erzeugt werden. Wurde der Pegel des Sub wieder korregiert, oder ggf. anders eingestellt als vorher? Durch eine Veränderung der Einstellungen könnte ein Grundrauschen jetzt hörbar sein, was vorher durch geringeren Pegel nicht wahrgenommen wurde. Slati |
drspeed610
erstellt: 04. Nov 2021, 13:24
Hey Danke erstmal für Deine schnelle Antwort. 🙂 Ich habe alles wieder so wie vorher eingestellt. Es läuft sonst auch alles sauber . [Beitrag von drspeed610 am 04. Nov 2021, 13:25 bearbeitet] |
sakly
erstellt: 05. Nov 2021, 12:16
Hi, Das sind übliche Störgeräusche, die durch den Verstärker erzeugt werden. Am Hörplatz sollte davon nichts zu hören sein, mit Signal sowieso nicht. |
drspeed610
erstellt: 05. Nov 2021, 12:26
Dann denke ich das ich es vorher nie gehört habe. Nur nun wegen meinen Mistbock den ich gebaut hab. Natürlich habe ich nun auf alles geachtet.Da hört man ja manchmal Sachen die vorher nie gehört worden sind. Danke |
sakly
erstellt: 05. Nov 2021, 12:31
Ja, solche Erfahrungen sensibilisieren für Details 😄 |
drspeed610
erstellt: 05. Nov 2021, 12:35
Selten auftretendes Sub-Störgeräusch ? DJTijsTiësto am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 2 Beiträge |
Canton Sub 300 Erfahrungen drspeed610 am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 20.08.2022 – 206 Beiträge |
Störgeräusch im Subwoofer AlexanderM am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 26 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Jamo Sub 660 Störgeräusch (kein Brummen) PiPaPo30000 am 10.09.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 7 Beiträge |
störgeräusch an boxen nach subwooferanschluss Katzenfreund am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 3 Beiträge |
neuerdings Brummen/ Störgeräusch aus Subwoofer Corsa_A_GSi am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 3 Beiträge |
SVS PB 1000 Störgeräusch bei niedrigen Frequenzen Recoilmaster am 28.10.2017 – Letzte Antwort am 28.10.2017 – 6 Beiträge |
Suche Frontfire Sub bis 300? manollo139 am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 17 Beiträge |
Canton SUB 600 M82 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 18 Beiträge |
2021
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.820
