AudioPro SW-5
dandjo
#1 erstellt: 09. Jul 2021, 15:12
Hallo zusammen,
ich betreibe momentan die AudioPro A36 und bin sehr zufrieden damit. Einzig beim Musikhören in meinem 50m² Wohnzimmer fehlt etwas der Druck von unten. Der Sound ist generell zu Mitten- und Höhenlastig, wirkt nicht voll. Nun spiele ich mit dem Gedanken den AudioPro SW-5 dazuzunehmen. Hat damit jemand Erfahrung? Mit einem Frequenzgang von 35-130Hz sollte er genügend Home-Cinema Gefühl aufkommen lassen, oder? Der SW-10 geht mit 33-120Hz zwar 2Hz tiefer, er ist auf Grund der sichtbaren Radiatoren jedoch nicht wirklich kleinkindtauglich. Der Downfire SW-5 hat läuft hier weniger Gefahr mit einem Spitzeren Gegenstand einen Stich in die Seele zu bekommen. Hat den SW-5 jemand im Einsatz und kann etwas dazu sagen? Verarbeitungsqualität, Crossover, Klang, Lautstärke? Danke und LG
https://www.audiopro.com/en/product/sw-5/
dandjo
fplgoe
#2 erstellt: 09. Jul 2021, 17:45
Auf den (angegebenen) Frequenzgang kannst Du Dich ohne Bezugsgröße (also z.B. üblicher Weise -3dB) nicht verlassen. Das ist jetzt auch nicht gerade ein Tieftonmonster, ein Achtzöller mit 150W...
Wenn Deine Lautsprecher einen konventionellen Subwooferausgang unterstützen, kannst Du im Prinzip jeden Hersteller nehmen und bist dabei nicht auf AudioPro eingeschränkt.
dandjo
#3 erstellt: 09. Jul 2021, 18:07
Danke für deinen Input. Die A36 sind mit einem Tiefgang von 32Hz angegeben, und die erreichen sie mühelos. Bei einem Test habe ich sogar bei 30Hz noch etwas gehört. Das hätte ich als Referenz genommen. Die A36 haben einen Sub-Out. Gibt es halbwegs kompakte Subs mit maximal 30cm Breite, die mehr Tiefgang haben? Mehr Platz ist leider nicht in der Ecke. Der SW-10 hätte auch nur 8 Zoll bei 200 Watt.
fplgoe
#4 erstellt: 09. Jul 2021, 18:20
Der Frequenzgang ist aber aus gutem Grund nicht danach angegeben, wann noch 'etwas' zu hören ist. Wenn die Audioindustrie mit so subjektiv angegebenen Daten arbeiten könnte, würden alle Lautsprecher überraschender Weise von 5-100.000Hz gehen...
Außerdem kann Raumakustik mit ihren Moden auch solche Eindrücke hervorrufen. Echte Messwerte sind da schon eher eine verlässlichere Quelle.
Mit 30cm maximaler Gehäusebreite ist natürlich selbst für einen 8"er schon knapp. Da bin ich praktisch schon raus, das ist nicht mehr meine übliche Baugröße, mit der ich zumindest gewisse Erfahrungen vorweisen kann.
dandjo
#5 erstellt: 09. Jul 2021, 18:37
Die technischen Angaben sind leider bei den meisten Herstellern ziemlich lame. Den C-SUB als 6,5 Zöller in einem 23cm Würfel gibt AudioPro sogar mit 30Hz an. Ich muss leider danach gehen, wenn eine Entscheidung getroffen werden soll. Die A32 höre ich auf der Couch bis 32Hz genau so laut wie bei 60Hz. Danke trotzdem für den Input.
Denon_1957
#6 erstellt: 09. Jul 2021, 21:35
Vergiss bitte die Angaben der Hersteller ganz schnell die sind nicht das Papier Wert auf dem sie geschrieben sind.
Kleines Beispiel meine Canton Ergos 690DC sind mit 20Hz angegeben vom Hersteller bei den Tests bei mir fallen sie aber stark bei 34Hz ab 20Hz erreichen die niemals.
Jeder LS Hersteller redet ja seine Produkte schön um sie zu verkaufen und dann fallen viele Leute darauf rein.
Wenn deine AudioPro A36 wirklich bis 32 Hz runter gehen (was ich bezweifle) dann brauchst du keinen Sub, für Musik reicht der Frequenzgang vollkommen aus.
dandjo
#7 erstellt: 09. Jul 2021, 22:48
Hallo Norbert, ja leider, aber irgendwo muss man sich Referenzpunkte setzen. Die 32Hz der AudioPro A36 bilde ich mir aber nicht ein. Sowohl analog mittels eines Sinusgenerators als auch mit Footage auf YouTube getestet. Darunter fällt es aber extrem ab. Bei 30Hz hört man noch ein leises Furzen des Bassreflexrohres, darunter ist es aus. Mir ist der Bass aber zu leise, was auch meinem großen Wohnzimmer geschuldet ist. Die Akkustik ist leider sch..... in dem Raum.
[Beitrag von dandjo am 09. Jul 2021, 22:49 bearbeitet]
sakly
#8 erstellt: 12. Jul 2021, 12:52
Tiefgang hat nichts mit der Größe der Chassis zu tun. Ich nutze auch nur 8"er (allerdings mehrere), die in ihrer Abstimmung unter 20Hz spielen (was in Musik aber so gut wie nie vorkommt). Lediglich der maximal erzielbare Pegel ist zum Teil von der Größe abhängig. Fläche x Hub ergibt das Verschiebevolumen, was letztlich für die erzielbare Lautstärke ein wesentlicher Faktor ist.
Wenn du eine hohe Lautstärke (sagen wir mal >>90dB am Hörplatz) in 50m^2 erzeugen willst, kann man auf jeden Fall mal festhalten, dass 1x 8" dafür nicht ausreichen wird.
Deine Zielsetzung ist also viel zu wenig klar, als dass man dir einen Tipp geben könnte.
Zudem würde es laut deiner Beschreibung ja ausreichen, wenn du am Verstärker den Bass reindrehst, wenn die Lautsprecher das abbilden können. Genau dafür sind die Knöpfe am Verstärker.
dandjo
#9 erstellt: 12. Jul 2021, 16:18
Hi Sakly, danke, das klingt plausibel. Der Bass der A36 ist vorhanden, geht aber im Raum unter. An bestimmten Plätzen hört man ihn gut, an manchen anderen gar nicht (da löschen sich die Schallwellen mit Reflexionen offenbar komplett aus). Hab' jetzt keine Vorstellung davon, was 90dB Bass bedeuten, aber etwas mehr als Zimmerlautstärke sollte er schon mühelos schaffen. Anbei poste ich noch das Frequenzprofil des A36 von Oluv.
AudioPro A36 Frequenzgang
sakly
#10 erstellt: 12. Jul 2021, 18:22
Gut, dann reden wir primär über das Thema Raumakustik und Moden, nicht unbedingt über die Notwendigkeit von Subwoofern (wenn wir das Thema Aufstellung gedanklich ausklammern).
Die Raummoden führen genau zu dem, was du beschreibst und hörst. Dagegen kann man nur schwer was machen was günstig ist und optisch nicht weh tut. Entweder viel Material in den Raum einbringen - im Wohnzimmer praktisch in der benötigten Menge nicht machbar. Oder eine aktive Bassfalle - funktioniert die die unteren Moden gut, kostet aber 2k+ aufwärts. Und bei 50m^2 ist eine vielleicht zu wenig.
Subwoofer bringt nur was, wenn er flexibel aufgestellt werden kann, um genau gegen die Raummoden zu arbeiten, da lässt sich mit Aufstellung schon einiges machen. Dann steht der Sub aber vielleicht auch irgendwo, wo man ihn nicht haben will. Und auch der Ansatz funktioniert nur für eine Hörzone im Raum, denn die Moden sind ja immer noch da, nur anders angeregt/verteilt.
Eliminierung geht nur mit aktiver oder passiver Absorbtion.
dandjo
#11 erstellt: 15. Jul 2021, 12:08
Hi Sakly, danke für deinen Input. Mit Moden habe ich mich noch nicht wirklich beschäftigt, klingt aber genau danach. Mein Ziel ist es aber nicht, an jedem Punkt im Raum den Bass in Präzision abrufen zu wollen. Primär geht es mir um ein volleres Musikerlebnis und gute Akkustik auf der Couch mit Filmen. Auf der Couch ist der Bass in Ordnung, er drückt nicht, aber man hört ihn angenehm und nicht dröhnend. Habe mich entschlossen einen Sub zu versuchen und werde das mal mit dem System von AudioPro testen. Falls es nicht passt, geht er zurück. Bezüglich Aufstellung hätte ich ein paar Optionen, Kabel lieben im ganzen Wohnzimmer bereits hinter den Leisten. Werde dann berichten. Danke soweit.
sakly
#12 erstellt: 15. Jul 2021, 13:03
Dann bin ich gespannt, was du zurückmeldest 👍😉
dandjo
#13 erstellt: 29. Jul 2021, 17:47
Habe jetzt seit einer Woche den AudioPro C-Sub im Betrieb (23x23x23 Würfel mit 2 Passivradiatoren). Mit einer Trennfrequenz bei 50Hz bin ich sehr happy damit, er liefert genau in den Frequenzen den Pegel, der gefehlt hat. Mit höherer Trennfrequenz beginnen die Raummoden sich negativ auszuwirken (dröhnen). Ich habe zwar immer noch mitten im Raum die Stellen, wo man kaum Tiefgang hört, aber dort gibt's ohnehin keine Hörposition. Ich werde den kleinen Würfel definitiv behalten und bin echt überrascht, dass der sogar bei 30Hz noch ordentlich Wumms liefert. Für eine fette Party mit ohrenbetäubendem Druck ist er zu schwach, für Kino zuhause meinem Empfinden nach aber mehr als ausreichend.
[Beitrag von dandjo am 29. Jul 2021, 17:49 bearbeitet]
sakly
#14 erstellt: 29. Jul 2021, 22:13
Das klingt doch gut - Ziel erreicht 👍
Dann viel Spaß damit 😎
Teufel S 5000 SW vs. Yamha YS-SW 800
olli.p. am 06.08.2016  –  Letzte Antwort am 07.08.2016  –  9 Beiträge
Granitplatte unter SW
torfabrik04 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  3 Beiträge
Yamaha Yst-sw-1500-Besitzer?
MerlinX am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  2 Beiträge
R-12 SW oder R-112 SW
Hundi007 am 26.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  5 Beiträge
Teufel M 3000 SW
Canton-Lover am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  6 Beiträge
Jamo PJ SW 7000 erfahrung ?
dublin am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  2 Beiträge
Aktiv Modul Klipsch R112-SW auch in SW-112 verwendbar?
stupendousman am 05.01.2021  –  Letzte Antwort am 31.01.2021  –  53 Beiträge
Wieviel Druck macht der Teufel Sub M 8000 SW??
tomohneclaudi am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  13 Beiträge
Erfahrungen mit dem Klipsch sw 112
7benson7 am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  9 Beiträge
Komisches Geräusch beim Teufel M 1200 SW
TooT am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.318
