B&W ASW610 + Marantz 1509 (AV-Receiver) Einstellungen
Gaemler
#1 erstellt: 27. Jun 2021, 13:42
Hallo zusammen,
wir haben ein B&W 5.1 Surround-System (603, 607, HTM6, ASW610) in Zusammenspiel mit einem Marantz 1509 AV-Receiver. Der Subwoofer ist vor kurzen neu dazu gekommen. Da wir ingesamt ziemlich neu im 5.1 Thema sind, haben sich zum Subwoofer nun direkt ein paar Frage ergeben, die Ihr mir hoffentlich spontan beantworten könnt (ich habe mich auch schon ein bisschen durch die Allgemein Subwoofer-Threads gearbeitet):
- Schalter On / Auto / Stand-by: In der Anleitung steht, dass die Auto Position bei AV-Processoren mit "automatischem Setup" zu Problemen bis hin zu Schäden führen kann. Woher weiß ich denn, ob der Maranz ein entsprechendes automatisches Setup besitzt oder nicht?
- Ebenfalls in der Anleitung steht, dass der Sub immer NACH den anderen angeschaltet und VOR den anderen ausgeschaltet werden soll. Das könnte man dann ja mit dem Schalter auf AUTO umsetzten oder? Bzw. richtig auschalten kann man den Sub doch garnicht, außer man zieht den Netzstecker?
- Über den Marantz Receiver kann man die einzelnen Boxen mittels Testtönen ansteuern, aber beim Subwoofer kommt kein Ton, obwohl dieser offensichtlich funktioniert. Ist das ein Problem? Stimmt da etwas mit der Kommunikation Sub-Receiver nicht?
- Die Einmessung hat sehr gut geklappt (wobei der Receiver den Sub anfangs nicht erkannt und erst ein bisschen Umstecken geholfen hat, aktuell ist er im linken Pre Out des Receivers - rechts hat nicht funktioniert - je nach Anleitung wird rechts oder links empfohlen ), jedoch scheint der Sub "sehr laut" zu sein (habe in auf Lautstärkeregler 12 Uhr eingemessen), da der Receiver den Sub nach dem EInmessen auf -12 dB eingestellt hat (tiefer geht nicht). Das erscheint mir doch irgendwie komisch, da alle anderen Lautsprecher zwischen -5 und +5 dB eingestellt sind.
Hat jemand das gleiche (oder ein ähnliches) Setup und kann hierzu etwas sagen?
Anhand des FAQ Subwoofereinstellung würde ich jetzt mal mit den Einstellungen spielen. Die Lautsprecher würde ich auf "klein" stellen und die Crossoverfreuenz bei 58-63 Hz einstellen (Frequenzgang der 603er: 48Hz - 28kHz ±3dB).
Puh, viele Fragen, aber ich hoffe, Ihr könnt mir ein bisschen weiter helfen
[Beitrag von Gaemler am 27. Jun 2021, 14:16 bearbeitet]
Beppo21
#2 erstellt: 28. Jun 2021, 13:54
Hallo Gaemler,
zu dem Sub selbst kann ich nix sagen, aber ich hoffe, du hast den Sub in den Subwoofer-Pre-Out des Marantz gesteckt und nicht in den Front-Pre-Out. In den Einstellungen des Marantz ist dann der Subwoofer zu aktivieren, siehe BDA. Einen Testton solltest du auch aus dem Sub hören. Lautsprecher auf "klein" ist richtig.
Beppo21
Gaemler
#3 erstellt: 03. Jul 2021, 09:47
Beppo21 (Beitrag #2) schrieb:
Hallo Gaemler,
Beppo21
Danke für die Rückmeldung.
Tatsächlich scheint der Subwoofer bei dem ganzen hin-und-hergestecke auch mal im Front-Pre-Out gelandet zu sein. Das war mit Sicherheit der Grund, warum es nicht geklappt hat
Ich habe noch einmal alles neu verkabelt und eingesteckt, neu eingemessen und ein bisschen mit den Einstellungen herumgespielt und nun scheint alles zu funktionieren. Ich habe auch das Gefühl, dass die Lautstärkeanpassungen der anderen Boxen durch das neue Einmessen noch einmal etwas besser/feiner abgestimmt worden sind. Insgesamt läuft jetzt alles so wie es soll... Es kommt dieses mal auch ein Testton beim Sub, der zwar erst bei +12 dB richtig zu hören ist, aber immerhin
Ein paar Feinabstimmungen noch, aber ich bin erst einmal sehr zufrieden! FIlme machen auf jeden Fall mega Spaß!
Somit hat sich ein Teil der Fragen erledigt, aber die beiden Fragen bezüglich An/Aus und Reihenfolge bestehen weiterhin... hat noch jemand eine Idee?
Beppo21
#4 erstellt: 04. Jul 2021, 17:58
Schön, dass es jetzt funktioniert.
Fuchs#14
#5 erstellt: 04. Jul 2021, 18:39
Subwoofer einfach auf AUTO das passt schon
B&W ASW610 vs nuSub Xw-900
HeyImYannick am 21.05.2024  –  Letzte Antwort am 24.05.2024  –  2 Beiträge
Bass b&w asw610 oder canton12.2
Mabel01 am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  19 Beiträge
B&W ASW 650 - Eure Einstellungen?
Bela_B. am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  10 Beiträge
Tipps für Einstellungen an B&W ASW 600
Marlowe_ am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  12 Beiträge
nuBOX AW-440 mit B&W DM309
hamann19 am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  2 Beiträge
Mischbetrieb Musik, Filme - Einstellungen
hificamaro am 01.02.2022  –  Letzte Antwort am 21.04.2022  –  24 Beiträge
neuer B&W ASW 610 oder älterer B&W AS6 ?
bosk am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  4 Beiträge
B&W PV1 geeignet oder Gegenvorschlag?
apachelance am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  8 Beiträge
Welche Einstellung für B&W ASW CDM
Serpent am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  2 Beiträge
B&W 650
am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolographicnvz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.625
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.042
