Canton SUB 12.2
Grammi89
#1 erstellt: 08. Jul 2016, 22:31
Guten Abend liebe Community,
ich habe eine kleine Frage an euch.
Ich habe mir den o.g. Pub gekauft. Ich möchte diesen nun zusammen mit meinem restlichen Surround System einmessen. Ich komme nur leider etwas durcheinander mit der Schalterstellung hinten am Pub, sprich Volume, Cross und Phase Einstellung. Wie sollte ich diese bestmöglich einstellen um mit dem Einmessen beginnen zu können? Kenne mich da leider nicht so gut aus :/.
Ich denke mal ich liege schonmal richtig mit der Narrow Einstellung für kleine Räume. Dieser hier hat ca 18qm2, bloß komme ich mit dem Rest durcheinander. Sitzposition ist ca 3m vom Pub weg auf der Couch. Leider nur Wandnahe Aufstellung möglich. Blöd ist, das ich leider noch die alten Canton Plus X als Satelliten habe, möchte aber auch da Nachschieben, wenn jemand Satelliten LS von Canton kennt, die mit diesem Pub wunderbar harmonieren, wäre ich sehr dankbar.
50% Musik
50% Filme
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
NeCoshining
#2 erstellt: 08. Jul 2016, 23:51
Bilder von deinen Raum helfen
Phase 0
Volume 0
Cross 120 oder 150hz! Je nachdem was dir besser liegt/ bzw bei dir besser im Raum ankommt.
Dann einmessen.
Falls dann zu wenig druck da ist, kann man ihn mit volume oder und am AVR nachregeln.
[Beitrag von NeCoshining am 08. Jul 2016, 23:52 bearbeitet]
I.M.T.
#3 erstellt: 09. Jul 2016, 04:58
Hallo.
Solltest du ein gutes Einmesssystem haben würde ich den Cross auf max stellen. Den Narrow auf normal. Das Einmesssystem übernimmt dan den rest. Sollte das Einmesssystem nicht so dolle sein kann man mit dem Narrow schalter spielen. Habe den gleichen und bin soweit zu frieden. Hier im Test steht etwas über den "Room Compensation Schalter". http://www.netzwelt....sivmembran-test.html
Grammi89
#4 erstellt: 09. Jul 2016, 07:58
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Ninja ob das Einmesssystem Klasse ist weis ich nicht genau. Ist das mitgelieferte Micro vom Pioneer VSX-923..
Okay werde dann mal den Cross auf Anschlag drehen und Phase auf 150... Volume hatte ich auf 9 Uhr gestellt, sollte doch so okay sein oder?
I.M.T.
#5 erstellt: 09. Jul 2016, 18:35
Die Phase bleibt in der Regel erstmal auf 0.
Denon_1957
#6 erstellt: 09. Jul 2016, 20:03
Als erstes es heist Sub und nicht Pub
Der 12.2 ist ein sehr guter Sub den kannst du mit allen LS kombinieren mein Sohn hat die GLE 496 mit dem 12.2 das passt sehr gut wenn dein Raum es erlaubt von der Aufstellung und deinem Budget wäre das ein gute Kombi.
[Beitrag von Denon_1957 am 09. Jul 2016, 20:04 bearbeitet]
Grammi89
#7 erstellt: 09. Jul 2016, 20:09
Okay danke,
aber sicher das alles auf 0 gestellt werden muss?
bei Volume wäre das schon extrem laut, weil in der Kleinsten Stellung bin ich da bei -60, in 9 Uhr Position bin ich bei -16. 12 Uhr Position ist bei -6dB und Schalterstellung 0 wäre ca bei 14 Uhr.
Crossover geht von 5 - 200Hz
und Phase von 0 - 180 grad.
Alles von links nach rechts gesehen wenn man am Schalter dreht.
Vielen Dank schonmal.
PS: Habe mir die Chrono SL 520.2 zusätzlich 4x bestellt heute + den SL Center.
Grammi89
#8 erstellt: 09. Jul 2016, 20:13
Oh ja da hat sich ein Tippfehler eingeschlichen hehe =)
Platzbedingt kommen leider nur 4 Kompakt LS und 1 Center zum Einsatz. Habe mir heute die Chrono 520.2 bestellt in vierer Kombination und einen passenden Center.
Aktuell betreibe ich ihn noch mit den uralten Plus X, die gehen jetzt wirklich etwas unter :).
Einmesseinstellungen vom SUB und wie ich ihn nach dem Einmessen bedienen sollte wissen Sie nicht zufällig? Man hört ja immer etwas anderes =)
Liebe Grüße
Marcel
NeCoshining
#9 erstellt: 09. Jul 2016, 20:21
Optimal wären aber 5 Kompakt LS.
Der passende Center ist der, der auch gleich ist mit den Front LS. Also 5 gleiche!
Wo steht denn alles?
Nur Phase bitte auf 0 lassen.
[Beitrag von NeCoshining am 09. Jul 2016, 20:25 bearbeitet]
Denon_1957
#10 erstellt: 09. Jul 2016, 20:25
Wir sind hier alle per DU
Mit der Einstellung des Subs musst du probieren mein Wohnzimmer ist ca. 25m² groß und bei mir hört es sich am besten an mit der Einstellung Wide ich habe 2 AS 650 in gebrauch
Die Chrono 520.2 kenne ich das sind gute LS was hast du für einen AVR ?
Grammi89
#11 erstellt: 09. Jul 2016, 20:52
Ja habe die LS vorhin probegehört, leider nur im 2.0 Stereo Betrieb an einem Stereo Receiver, aber haben mir gut gefallen.
Ich besitze einen Pioneer VSX-923.
Zum Thema einmessen.
Phase auf 0 lassen und nach dem einmessen auf 120 oder 150 grad? je nachdem wie es besser klingt?
Volume auf 9 Uhr Stellung einmessen
Crossover auf Anschlag und auch nach dem Einmessen so stehen lassen?
Liebe Grüße
Marcel
FarmerG
#12 erstellt: 09. Jul 2016, 23:46
Phase auf 0 Grad lassen - und nach dem Einmessen sowieso nichts mehr am Subwoofer verändern. Die Phase wird bei der Einmessung über die Gesamtlaufzeit des Subwooferkanals um ca. 80Hz (bzw. der hier ermittelten Übergangsfrequenz Front -> Sub) mitbestimmt (Entfernung).
[Beitrag von FarmerG am 09. Jul 2016, 23:47 bearbeitet]
Grammi89
#13 erstellt: 10. Jul 2016, 06:06
Super okay und Crossover auch nach links drehen komplett oder auf Anschlag?
Volume messe ich immer bei -16dB ein, da kleiner Raum von ca 18qm2.
LG
Marcel
[Beitrag von Grammi89 am 10. Jul 2016, 06:07 bearbeitet]
Brodka
#14 erstellt: 10. Jul 2016, 06:11
am Sub: Phase 0,Crossover bis zum Anschlag aufdrehen,Gain/Volume/Lautstärke ca 9 uhr
Subwoofer mit Audyssey einmessen (Voreinstellungen)
rocksolid84 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  7 Beiträge
Sub - Phase - Einmessen
Tyler_d1 am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 06.02.2023  –  96 Beiträge
Canton SUB 8.2 einstellen
inhaber am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  8 Beiträge
Subwoofer Einstellung
Subi83 am 31.05.2018  –  Letzte Antwort am 06.06.2018  –  4 Beiträge
Phase Einstellung Subwoofer
a3r0 am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2003  –  2 Beiträge
Sub Trennfrequenz-Einstellung
sleazyi am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  2 Beiträge
Velodyne DD+ richtig einmessen
Zoggi007 am 19.08.2020  –  Letzte Antwort am 19.08.2020  –  2 Beiträge
Nubert -AW443 richtig einmessen
v1per am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  3 Beiträge
Canton Sub 500r einmessen
Hyp0cri5y am 23.03.2021  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  22 Beiträge
Crossover,und,Phase beim Canton AS 40 richtig einstellen
Peter83 am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedWoelfing
  • Gesamtzahl an Themen1.559.212
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.430
