| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Aktiv Modul Klipsch R112-SW auch in SW-112 verwend... | |
Aktiv Modul Klipsch R112-SW auch in SW-112 verwendbar?+A -A |
UwB
#51
erstellt: 31. Jan 2021, 12:02
Also.. dass, das Brummen mal da ist und auch wieder verschwindet ist jetzt nicht so die "typische" Brummschleife. Eher nach Wackler irgendwo. Ich würde mal am AVR alle Zuspieler-Kabel abziehen. Auch und gerade Antennekabel!! Nur AVR und Endstufe anschliessen/Einschalten..mit geringer Lautstärke. Es sollte nichts brummen, ausser der AVR hat auch einen Schutzleiter. Wenn dann ruhe ist... der reihe nach die Geräte hinten wieder anstöpseln. Dann bekommst fix raus wer da was macht. Falls es schon zu anfangs "brummt, hat der AVR wohl auch einen Schutzleiter? Ich würde mich in dem "Falle" dafür entscheiden, welches der Geräte an Erde/Masse sein muss. Die Endstufe wäre es bei mir sicher nicht, da die ja ohnehin dann schon über das Audiokabel Masse hat. Bei mir war es z.B. der Beamer unter der Decke der Intern da an der Masse rumpfuschte. Sorgte auch für HDMI Fehler vom feinsten. Ist aber nur das was ich machen würde und soll nicht zu Bastelei anleiten. Dazu muss auch sicher sein das min. eines der Geräte ( AVR ) 100% den Schutzleiter hat. Nicht das die Erde/Masse über dubiose Wege wie Antenne/Sat oder interne Geräte-Tricks dort ansteht. Daher wie oben beschrieben schauen welches Gerät das Brummen erzeugt/die Schleife baut. Früher hatten alle Endstufen deswegen einen "Ground-Lift" Schalter. Ich habe für sowas immer eine Rolle Isoband in der Tasche. Nur zum testen versteht sich...... Ruft jetzt bestimmt den einen oder anderen "Hilfssheriff" auf den Plan. VG Uwe [Beitrag von UwB am 31. Jan 2021, 12:03 bearbeitet] |
pegasusmc
#52
erstellt: 31. Jan 2021, 12:23
AVR mit Schutzleiter gibt es im Consumerbereich nicht. Schutzleiter hat bei Ihm nur die Crown. Aus dem Grund habe ich eine aktive DI Box mit Ground/Lift empfohlen. Hatte früher immer das Brumm Problen wenn ich Consumer Geräte in eine PA eingeschliffen habe. [Beitrag von pegasusmc am 31. Jan 2021, 12:24 bearbeitet] |
UwB
#53
erstellt: 31. Jan 2021, 13:13
Normal hast Du völlig Recht, ich würde mich auch wundern wenn der AVR an der Erde hängt. Meist sind es ältere Geräte oder irgendwelche Empfänger die an irgendeinem Antennen/Sat-Kabel hängen. Das mit der aktiven DI-Box halte ich auch für eine Top Idee!! Hatte ich, glaube ich, weiter oben schon was zu geschrieben. Zur Not.. nuja halt die einfache Variante und hoffen das die Einmessung das wieder "gerade zieht". VG Uwe [Beitrag von UwB am 31. Jan 2021, 13:13 bearbeitet] |
Klipsch SW-112 störgeräusche ? burnt am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 5 Beiträge |
Klipsch SW - 112 Herrle am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 6 Beiträge |
Probleme mit Klipsch SW-112 robert.E am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 15 Beiträge |
Klipsch SW-112 schon gehört? _musikliebhaber_ am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 5 Beiträge |
Erfahrungen mit dem Klipsch sw 112 7benson7 am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 9 Beiträge |
Klipsch R 112 SW Flattern beseitigen Tollan am 10.08.2021 – Letzte Antwort am 11.08.2021 – 6 Beiträge |
Klipsch r115Sw/112 sw oder doch lieber was anderes Sorata34 am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 4 Beiträge |
R-12 SW oder R-112 SW Hundi007 am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 5 Beiträge |
Aktiv SW BruceWhaine am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 7 Beiträge |
Lohnt sich ein Wechsel? Canton AS30 vs. Klipsch R112 SW CigaretteSmoker am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.544
