HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Brummschleife am Subwoofer? | |
Brummschleife am Subwoofer?+A -A |
Tüvi1981
19:42
erstellt: 10. Okt 2020, |
Hallo liebe Hifi - Gemeinde ;-), ich bräuchte mal eure Hilfe... Hab nach nunmehr 6 Jahren mich wieder mal getraut meinen Aktivsubwoofer von AR ins Wohnzimmer zu stellen (nachdem ich kinderbedingt darauf verzichten musste...). Nun wollte ich das gute Stück an den Verstärker anschließen - aber das einzige was ich bekommen habe war ein Dauerbrummen. Das Brummen tritt auf sobald die Line in Kabel stecken (ohne Verbindung zum AVR). Wenn ich am Subwoofer lauter drehe wird das Brummen lauter - umgekehrt leiser. Das ganze spricht nach meiner Recherche für eine Brummschleife. Aber wie Abhilfe schaffen? Was mich zudem wundert - wenn ich den Subwoofer mit dem AVR verbinde und Musik abspiele kommt keinerlei Signal beim Sub an. Das müsste sich doch mit dem Brummen zumindest überlagern oder? Was ich außerdem probiert habe war, dass ich das gute Stück ins Zimmer meiner Tochter getragen habe und an Ihrer Anlage angeschlossen habe. Leider mit dem gleichen Effekt. Wie soll ich weiter vorgehen? Das einzige was mir noch einfällt ist das Cinchkabel - aber was soll daran kaputt gehen... Würde mich über Ideen von euch freuen! Viele Grüße Tüvi |
fplgoe
05:31
erstellt: 11. Okt 2020, |
Dass der Subwoofer brummt, wenn Du das Kabel in den Sub steckst, das Ende aber offen und nicht am AVR angeschlossen ist, ist normal. Damit der Subwoofer funktioniert, muss er richtig angeschlossen werden und -noch wichtiger- im Verstärker richtig eingerichtet. Solange Du hier aber keine Geräte nennst, kann man Dir da keine weiteren Hilfen geben. |
sakly
07:35
Die Masseverbindung oder der Signalpin. Beides schon mehrfach hier gelesen. Probiere doch einfach ein neues Kabel aus. Für einen Test kann man auch einfach ein Handy per Klinke oder einen CD-P per Cinch da anschließen. Pegel vorher aber links und langsam hochdrehen 😉 |
burkm
08:32
Wenn es nicht das Verbindungskabel zum Subwoofer sein sollte ist es häufig die Masseverbindung zur Antenne. Ein dazwis´chen gesteckter Mantelstromfilter schafft dabei - preisgünstig - Abhilfe... [Beitrag von burkm am 11. Okt 2020, 08:32 bearbeitet] |
Tüvi1981
15:51
HI, erst mal vielen Dank für die Antworten. Hab das gute Teil jetzt noch mal mit einem normalen Klinke Kabel über die Cinch verbunden, leider brummt es immer noch. Aber - ich habe festgestellt, wenn ich mit meinen Fingern die Platte am Subwoofer hinten berühre (also dort wo die ganzen Regler, Klemmen, etc. angebracht sind) dann hört das Brummen schlagartig auf. So dann sollte das ganze etwas mit Masse zu tun haben oder`? Viele Grüße |
Tüvi1981
19:37
erstellt: 13. Okt 2020, |
Hallo zusammen, also ich komm mit meinem Problem nicht so ganz weiter. Nochmal zur Erläuterung. Ist der Sub am Strom und kein Cinch gesteckt dann ist er ruhig und es passiert nichts - auch wenn man am Regler dreht. Sobald ich die Cinchkabel anschließe dann fängt er an zu brummen (inzwischen neues Y-Kabel). Ich kann nun leicht an den Anschlüssen der Cinchkabel hin und her wackeln - dann ist er teilweise komplett ruhig. Wenn ich ihn nun an meinen AVR anschließe verstärkt sich das Brummen noch etwas. Wenn ich wieder ein bisschen an den Cinch am Sub hin und her wackle dann ist er wieder ruhig. Allerdings ist er wirklich ruhig - kommt nichts vom AVR an - der SUB wird also nicht angesprochen. Hab den Sub dann an meinen DVD-Player direkt angeschlossen - kommt auch nichts, außer brummen. Hat jemand eine Idee? Vg Tüvi |
fplgoe
19:47
Ja. Hört sich nach defekten Cinch-Buchsen, sprich einem Wackelkontakt bzw. einer kalten Lötstelle am Anschluss an. Hatten wir letztens hier auch, da fehlte sogar die ganze Masse-Hülse am Cinch-Port. Was für ein Subwoofer ist das denn überhaupt? |
Tüvi1981
19:09
erstellt: 16. Okt 2020, |
Servus fplgoe, ich glaub es läuft wirklich Richtung defekter Chinchbuchsen. Hab mal bisschen am AVR im Menü rumgespielt und siehe da der SUB wird angesteuert und arbeitet. Wenn ich mich jetzt noch daneben setze und das Chinch in Position halte ist alles wie früher ;-) Der Sub ist von Acoustic Research, Status Sub 30A, Aktiver Woofer. Wenn ich aufschraube - erkenne ich da als Maschinenbauingenieur (also Elektrodepp....) was der Fehler ist bzw. kann ich selbst was machen? Lötkolben und Mulitmeter hab ich sogar! Vg Tüvi |
fplgoe
08:37
erstellt: 17. Okt 2020, |
Einfach aufmachen und schauen, ob an der Verkabelung der Cinch-Buchsen, oder falls sie auf einer Platine direkt verbaut sind an den Löstellen etwas gebrochen ist. Vorsicht, wenn Du unter Netzspannung herumprobierst! |
a.k.
23:14
erstellt: 18. Okt 2020, |
Das Problem wird einfach nicht wirklich genau genug beschrieben. Eine Schleife existiert nur wenn sie existiert, TOLL. Ein EINseitig eingestecktes Kabel ist keine Schleife. Ein MantelstromFilter hilft auch nur wenn es eine Schleife ist. Was ist das denn für ein depperter SUBwoofer?I st das einer mit Schutzerde und nur CINCH-Anschluss. Schrecklich. Wofür denn ein Y-Kabel, das ist doch auch BlödZinn. Wenn das am anderen Ende nicht verbundene Kabel zum Brummen führt, ist das Kabel defekt, speziell wenn es beim Wackeln einen Wackelkontakt zeigt. Was gibt es denn noch für Anschlusse, wenn es 'line' gibt, gibt es doch auch was anderes. Warum verhindern Kinder einen SUBwoofer? Eine gute SUBwooferAnlage mit wenig stehenden Wellen, belastet Nachbarn usw. weniger. Ich versuche SUBwoofer immer nur symmetrsich anzuschliesen. Ich kauf NIE einen SUBwoofer mit Schutzerde, es sei denn er kann symmetrsich angekoppelt werden. |
fplgoe
04:22
erstellt: 19. Okt 2020, |
Noch so ein wirres Posting? ![]() |
a.k.
10:35
Habe lediglich auf die nicht ausreichenden, und damit auch insgesamt wirren bis falschen Kommentare hingewiesen. Nun sind die Beiträge von fplgoe die deutlich besseren. Ich fand es bemerkenswert, dass hier eine Brummschleife ohne Schleife existieren sollte. Insoweit sind Analyse und Lösungshinweise vergleichsweise systematisch zusammengestellt. Ich hatte nun wirklich Brummschleifen am SUBwoofer und habe damals angefangen mich mit symmetrsichen, genauer 'balanced' Audio-Verbindungen zu befassen. O.K. ich arbeite in meine Texte 'Stolpersteine' ein. Sonst sind mir die Foren zu fad. Und über die Stolpersteine soll man ja auch stolpern, und nicht schon wieder alles unzureichend überdenken. Übrigens eine Lösung bzw. Analyse fehlt noch: (Cinch-Cinch) Kabel umgekehrt einstecken: bleibt der Fehler ist die Buchse defekt, Fehler weg, Kabel defekt. [Beitrag von a.k. am 19. Okt 2020, 10:37 bearbeitet] |
fplgoe
18:47
Hallo... der TE fragte einfach nach einer Brummschleife, auch wenn es jetzt vermutlich eher auf einen Massefehler hinausläuft. |
Subwoofer brummt - keine Brummschleife - Hilfe Chriss1988 am 06.02.2023 – Letzte Antwort am 09.04.2024 – 4 Beiträge |
subwoofer brummen pv125 am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 6 Beiträge |
Subwoofer brummt daniel.gudi am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 6 Beiträge |
Subwoofer brummen nach Überspannung ravenholm2000 am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 2 Beiträge |
Subwoofer Brummt bei PC spielen ansonstan tritt kein Brummen auf klood am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 2 Beiträge |
Brummen des Subwoofer mit Radioempfang TheLuzifer am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 24 Beiträge |
KEF Subwoofer psw 2500 brummen Ray1 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer brummen beim Anschluss des sat Kabel Bass88 am 04.10.2017 – Letzte Antwort am 07.05.2018 – 41 Beiträge |
Subwoofer-Brummen, aber NICHT das typische 50Hz Dr._Cant am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 9 Beiträge |
ELAC Subwoofer brummt, erst wenn Cinch (ohne Signal) eingesteckt wird K213 am 24.07.2020 – Letzte Antwort am 25.07.2020 – 10 Beiträge |
2020
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.101 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMyci
- Gesamtzahl an Themen1.561.955
- Gesamtzahl an Beiträgen21.788.584
