| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Einstellungen Canton Sub AS 85.2SC | |
Einstellungen Canton Sub AS 85.2SC+A -A |
Armchair
erstellt: 31. Jul 2020, 07:20
Hallo, Ich brauchte einen neuen Suwoofer für meine 5.1 Lautsprecher LT2 von Teufel. Canton Sub AS 85.2 SC. Der Subwoofer ist an den AV Receiver TX NR 636 von Onkyo angeschlossen. Kann mir hier jemand die Enstellungmöglichkeiten erklären und was sie bewirken wenn ich sie verstelle. Lautstärke ? Crossover Hz ? Phase ? Amplifier Mode ? Room Compensation ? Über eine schnelle Antwort würde ich mich freuen ! Mit freundlichen Grüßen Armchair [Beitrag von Armchair am 31. Jul 2020, 07:24 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 31. Jul 2020, 07:30
fplgoe
erstellt: 31. Jul 2020, 10:10
Am Subwoofer Pegel auf ca. 9 Uhr, Phase 0°, Crossover höchste Einstellung. Dann am Receiver einmessen und hinterher unbedingt die Übergangsfrequenzen im Onkyo anpassen. Am Sub nach der Einmessung nichts mehr verändern. Ist der gemessene Pegel der Subwoofers im Onkyo hinterher an der Grenze (+/- 12dB) entsprechend am Sub entgegen regeln und neu einmessen. |
Denon_1957
erstellt: 31. Jul 2020, 19:13
Hast du denn schon alles mit dem Sub neu eingemessen ?? |
Armchair
erstellt: 01. Aug 2020, 13:30
hallo, Danke für die Beiträge! Ich habe den Subwoofer mit dem Receiver noch nicht eingemessen Wenn ich nach dieser Anleitung neu eingemessen habe werde ich noch mal antworten. Gruß Armchair |
Armchair
erstellt: 03. Aug 2020, 15:27
Hallo Ich habe gestern den Receiver nach der Anleitung von " fplgoe " neu eingemessen. Der Sub steht bei +7db. Die Bässe vom Sub kommen nun perfekt rüber. Aber was meinst du mit Übergangsfrequenzen im Onkyo anpassen ? Gruß Armchair |
Armchair
erstellt: 03. Aug 2020, 15:29
Fuchs#14
erstellt: 03. Aug 2020, 15:33
fplgoe
erstellt: 03. Aug 2020, 18:08
Das Audyssey dreht ihn ja etwas auf, also kannst Du vor dem nächsten Einmessen den Pegelregler direkt am Sub etwas weiter aufdrehen (z.B. von '9 Uhr' auf ca. '11 Uhr'), ist jetzt aber erst mal egal, die +7dB sind auch völlig OK.
Die Lautsprecher stehen nach der Einmessung meist auf 'Groß' (oder 'Large'), weil die Hersteller da gerne etwas übertreiben. Stelle die Lautsprecher auf 'Klein' ('Small') und die Übergangsfrequenzen der Kanäle auf ca. 120Hz ein. [Beitrag von fplgoe am 03. Aug 2020, 18:11 bearbeitet] |
Armchair
erstellt: 04. Aug 2020, 08:41
Wo finde ich die Einstellungsmöglichkeit Lautsprecher large / small an meinem Receiver ( TX NR 636 )? noch was anders: Ich habe zur Zeit keinen Fernseher. Ich habe den AV Receiver über ein optisches Digitalkabel an meinen PC angeschlossen. Ich kann also das Set Up Programm beim Einmessen über den Bildschirm nicht nutzen. Macht es Sinn den Monitor für das Set Up Programm vor der Einmessung mit eine HDMi Kabel zum Receiver zu verbinden ? Gruß Armchair |
fplgoe
erstellt: 04. Aug 2020, 09:00
Die Lautsprechereinstellungen findest Du irgendwo im Setup unter Audio... Natürlich ist das Setup -ohne Bild- eher eine Quälerei... |
Canton AS 750 Einstellungen hinten Spunnes am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 3 Beiträge |
Einstellungen und Anschließen des Canton AS 85.2 sneijder09 am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 3 Beiträge |
Canton Sub 600 Einstellungen donino2208 am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 31.05.2024 – 5 Beiträge |
Canton SUB AS 85.2 superman83 am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 7 Beiträge |
Schalldruck Canton AS 10 Spiritus_tenebrosus am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 2 Beiträge |
Canton Sub 8 oder Canton AS 125 Birdsen am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 32 Beiträge |
canton as 85sc Hellgate am 24.07.2016 – Letzte Antwort am 24.07.2016 – 4 Beiträge |
canton as 40 brummt Feigi88 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
Canton AS 125 snake0007 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 19 Beiträge |
SW Canton AS 25 Anschlussfrage Mundry am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.742
