| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » SW Canton AS 25 Anschlussfrage | |
SW Canton AS 25 Anschlussfrage+A -A |
Mundry
erstellt: 13. Apr 2006, 16:24
Hallo,hatte schon mal ähnlich gepostet, aber ich versuch`s noch mal: Also, wenn ich den SW per Y-Kabel a.d. AV (Kenwood 6090 PreOut )anschliesse, kommt nur ein minimales Brummen. Selbst bei voll aufgedrehter Lautstärke ertönt nur ein kläglicher Brummton ! Getestet habe ich schon verschiedene Cinch und sogar den AV gewechselt, dazu sämtl. Einstellungen am SW durchprobiert - Phase usw. Ferner habe ich sämtl. Einstellungen a.d. AV`s probiert. Das Ergebnis ist immer gleich. Der SW spielt nur einwandfrei wenn ich das Y-Kabel an eine Audio-Komponente anschliesse ( DVD- oder CD-Player - dort jeweils an Audio-Out ) und dazu die LS-Kabel vom AV i.d. SW und von dort zu den LS führe. Ich finde das äußerst seltsam und auch nicht ok, denn wozu soll dann der PreOut am AV gut sein? Zudem befürchte ich, dass bei meiner LS - Verkabelung auch nicht das Optimum an Klang "herauskommt" - das aber könnte auch nur eine Glaubensfrage sein. Es würde mich sehr freuen, wenn mir hier jemand helfen könnte und das Rätsel löst......... Viele Grüße Mundry
[Beitrag von Mundry am 13. Apr 2006, 16:41 bearbeitet] |
44Magnum
erstellt: 13. Apr 2006, 16:56
Moin ich weiss, klingt doof: bist Du nach Anleitung vorgegangen? Alle Einstellungen am AVR so wie in der Anleitung beschrieben? Und Du nutzt auch wirklich den richtigen Anschluß am AVR? Hatte schon mal ein ähnliches Prob bei nem Bekannten, der hat die Buchse darunter genommen, weil die Beschriftung dermassen dämlich angebracht war das man darauf schliessen musste. Abzählen der Anschlüsse hat das dann an´s Licht gebracht. War vorher schon mal ein Sub dran und hat gefunzt? Wenn nicht, ist evt der Sub-Pre-Out defekt. |
Mundry
erstellt: 13. Apr 2006, 17:07
Hallo, danke erstmal für die Antwort. bist Du nach Anleitung vorgegangen? JA Alle Einstellungen am AVR so wie in der Anleitung beschrieben? JA Und Du nutzt auch wirklich den richtigen Anschluß am AVR? JA DIE BUCHSE AM AV IST EINDEUTIG GEKENNZEICHNET UND UNVERWECHSELBAR War vorher schon mal ein Sub dran und hat gefunzt? ICH HABE LEIDER NUR EINEN SUB Wenn nicht, ist evt der Sub-Pre-Out defekt.KANN MAN DAS TESTEN ? ICH HABE MAL EINEN TRAGBAREN CD-PLAYER ANGESCHLOSSEN - DER LIEF ........... |
SW Anschluss ---HILFE !!! AS 25 Mundry am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 4 Beiträge |
Canton As 25 oder As 25 sc ? Bronski am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 6 Beiträge |
Canton AS 50 + Canton AS 25 ? Rosi1989 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 11 Beiträge |
Canton AS 25 SC Stickel am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 4 Beiträge |
Canton AS 25 B.Riedi am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 15 Beiträge |
Canton AS 25 SC Alex_Z am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 21 Beiträge |
Canton AS 25 SC llcoola7 am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 9 Beiträge |
canton as 25 ? slayer666 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 2 Beiträge |
Canton AS 25 oder AS 40? Hotsauce am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 17 Beiträge |
Canton Subwoofer AS 25 /AS25SC Radek253 am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 5 Beiträge |
2006
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
