Canton AS 125
snake0007
#1 erstellt: 21. Nov 2009, 10:47
Moin zusammen,
habe mir den Canton AS 125 bestellt. Jetzt lese ich hier im Forum viel kontroverse und verwirrende Beiträge über Spikes am Sub. Nun tun sich mir ein paar Fragen auf.
- Macht es Sinn wenn ich mir nun Spikes unter dem Sub packe oder nicht ?
- Wenn es Spikes Sinn machen, welche nehme ich dann?
- Was wird der Unterschied sein mit bzw. ohne Spikes?
- Kann ich(meine Frau) auch Dekosachen auf dem Sub stellen, oder wandern/fallen diese durch die Vibrationen herunter?
Der Boden auf dem der Sub steht ist gefliest.
Keine Nachbarn unten.
Kein Keller.
Danke & Gruß
Snake
snake0007
#2 erstellt: 21. Nov 2009, 18:44
Fox01
#3 erstellt: 21. Nov 2009, 23:11
Normal sind Spikes im Lieferumfang enthalten. Bei gefliesten Boden macht es natürlich Sinn den Sub anzukoppeln, da dieser nicht so dolle Schwingt, wie zum Beispiel Laminat.
Auf den Sub selber würde ich nichts stellen, nicht das es runter fällt, sondern eher, dass durch die Vibrationen und das Gewicht des Gegenstands Kratzer entstehen könnten.
Gruß Nico
snake0007
#4 erstellt: 21. Nov 2009, 23:21
ankoppeln??
Ist das jetzt eine Empfehlung mir Spikes zu besorgen??
Wenn ja,worauf sollte/muss man achten?
Fox01
#5 erstellt: 21. Nov 2009, 23:38
ne eigentlich brauchst du dir keine zu besorgen, denn da sind original von Canton immer Plastikfüße und Metalspikes zum reinschrauben mit dabei. Mein As 40 hat auch beides dabei gehabt. Ankoppeln tut man mit Spikes, dabei werden die gehäuse in den Fußboden geleitet (des halb ist dein gefliester Boden von Vorteil) Bei leicht schwingenden Böden muss der Sub deshalb auf einer an eine schwere Platte angekoppelt werden, welche vom Boden mit Hilfe von Absorbern entkoppelt ist (damit die Schwingungen, welche über die Spikes in die Platte geleitet werden, nicht in den Fußboden gelangen) Da ich einen Holzfußboden habe, sieht das gante bei meinem AS 40 wie folgt aus: Sub->Spikes->Glasplatte(rein optische Gründe)->40kg Gehwegplatte->Waschmaschienenunterlagenstücke(Gummi)->Fußboden
Bei dir wäre es nur: Sub->Spikes->(eventuell kleine Metallplätchen, damit die Spikes, falls sie zu Spitz sein sollten, die Fliesen nicht zerkratzen)->Fußboden
Gruß Nico
PaddyKN
#6 erstellt: 24. Nov 2009, 12:52
Habe mir auch vor kurzem den AS125 gekauft. Es waren keine ! Spikes dabei. Habe eine kurze Email an Canton geschickt (Adresse findet man auf deren Homepage) und innerhalb einer Woche wurden mir kostenlos passende Spikes zugesandt. Die machen zwar optisch nicht so viel her, aber zum testen sind sie doch ideal. Allerdings würde ich mir auch noch kleine Tellerchen dazukaufen, worauf du dann den Sub mit Spikes stellst. Sonst könnten deine Fließen Schaden nehmen....auch wenn die Spikes nicht sehr spitz sind...
snake0007
#7 erstellt: 25. Nov 2009, 23:26
Bei mir waren auch keine dabei
Hast du das Mail an Canton noch?
Welche Einstellungen hast du am Sub gemacht?
Snake
DonStieberto
#8 erstellt: 27. Nov 2009, 08:52
Wo habt ihr den denn bestellt!? Ichhabe schon mehrre Meinungen gehört, dass gelegentlich Spikes dabei sind und manchmal nicht..
Ist schon nicht schlecht, da man den Sub so vom Boden entkoppelt. Gerade bei Teppichböden kann es sein, dass dann der komplette Raum in Schwingung gerät und somit den Ton verfälscht...
Hab zuhause Laminat und da reichen auch normale "Stöpsel", um den Bass zu entkoppeln, Spikes braucht man da nicht!
Fox01
#9 erstellt: 27. Nov 2009, 12:34
Ich würde dir aber raten den Sub an irgendetwas an zukoppeln (wenn nicht an den Boden dann an eine Granit/betonplatte), da sonst die Vibrationen im Gehäuse bleiben und somit auch den Klang verfälschen könnten. Deshalb bei mit schwingenden Boden wie oben schon beschrieben vor gehen.
Gruß Nico
DonStieberto
#10 erstellt: 27. Nov 2009, 12:54
So ist das!
snake0007
#11 erstellt: 27. Nov 2009, 14:04
Moin zusammen,
ich habe meinen bei Hirsch-Ille bestellt. Wie bereits geschrieben waren keine Spikes dabei
Hätte da doch noch ein paar Fragen an die Fachmänner
Der Sub steht mit den Gummifüßen auf Fliesen, bringen Spikes da überhaupt etwas?
Habt Ihr Löcher für die Sikes gebohrt?
Wie würdet Ihr den Sub aufstellen?
Welche Einstellungen habt Ihr am Sub, bei den drei Drehreglern
Lautstärke ?
Phase?
Hz einstellung?
Snake
Fox01
#12 erstellt: 27. Nov 2009, 21:05
ich würde dir raten ein paar Metall Scheibchen zu kaufen, und in dessen Mitte eine kleine Mulde zu machen. Diese kommen dann zwischen Spikes und Fliesen, wobei die Mulde verhindert, das sich der Sub selbstständig macht.
Wenn du ein Einmesssystem besitzt, sollte folgene Einstellung passen:
-0° Phase
-Volumen auf 12 Uhr
-Und den Hz-Regler auf Maximum (sind glaube ich 200 Hz)
Den Rest erledigt dann der AVR.
Gruß Nico
DonStieberto
#13 erstellt: 28. Nov 2009, 00:48
Hz Einstellung macht Sinn, Phase an sich auch, aber wie kommste auf 12uhr? Lieber voll aufdrehehln und am AVR runterregeln/regulieren! Ist einfacher, da haste bessere Kontrolle find ich...
Fox01
#14 erstellt: 28. Nov 2009, 13:12
Ich finde voll aufdrehen net so gut, denn wenn der AVR dann einmisst, wird er nicht zuerst den Sub runter regeln. Es besteht dadurch das Risiko sich den Sub beim Einmessen zu zerschießen. Lieber weniger als zu viel. Wenns nicht reicht kann man ja immer noch hoch regeln und erneut einmessen. Aber wenn der Sub im a... ist, kann man nichts mehr machen Es muss natürlich nicht passieren, aber es kann und bevor der TE sein Sub zerschießt hab ich lieber die sichere Variante vorgeschlagen.
Gruß Nico
DonStieberto
#15 erstellt: 28. Nov 2009, 13:24
Dazu muss der AVR erstmal einmessen können! Meiner z.B. macht das ja nicht!
Wenn man einen hat mit Einmessautomatik, ok, falls man die überhaupt benutzen will! Is ja nichtimmer die Beste Einstellung! Ansonsten muss ich dir Recht geben!
Ich hab meinen Sub auf voller Lautstärke und dreh dann am AVR runter...meistens ziemlich weit runter, weil sonst die Couch hüpft und die Wände wackeln! Der AWM 124 is schon ordentlich! hehe
snake0007
#16 erstellt: 28. Nov 2009, 21:23
Moin zusammen,
danke für die Infos, durch das lesen hier im Forum habe ich jetzt so einiges verstanden. Der Sound des AS 125 kommt bei Filmen super rüber.
Was mir jetzt noch fehlt ist der richtige Druck wenn ich Musik CD`s höre, er grollt schon ordentlich aber die schnellen festen Punchs fehlen einfach. Woran kann das liegen.
Snake
Fox01
#17 erstellt: 28. Nov 2009, 23:12
Also den richtigen Punch bekommt man eigentlich nur mit den LS hin. Der Sub muss da eher weniger tun (manche nennen das auch Kickbass). Bei wie viel Hz hast du ihn denn getrennt?
Gruß Nico
snake0007
#18 erstellt: 29. Nov 2009, 10:05
Habe im AV 100Hz eingestellt, am Sub selber habe ich den Regler dauf ca. 150 Hz.
Er grollt schon sehr bei Filmen, aber bei Musik da fehlt mir noch etwas mehr Druck.
Snake
Fox01
#19 erstellt: 29. Nov 2009, 12:27
100 Hz is ja doch schon sehr hoch. Welche LS hast du denn und wie groß ist dein Raum? Glaube nämlich im Moment nicht, dass das am Sub liegt.
Gruß Nico
spikes?
brumml am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  13 Beiträge
Sub-Spikes: Ja oder Nein???
Vegeto82 am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  8 Beiträge
Spikes bzw. Granitplatte unter Canton Sub 600nötig
Rotti1975 am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  2 Beiträge
Canton Sub 8 oder Canton AS 125
Birdsen am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  32 Beiträge
Subwoofer auf Spikes stellen?
hcire am 04.08.2003  –  Letzte Antwort am 09.08.2003  –  5 Beiträge
Spikes Ja oder Nein?
JejeSiwss am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  14 Beiträge
Canton AS 25 mit Spikes versehen - brauche Hilfe
freddycolor am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  5 Beiträge
Canton sub10 mit spikes auf Granitplatte?
Eventer am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  11 Beiträge
spikes, holzboden und jvc-sub
florifantasy am 21.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  5 Beiträge
Subwoofer Spikes auf Parkett
becksgold am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
