Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Welches Basskonzept?
dott77
#101 erstellt: 07. Dez 2019, 16:31
Und beim SBA und Multisub ist das auch so?
Peas
#102 erstellt: 07. Dez 2019, 17:17
Äh ... ja. Etc. halt.
Immer vorausgesetzt, es wird richtig umgesetzt.
dott77
#103 erstellt: 08. Dez 2019, 10:21
Sehe ich das richtig, das nur das DBA die Nachhallzeit reduziert? Also ein Multisubsetup mit absolut geradem Frequenzverlauf hat keinen Einfluss auf die Nachhallzeit.
Und ist eine geringe Nachhallzeit die Einheit die einen Bass präzise macht? Wenn dem so wäre müsste man doch bei einem Multisubsetup trotzdem noch die Akustik behandelt werden, oder sehe ich das falsch?
Apalone
#104 erstellt: 08. Dez 2019, 11:17
dott77 (Beitrag #103) schrieb:
......Und ist eine geringe Nachhallzeit die Einheit die einen Bass präzise macht? Wenn dem so wäre müsste man doch bei einem Multisubsetup trotzdem noch die Akustik behandelt werden, oder sehe ich das falsch?
Mehrere Subs erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Raummodenprobleme -die nicht ausschließlich mit der Nachhallzeit zusammenhängen!- geringer werden.
Eine absolute Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht auftreten, bedeutet das nicht.
dott77
#105 erstellt: 08. Dez 2019, 11:30
Das mit den Moden habe ich ja kapiert, aber welchen Einfluss hat die Nachhallzeit im Bassbereich außerhalb der Raummoden? Und was macht einen Bass präzise?
Apalone
#106 erstellt: 08. Dez 2019, 11:48
mMn wenig.
wenige/wenig ausgeprägte Frequenzgangüberhöhungen durch Raummoden.
dott77
#107 erstellt: 08. Dez 2019, 12:08
Das würde ja bedeuten es gibt keinen unpräzisen Subwoofer, da es immer vom Raum abhängt. Dann wäre es egal ob geschlossen oder offener Subwoofer.
Aber gerade geschlossene Subwoofer werden ja als besonders präzise gegenüber offenen Subwoofer beschrieben. Wie kann das sein?
Apalone
#108 erstellt: 08. Dez 2019, 12:45
dott77 (Beitrag #107) schrieb:
Das würde ja bedeuten es gibt keinen unpräzisen Subwoofer, da es immer vom Raum abhängt.....
wieso das denn? Der Umkehrschluss ist natürlich unzulässig!
Der Raum spielt immer eine Rolle.
Das schließt doch nicht aus, dass die bauliche Präzision des SWs natürlich unterschiedlich sein kann!
sakly
#109 erstellt: 08. Dez 2019, 12:51
Das kommt eben genau durch diesen Umstand.
BR spielt tiefer und regt typisch die unteren Raummoden stärker an, was zu größeren "Problemen" führt.
CB regt nicht so stark an, weil weniger Tiefgang und untenrum weniger Pegel. Das klingt dann im Vergleich "trockener", wie es immer so schön geschrieben wird.
Wenn man einen CB am gleichen Ort im Raum auf den gleichen Frequenzgang entzerrt, erntet man die gleichen Probleme und es klingt ebenfalls wenig präzise.
Sicher gibt es bei Subwoofern auch qualitative Unterschiede, aber bei halbwegs gescheiten Konstruktionen sind die Unterschiede sicher nicht so groß, wie zwischen einer Wiedergabe mit Raumeinfluß und ohne.
dott77
#110 erstellt: 08. Dez 2019, 12:51
Das bedeutet also das für mein Vorhaben nur geschlossene Subwoofer in Frage kommen, richtig?
Welche Subwoofer, Marke und Modell sind besonders präzise? Den Druck bekomme ich ja über die Anzahl.
sakly
#111 erstellt: 08. Dez 2019, 12:53
Nein, das bedeutet es nicht. Warum ziehst du diesen Schluss?
CB lässt sich elektronisch allerdings am flexibelsten "einstellen".
dott77
#112 erstellt: 08. Dez 2019, 13:24
Ich versuche herauszufinden welche Subwoofer für mein Vorhaben am besten geeignet sind.
Peas
#113 erstellt: 08. Dez 2019, 13:41
Wie gesagt lässt sich CB auf BR-Niveau entzerren. Dafür wird dann mehr Leistung benötigt. Der Treiber kommt auch schneller an seine Grenzen.
Da bei Arrays aber naturgemäß mehrere Subs eingesetzt werden, gleicht sich das wieder aus. Pro Verdoppelung erhöht sich der Wirkungsgrad um 3 dB und der Kennschalldruck sowie die erzielbare Maximallautstärke um 6 dB (ausreichend Verstärkerleistung vorausgesetzt).
CB baut halt kleiner. Das ist - neben der flexibleren Anpassbarkeit - bei mehreren Subs ein Vorteil.
Und CB kommt tiefer. BR pumpt irgendwann nur noch Luft.
Hier müssen unbedingt noch die Auslöschungen rein. Zum Teil sind diese ebenfalls modenbedingt, vor allem in Raummitte, vulgo Bassloch, zum anderen sind sie die Folge wandferner Aufstellung (Allison-Effekt).
Mehrere Subs direkt an die Wand geklatscht sind also ein echter Problemlöser.
Und da passt CB wunderbar.
Damit sollte das Thema aber auch ausführlichst beleuchtet sein.
Apalone
#114 erstellt: 08. Dez 2019, 13:42
Nein, natürlich nicht!
Was ist denn jetzt daran so schwer zu verstehen?!?
Du kaufst einen anerkannt guten, anerkannt präzisen SW. Ende des Kaufs als solchem.
Das garantiert NICHT eine problemlose Aufstellung, hilft aber bei der Wahrscheinlichkeit, dass es so sein wird....
Dann musst du eben -wie alle anderen auch!!- in deinem Raum prüfen (durch HÖREN!!!!), wo der SW am besten klingt.
Wenn du Pech hast, eben auf deinem Wohnzimmertisch...
Am Ausprobieren/Prüfen, wo in deinem Raum die f dich/in deinem Raum beste Wiedergabe ist, kommst du nicht vorbei. Keiner! Nie!
Jetzt verstanden?!?
[Beitrag von Apalone am 08. Dez 2019, 13:46 bearbeitet]
dott77
#115 erstellt: 08. Dez 2019, 13:47
Ok, dann kommt also geschlossene eher in Frage, was ist mit Modellen wie sie zb. Canton hat, die haben eine passiv Membran anstelle einer Öffnung. sind die eher geschlossen oder offen?
Welche Subwoofer Marken, Modelle sind denn außer Jaxx DS12 und SVS SB1000 sonst noch geeignet?
Und welche Unterschiede sind zu erwarten?
[Beitrag von dott77 am 08. Dez 2019, 13:48 bearbeitet]
Apalone
#116 erstellt: 08. Dez 2019, 13:50
dott77 (Beitrag #115) schrieb:
Ok, dann kommt also geschlossene eher in Frage, was ist mit Modellen wie sie zb. Canton hat, die haben eine passiv Membran anstelle einer Öffnung. sind die eher geschlossen oder offen?....
aus rein technischer Sicht sind SW mit Passivmembrane Bassreflex-Subwoofer.
dott77
#117 erstellt: 08. Dez 2019, 13:51
@Apalone
Ich kaufe nicht einen Subwoofer, sondern 4 und werde entweder ein Multisubsystem oder ein SBA aufbauen.
Meine Fragen beziehen sich rein auf diese zwei Systeme und nicht auf einzeln Subwoofer.
Apalone
#118 erstellt: 08. Dez 2019, 14:02
Du hast doch nach passiven Membranen gefragt...
dott77
#119 erstellt: 08. Dez 2019, 14:07
Ich habe auf Beitrag 114 reagiert.
Die Beiträge waren zeitlich so nah zusammen, das sich Antworten überschnitten haben.
Ich wollte nur klarstellen das es mir nicht um einen einzelnen Subwoofer geht, sondern um 4. Und die Aufstellung steht mehr oder weniger schon fest.
Und genau dafür brauche ich jetzt die richtigen Subwoofer.
Apalone
#120 erstellt: 08. Dez 2019, 14:22
dott77 (Beitrag #119) schrieb:
.....Und die Aufstellung steht mehr oder weniger schon fest.
Bisher hast du aber noch nicht alles vollinhaltlich durchdrungen...
Gerade wenn die Aufstellung bereits feststeht, kann dir keiner (!) garantieren, dass der gewählte SW dort zwingend und auf jeden Fall fehlerfrei funktioniert.
Deswegen ist die Entscheidung, den Aufstellort vorher festzulegen, selten eine kluge...
dott77
#121 erstellt: 08. Dez 2019, 14:29
Lies den Thread bitte von Anfang an, es ging über Messungen der verschiedene Konzepte SBA und Multisub. Und deshalb stehen die Positionen schon so gut wie fest. Ein paar Zentimeter sind bestimmt noch drin, aber die Konzepte stehen.
Apalone
#122 erstellt: 08. Dez 2019, 18:13
Ja.
Ändert ja nix.
dott77
#123 erstellt: 08. Dez 2019, 19:14
Bei einem SBA stehen die Positionen immer im Vorfeld fest. Kannst du noch was zur Subwoofer Auswahl beitragen?
alpenpoint
#124 erstellt: 08. Dez 2019, 19:54
Sorry Dott aber ich finde du kommst schon ein bischen "fordernd" zu deinen Tipp Gebern rüber. Nicht böse gemeint! - aber dir wurde ja schon sehr viel empfohlen. Ob SUB a oder SUB b in einer bestimmten Konstellation/Aufstellung/Einstellung usw. besser ist kann dir hier keiner beantworten.
Nichts für ungut ich finde den Ton nur nicht so prickelnd.
Manche Sachen muß man halt probieren und wenn es noch so umständlich oder finanziell ungünstig ist (Transportkosten etc.)
lg und schönen Abend noch Alpi
dott77
#125 erstellt: 08. Dez 2019, 20:16
Das war aber wirklich nicht so gemeint, ich nehme dir das auch nicht krumm. Ich habe ja selbst nicht so viel Erfahrung mit Subwoofer und die verschiedene Konzepte kenne auch noch nicht so lange. Natürlich ist es einfacher alles selbst zu testen, da es bei 4 Subwoofer ganz schön ins Geld geht, habe ich versucht über Fragen die richtige Entscheidung zu treffen.
sakly
#126 erstellt: 08. Dez 2019, 21:50
Deshalb wurde bereits empfohlen die Subs selbst zu bauen, da du finanziell deutlich günstiger kommst und viel flexibler bist.
Zurückgeben ist dann natürlich nicht, aber wenn du das Konzept gescheit umsetzt, wird das auch nicht nötig sein.
Kaufsubs können grundsätzlich erstmal nichts besser.
dott77
#127 erstellt: 08. Dez 2019, 22:25
Denkst du bei Selbstbau Subwoofer an passive oder aktive?
BassTrap
#128 erstellt: 08. Dez 2019, 23:01
Wo ist da denn der Unterschied? Die Verstärker mußt Du bei DIY so oder so kaufen, wie die Chassis etc. ja auch.
Bei Kaufsubs ist der Verstärker dabei (aktiv) oder nicht dabei (passiv).
sakly
#129 erstellt: 09. Dez 2019, 06:15
Bei Selbstbau von mehreren Subwoofern denke ich immer an eine externe Endstufe, weil das erstens die günstigste und zweitens die flexiblere Lösung ist.
Wenn du 8-Ohm-Chassis wählst und 4 Subs baust, hast du nicht mal hohe Ansprüche an die Endstufe und kannst eine kleine 2-Kanal nehmen.
Einen DSP brauchst du aus meiner Sicht sowieso, egal, welches Konzept du umsetzt.
SBA-Verbot durch Vermieter - Was nun?
Kinoteufel am 25.07.2022  –  Letzte Antwort am 29.07.2022  –  12 Beiträge
Multisub - Synchronisation von 4 Subwoofern mit Audyssey XT32
taxus am 28.04.2018  –  Letzte Antwort am 15.05.2018  –  4 Beiträge
Selbstbau oder Fertig Subwoofer für SBA ?
bigscreenfan am 22.06.2022  –  Letzte Antwort am 28.06.2022  –  8 Beiträge
Downfire Konzepte/ Modelle
Horst3 am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 31.01.2019  –  16 Beiträge
Einfaches DBA ohne Delay?
fra_ju am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  8 Beiträge
Suche Subwoofer chassis für DBA
nutsman am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  4 Beiträge
DSP für DBA ?
nutsman am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  3 Beiträge
DBA einrichten mit 4 nuLine AW-560
Rico_Suave am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  7 Beiträge
Klipsch SW112 ersetzen
Nullnummer am 17.08.2022  –  Letzte Antwort am 22.08.2022  –  8 Beiträge
2 verschiedene Subs, Aufstellung
DasEndeffekt am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRobinR29
  • Gesamtzahl an Themen1.558.867
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.676
