| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » DBA einrichten mit 4 nuLine AW-560 | |
DBA einrichten mit 4 nuLine AW-560+A -A |
Rico_Suave
erstellt: 10. Mrz 2010, 11:30
Hallo zusammen, ich überlege, ob ich meine 2 nuLine AW-560 auf 4 insgesamt aufstocke und dann versuche ein dba einzurichten. Allerdings scheint das ziemlich schwierig zu sein und man muss viele Punkte beachten, dass es überhaupt richtig funktioniert. Ich habe zur Zeit 2 nuLine AW-560 im Einsatz und mit denen eine Art Pseudo sba erschaffen. Beide spielen diagonal gegeneinander mit gleicher Phase. Das wurde damals in der Audio empfohlen und ich muss sagen, der Effekt ist erstaunlich. Zu keinem Zeitpunkt wird der Bass kritisch oder dröhnig. Allerdings klingt er ziemlich "dünn" in einigen Szenen und könnte ruhig etwas "dunkler" und "dicker" aufspielen im Heimkino. Ist es eigentlich möglich, mit den 2 vorhandenen Subwoofer ein echtes sba aufzubauen? Um mal den Effekt zu testen. Dann hätte man ja schonmal einen Anhaltspunkt, wohin die Reise geht, bevor ich jetzt noch 2 Subs extra kaufe. Der Raum ist 33m² groß. Elektronik ist ein Rotel 1560. Subwoofer nuLine AW-560. Wäre nett, wenn Ihr mir ein wenig helfen könntet. Gruß Rico |
getodak
erstellt: 10. Mrz 2010, 12:31
Hallo, ich finde DBA´s werden deutlich überschätzt, meistens hört man kaum einen Unterschied im Vergleich zum SBA. Für das Geld was es extra kostet lohnt es m. M. n. nicht. Ein SBA mit 4 Subs bringt da schon mehr. Ein echtes SBA kannst du so arrangieren: Beide Subs kommen vorne hin auf 1/4 der Raumlänge und jeweils einer auf 1/4 der Raumbreite. Das ist wichtig, damit die Wände als Phantomschallquelle dir nicht reinfunken. Dann phasengleich in den Raum strahlen lassen, das wars. Moden von den Seitenwänden sind dann sogut wie gegessen. Bleiben nur noch die Moden, die von der Rückwand reflektiert werden, wie gesagt ein DBA nicht rechtfertigend in meinen Augen. [Beitrag von getodak am 10. Mrz 2010, 15:10 bearbeitet] |
Rico_Suave
erstellt: 10. Mrz 2010, 13:31
Oh, ich glaube ich habe das was missverstanden. Ist ein dba nicht mit 4 Subwoofern und ein sba mit 2?!?!? |
getodak
erstellt: 10. Mrz 2010, 15:07
Nein, ein DBA ist auch mit 2 Subs möglich und ein SBA auch mit 4 oder mehr! Verwirrung komplett!Ein SBA (Single Bass Arrangement) bedeutet, dass die Subs so angeordnet sind, dass sie in der Summe nicht mehr zwei Punktschallquellen sind, sondern eine Schallwand. Die Schallwellen eines SBA´s breiten sich also auf einer Linie ab, was dazu führt, dass eine Mode minimiert werden kann, je nachdem, wie man die Subs anordnet. Wichtig ist eben nur, die Subs auf 1/4 der Raumlänge (oder -breite) zu stellen, damit dieser Effekt auch gewährleistet wird. Ein DBA (Double Bass Arrangement (oder Array)) ist ein SBA vorne und ein SBA hinten. Die vorderen Subs spielen also wie im SBA und erzeugen eine "Linie" als Schall. Die hinteren spielen allerdings phasenverkehrt (und mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung (Delay)) um den Schall, den die vorderen Subs abgeben wieder aufzufangen und zu schlucken. Ganz wichtig dabei ist, dass die Subs genauso wie das Pendant angeordnet sind. Ein DBA hat also nur Auswirkungen auf die Moden, weil so eben von der Rückwand auch nichts mehr reflektiert werden kann, weil die hinteren Subs den Schall eben "auffangen". Mehr Pegel ist durch ein DBA nicht möglich! EDIT: Was du momentan hast ist auch kein SBA, sondern eine Multi Sub Anordnung. [Beitrag von getodak am 10. Mrz 2010, 15:10 bearbeitet] |
Rico_Suave
erstellt: 11. Mrz 2010, 11:06
Verwirrung komplett Leider wird es nicht möglich sein, die Subwoofer auf 1/4 der Raumlänge/breite zu positionieren. Ist halt ein Wohnzimmer Kino und da muss ich eine Menge Kompromisse eingehen, leider. Ich hab gestern Abend ein wenig ausprobiert. Einen Subwoofer vorne, den Subwoofer hinten aus. Der Bass im Film sofort dicker aber auch unpräziser. Beide Subwoofer nach vorne. Einen wesentlich dickeren und auch dunkleren aber leider auch unpräziseren Bass. Dann zum Schluss wieder die Ausgangsstellung, einen Subwoofer vorne links und einen Subwoofer hinten rechts, diesen neben der Couch und ein klein wenig leiser aber gleiche Phase. Man merkte sofort, dass der Bass ein wenig ausgedünnt klang aber knackig und sehr präzise. Der tiefere zum dröhnen neigene Bass fehlte. Tja, die Frage ist natürlich, was klingt richtig und was klingt falsch. Im Endeffekt entscheidet wohl der eigene Geschmack. Mir persönlich gefällt der knackigere und präzisere Bass besser. Wenn ich jetzt noch mehr Tiefe erreichen könnte, wäre richtig zufrieden. Ist es möglich, auch nur mit 2 Subwoofer ein sba aufzubauen? Das ich den hinten zeitverzögert anspiele und die Phase verdrehe? Würde das Sinn machen? Wo ich auch nicht ganz durchsteige, welche Entfernung vom Subwoffer stelle ich denn im Receiver ein. Da ich ja 2 benutze aber nur einen einstellen kann. Gruß Rico |
getodak
erstellt: 11. Mrz 2010, 13:59
Da muss man aufpassen, tiefer Bass wird meistens als etwas schwammig oder unpräzise empfunden.
Klar, aber ich glaube du meinst ein DBA, oder? Das wäre dann so: Vorderer Sub steht mittig und strahlt in den Raum rein. Dann steht der zweite hinten ebenfalls in der Mitte, entgegen der Phase und mit einem kurzen Delay (muss extra für die Entfernung zwischen den Subs berechnet werden wie lange der Delay sein muss). Dafür ist ein extra Gerät anzuschaffen, der AVR kann das nicht. Da gibts doch was von Behringer wenn ich mich recht erinnere.
Tja, wenn ich ehrlich bin würde ich sagen nicht im Geringsten. Aber - wie du schon sagtest - persönlicher Geschmack usw. Die Modenminimierung durch ein DBA mit nur 2 Subs ist fast gleich null, weil sie ja trotzdem noch Punktstrahler sind. Ein gutes DBA funktioniert nur ordentlich mit 2 SBA´s, also 4 Subs. Besser 8, damit kann man dann die Moden in der Höhe auch noch minimieren. Dafür müsste man allerdings Subs an die Decke hängen, nicht schön, von daher in der Praxis so gut wie nie vertreten. Axialmoden sind unberechenbar und bleiben auch dann erhalten, sind aber zu vernachlässigen.
Wenn die Subs verschiedene Entfernungen von dir haben und phasengleich eingestellt sind spielen sie aber ja nicht phasengleich, bzw. der Schall trifft von einem Sub etwas eher, vom anderen etwas später zu dir. Da du den Unterschied aber nicht bemerkst (denke nicht, dass das viele könnten) würde ich es einfach so lassen und mir keinen Kopf drüber machen, andere Einstellungen hörst du nicht, bzw. probiere es aus. |
Rico_Suave
erstellt: 11. Mrz 2010, 16:58
Hab vielen Dank für Deine ausführlichen Erklärungen. Ich denke, ich lasse alles beim alten Das Thema ist einfach zu komplex um das mal eben anzugehen. Nochmals danke! Gruß Rico [Beitrag von Rico_Suave am 11. Mrz 2010, 16:59 bearbeitet] |
Canton Sub 8 oder nuLine AW-560? netik am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 6 Beiträge |
"nuLine AW-560" vergleichbar mit "Sub 10S" vom Lautsprechershop? JonasB am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 4 Beiträge |
Nubert AW-560 hinlegen? Fleximus am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 3 Beiträge |
nuLine AW-560 VS Teufel M 6200 SW MaSta-aCe am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 3 Beiträge |
Nubert Subwoofer- aw 560/aw 35/aw 900? energy771 am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 5 Beiträge |
Erfahrung mit dem nuLine AW-1500? Rico_Suave am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 26 Beiträge |
Nubert aw 560 oder Klipsch sw 110 Eichbjörnchen am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 3 Beiträge |
Nubert nuLine AW-1500-Test bei AreaDVD T69 am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 17 Beiträge |
SUCHE NUBERT nuLine AW 1500 "Donnergott" _mike_ am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 43 Beiträge |
Günstiges DBA Setup mit 4 Subs sinnvoll? xTIMx am 28.07.2024 – Letzte Antwort am 24.08.2024 – 2 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.097
