HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Mono-Amp oder doch Subwoofer-Aktivmodul??? | |
Mono-Amp oder doch Subwoofer-Aktivmodul???+A -A |
onkelnorf
17:22
erstellt: 24. Okt 2004, |
Hallo, ich bin schwer am überlegen ob ich mir für meine 2 Monacor Sub´s 2 Denon Poa 4400 Endstufen hole, oder ob ich besser mit einem Aktivmodul dran bin? Welche Entscheidung würdet ihr treffen? Vielleicht auch noch ein Tip für verschieden Endstufen? (Aktivmodul und Mono-Amp) Vielen dank schon mal im vorraus. Mfg Jochen |
deathsc0ut
17:57
Hallo, der Vorteil der integrierten Endstufen in den Subwoofern ist eben, dass sie perfekt zu den eingebauten Komponenten passen. Darum wirst du mit externen Endstufen wahrscheinlich keinen genauso guten Klang erreichen, wie mit den integrierten Enstufen. Folglich solltest du nur externe Endstufen nutzen, wenn sie dich vom Klang überzeugen, und du wirklich unbedingt mehr Leistung brauchst. MfG deathsc0ut |
gutenmorgen
20:37
Dürfte ja eigentlich so ziemlich egal sein ob die Endstufe nun im Sub drin sitzt oder ob se Extern ist. Ist immer ne Frage des Preises und der Leistung und natürlich des Geschmacks. Ich persöhnlich finde es schöner wenn die Endstufe im Sub sitzt, aber das muss ja jeder selber wissen. MFG ![]() |
georgy
20:52
Wenn man eine externe Endstufe nimmt, braucht man noch eine Weiche. Eine Passivweiche muß für den jeweiligen Sub entwickelt werden und lässt sich nicht weiter verändern, um den Sub an die Satelliten anzupassen. Eine Aktivweiche ist da universeller, was Trennfrequenz, Pegelanpassung u.s.w. angeht. georgy |
onkelnorf
21:00
Eine Weiche bräuchte ich nicht, weil mein Receiver am Subwoofer-Ausgang eine Einstellbare Trennung hat (100Hz, 150Hz, 200Hz). Aber ich werd glaub ein Einbau-Verstärker-Modul nehmen, da kann ich dann wenigstens noch den Woofer anpassen. Mfg Jochen |
schlusenbach
21:05
gute entscheidung. zumal 100Hz viel zu hoch ist fürn sub. die werden normalerweise bei 60-90 Hz nach oben getrennt [Beitrag von schlusenbach am 24. Okt 2004, 21:07 bearbeitet] |
onkelnorf
21:22
Naja, jetzt bin ich nur noch am überlegen was ich für ein Modul nehmen soll. Dachte da so an das Mivoc AM120. das müsste doch ausreichend für meinen Monacor Sph 300-Ke sein, oder? Oder noch andere vorschläge? Mfg Jochen |
schlusenbach
21:25
erst willst du 2 Denon POA amps kaufen, die sicherlich nicht gerade günstig sind, und nun so n spar-modul? versteh ich nich. |
onkelnorf
21:38
Es war ja auch nur ne frage ob es reichen würde. Und der unterschied von "nur" 70-100€ ist auch nicht riesig. Ein AM120 kostet 130€ Eine POA kostet ca. 200-230€ Dann schlag mir doch vor was es den sonst für gute Module gibt. Die Monacors vertragen 120Watt Sinus. |
A-Abraxas
21:47
Hallo, die Mivoc-Module sind ausgesprochen preiswert (im eigentlichen Sinne des Wortes), es gibt jedoch noch deutlich bessere Module (hörbar !). Natürlich Thommessen (2.5) und Sitronik (VP300), aber auch von Monacor SAM2 und von Intertechnik Hypex HS200 - mit einem dieser Geräte wird der Bass wesentlich sauberer und kontrollierter ![]() Unabhängig von der Übergangsfrequenz, die Du an Deinem Receiver einstellen kannst (die schon mit 100Hz etwas hoch liegt ![]() Viele Grüße |
gutenmorgen
20:04
erstellt: 25. Okt 2004, |
Hast du im Biete Forum nicht schonmal ein Aktivmodul angeboten? Hast du das net mehr? MFG ![]() |
onkelnorf
21:44
Gut erkannt gutenmorgen Ich bin einfach zu unentschlossen gewesen ![]() Jetzt bin ich wieder auf der Suche (war eh so eins vom Conrad ![]() ![]() |
gutenmorgen
22:12
wusste doch das ich da mal was gelesen hatte.. ![]() MFG Dr.Columbo ![]() |
soundvernatiker
08:18
erstellt: 02. Jul 2010, |
hallöle... kram mal diesen alten thread heraus^^ hab mir mal aus spass einen car sub in in home hifi taugliches gehäuse gepackt. ...und da vorübergehen mein Verstärker defekt ist ( durchgebrannt ) brauche ich nun einen ersatz antrieb.... der sub ist ein ESX AL124 es gibt ja auch verstärker mit filter drin ( so mein alter loewe der an dem ESX hing) aber was gibts zu empfehlen? und machts überhaupt sinn in der preislage bei ka 100-150euronen zu schauen?/suchen? |
visualXXX
17:39
klar guck mal in dem Mivoc AM bereich. IMHO beste P/L verhältniss und für 130€rum bekommste auch schond as große AM 120 und hast genug einstellmöglichkeiten. |
nutsman
01:37
erstellt: 03. Jul 2010, |
Gute und einfache gibt es relativ preiswert von Hypex. Ab dem DS2.0 gibt es noch ein paar sinnige Einstellungen am Modul integiert. Ich würde dir mehr an eine separate Endstufe raten. Dazu noch eine schöne Aktivweiche und du hast alles was du brauchst. Der Nachteil das kann schnell teuer werden. Man kann sich auch hier mal im PA Sektor umsehen. Jedoch sollte man hier auf eine passive Gekühlte Endstufe achten. Die gibt es u.a für den Studio Betrieb. Oder du nimmst ein Schlachtschiff aus den HIFI 80/90er. Da geht auch was mit Leistung. |
soundvernatiker
12:26
erstellt: 05. Jul 2010, |
hmm..leider hab ich von aktiv modulen null ahnun´g. also da bin ich echt auf eure hilfe angewiesen. hmm naja ne seperate endstufe... weis nicht genau... reichen dann die billig aktiv weichen die um die 30e kosten? oder muss da auch was hochwertiges wieder mit dran? der hypex ds 2.0 ist mir leider zuteuer. vlt schau ich mal bei ebay... evtl en älteren stereo amp oder sowas.... also ihr könnt auch keine gravirende unteschiede zu aktiv modul und normalen amp nennen? auser das ich beim normalen amp noch ne weiche brauche?? - aber ist ne aktiv weiche mit nen normalen amp nicht eh besser von den einstellmöglichkeiten wie bei den meisten modulen? |
nutsman
13:01
erstellt: 06. Jul 2010, |
das hängt auch immer davon ab was du ausgeben willst und das evtl. schon vorhanden ist. Wenn du eine gute Endstufe zu hause hast dann ist eine aktiv Weiche dazu die bessere variante. Die Preisgrenze noch oben ist wie immer OPEN. Schau auf dein Buget und spare lieder noch ein Wenig. Was billig und schnell eingekauft wird kann sich schnell als Schrott herausstellen ![]() [Beitrag von nutsman am 06. Jul 2010, 13:02 bearbeitet] |
soundvernatiker
13:16
na fakt ist das ich allgemein net allzuviel ausgeben mag.... carhifi und pc´s sind teuer genug.... da bleibt am ende nimemr allzuviel über^^ zumal ich auch recht schnell ersatz nun brauche. hab zeitlich nur meinen yamaha 457 avr und noch en alten pioneer a616 und ob nun modul oder ne gebrauchte endstufe ist mir rellativ egal... wobei ich langsam auch leicht auf verbrauch achte! |
nutsman
14:38
erstellt: 07. Jul 2010, |
Wenn nicht schau halt mal bei ebay etc. vorbei und Suche was Gebrauchtes. Manchmal geht da auch ein Schnäppchen - braucht halt Zeit .... |
soundvernatiker
14:41
...ist es eig egal was fürn verstärker? ob normaler mit aktiv weiche oder direkt mono amp worauf sollte ich achten |
nutsman
14:47
Persönlich benutze ich ein paar älter HIFI Endstufen aus den 80/90er die haben gut Power und einen guten Klang. Ist halt immer die Frage was man ausgeben möchte. Da kann es schnell teuer werden. Meist bist du aber mit einem Aktiv Modul günstiger dran. Wenn du den Verstärker in den Subwoofer einbauen willst -> Aktiv Modul. Wenn nicht Endverstärker suchen. Stereo Endstufe wo auch die Impedanz zu den SUB Chassis passt! |
soundvernatiker
08:32
erstellt: 08. Jul 2010, |
limit ist ja mehrfach angegeben. worauf muss ich achten das die kanäle brückbar sind? hab eig nicht vor wenns ein modul wird , dies in den sub zu verbauen- wüsste ehrlich gesagt auch nicht wohin, damits noch ordentlich ausschaut^^ und welche aktivweiche würdet noch empfehlen |
nutsman
17:07
na der Vorteil beim Modul ist das die Weiche dabei ist. Zur Not kann man auch für das Modul ein Gehäuse bauen. Wenn du ein Hifi Verstärker nehmen willst kannst du auch im Carhifi bereich nach Weichen suchen. habe da selber zwei Syrincs im Einsatz. Diese stehen auch bald zum verkauf ![]() [Beitrag von nutsman am 08. Jul 2010, 17:08 bearbeitet] |
soundvernatiker
07:50
#25
erstellt: 09. Jul 2010, |
carhifi amps hätte ich auch noch ein paar gute-passende zur wahl... aber mir missagt eig ne batt mit ladegerät noch irgendwo zu verstauen^^^und die starken netzteile sind mir zu teuern wie hast du es bei dir gelöst`? |
mono pre amp -> stereo sub wenmi am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 3 Beiträge |
Aktivmodul oder Amp ohne Lüfter um 300? RockfordFosgate am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 8 Beiträge |
Subwoofer/Aktivmodul??? schoeps am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2003 – 4 Beiträge |
Subwoofer anschliessen (Stereo oder Mono) Nerthus am 01.04.2021 – Letzte Antwort am 01.04.2021 – 4 Beiträge |
Subwoofer mit/ohne Aktivmodul Tascho am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 4 Beiträge |
2 subwoofer an einem aktivmodul anschließen? Katalista am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 4 Beiträge |
Aktivmodul Kühlen ? nolie am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 4 Beiträge |
Passiver mono subwoofer ApB am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 17 Beiträge |
Welcher PA-Amp für Subwoofer -Hoschi- am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 30 Beiträge |
Subwoofer Aktivmodul wird recht warm. ex0tic am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 9 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.435
