HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » 2 subwoofer an einem aktivmodul anschließen? | |
2 subwoofer an einem aktivmodul anschließen?+A -A |
Katalista
18:58
erstellt: 05. Sep 2010, |
Hi Forum! Kann mir jemand erklären wie sowas läuft? ich habe vor,an einem aktivmodul von accura/jens,2 subwooferboxen anzuschließen,einmal mit 35 watt sinus leistung und einmal mit 120 watt sinusleistung,wie habe ich hier vorzugehen!??! Das aktivmodul hat einer ausgangsleistuntg von 40 watt max. muss ich die lautsprecher in reihe schließen oder parallel!? Kann dadurch das modul beschädigt werden!????? Habe mal gehört solange die lautsprecher mehr leistung haben wie der amp,kann nichts passieren!! Dass dadurch volumen verloren geht ist mir klar aber mir geht es sowieso nur um die bassverteilung und nicht um die erhöhung das basslautstärke ![]() Gruuß, Katalista |
Triplets
15:47
erstellt: 06. Sep 2010, |
Grundsätzlich kein Problem, aber es sollten identische Chassis sein. Bei einer Reihenschaltung verdoppelt sich die Ohmzahl, bei paralleler Verbidnung halbiert sie sich! Deshalb muss bei einer Parallelschaltung der Amp die Last vertragen können. |
Katalista
18:45
Uh! Danke! ich hatte sie in einer parallelschaltung laufen...... ZIEMLICH WUCHTIG!!!! ich werde sie in reihe schlaten.... habe aber trozdem noch eine frage, die wäre,es sind keine identischen chassis sondern 2 verschiedene,bestehend aus einem aktivsubwoofer-würfel,der kleinen veriante,eben 35 watt....... das modul hat aber 40 watt an 4 ohm!!!!!! Das 2. chassi besteht aus einem passivsubwoofer mit !!eingebauter weiche!!,weshalb ich auch die parallelschaltung bevorzugt habe!! ![]() Verrichtet die weiche im passiven sub ihre arbeit auch bei der reihenschlatung!? out | in +- | +- +- | +- so sieht die rückseite meines passiven subs aus.....;) ich benutze nur die eingänge,was später aus der weiche an den outs rauskommt is mia schnuppe!!!!!!^^ Trozdem frage ich mich ob die weiche weiter auf 35Hz runterfilter in der reihenschaltung.... ![]() Gruß, Benij edit_: Der passive sub hat ebenfalls 4 ohm,genauso wie die subbox die schon im aktiven sub verbaut war.... ![]() [Beitrag von Katalista am 06. Sep 2010, 18:47 bearbeitet] |
Triplets
10:15
erstellt: 07. Sep 2010, |
Die Frage kann ich Dir leider nicht beantworten, aber Deine Konstellation ist, sagen wir mal, unorthodox. ![]() Zumindest beschreitest Du damit nicht den Idealfall. Doppelte Weiche ist eigentlich überflüssig. Die 2., also "hinter" dem Aktivmodul sollte auf voll stehen, damit die 1. arbeitet. Allerdings ist bei einem Surroundreceiver ohnehin eine Weiche verbaut, welche die Trennfrequenz vorgibt. Somit müssten alle Weichen an den Subs auf voll. |
Subwoofer/Aktivmodul??? schoeps am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2003 – 4 Beiträge |
Subwoofer mit/ohne Aktivmodul Tascho am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 4 Beiträge |
2. Subwoofer wie anschließen? derLegoMann am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 46 Beiträge |
2 Subwoofer richtig anschließen chris209 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 2 Beiträge |
2 Aktive Subwoofer an einen Ausgang anschließen SAEGENJAMES am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 7 Beiträge |
Subwoofer anschließen. sl33py am 20.09.2022 – Letzte Antwort am 20.09.2022 – 3 Beiträge |
Wie 2. Subwoofer richtig anschließen? Klefisch am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 4 Beiträge |
Aktivmodul Kühlen ? nolie am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 4 Beiträge |
Subwoofer Aktivmodul wird recht warm. ex0tic am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 9 Beiträge |
Mono-Amp oder doch Subwoofer-Aktivmodul??? onkelnorf am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 25 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
- Gesamtzahl an Themen1.560.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.575
