HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer entkoppeln HILFE | |
Subwoofer entkoppeln HILFE+A -A |
IronUwe
18:14
erstellt: 17. Okt 2019, |
Hallo zusammen! Ich habe mich vor kurzer Zeit für den Canton Sub300 entschieden. Wie hier schon des öfteren geschrieben wurde ist er perfekt! Also ich bin super damit zufrieden. Mein einziges Problem ist nur, dass mein Schrank im Wohnzimmer doch ziemlich doll „klappert“. Der Fußboden bebt doch schon merklich, dies würde ich gerne ein wenig unterbinden. Zum Fußboden: Massivholz Eichendielen ohne Nut und Feder, soweit aber relativ gut verlegt. Also beim laufen längst nicht so laut wie andere Böden. Trotzdem schwing der Fußboden mit. Nun hab ich hier schon mal was von Spikes gelesen, mich aber weiter noch nie mit dem Thema befasst. Beim stöbern bei Amazon natürlich auch welche gefunden, aber was gibt es da für unterschiede? Oder zu was würdet ihr mir raten? Ich bin bei der Suche auch auf diese „Pads“ hier gestoßen (OEHLBACH Shock Absorber (4 Stück), elastisch schwarz (55038) ![]() Preislich natürlich sehr attraktiv, aber bringen die was? Von den Bewertungssternen scheinen die ja gar nicht so schlecht zu sein. Bin auf eure Antworten gespannt, Vielen Dank |
Denon_1957
20:31
Deine Frage wurde hier im Forum gefühlte 100000 mal gestellt schau mal hier ![]() Glückwunsch zum Canton Sub 300 gute Wahl. [Beitrag von Denon_1957 am 17. Okt 2019, 20:32 bearbeitet] |
IronUwe
22:54
Die Antwort hilft mir aber nicht wirklich weiter ![]() Ich wüsste gerne ob die Absorber Pads gut sind. Und welche Spikes sind gut, habt ihr da eine Empfehlung? Natürlich möglichst preisgünstig. Aber wenn ich das richtig verstanden habe sollte ich den Subwoofer mit Spikes auf eine Platte stellen und dann die Platte mit so Absorber Pads vom Boden abkoppeln? |
janknet
07:45
erstellt: 18. Okt 2019, |
Ich würd da erstmal nicht so einen riesen Aufwand betreiben. Fahr in Baumakrt kauf ne Platte 60x40 4-5cm stark. Dann nimm noch so ne Waschmaschinen Antivibrationsmatte. Dann stell einfach den Sub drauf so wie er ist und schau ob es besser ist. Wenn dann kannst immer noch optimieren. |
fplgoe
08:19
Bei 10€ für den Satz würde ich jetzt gar nicht lange überlegen, erstens kostet eine Waschmaschinen-Gummimatte in etwa das Gleiche und zweitens sind diese meist zu hart (ist eben eher als Schutz gegen Rutschen und vor allem auf deutlich höhere Gewichte eines Waschmaschine ausgerichtet) und geben damit die Schwingungen zu gut weiter. Ja, Gehwegplatte aus dem Baumarkt ist eine günstige Lösung (habe ich auch damals so gemacht), nur würde ich vorher klären, ob die angegebenen 25kg der Absorber pro Pad oder als Gesamtgewicht gemeint sind. Letzteres wäre mit Gehwegplatte und Sub dann nämlich schon viel zu schwer und die Pads bringen auch nichts, wenn sie platt gedrückt am Boden kleben. Was ich noch empfehlen kann ist ![]() ![]() Aber mehrere von den Pads würde es natürlich auch tun, je nach Gewichtsangabe. [Beitrag von fplgoe am 18. Okt 2019, 10:10 bearbeitet] |
Volker#82
10:06
Guck mal: ![]() Klick auf Baso. Alle davon sind auch für Subwoofer geeignet, die teuren ganz unten noch mehr. Sind auch nach Gewicht gestaffelt, habe ich auch drunter, alles supi. Besser als diese Gummidinger, bringt oft nichts ... |
IronUwe
13:27
Okay ![]() Ich denke aber mal, dass ich dann zu den Absorbern von Oelbach greifen werde. Sollte ich zusätzlich den Subwoofer mit Spikes von der Platte abkoppeln, oder reicht es wenn der Sub auf den Absorbern steht? |
fplgoe
13:32
Spikes koppeln AN nicht AB... Brauchst Du nicht. Schau bitte bei den Oelbach-Dingern nach der Belastung. 25kg wären definitiv zu wenig mit Gehwegplatte und Subwoofer. [Beitrag von fplgoe am 18. Okt 2019, 13:34 bearbeitet] |
Volker#82
14:06
Tolle Teile ![]() |
Subwoofer vom Fußboden entkoppeln? ChiefThunder am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 4 Beiträge |
Wie Subwoofer vernünftig entkoppeln? deZibel-K!ller am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 9 Beiträge |
Wohnung bebt! Sub An/-Entkoppeln? In-somnia am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 39 Beiträge |
Subwoofer NICHT auf Fußboden? gamefreak am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 6 Beiträge |
Nur kurz: Subwoofer entkoppeln Marcel-Do am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 6 Beiträge |
Wie Subwoofer richtig entkoppeln??? mrt1N am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer entkoppeln ? vfbflo93 am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 9 Beiträge |
Subwoofer entkoppeln brumbrum40 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 9 Beiträge |
Canton SC 85.2 über Granitplatte entkoppeln - wie? Sellfish_86 am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 8 Beiträge |
Sub entkoppeln oLi174 am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 2 Beiträge |
2019
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.355
