Canton SC 85.2 über Granitplatte entkoppeln - wie?
Sellfish_86
#1 erstellt: 29. Jan 2016, 17:06
ich möchte/muss meinen neuen Canton SC 85.2 unbedingt anständig vom Boden (unebenes und nachgiebiges Vinyl Laminat) entkoppeln. Jedoch wäre das, wie in letzter Zeit so oft, das erste Mal.
Daher habe ich diesbezüglich einige Fragen und würde mir etwas Hilfe wünschen.
Der Sub ist das neue Modell mit abschraubbaren Alu(?)- Füßen, die so gut wie überhaupt nicht zum entkoppeln gemacht sind. Dafür sehen sie gut aus und sind durch ein Gewinde am Sub befestigt.
Mein Plan ist nun, mir eine 330x255x30+mm starke Granitplatte zu besorgen, um den Sub darauf anzukoppeln bzw. vom Boden zu entkoppeln.
Zum Ankoppeln des Subs möchte ich schwarze Spikes verwenden, und zum Entkoppeln der Platte die Alu-Füße des Sub sowie die Shock Absorber von Oehlbach. Diese hier:
Dabei sollen die Absorber eventuell zwischen der Platte und den Alu-Füßen befestigt werden, mit doppelseitigem Klebeband. Der Optik wegen
Jetzt zu meinen Fragen:
- Welche Spikes empfehlen sich?
- Wird der Sub mit oder ohne Tellern an der Platte angekoppelt?
- Ist es in Ordnung, doppelseitiges Klebeband zur Befestigung der Absorber zu vewenden?
- Reichen 4 Absorber, oder muss ich eventuell stapeln?
- Verhindern die Alu-Füße unten drunter eine anständige Entkopplung?
- Da der Boden wie gesagt uneben ist, wäre es auch möglich die Platte einfach nur auf 3 Absorbern (mit oder ohne Füßen) zu lagern?
- Gibt es etwas besseres als Granit? Worauf sollte ich achten?
Das war's, denke ich.
Vielen Dank im Voraus
Grüße,
Sellfish
Denon_1957
#2 erstellt: 29. Jan 2016, 22:38
Also bei den teureren Subwoofern von Canton sind Spikes dabei jeden Falls bei meinen AS 650 war das so die abschraubbaren Alufüße raus und die Spikes rein.
Da du ja keine Spikes mit bekommen hast einfach mal zu Canton eine mail mit deinem Problem das du Spikes brauchst die sind da sehr kulant oder schauen was für Gewinde der AS 85 hat und welche bei amazon kaufen wird wahrscheinlich billiger werden.
Ich hab es so gemacht Spikes rein dann die Subwoofer auf eine 4cm starke Granitplatte gestellt und unter die Granitplatte eine Waschmaschinenmatte fertig steht alles auf Laminat seit dem habe ich Ruhe mit meinen Nachbarn und glaub mir 2 AS 650 drücker erheblich mehr wie dein AS 85.
Waschmaschinenmatte klick hier http://www.amazon.de...nti+vibrations+matte
Spikes klick hier http://www.amazon.de...=spikes+lautsprecher
Ist nur ein Beispiel.
[Beitrag von Denon_1957 am 29. Jan 2016, 22:46 bearbeitet]
Sellfish_86
#3 erstellt: 30. Jan 2016, 14:09
Danke, dir.
Also, diese Waschmaschinenmatte passt dann natürlich super. Wird direkt bestellt.
Bzgl. der Granitplatte war ich heute mal in 2 Baumärkten, aber die hatten entweder nur 300x600mm oder 400x400mm, und leider auch jeweils nur 30mm stark. Werde mich nochmal ans Telefon setzen und ein paar Steinmetze bzw. "Grabmal Handlungen" anrufen, eventuell haben die ja was.
Was die Spikes angeht, ist es da letztlich egal welche Spikes man nimmt, hauptsache Gewinde passt und die Auflagefläche ist möglichst gering?
Brodka
#4 erstellt: 30. Jan 2016, 18:35
oder ich würde hier mal schauen
Sellfish_86
#5 erstellt: 30. Jan 2016, 19:12
Oh, gar nicht gesehen, dass die auch auf Maß anfertigen Danke!
Als Spikes nehme ich dann diese hier:
http://i.ebayimg.com...OxyCTtTd7rm/$_57.JPG
... und ist es eigtl. besser, die Waschmaschinenmatte am Stück zu lassen oder in kleinere Füße zu schneiden?
Brodka
#6 erstellt: 30. Jan 2016, 19:35
des Sub mit Spikes an die Platte koppeln und darunter die Absorber...die Waschmaschinenunterlage braucht es dann nicht
Denon_1957
#7 erstellt: 30. Jan 2016, 20:34
Ich hab die Waschmaschinenmatte auf die Größe der Granitplatte geschnitten.
Sellfish_86
#8 erstellt: 01. Feb 2016, 13:05
Okay... Problem
Und zwar war ich gestern wie im anderen Thread angekündigt bei meinem Mieter in der Wohnung darüber. Testszene war Jurassic World, als der Dino ausbricht.
Bei -18db und Dyn. EQ aktiviert konnte ich deutlich den Bass hören, teilweise sogar sehr klar die Geräusche vernehmen. Genau an der Stelle, wo bei mir der TV etc. steht. War sehr störend und damit für mich verständlich, dass das so nicht funktioniert.
Dyn. EQ deaktiviert brachte keine merkliche Verbesserung, mir dafür einen schlechteren Klang.
Raumanpassung auf "narrow" ... keine Verbesserung.
Absenkung des LFE Pegels um stolze -10db ... nur leichte Verbesserung.
Absenkung des gesamten Bass Pegels um -10db ... sehr viel besser.
Bass aus ... SUPER!
Ich bezweifle daher, dass es mit einfachem An- und Abkoppeln des Subwoofer getan ist, werde dies aber dennoch tun. Scheint wohl tatsächlich der reine Luftschall zu sein, der den Bass und die Geräusche transportiert.
Nachdem der Sub dann demnächst auf seiner Platte steht, werde ich mal schauen, ob ich an der Aufstellung etwas ändern kann um Verbesserungen zu erzielen. Bis dahin muss ich mit dem heruntergeregelten Bass bei Filmen leben.
Canton AS 85.2 SC *einpeglen*
PasterTroy am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  2 Beiträge
Canton AS 85.2 SC Erfahrung
Svenley am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2015  –  91 Beiträge
Canton As 85.2 SC scheppert
Skyhawx am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  3 Beiträge
Canton 85.2 SC ohne Phaseneinstellung
Yepsa am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 30.05.2015  –  9 Beiträge
Canton AS 85.2 SC Problem
Kappe85 am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  42 Beiträge
Subwoofer (Canton AS 85.2 SC) funktioniert nicht
serienjunky am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  4 Beiträge
Tiefer Bass mit Canton sc 85.2
micha211 am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  25 Beiträge
Subwoofer entkoppeln (Laminat) Canton Sub 12.2
*goldi123* am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  3 Beiträge
AV 85.2 SC mit AS 25 SC
dakry am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  6 Beiträge
Canton AS 85.2 SC funktioniert nicht! HILFE!
Speedfight05 am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.524
