| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Velodyne DD 18+ Anschluss zweiter Subwoofer | |
Velodyne DD 18+ Anschluss zweiter Subwoofer+A -A |
Buschtrommel
erstellt: 30. Apr 2018, 10:51
Hallo, ich möchte zwei Subwoofer Velodyne DD 18+ an meine Stereo Anlage anschliessen. Aus der Anleitung kann ich mir nur etwas zusammenreimen, was nicht so richtig Sinn macht. Die Subwoofer sollen am Vorverstärker (ohne LFE Ausgang) mit zwei Aktivlautsprechern als "Satelliten" betrieben werden. Ich habe die die DD 18+ am Vorverstärker Links und Rechts angeschlossen (Links zum Linken und Rechts zum Rechten). Vom Subwoofer dann Links den linken Aktiv Lautsprecher und Rechts den rechten Aktiv Lautsprecher. Soweit ist die Funktion vorhanden. Nun zu den Einstellungen... Schließe ich das RS 232 Kabel in und out zwischen den Subwoofern funktioniert der Rechte nicht mehr. Am Linken habe ich den Videoausgang für den Monitor und am USB einen PC angeschlossen. Also habe ich das RS 232 wieder getrennt. Ich wollte den Self EQ mit Mikro durchlaufen lassen, was vielleicht für den Linken funktionieren würde, aber der Rechte bekommt die Änderungen nicht mit (logisch, wie denn auch). Ich könnte die Einstellungen getrennt vom Linken und Rechten vornehmen, was aber für eine perfekte Raumeinmessung nicht funktioniert. Was mache ich falsch??? |
alien1111
erstellt: 01. Mai 2018, 06:25
Hast du schon genau gelesen? https://audio-refere...-VELODYNE-DDPlus.pdfDD18+ BDA ist sehr umfangreich. Velodyne DD18+ unterstützt Master/Slave-Funktion (mehrere Subs kann man kaskadieren). Andere Subs sehr, sehr selten unterstützen diese Funktion. Velodyne DD10+ ....... DD18+ bietet generell hervorragende Einstellmöglichkeiten. [Beitrag von alien1111 am 01. Mai 2018, 09:21 bearbeitet] |
Buschtrommel
erstellt: 01. Mai 2018, 10:30
nicht nur einmal genau gelesen... Umfangreich bedeutet nicht gleichzeitig plausibel. Z.B. ergibt es keinen Sinn in einem System mit zwei Subwoofern, das Einmessen einzeln durchzuführen. Das RS 232 Kabel überträgt laut Beschreibung keine EQ Signale. Vielleicht antwortet jemand, der zwei oder mehr Velodyne DD tatsächlich in Betrieb hat und beschreiben kann, wie er die Subwoofer zufriedenstellend angeschlossen hat. Es muss ja nicht unbedingt der DD 18+ sein. |
Velodyne DD-18 im HK-Betrieb? CineFreakSG am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 8 Beiträge |
Velodyne DD Erfahrungen Mikelheikel am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 10 Beiträge |
Velodyne DD12 - DD 15 Filou6901 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 7 Beiträge |
Velodyne DD 15 cloude am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 53 Beiträge |
Velodyne DD-10 mht100 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 9 Beiträge |
Velodyne DD Serie goesfun am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 30 Beiträge |
Velodyne DD Serie goesfun am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 3 Beiträge |
Velodyne DD+ richtig einmessen Zoggi007 am 19.08.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2020 – 2 Beiträge |
Velodyne DD-15 optimal einstellen? akiman am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 5 Beiträge |
Velodyne DD-15 oder Revel Performa B15? malason am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 12 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.410
