"Selbstbau" Aktiv-Woofer
MatGrebe
#1 erstellt: 30. Mrz 2003, 12:43
Hi zusammen,
habe schon mal in den Foren gesucht aber nix passendes gefunden.
Nachdem an meinem alten Receiver der Tunerteil ausgefallen ist, bin ich gleich auf Surroun umgestiegen. Daher habe ich jetzt noch einen alten passiven Subwoofer und den alten Receiver übrig. Diese Kombination wollte ich jetzt über den Subwoofer-Preout quasi als aktiven betreiben (z.B. über CD-Eingang o.ä).
Leider kommt da aber kein Ton raus, obwohl der Receiver noch funktioniert (die Signale sind vermutlich unterschiedlich wie Messungen mit einem Multimeter (DC-V) ergab).
Haha werden jetzt die Profis sagen: Kann ja nicht weil...
Kann mal jemand einem Laien erklären warum das so nicht geht und wie es gehen könnte ?
Vielen Dank Mathias
Joe_Brösel
#2 erstellt: 30. Mrz 2003, 18:58
rein theroretisch müßte das funktionieren. Das Subwoofer-Preout in den CD-Eingang des alten Receivers.
Evtl. mußt du noch im Setup des Surround-Geräts einstellen, daß du einen Sub angeschlossen hat.
MatGrebe
#3 erstellt: 30. Mrz 2003, 19:26
Vielen Dank zunächst für deine positive Antwort. Ich habe daraufhin nochmal einen Versuch gestartet: Es klappt !!!
Hatte wohl a) zu wenig Bässe beim 1. Test und b) zu wenig aufgedreht
Der Subwoofer Preout ist mit einem Y-Kabel an den CD-Eingang angeschlossen.
Beim alten Receiver konnte ich vorher kaum mehr als 1/3 aufdrehen. Jetzt als reiner Basstreiber muss ich mindestens 2/3 aufdrehen, bis einigermaßen Bässe rauskommen. Kann das mit dem Y-Stecker zusammenhängen ?
Mathias
Joe_Brösel
#4 erstellt: 30. Mrz 2003, 19:58
ich glaube nicht, daß es am Y-Kabel liegt, eher am niedrigeren Pegel des Subwoofer-Ausgangs.
Aber wenn es geht, dann
MatGrebe
#5 erstellt: 02. Apr 2003, 09:57
Nach ein paar Tagen Testerei bin ich jetzt doch sehr zufrieden mit meiner Lösung (ist ja immerhin ein fernsteuerbarer Subwoofer).
Da waren einfach nur zu wenig Bässe im Testmaterial (Musik). Bei Pearl Harbor rummst es auch weniger aufgedreht ganz ordentlich.
Na denn javascript:setsmile(' ')
http://www.hifi-forum.de/images/smilies/beerchug.gif
Mathias
Alten Subwoofer an Receiver anschliessen
CoreKracker am 02.10.2014  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  9 Beiträge
Alten Pio Subwoofer an neuem Denon Receiver?
jfknyc am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  4 Beiträge
Passiven (nehme ich mal an) Subwoofer an alten Receiver anschliessen
ickewieder am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  3 Beiträge
Aktiven Subwoofer an Receiver ohne Subwoofer Pre-Out
Fluck am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  8 Beiträge
Satelliten Lautsprecher mit aktiven Subwoofer betreiben?
springginckerl_1 am 06.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  6 Beiträge
Statt aktivem einen passiven Subwoofer verwenden
J_MP am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  10 Beiträge
Anschluss Subwoofer an Receiver
walterbt am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  5 Beiträge
Aktiven und passiven Subwoofer mischen?
SO333 am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  15 Beiträge
Subwoofer passiv + aktiv ?
Pajtaz am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  6 Beiträge
Subwoofer-Selbstbau
ArminKetzel am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
