| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Tape REC Out -> Sub ? | |
Tape REC Out -> Sub ?+A -A |
WeBsToR
erstellt: 16. Aug 2011, 18:08
Hallo , hab nen alten stereo verstärker der kein pre out oder sonstwas hatt. der hatt nur nen ausgang für Tape Rec (also aufnahme) kann ich da nen aktiv sub dranhängen ? müsste wahrscheinlich nen hochpass haben aber sonst müsste das doch gehen oder ? Gruß WeBsToR |
peacounter
erstellt: 16. Aug 2011, 18:16
theoretisch schon , aber der ausgang ist ungeregelt, d.h. du mußt bei jedem dreh am lautstärkeregler des verstärkers den sub am sub-verstärker nachregeln. ist nicht sehr praxistauglich imo. was hast du denn überhaupt vor (also was für ein sub und was für ein amp dazu?) dann kann man evtl besser weiterhelfen. P |
WeBsToR
erstellt: 16. Aug 2011, 20:17
oh das ist ja doof. das wusste ich nicht. also ist nen alter denon stereo amp (UDRA-F07 2x40 Watt) da hängen jetzt erstmal zwei heco victa II 701 dran. der hatt keinen pre-out, nur halt besagte ausgänge für MD und Tape. Meine überlegung ist nun ob ich erst auf surround erweiter (neuer amp, center und zweimal 301) oder halt erstmal das für mich wichtigste nen bass kaufe. Hatte mir den Nubert AW991 ausgesucht, hab ihn aber noch nicht probehören können. der hatt ja zumindest ne fernbedienung , jedesmal nachregeln ist aber trotzdem blöde... Aber danke schonmal ![]() Gruß WeBsToR |
georgy
erstellt: 16. Aug 2011, 20:20
Den AW991 kannst du parallel zu deinen Boxen am Verstärker anschliessen. Du kannst dir auch mal die Bedienungsanleitung durchlesen. http://www.nubert.de/downloads/nubox_aw_991.pdf [Beitrag von georgy am 16. Aug 2011, 20:23 bearbeitet] |
WeBsToR
erstellt: 16. Aug 2011, 20:26
über diese high level eingänge oder wie ? weil über chinch in und dann out hätt ich ja das gleiche problem. |
peacounter
erstellt: 16. Aug 2011, 20:31
nee, so machste das (über high-level) und dann is alles schön! deswegen hatte ich gefragt. wenn du über high-level gehst, regelt sich aslles gleichmäßig. grüße, P |
georgy
Ja, über die Hi Level Eingänge wird das Signal mit einem hochohmigen Spannungsteiler auf eine geringere Spannung gebracht, der Verstärker wird dadurch nicht belastet. |
WeBsToR
erstellt: 16. Aug 2011, 20:32
äh noch eine frage : in der anleitung steht das man die boxen und den sub parallel schalten soll (box 1 sub 1 und box 2 sub 2 jeweils an einen anschluss) kann ich auch vom amp zum sub und dann über high level out zu den boxen ? glaube nämlich kaum das ich 2 boxenkabel in die dünnen klemmen des amps kriege... Gruß WeBsToR |
georgy
erstellt: 16. Aug 2011, 20:38
Lies doch mal die Anleitung durch, die ist sehr gut und umfangreich. |
WeBsToR
erstellt: 22. Aug 2011, 12:27
ja sorry, hab den part irgendwie überlesen... also high level out ist wohl nur für kleine boxen.. gut dann muss ich das halt anders anschließen... Besten dank ! Gruß WeBsToR |
peacounter
erstellt: 22. Aug 2011, 14:04
hä? das is quatsch! high level is das, was du benutzen solltest! P |
ehemals_Mwf
erstellt: 22. Aug 2011, 22:43
sony str-de635 sub-out an akt. sub problem. der_Gilb am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 5 Beiträge |
Anschluss eines Subs über Cinch (CDR/tape out)? FeG*|_N@irolF am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 17 Beiträge |
Red Star Sub an Pre out ; möglich? Os!r!s am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 4 Beiträge |
SUb-Out zu LFE perY-Kabel ? mrpellepelle am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 10 Beiträge |
Sub-Out von AV-Receiver zu schwach? Wallo18 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Anlage (Sub. Out) Kein Signal! Replay4you am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 2 Beiträge |
Sub-Out direkt am Receiver messen bimme am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 2 Beiträge |
Sub für Pioneer VX D814 Weiherser am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 3 Beiträge |
Aktiv Sub lässt sich nicht über den Verstärker regeln ( GELÖST ) Tamiyalol am 30.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 6 Beiträge |
Subwoofer oder Pre Out defekt? That_Guy am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 37 Beiträge |
2011
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.617
