Mehrere Quellen an Subwoofer
MattCB72
#1 erstellt: 02. Jan 2020, 15:39
ein gesundes neues Jahr an alle. :-)
Ich habe hier einen Subwoofer Infinity HCS Beta 230, an dem momentan nur per Subwoofer-Preout mein AVR Yamaha RX-V483 angeschlossen ist.
Nun habe ich seit einigen Tagen einen OLED-TV Panasonic TX-55GZT1506, bei dem der Kopfhörerausgang zu einem Subwooferausgang umkonfiguriert werden kann.
Könnte ich denn jetzt beide Geräte (also den TV und den AVR) an den Subwoofer anschließen? Der AVR ist per Mono-Cinch angeschlossen. Den TV würde ich dann per Kabel 3,5 mm Klinke auf 2*Cinch anschließen.
Normalerweise sollte das ja problemlos gehen, wenn ich darauf achte, immer nur von einer Quelle zuzuspielen. Oder spricht etwas dagegen, 2 Quellen an den Subwoofer anzuschließen? Platz für einen zweiten Subwoofer habe ich leider nicht.
Vielen Dank im Voraus für Antworten. :-)
BassTrap
#2 erstellt: 02. Jan 2020, 17:11
Wozu sollte man einen TV an einen Sub anschließen wollen, wenn ein AVR vorhanden ist? Laß den TV-Sound doch vom AVR wiedergeben.
MattCB72
#3 erstellt: 02. Jan 2020, 17:15
Danke für die Antwort.
Weil ich den AVR nicht permanent mitlaufen lassen möchte, aber den TV-Sound mit dem Subwoofer etwas unterstützen möchte.
BassTrap
#4 erstellt: 02. Jan 2020, 17:23
Einen Subwoofer ohne gutes Bassmanagement (Denon/Marantz-AVR mit Audyssey MultEQ XT32, Anti-Mode oder Dirac) zu betreiben, halte ich für keine gute Idee. Das ergibt keinen gut klingenden Bass.
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 02. Jan 2020, 21:14
Ja,
MattCB72 (Beitrag #1) schrieb:
... Normalerweise sollte das ja problemlos gehen, wenn ich darauf achte, immer nur von einer Quelle zuzuspielen. ...
Ja,
das sollte -- vorsichtshalber -- aber soweit gehen, dass ein Umschalter sicher stellt dass immer nur 1 Quelle am Subwoofer hängt.
Es reicht nicht, die nichtgenutzte Quelle elektrisch auszuschalten.
Warum?
Die Quelle kann auch im ausgeschalteten Zustand niederohmig sein = Kurzschluss /Belastung für die andere,
... es sei denn, du weisst sicher dass die verschiedenen Sub-Eingänge getrennte Eingangschaltungen haben.
(das ist durchaus wahrscheinlich wenn LFE und L/R getrennt vorhanden sind, aber sicher weis ich dass beim deinem Sub nicht. Am besten Schaltplan hier einstellen.)
Gruss,
Michael
MattCB72
#6 erstellt: 06. Jan 2020, 16:19
Einen Schaltplan habe ich leider bisher nicht finden können. Aber da ich festgestellt habe, dass der Subwoofer leise brummt, wenn ich beide Quellen angeschlossen habe (auch wenn beide Quellen auf Standby sind), gehe ich davon aus, dass die Eingänge nicht galvanisch voneinander getrennt sind.
Somit lasse ich das ganze lieber. Der TV hat auch so einen recht ordentlichen Ton für einen flachen TV. :-)
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 06. Jan 2020, 22:56
MattCB72 (Beitrag #6) schrieb:
... da ich festgestellt habe, dass der Subwoofer leise brummt, wenn ich beide Quellen angeschlossen habe (auch wenn beide Quellen auf Standby sind), gehe ich davon aus, dass die Eingänge nicht galvanisch voneinander getrennt sind. ...
Es bedeutet nur dass die Masse-(GND)-Anschlüsse verbunden sind, was aber auch nicht anders zu erwarten ist bei den üblichen nicht-symmetrischen Line-Eingängen (Cinch).
Wenn du schon soweit bist kannst du ja auch prüfen, ob die Signaleingänge mehr oder weniger direkt verbunden sind indem du eine Quelle spielen lässt und darauf achtest ob sich durch Einstecken der anderen die Lautstärke reduziert oder der Klang ändert.
Defekt gehen wird dabei zu 99% nichts.
Subwoofer an 2 Quellen?
hensch82 am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  12 Beiträge
2 Quellen an nubert AW1100
void* am 19.10.2024  –  Letzte Antwort am 19.10.2024  –  9 Beiträge
Was bringen mehrere Subwoofer ?
schiedi am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2004  –  16 Beiträge
Subwoofer mit 2 Quellen, z.B. Velodyne SPL Ultra
megaharry am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  2 Beiträge
Mehrere Sub's
Hinzi am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  5 Beiträge
Kein druckvoller Bass bei Stereo-Quellen
Prototype2k am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  12 Beiträge
Teufel Concept E - mehrere Fragen
marpie am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  2 Beiträge
Mehrere Anschlussmöglichkeiten am Subwoofer: Besser Cinch oder Klemmen?
Clans90 am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  12 Beiträge
Anschluss eines Subs an zwei Quellen - Geht das?
Earl_Grey am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  9 Beiträge
Mehrere subs für verschiedene Frequenzen?
Partycracker am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  31 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMarley!
  • Gesamtzahl an Themen1.559.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.018
