HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer brummt! Hilfe! | |
Subwoofer brummt! Hilfe!+A -A |
Yassine_
19:07
erstellt: 02. Jul 2016, |||||
Hallo miteinander, vorab entschuldige ich mich für das neue Thema! Ich denke es gibt bereits viele dergleichen Probleme, die besprochen wurden. Leider hab ich diesen für mich nicht gefunden. Ich habe einen Mivoc Hype 10 G2 subwoofer. AVR Marantz SR 5006. Zu dem Brumm: Mit hoherer Einstellung des Trennfrequenzes und Bassstärkeregler am Sub, wird das Brummen stärker. Das brummen fängt an sobald es an und mit dem avr angeschlossen ist. Der Marantz ist voll funktionsfähig, da ich diesen bereits fachmännisch begutachtet und getest haben. Top Leistung seitdem ersten Tag! Der subwoofer wurde an fast alle stecker umgestellt, zusätzlich habe ich das brummen mit einem Entstörfilter versucht zu beheben. Keine Veränderung. Meine Frage, ist es normal das das brummen mit dem Crossover stärker bzw lauter wird? Nachdem anschalten ist das brummen durchgehend gleich laut und verändert sich nicht. Unter Einstellungen an avr LFE und 80Hz. Wenn ich die Einstellung am avr ändere ist das brumm kurz weg und dann nach abspeicherung (sekundentakt) brummts wieder. Ich weiß net mehr weiter. Bitte um hilfe. Schöne Grüße! |
alien1111
22:45
Billige Subwoofer können doch brummen. ![]()
Das ist nur subjektiv. Objektiv sagt nichts.
Schöne "Brummschleife". ![]() Manchmal verursachen o.g. Effekte verwendete Y-Adapter. Deswegen ist besser nur Mono LFE Kabel verwenden. Bitte probieren AVR Metallgehäuse und Sub Metalplatte richtig mit Erde verbinden (z.B. Wasserrohr, Heizkörper wenn aus Metall ist; o.g. sollen im Haus immer richtig geerdet werden). Was bringt Test? Gruss [Beitrag von alien1111 am 02. Jul 2016, 23:01 bearbeitet] |
Yassine_
00:31
erstellt: 03. Jul 2016, |||||
Danke für die Stelle Antwort. Werde mal eine Mono Kabel kaufen. Und erneut versuchen. Ist es im Nachteil den Verstärker unmittelbar vor dem Heizkörper platziert zu haben? Gruß |
alien1111
12:20
Hast Du zu Hause keinen CINCH-CINCH Kabel um alles ausprobieren? Als Test: Stecker bei Y-Kabel vom Sub Cinch R-Eingang weg nehmen.
Es geht nicht um AVR/AMP vor dem Heizkörper stellen, sondern um AVR/AMP richtige Erdung. Im Altbau gibt sehr oft veraltete Elektroinstalation ohne PE-Leitung. Alle Heizkörper, Wasserrohren aus Metall müssen richtig geerdet werden (VDE Vorschrift). Hier muss man nur leitende Drahtverbindung zwischen z.B. Kühlkörper, Wasserrohr und AVR/AMP Metallgehäuse und Sub Metallplatte herstellen. Hast Du nicht zu Hause ein paar meter Draht um alles zu Testen? Gruss ![]() [Beitrag von alien1111 am 03. Jul 2016, 12:21 bearbeitet] |
Mivoc Hype 10: Stets leises Brummen winter2 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 2 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 einstellen tehhack am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 33 Beiträge |
HILFE !!! Subwoofer brummt Magnathusiast am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 2 Beiträge |
Brummen des Subwoofer mit Radioempfang TheLuzifer am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 24 Beiträge |
mivoc Hype 10 G2 lucastim123 am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 9 Beiträge |
Subwoofer brummt meise_as am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 11 Beiträge |
mivoc Hype 10 G2 - kaum Bass Sascha.Rose86 am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 3 Beiträge |
Subwoofer brummt Hilfe marcel1987 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 9 Beiträge |
subwoofer brummen pv125 am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 6 Beiträge |
Subwoofer brummt Kotzekocher am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 3 Beiträge |
2016
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.275
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.063
