| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Mivoc Hype 10 G2 einstellen | |
Mivoc Hype 10 G2 einstellen+A -A |
tehhack
erstellt: 17. Feb 2016, 09:56
Hallo, bin mein neues 2.1 System am testen und komme nicht mit der Einstellung von dem Subwoofer (Mivoc Hype 10) klar. Momentan ist: Phase: 0° Crossover: 180Hz. Powerschalter auf AUTO Wie soll Phase und Crossover eingestellt werden um ein gutes Klangerlebnis zu erzielen? Kann der Powerschalter auf AUTO bleiben oder sollte er auf ON stehen ? Receiver ist ein Denon AVR-X1200W und als Boxen gibt es 2x Denon SC-M40. Letzte Frage: Sollte der Subwoofer vom Netz getrennt werden oder kann ich ihn dauerhaft in der Steckdose lassen? Vorraussetzung dafür wäre das er sich hoffentlich bei AUTO abschaltet und keinen Strom verbraucht. Danke im Voraus für die Hilfe |
Fuchs#14
erstellt: 17. Feb 2016, 10:01
http://av-wiki.de/subwoofer#einstellungSchalter kann auf AUTO, dann darf der Strom natürlich nicht getrennt werden |
rumper
erstellt: 17. Feb 2016, 10:41
Man kann mit dem Denon auch ein 2.1 System einmessen lassen. Also Subwoofer Phase Null, Crossover auf Anschlag, Level auf ca. 9 Uhr und ab dafür... |
tehhack
erstellt: 17. Feb 2016, 12:18
Gut dann lass ich meinen Denon AVR die Arbeit machen und werde es automatisch einmessen. Schalter bleibt auf AUTO wenn das damit funktioniert. Trotzdem wollte ich alles an einer Schaltleiste vom Strom trennen Nachts. Wird ja hoffentlich kein Problem sein |
rumper
erstellt: 17. Feb 2016, 12:47
Nein, der AVR merkt sich die Messergebnisse und Einstellungen auch ohne Strom und beim Sub ist es eh wurscht. |
Heftzwecke
erstellt: 20. Feb 2016, 21:46
Hallo, nach dem Einmessen beim Denon nachgucken wie der Subpegel steht. Sollte etwa im Bereich von +4, -4 sein. Wenn das nicht so ist die Lautstärke am Sub korrigieren und nochmal am Denon einmessen. |
tehhack
erstellt: 23. Feb 2016, 12:29
Ich kriege den Sub nicht ans laufen. Der Testton beim AVR funktioniert. Ich habe den Pegel nur auf 0dB korrigiert da er auf -7dB war. Am Subwoofer selbst hatte ich zum einmessen den Levelregler auf 9 Uhr. Habe ihn nun auf 12 Uhr gestellt. Es müsste doch jetzt ordentlich dröhnen. Höre aber nichts. Habe dieses Video als test genommen https://www.youtube.com/watch?v=fwrbFj9r10YIch höre wie die Denon Lautsprecher den Bass wiedergeben jedoch nicht der Sub. Receiver ist auf Stereo eingestellt. Einstellung im AVR sind standard nach der Einmessung: Übernahmefrequenz Individuell: Front 40Hz Bässe: Subwoofer Modus LFE, LFE-Tiefpass-Filter 120Hz Subwoofer vorhanden: ja Was ist falsch ? |
Fuchs#14
erstellt: 23. Feb 2016, 12:47
Ein YOUTUBE Video kannst du zum Soundchek vergessen, das wird nur 2.0 übertragen Nimm eine 5.1 Quelle, dann läuft der Sub auch |
rumper
erstellt: 23. Feb 2016, 12:48
LS auf Klein, bei 80Hz trennen; Sub auf LFE und dann teste nochmal. Stelle den AVR aber nicht auf Direct oder Pure direct sonder auf normal Stereo, dann sollte der Sub laufen. Zum testen reicht auch einfach den AVR auf "TUNER" zu stellen. [Beitrag von rumper am 23. Feb 2016, 12:48 bearbeitet] |
tehhack
erstellt: 23. Feb 2016, 12:54
Ich ändere: Übernahmefrequenz Individuell: Front 40Hz auf 80 Hz TUNER = FM Radio richtig ? Kann ich das damit testen ? |
tehhack
erstellt: 23. Feb 2016, 12:56
Noch was: Vor der Einmessung hatte ich ja den Level Regler auf 9Uhr. Der AVR hatte den Offsetpegel auf -7dB (niedrig). Habe den Level Regler jetzt höher gestellt + zusätzlich den Offsetpegel auf 0dB. Theoretisch ist der Subwoofer jetzt zu laut eingestellt oder ? [Beitrag von tehhack am 23. Feb 2016, 12:56 bearbeitet] |
Boxenluderich
ein subwoofer läuft auch bei stereo-ton immer mit, wenn die Boxen auf "klein" gestellt wurden und eine sinnvolle Trennfrequenz, hier also 80 Hz, eingestellt wurde. Stell bitte den subwoofer-volume-Regler auf "9 Uhr" , miss danach ein und fass den Subwoofer nie wieder an. dran denken, den crossover nach jeder einmessung wieder auf 80 Hz zu setzen. also im prinzip genauso wie hier: http://www.av-wiki.de/subwoofer#einstellung [Beitrag von Boxenluderich am 23. Feb 2016, 12:57 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 23. Feb 2016, 12:57
Tuner sendet auch nur 2.0, es sei denn du nutzt PLIIx Wenn du 2.0 mit Sub hören willst MÜSSEN die Front LS auf Small, stehen die so? |
rumper
Von 9 auf 12 Uhr am Sub und +7db am AVR sollte deutlich lauter sein, ja. |
tehhack
erstellt: 23. Feb 2016, 13:16
Bei der letzten Einmessung hatte mein Subwoofer ca. -7dB bei 9Uhr Level-Regler. Ich werde heute Abend noch mal neu Einmessen Zitat Mivroc Anleitung: Bei Einstellung der Trennfrequenz über einen Surroundreceiver ist der CROSSOVER Regler auf 180 Hz einzustellen Muss der Crossover jetzt doch auf 80Hz nach der Einmessung ? Ja die Boxen stehen auf "small" |
rumper
erstellt: 23. Feb 2016, 13:19
Der Regler für die Frequenz am Sub auf Rechtsanschlag (voll auf) und nicht mehr anfassen. Das übernimmt nun der AVR. Wenn er bei 9 Uhr schon -7db zeigt dann probier es mal mit 8 Uhr Position. Die Trennfrequenz der LS nach dem Einmessen auf 80Hz stellen und dazu die LS im AVR auf KLEIN/SMALL! Und jetzt NUR das machen was ich geschrieben habe und fertig ist der Lack. [Beitrag von rumper am 23. Feb 2016, 13:20 bearbeitet] |
tehhack
erstellt: 23. Feb 2016, 13:55
Super danke. Werde später berichten |
Boxenluderich
erstellt: 23. Feb 2016, 14:06
ich kann nicht erkennen, welche Infos unter dem o. g. Link mißverständlich sein sollen. |
Fuchs#14
erstellt: 23. Feb 2016, 14:16
Hatte ich ganz am Anfang schon gepostet, der TE hats aber wohl nicht gelesen/verstanden
tehhack
erstellt: 24. Feb 2016, 00:55
Ja mein Fehler, ich hatte es nur überflogen und gedacht der AVR stellt alles korrekt ein. Die Anhebung auf 80Hz war Gold wert. Eben einen Film mit DTS gesehen. Sehr zufrieden mit dem Denon AVR + SC-M40 speaker und Mivoc Sub. |
rumper
erstellt: 24. Feb 2016, 07:28
Na also, geht doch! |
Lors84
erstellt: 28. Feb 2020, 00:24
Hallo, ich habe die Canton GLE 490.2, einen Yamaha RX-V385 AVR und den Mivoc Sub. Gleiche Prozedur? Mit dem Yamaha einmessen lassen, Subwoofer Phase Null, Crossover auf Anschlag, Level auf ca. 9 Uhr? Nach dem einmessen bleibt der Crossover auf Anschlag, sowie Level auf 9 Uhr und Phase null? |
fplgoe
erstellt: 28. Feb 2020, 05:01
Wenn Du eingemessen hast, solltest Du keine Einstellung am Sub mehr verändern, weil der Yammi ja davon nichts mitbekommt und seine Abstimmung dann eben nicht mehr passt. Alle Veränderungen solltest Du auf den AV-Receiver beschränken. Änderst Du was am Sub, musst Du hinterher neu einmessen. |
Lors84
erstellt: 28. Feb 2020, 11:07
Danke, macht Sinn. |
Peter.0815
#25
erstellt: 08. Feb 2021, 13:35
Hallo, als AVR habe ich den Denon X1600H der für den 3.1 im Einsatz ist. Meine FS sind die Dali Mikro und als Center der Vokal, als SUB habe ich den Mivoc Hype 10 G2. Beim Einmessen soll ja der Crossover auf 180Hz und Level auf ca. 09:00Uhr, meine Frage ist soll die Trennfrequenz nach dem Einmessen beim AVR auf 80Hz auf Alle bzw. Individuell geändert werden ? Die Dalis hatte ich mit 100Hz getrennt da laut Herstellerangaben zwischen 95Hz-25000Hz +-3dB angegeben ist. Wenn ich aber jetzt den Mivoc auf 80Hz trenne gibt es da nicht Klangprobleme mit den Dalis ??? Der Crossover soll ja auf 180Hz bleiben weil der AVR das übernimmt. |
fplgoe
#26
erstellt: 08. Feb 2021, 15:37
Sub auf mindestens 120Hz -oder höher- lassen, das hat mit den (restlichen) Trennfrequenzen gar nichts zu tun. |
Peter.0815
#27
erstellt: 08. Feb 2021, 15:56
Meinst du den Crossover am Sub auf 120Hz drehen oder beim AVR auf 120Hz Trennen ??? |
fplgoe
#28
erstellt: 08. Feb 2021, 16:21
Der Sub wird weder am Tiefpass im Sub selbst, noch im Verstärker ('LPF des LFE') eingeschränkt. |
ehemals_Mwf
#29
erstellt: 08. Feb 2021, 17:43
Wenn er doch mit dem Einmessergebnis nicht zufrieden ist ... Warum nicht Level +2 dB bis +4 dB am Sub (9:30 ?) oder, wenn möglich im AVR, da sollte keine Panik ausbrechen ... Gruss, Michael |
ehemals_Mwf
#30
erstellt: 08. Feb 2021, 17:47
Wenn er doch mit dem Einmessergebnis nicht zufrieden ist ... Warum nicht Level +2 dB bis +4 dB am Sub (9:30 ?) oder, wenn möglich im AVR, ? da sollte keine Panik ausbrechen ... Sag doch wo er sonst sich "Bass" herholen kann. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 08. Feb 2021, 17:50 bearbeitet] |
Peter.0815
#31
erstellt: 09. Feb 2021, 14:34
So ich habe mal das Thema mit dem Subwoofer beim wiki durchgelesen und folgendes ausprobiert Crossover am Anschlag 180Hz Phase 0 Level auf 9 Uhr, Eingemessen mit der Audyssey Editor App: beim Einmessen war der Sub um gegensatz zu den Dalis seeehr leise und hat den Sub auf +2dB korrigiert. Dann alles gleiche nochmal Eingemessen aber mit Level auf ca. 09:30Uhr und Sub war auf -4dB, bei 10:00Uhr eingemessen und war schon bei -9,5dB. Die Dali‘s habe hat er mit 100Hz getrennt und habe das auch so gelassen, Sub habe ich Crossover auf Anschlag gelassen, beim Denon ist der Sub auf LFE und 120Hz und Level habe ich 09:30Uhr auch behalten und den Sub von -4dB auf -2dB korrigiert. Multi XT: Flat Dynamic EQ: Ein Offsset: +15dB Dynamic Volume: Light Bei den Klangpegeleinstellungen ist der Sub auf 0dB und die beiden Front Speaker auf +8dB Wobei ich sagen muss das ich das nicht verstanden habe warum bei Denon 2x die Sub Korrektur gibt, 1 x bei Audio als SW-Pegel Anpassung und bei den Klangeinstellungen, werde das mal den Denon Experten hier nachfragen. Da das mein 1. Heimkino ist und keine Erfahrung damit habe ist die 09:30 Einstellung mit -4dB ok so oder sollte man nah wie möglich an die 0dB ran, dann wäre die 09:00 Uhr Messung bzw. ca. 08:45Uhr am optimalsten oder was denkt ihr. Habe manchmal den Eindruck das der Bass eher von den LS kommt anstatt vom Sub, die LS habe ich folgendermaßen eingestellt Bass -2dB Höhe +2dB. |
fplgoe
#32
erstellt: 09. Feb 2021, 15:48
-4dB ist völlig OK. Die Micro sind mit 95Hz angegeben, damit passt die Übergangsfrequenz auch nahezu exakt. Dass der hohe Offset die Funktion von DynEQ (und -Volume) deutlich abschwächt, nicht verstärkt, ist Dir klar? Ich habe jetzt keinen Denon, aber auch bei meinem Yamaha kann ich den Grundpegel meines Sub einmal in Setup einstellen und dann über ein Schnell-Menü für die aktuelle Wiedergabe auf dem speziellen Eingang anpassen. Ich denke, das wird bei Dir mit den beiden Einstellmöglichkeiten ähnlich sein. Aber dann kann ein Denon'ianer vielleicht exakter beantworten. |
Peter.0815
#33
erstellt: 09. Feb 2021, 16:45
Danke schön erstmal für die Hilfreiche Antwort. Das der DynEQ deutlich abschwäscht ist leider in der praxis genau andersrum (zumindest bei mir), habe mal auf 0dB geändert und da war er deutlich abgeschwächt, bei +15dB war es wesentlich besser, klar wenn ich den DynEQ ausschalte hört man die Höhen deutlich besser und dadurch auch die Stimmen aber der Bass leidet dann auch darunter und muss den Bass von -4dB auf ca. 0-2dB ändern damit ich den Bass auch höre, ab 4dB ist der Bass zu stark so das es zu schwammig und dröhnend kommt, also bei jedem Wort der Bass aktiv wird. Es sollte ja Homogen laufen, aber das ist auch reine Geschmackssache, so der Hardcore Techno Hörer bin ich auf keinen Fall, daher brauche ich kein ständiges Hämmern auf den Kopf wenn ich Musik höre, es sollte schon Ruhig zugehen, schließlich möchte ich ja Musik Hören und Filme schauen die schön Homogen rüberkommen. Werde mal im Denon Thread das Thema mal ansprechen, vielleicht meldet sich ja da ein Denionaner. |
mivoc Hype 10 G2 lucastim123 am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 9 Beiträge |
mivoc Hype 10 G2 - kaum Bass Sascha.Rose86 am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 3 Beiträge |
Neuer Mivoc Hype 10 G2 knarzt B4ckstein am 24.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 14 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 oder Klipsch R12SW BadBoy01 am 15.04.2019 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 6 Beiträge |
Mivoc Hype 10 + Mivoc SB 210 xHeWolfx am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 13 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 - die technische Basis - Bilder XN04113 am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 8 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 oder Magnat 301A für TV/Filme Hifi-Christian1985 am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 5 Beiträge |
Teufel Ultima 40Mk2 +mit Mivoc Hype 10 G2 sinnvoll? djpundro am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 5 Beiträge |
Subwoofer maximaler Pegel (Eingangssignal) mivoc Hype 10 G2 ask_me_20 am 19.06.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 6 Beiträge |
Alternative Mivoc Hype 10G2 Eagleone19 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.031
