HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Camp Team Chmielewski | |
Camp Team Chmielewski+A -A |
Klangpurist
#873 erstellt: 22. Feb 2006, 00:10 | |||||
Wieso? Dann hast mehr Strom und die EXTs laufen stabiler
dbdragAndi
#874 erstellt: 22. Feb 2006, 00:14 | |||||
jup, aber dann tut die Konkurrenz alle beide Batterien total ausschöpfen und du brauchst größere Verstärker mit denen du mehr Power hast ;).... glaubste, dass bei jemanden unter den Top 10 auf der Welt die Spannung beim Burp höher als 10.5 Volt ist? - 99,99 % nicht. Die meiste Leistung errreicht man nunmal, wenn die Spannung auf etwa 10.0 Volt abfällt |
Klangpurist
#875 erstellt: 22. Feb 2006, 00:19 | |||||
Und von der ganzen Welt brauchen mer beim DB Cup eh noch net reden, is ja eh erstmal nur in Deutschland. |
MSC
#876 erstellt: 22. Feb 2006, 02:42 | |||||
Naja,aber weit davon weg seit ihr net oder??? |
dbdragAndi
#877 erstellt: 22. Feb 2006, 22:19 | |||||
Heute haben wir u.a. die Batterie eingebaut. |
Klangpurist
#878 erstellt: 23. Feb 2006, 00:33 | |||||
Schrauben sind bissl mickrig gell? Warum habt kein M8 Gewinde reingeschnitten? Ist imho besser zu installieren. |
Marlboro_Man
#879 erstellt: 23. Feb 2006, 00:39 | |||||
Auch mein Gedanke. Wasn das? Höchstens M5, eher noch M4 wenn mein Augenmaß nicht komplett im Arsch ist. |
dbdragAndi
#880 erstellt: 23. Feb 2006, 00:39 | |||||
jup, dachte ich mir irgendwie auch. Hatten die hier rumliegen. Gewindereinschneiden ist etwas scheiße. So haste die Kabelschuhe schön zamgepresst P.S. ist M4 [Beitrag von dbdragAndi am 23. Feb 2006, 00:40 bearbeitet] |
Marlboro_Man
#881 erstellt: 23. Feb 2006, 00:42 | |||||
Wenn du keine Möglichkeit hast die paar Gewinde zu schneiden, schicks zur Not zu mir. Zum Thema zusammengepresst: Mit nem M8 und ner Karo-Scheibe ist der mögliche Anpressdruck BEDEUTEND höher als mit den Schräubchen ausm Fischertechnik-Baukasten. |
Klangpurist
#882 erstellt: 23. Feb 2006, 00:58 | |||||
definitiv |
dbdragAndi
#883 erstellt: 23. Feb 2006, 00:59 | |||||
oki, nach Sinsheim - wenn das Kabelupgrade ansteht (wenn mein Bruder net gerade deswegen stress macht) - tue ich da M8er rein |
geithain
#884 erstellt: 23. Feb 2006, 01:17 | |||||
die idee des aufbohrens der pole hatte ich auch schon, grad weil bei mir recht starres kabel dran hängt, aber komischerweise halten die es schon.. und wenn die kontaktfläche grade ist is auch der anpressdruck fast egal.. hab das wegen war kalt etc auch gelassen und solang das so geht werd ich das wol aus faulkheit au nimma ändern.. bei den leistungen die ihr zieht und dem kuppertampen würd ichs evtl aber auch noch machen.. mfg |
dbdragAndi
#885 erstellt: 26. Feb 2006, 19:16 | |||||
Wir sind gerade beim Testen von neuem Gehäuse. Benutzen weiterhin den DVC 0.7 APXX, wodurch jede EXT3000 an 0.35 Ohm läuft. Wir haben des Auto total gedämmt und halt alles neu gemacht. Auch ist eine neue NSB90 drin. Gestern beim erstmaligen Testen..... burp - Spannung fiel auf 9.8 volt obwohl es 2 volumestufen unter den wo wir eingestellt waren lag. hmmmm.... was los?.... Batterie kaputt?...... Noch auf der Europameisterschaft im letzten Jahr ging die Spannung nur auf ca. 10.9 Volt runter und des bei vollgas. So haben wir mal geschaut wieviel Ampere messen.... gemessen - 330 ampere..... hmmmm.... nach einer Stunde kam, dass wir nicht alle Stromkabel genommen haben - wir deppen. Nunja, da dennoch was nicht stimmen konnte haben wir ohne Linkmodul alles neu angeschlossen. Burp - jetzt fiel die nur auf ca. 10.4 Volt.... ok, gut. Ampere gemessen - diesmal aber richtig und siehe da.... ca. 1000 ampere. Kurz darauf auch mal an den Endstufen gemessen wieviel echte Leistung anliegt: 91 Volt und 38 Ampere gelinkt (was 3300 Watt pro gelinktes Pärrchen heißt und zusammen 6.6 KW ergibt). Dies sind ca. 1.2 Ohm pro Stufe. hmmm...... 0.35 Ohm RE -> 1.2 Ohm beim Burp.... des ist aber ne niedrige Iimpendanzsteigerung. Mit dem alten Gehäuse war die fast das doppelte. Woran liegt es - gute Frage, die ich momentan nicht beantworten kann. Ich denke es könnte daran liegen, dass das jetzt reine MPX-Gehäuse ne andere Reso hat als das alte Stahl Gehäuse bzw. der Stahl die Impendanzsteigerung beeinflusst hat..... guck ma mal ;). [Beitrag von dbdragAndi am 26. Feb 2006, 19:17 bearbeitet] |
andiwug
#886 erstellt: 26. Feb 2006, 19:22 | |||||
wie weit seit ihr mit dn 2000ndern runtergefallen? und was lag da an wirkliche leistung an? |
dbdragAndi
#887 erstellt: 26. Feb 2006, 19:28 | |||||
damals mit den 2000er im stahlgehäuse ist die Spannung auf 11.7 volt runtergefallen. Mit den 3000er auf ca. 10.9 volt. Alleine nur die Beschaffenheit vom Gehäuse hat anscheinend so stark die Impendanzsteigerung beeinflusst |
andiwug
#888 erstellt: 26. Feb 2006, 19:31 | |||||
habt ihr da mit den 3000nern jetzt mehr leistung oder noch net? |
dbdragAndi
#889 erstellt: 26. Feb 2006, 19:34 | |||||
effektiv genau so wie mit den 2000er damals als wir mit den Quad 0.7 coil auf der deutschen Meisterschaft gestartet sind |
bassgott
#890 erstellt: 26. Feb 2006, 19:35 | |||||
also die belastung der endstufen ist nur durch den wechsel des gehäusematerials und dämmung des fahrzeuges fast um das doppelte gestiegen evtl. hat sich ja die reso um 2-3 hz nach oben verlagert. habt ihr schon einen vergleichswert, seit ihr lauter? und nur weil ihr nicht alle stromkabel genommen habt, konnte nicht mal mehr der halbe strom fließen oder hatte das noch andere ursachen? |
dbdragAndi
#891 erstellt: 26. Feb 2006, 19:38 | |||||
nönö, des passt alles. die Reso und alles andere wird noch geschaut.. haben momentan noch so gut wie gar nix am Port gemacht. |
MSC
#892 erstellt: 26. Feb 2006, 21:54 | |||||
Habt ihr schon gemessen wieviel db jetzt raus kommen oder habt ihr zur Zeit kein TermLap?? |
amathi
#893 erstellt: 27. Feb 2006, 02:38 | |||||
hallo, was wäre denn wenn ihr das alte gehäuse nehmen würdet? wäre das nicht eff.? mfg adi |
dbdragAndi
#894 erstellt: 27. Feb 2006, 04:07 | |||||
beim alten Gehäuse wäre die Impendanzerhöhung deutlich höher gewesen und man würde demzufolge weniger Leistung daraufschicken |
amathi
#895 erstellt: 27. Feb 2006, 21:01 | |||||
hallo, wann gehts zum ersten härtetest? mfg adi |
Lumpel
#896 erstellt: 01. Mrz 2006, 00:47 | |||||
Habe ich das im Biete Bereich richtig aufgefasst, dass ihr eure EXT 3000 alle verkauft??? Wenn ja warum denn? by Lumpel |
dbdragAndi
#897 erstellt: 01. Mrz 2006, 01:02 | |||||
jup, stimmt Also der Grund ist folgender: Mit dem alten Gehäuse + Auto (wie im letzten Jahr) war die Impendanzerhöhung sehr hoch. Somit mussten wir die Stufen sehr niederöhmig fahren um die Batterie auszulasten. Mit den EXT2000 hätten wir sogar an 0.175 Ohm RE die Batterie nicht auslasten können. Weshalb wir uns dazu entschieden haben, stärkere Endstufen zu nehmen, die an 0.175 ohm RE mehr Leistung haben. Man muss halt die Batterie total ausschöpfen, wenn man die volle Leistung bekommen möchte. Letztes Jahr ging die Impendanz etwa um den Faktor 6 - 8 fache hoch. Diesmal beim Testen war es nur 3.8..... also bei gleicher Anschlussimpendanz ziehen die Stufen mehr Strom. Bei uns war es bei 4 EXT3000 bereits ca. 10.3 Volt. 0.175 Ohm wäre hier gar nicht gegangen. Nach kurzen Berechnungen sind wir zum Schluss gekommen, dass wir jetzt nicht mehr so starke Endstufen brauchen die auch schön viel Kapital verschlingen...... 4 kleinere Endstufen tuns auch, da die Impendanz beim Burp nicht mehr so hoch geht. P.S. 0.175 ohm RE ist das minimalst mögliche was die Endstufen beim Anschalten vertragen. Auch wenn die Impendanz beim burp extrem hochgeht, tun die Endstufen bei solch niedrigen Anschlussimpendanz (< 0.175 ohm) abschalten. Die deutlich geringere Impendanzerhöhung kam dadurch, weil wir unser Auto richtig gedämmt haben. Desweiteren ist jetzt unser Auto auch richtig dicht. Im letzten Jahr war des Auto wie ein offenes Scheuentor. Beim Burp ist überall die Luft entwichen. Jetzt kommt nur minimal was aus den Türen |
dbdragAndi
#898 erstellt: 01. Mrz 2006, 01:03 | |||||
P.S. maximale Leistung bekommt man aus der Batterie, wenn die Spannung auf etwa 10.0 abfällt (Spannung x Ampere ) |
amathi
#899 erstellt: 01. Mrz 2006, 01:18 | |||||
hallo, glaubst du, das ihr durch die dämmung etc. nochmal 0,5 db zulegen könnt? mfg adi |
dbdragAndi
#900 erstellt: 01. Mrz 2006, 01:22 | |||||
Des Auto ist bereits am Limit gedämmt... also soweit das Regelwerk erlaubt Müsstest mal auf Dach klopfen - ist fast wie Beton |
Polosex_en
#901 erstellt: 01. Mrz 2006, 01:30 | |||||
Bekommt ihr die Türen noch zu nach dem Abdichten ? MFG |
dbdragAndi
#902 erstellt: 01. Mrz 2006, 01:33 | |||||
wir haben keine Dichtgummis an den Türen getauscht.... ma gucken hehe [Beitrag von dbdragAndi am 01. Mrz 2006, 01:46 bearbeitet] |
sK4T3r
#903 erstellt: 01. Mrz 2006, 16:51 | |||||
was habt ihr denn für eine dämmungverwendetUnd wieviel habt ihr so gebraucht(wieviel beim dach, wieviel im kofferraum) und wo habt ihr überhaupt gedämmt?? Mfg dennis |
dbdragAndi
#904 erstellt: 01. Mrz 2006, 19:47 | |||||
oh gott.... ich hab da ehrlich gesagt kein Überblick mehr.
überall, bisauf Fussraum Fahrerseite sowie hintere Fussraum |
amathi
#905 erstellt: 01. Mrz 2006, 21:24 | |||||
hi, @ andi, eine fraghe sei zur dämmung erlaubt, kann man eure dämmung im handel frei kaufen? mfg adi |
gsxfblau
#906 erstellt: 01. Mrz 2006, 22:01 | |||||
adi, das wird sie wohl sein! der regeln halber!! |
amathi
#907 erstellt: 01. Mrz 2006, 22:51 | |||||
hallo, kenne die regeln jetzt nicht so auswendig. mfg adi |
dbdragAndi
#908 erstellt: 02. Mrz 2006, 02:05 | |||||
@Amathi: Klar ist die erlaubt, da es Bitumenmatten sind und man kann die auch normal kaufen. |
MSC
#909 erstellt: 05. Mrz 2006, 22:21 | |||||
An welchem Invent nehmt ihr als erstes Teil??? Sinsheim??? |
amathi
#910 erstellt: 05. Mrz 2006, 23:05 | |||||
hallo, ist sinse nicht der anfang allen übels? mfg adi |
Polosex_en
#911 erstellt: 05. Mrz 2006, 23:46 | |||||
Nö, vorher sind auch schon einige Events: Coswig, Saalfeld und Limeshain zum Beispiel. MFG |
dbdragAndi
#912 erstellt: 05. Mrz 2006, 23:59 | |||||
Wir werden in Sinsheim zum erstenmal teilnehmen. Jedoch da nur mit ner Notlösung. Hab keine Zeit des Auto fertig zu bekommen und möchte mir auch Zeit lassen mit den neuen Endstufen. So siehts momentan aus: |
MSC
#913 erstellt: 06. Mrz 2006, 13:21 | |||||
Okay,dachte man sieht sich vorher schon mal irgendwo. Vielleicht finde ich euch ja in Sinsheim. |
amathi
#914 erstellt: 06. Mrz 2006, 15:16 | |||||
hallo, mensch, was der kiste alles für know how drin steckt. mfg adi |
St@N
#915 erstellt: 15. Mrz 2006, 12:59 | |||||
so habe jetzt den thread komplett durchgelesen (war inner nacht bis um 5 auf und jetzt habsch die letzten 3 seiten noch gelesen) und bin absolut begeistert von eurer arbeit und wie viel wissen über das auto da drin stecken muss...die kiste ist mal hammer, auch die sache mit den 250 schrauben warn hammer ich wünsche euch weiterhin noch viel glück und erfolg beim drücken , auf das der APXX hält wann iss das in saalfeld eigentlich? |
Polosex_en
#916 erstellt: 15. Mrz 2006, 13:15 | |||||
Dieses Wochenende Samstag PS: geiles Gehäuse, bin gespannt, was kommt |
St@N
#917 erstellt: 15. Mrz 2006, 14:03 | |||||
habs gerade auch gesehen da werde ich wohl hinmachen... |
dbdragAndi
#918 erstellt: 15. Mrz 2006, 15:58 | |||||
Wir werden nach Saalfeld wohl fahren. Ob wir teilnehmen wissen wir noch net. Wenn, dann auf jeden Fall mit nur einer 3000er... |
St@N
#919 erstellt: 15. Mrz 2006, 16:28 | |||||
andi ich würde vorher nochma bescheidsagen vielleicht trifft man sich dort dann kömmer mal bissl quatschen |
dbdragAndi
#920 erstellt: 17. Mrz 2006, 21:51 | |||||
Habe heute was bekommen |
dbdragAndi
#921 erstellt: 17. Mrz 2006, 22:22 | |||||
so morgen gehts ab nach Saalfeld um ne sichere 148.3 zu machen - geht scho. Sind ja nur ne EXT3000 an 1.4 ohm und die spannung fällt nur auf 12.85 volt ab |
bassgott
#922 erstellt: 17. Mrz 2006, 22:24 | |||||
hä, warum nur so wenig kann man die spulen nicht parallel klemmen |
dbdragAndi
#923 erstellt: 17. Mrz 2006, 22:28 | |||||
so wenig?.... des ist voll ok ;)... da fließt kein strom warum - weil wir so Musikhören können - ist echt geil hehehehe |
team gh - gsxfblau gsxfblau am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 82 Beiträge |
Mein low budget dB drag Auto... 4x4bass am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 8 Beiträge |
Team Site vec20ne am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 19 Beiträge |
2 Werte vom Deutschen Finale (Team Schlegelmilch) dbdragAndi am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 82 Beiträge |
2 x 12`` X Ion und 280.2 Bitte um Abstimmung Puma2239 am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 7 Beiträge |
X-ion 15-800!! Audio-System-Golf am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 12 Beiträge |
2 x Ext 2000 oder 1 x Soundstream 6500 XXX gz-jens am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 20 Beiträge |
Colossus, Treo, RF Team dbdragAndi am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 23 Beiträge |
schalldruck=fläche x hub? bassgott am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 17 Beiträge |
2 x 12" und Verstärker gesucht! gsxfblau am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKevko93
- Gesamtzahl an Themen1.554.419
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.288
