| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Alter PE 2020 (und andere Plattenspielerklassiker... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 . 170 . Letzte |nächste|
Alter PE 2020 (und andere Plattenspielerklassiker) vs. neuen Linn LP 12.+A -A |
olli_gt
#7983
erstellt: 25. Jun 2011, 17:30
So, ich möchte mich an dieser Stelle noch mal bei Lutz, alias "luckyx02" und den Anderen für die tolle Beratung bedanken. Ich habe allerdings noch kein neues System für den Elac gekauft, da mir die momentan angebotenen, verdächtigen Kandidaten derzeit zu teuer sind... Ich werde aber entsprechend danach Ausschau halten und bei einem vermeintlichen Schnäppchen zuschlagen. Erstanden habe ich allerdings gerade ein ADC XLM MK2, welches nach meinen Recherchen sehr gut an meinen Dual 721 passen sollte. Werde dieses dann auch mal am Elac ausprobieren, aber ich vermute, dass es am Dual besser passt. |
hifijc
#7984
erstellt: 02. Jul 2011, 06:22
Rancid_Didi
#7985
erstellt: 02. Jul 2011, 06:26
Das Ding steht neben dem Fallrohr. Der riecht bestimmt komisch. |
hifijc
#7986
erstellt: 02. Jul 2011, 06:38
Ja das kann sein...Lecker Ist das nicht ein PE 34 ? |
luckyx02
#7987
erstellt: 02. Jul 2011, 08:31
Jau, ein PE34 in Luxuszarge auf der sich irgend ein OEM Logo zeigt. Die Dreher sind relativ einfach zu reparieren. Am besten wenn noch niemand dran rumgepfuscht hat. Alle Lagerstellen neu ölen, das Reibrad abschleifen und einen neuen Riemen drauf. Dann sollte er laufen. Ich habs aufgegeben mich damit zu beschäftigen, weil der Dreher kein Potential hat. Wer eine SA,BDA, Tips oder Kleinteile dafür braucht kann mich gerne fragen. Die SA und BDA habe ich übrigens bei Michael im Magnetofon hochgeladen und ist nach formloser Anmeldung hier runter zu laden. http://download.magnetofon.de/ [Beitrag von luckyx02 am 02. Jul 2011, 08:32 bearbeitet] |
ichundich
#7988
erstellt: 02. Jul 2011, 11:07
Heute habe ich mal einen Dual 721 mitgebracht mit dem Shure V 15 III klanglich nicht so schlecht wie ich dachte könnte aber etwas mehr Tiefgang haben. |
rorenoren
#7989
erstellt: 02. Jul 2011, 12:38
Moin, heute gab´s bei mir auch mal was aus dem Hause PE. Nämlich einen PE VHS3. Mit Kristallsystem und dem eingebauten Verstärkerchen mit Monster- Bassanhebung, aber nur ca. 3 Watt, klingt´s lustig, aber nicht gut. (verzerrt) Mit angeschlossenem CD Player und herausgedrehtem Bass im Keller gar nicht so schlecht. Ungefär dasselbe wie ein Dual HS36 (b? der mit Gussarm). Magnetsystem wird vermutlich nicht gut gehen, oder? (Motorstreufeld) Ein mechanisches Brummen ist vom Motor übrigens nicht zu hören! (bei mir selten, vielleicht liegt´s am Kristallsystem) Ach so, der PE aus der Auktion ist in einer Zarge der Firma Kuba- Imperial verbaut. (es steht nur Imperial dabei) Die haben damals auch Steuergeräte gebaut, z.T. mit Röhren (billig) und mit Transistoren. (teuer und klanglich ganz erträglich) Bekannt war Kuba-Imperial aber durch ihre Musiktruhen und die fiesen Fernsehgeräte. Schönstes Stück von denen: http://www.matthias-.../Kometmusiktruhe.jpgAnsonsten waren die Möbel eher bieder bis barock. (die Geräte meist eher simpel und billig gebaut, es gab aber auch Ausnahmen) @Ichundich: Ist eine Nachbaunadel am V15III montiert? Die klingen tendenziell etwas flach. Mit Originalnadel oder Jico SAS ist alles da. Im Vergleich zu manchen Systemen ist der Oberbass beim V15III nicht so "aufgeblasen". Das kann man auch mit mangelndem Tiefgang beschreiben/verwechseln. Gruss, Jens |
luckyx02
#7990
erstellt: 02. Jul 2011, 14:56
Ist ein guter Dreher. Ein PE 2001 wie ich meine, ohne Wechselshell und deshalb kann man auch nur die originalen Kristallsysteme verbauen. Auch die PE OEM Shuresysteme haben dieselbe Zenralbefestigungsschraube. Allerdings muss man dann eine N44 Nadel einsetzen, da das System nach unten kippt. Passt halt sonst nicht. Brummen tut da gar nix. Das gibts bei PE nicht. Der Dreher läuft extrem leise weil der leichte Teller das Ringlager nicht malträtiert. Genau wie der grosse Bruder PE2015. Die Motoren sind wie bei PE üblich äusserst laufruhig. Diamatic, usw, alles dran... Ich habe mir gerade Material für mein nächstes Winterprojekt geordert : http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWNX:ITEin Röhrenkoffer mit PE Rex A. Der Rex soll eine ordentliche Zarge bekommen und einen Tesla 1011 Arm habe ich noch liegen.... |
rorenoren
#7991
erstellt: 02. Jul 2011, 15:15
Moin Lutz, es ist ein 2001 verbaut, stimmt. Mal sehen, die Mechanik ist verharzt, läuft aber im Groben. Leider ist der Knopf vom Eingangswahlschalter zerbröselt (dessen Plastik- Innenleben), das bekomme ich aber hin. Es war eine LS Sicherung durchgebrannt, sonst alles bestens, was den Verstärker angeht. (keine knisternden Potis) Ich würde evtl. ein sehr flach bauendes System (evtl.OMB mit Nachbaunadel, die recht hart aufgehängt wirkt, sonst Birdie mit DJ Nadel oder so...) in einen toten PE- Systemköper einsetzen und eine einfache Phonovorstufe einbauen. (Platz gibt´s genug) Gewichteinstellung ist, wenn ich das richtig gesehen habe, hinten über Einstellen der Feder möglich. (beim Birdie mit 3g Auflagekraft gibt´s sicher keine Probleme mit der Mechanik) Das lässt sich alles zurückbauen und kostet nichts. Den Rex willst du als "SGIBBI- HOMMAGE- Dreher" umbauen? (wenn auch mit "normalem" Arm) So ein Röhrenkoffer hat aber in gutem Originalzustand auch was. Ich habe so einen mit Dual Dreher, der leider vom System her stärker verzerrt (und ziemlich vergammelt ist), aber Verstärker und Lautsprecher klingen ganz ordentlich. (verhältnismässig!) Ausserdem schlummert bei mir auf dem Dachboden noch ein Telefunken Bakelitkoffer in Muschelform mit Telefunken Plattenspieler, vermutlich auch von PE. (weinrote Platine/Tonarm/Teller, Telefunken Schriftzug im Samt des Tellers) Leider sind da die kleinen Riemen hin und weg. (weiss nicht mehr genau, wie viele da hingehören, ist schon länger her...) Vielleicht ist das auch mal ein spannendes Projekt, wobei es um den hübschen Koffer schade wäre. (vor einigen Jahren wollte das Ding bei Ebay niemand, nicht mal für 1 Euro, jetzt bleibt er!) Gruss, Jens |
luckyx02
#7992
erstellt: 02. Jul 2011, 15:38
Jup hinten unter dem Armrohr ist eine Stellschraube für die AK. Lohnt sich, kann ich nur sagen da ein MM System einzubauen. Die Automatik läuft ab 2p betriebssicher. Grund ist das zusammenspiel von Lift und Automatikhebel. Bei nicht schnell genug sinkenden Arm gibt die Automatik ihn zu früh frei und der Arm "haut ab " Ja genau, SGibbi hat mich mit drauf gebracht. Allerdings hängt da auch Stück Jugend dran. Da dieser Rex A auch in der Graetz Truhe meiner Eltern drin war die ich vor 20 jahren auf den sperrmüll gestellt habe... ärger ich mich noch heute drüber.Potential hat er bestimmt und der grüne Teller mit dem güldenen Chassis ist ein echter Hingucker. Nur Gibbis Einpunktarm war nicht so mein Geschmack. Aber der Tesla 1011 vom Lenco 450 ist ein wirklich hervorragender Arm (bis auf die Headshell) und klingt an meinem L75 wirklich wie erhofft sehr präzise mit sehr guter Führung und durch die echten Diamantspitzenlager, eben auch hervorragender Entkopplung vom Chassis. Ich müsste noch ein Schlachtchassis vom 2001 hier haben. Allerdings ohne Arm, falls du was brauchst sag Bescheid. [Beitrag von luckyx02 am 02. Jul 2011, 15:39 bearbeitet] |
rorenoren
#7993
erstellt: 03. Jul 2011, 10:30
Moin Lutz, danke für die Informationen und dein Angebot. Ich werde mich bei Gelegenheit mal dranmachen und schauen, wie sich das Ding macht. Schreib mal, wenn es soweit ist, dass du den Rex anfängst. Gruss, Jens |
luckyx02
#7994
erstellt: 06. Jul 2011, 15:14
Soo... der Koffer ist eingetroffen ! . Das Teil ist tadellos in Schuss. Habe gestern nach dem ersten einwandfreien Test eine "Erstversorgung" der normalen Ölstellen gemacht. Reibrad, Motor, Zwischenwellen, Tellerlager geölt und gereinigt, Reibrad und Lauffläche am Teller abgeschliffen. Das wars eigentlich schon, plus eine nacht dann bei 78 durchlaufen lassen und gut iss.Faszinierend ist ja diese automatische Durchmessererkennung im Wechslerbetrieb. Die Platte fällt auf halbe Höhe, der Arm fährt ran, dann etwas zurück, Platte fällt und die Nadel setzt in der Einlaufrille auf. Echt tricky gemacht. Über den Elac Monoabtaster hören sich die Schellacks und Monos's richtig gut an. Das Kunstleder ist tip top und wesentlich besser verarbeitet als bei meinen Dualkoffern. Also schlachten ist da nicht, das verbietet der hervorragende Zustand. Eventuell läuft ja noch mal ein Rex in schlechten Zustand über den Weg.... Die grüne, UV empfindliche Tellerauflage lässt sich übrigens mal wieder mit Dr.Wacks 1A Tiefenpfleger in neuwertigen Zustand versetzen. Was bei Schaumsicken vor dem Verfall schützt solte da auch helfen.... Das Nadelgummi habe ich da auch mit behandelt. Hat es gestern noch bei lauten passagen verzerrt, klingt es heute wieder einwandfrei sauber mit schönen Bässen.![]() ![]() ![]() PS: Die Schrammen oben am Deckel sind nur oberflächlich und schon beseitigt.... [Beitrag von luckyx02 am 06. Jul 2011, 16:16 bearbeitet] |
rorenoren
#7995
erstellt: 06. Jul 2011, 15:58
Moin Lutz, schönes Teil! Gruss, Jens |
luckyx02
#7996
erstellt: 06. Jul 2011, 16:17
Nicht wahr ? Das würdest du auch nicht übers Herz bringen Jens, oder ? |
TomBe*
#7997
erstellt: 06. Jul 2011, 16:59
Gratuliere Der Abtastvorgang wäre nen Jutjuub-Video wert |
luckyx02
#7998
erstellt: 06. Jul 2011, 17:20
...leider keinen Account.... |
TomBe*
#7999
erstellt: 06. Jul 2011, 17:41
Wo is das Pr blem |
Rancid_Didi
#8000
erstellt: 06. Jul 2011, 17:50
Vielleicht will er ja keinen Account. |
TomBe*
#8001
erstellt: 06. Jul 2011, 17:56
luckyx....wenn du meinen benutzen willst, schick mir ne PM. .... was tut man nich alles fürs Geraffel |
luckyx02
#8002
erstellt: 06. Jul 2011, 18:18
...sie haben Post ! |
rorenoren
#8003
erstellt: 06. Jul 2011, 19:09
Moin Lutz,
Hmmm, vielleicht rosa lackieren? Nee, das wäre wirklich zu schade. Der hier ist auch toll: http://www.youtube.com/user/RealCyberSeb#p/u/23/1Uqf1_xOOUQLeider in Deutschland nicht verfügbar, aber über Proxy? (bei mir geht´s nicht, wenn ich: www.youtube.com/user/RealCyberSeb#p/u/23/1Uqf1_xOOUQbei: https://proximize.me/ )Eingebe. Vorsicht, Werbung! Danke liebe GEMA und andere Freudenbringer! Gruss, Jens |
luckyx02
#8004
erstellt: 06. Jul 2011, 19:27
...meine kamera macht immer nur 10Mb files. Gerade mal versucht immer den Wechselmoment drauf zu kriegen.... Hier ist der erste: http://www.youtube.com/watch?v=r_fA-MubhTUund Nr. 2 http://www.youtube.com/watch?v=vLs5JbniNzouuhps zwei mal der selbe Clip... einen habe ich noch... http://www.youtube.com/watch?v=T3XCGpIN3P0 http://www.youtube.com/watch?v=g_IouIEwOC4...habe jetzt gerade ein paar meiner "guten" Monos aufgelegt "Los Paraguyos" auf Phillips Microgrooves. Das ist ein echter Hammer. Hut ab vor dem Verstärker und Breitbänder der da drin ist. Jedes anreissen des plektrons steht wie in Stein gemeisselt. Der Koffer hat ja noch einen Anschluss für nen externen Speaker. Mal sehen was ich noch so habe. Aber das ganze Paket klingt unglaublich sauber. Sogar mit recht guten Bässen und fantastischen Mitten und Höhen. Das Gehäuse ist ja nur mit Lüftungsschlitzen als eine Art Bassreflex ausgerüstet. [Beitrag von luckyx02 am 06. Jul 2011, 19:58 bearbeitet] |
TomBe*
#8005
erstellt: 07. Jul 2011, 05:40
Wie geil is das denn ....aber knischtern tut´s doch a bissle arg |
hifijc
#8006
erstellt: 07. Jul 2011, 12:26
Ich gucke mich grade nach einem pe 33 Studio um da mich die Kiste sehr Reitzt. Aber wo sind die alle? Ich sehe keinen in der Deutschen und auch nicht in der Ami Bucht. Wo kriegt ihr die denn her? |
luckyx02
#8007
erstellt: 07. Jul 2011, 13:32
...also Ende letzten und Anfang diesen Jahres sind jede Menge in der Bucht gewesen. Such mal nach beendeten Angeboten....So selten sind sie nicht (mehr) |
hifijc
#8008
erstellt: 07. Jul 2011, 13:37
Hi Ich habe nur einen Heilen Gefunden . Klick mich1Ziehmlich Teuer muss man wirklich schon soviel hinlegen oder haben sich hier Zwei Hochgeboten? Oder liegt es an der Garantiekarte Ect.? [Beitrag von hifijc am 07. Jul 2011, 13:38 bearbeitet] |
ichundich
#8009
erstellt: 07. Jul 2011, 13:48
Den lesten der in Deutschland verbuchtelt wurde ging für 460 € übern Tisch. Ich finde den Preis auch recht hoch aber das Teil ist ja nun mal auch selten. Währe jetzt Winter ... dann will ich den Endpreis gar nicht wissen. |
hifijc
#8010
erstellt: 07. Jul 2011, 13:52
Man(n) man können wir die mal wieder runter hypen und sagen das selbst ein Thorens td 105 besser ist als die schrott Kisten? Bis wir alle einen haben, dann gehen wir in die Amerikanischen Foren und Mischen das die Thorensianer richtig auf . |
hifijc
#8011
erstellt: 07. Jul 2011, 13:56
Nur wo Yorck die alle her bekommt |
ichundich
#8012
erstellt: 07. Jul 2011, 13:58
Ist eine reine Geldfrage |
hifijc
#8013
erstellt: 07. Jul 2011, 14:18
Ja, nur ich glaube nicht das er "viel" Bezahlt hat . |
luckyx02
#8014
erstellt: 07. Jul 2011, 15:26
"Defekte" kann man beruhigt kaufen. Sie müssen nur komplett sein. Ausser ölen, Reibrad abschleifen und einen neuen Riemen gibts da nicht viel zu tun.... |
hifijc
#8015
erstellt: 07. Jul 2011, 15:29
Aber man Findet noch nicht mal Defekte, wo hast du denn deinen her? |
ichundich
#8016
erstellt: 07. Jul 2011, 16:40
Ja das ist eine gute Frage, ich würde die auch defekt kaufen da ist mir aber leider noch nie einer in die Hände gekommen. |
luckyx02
#8017
erstellt: 07. Jul 2011, 16:55
Tja...also fast alle meine PE34 liefen über PN in denen mir die Teil ans Herz gelegt wurden, weil ich halt im Dualforum mit der Restauration der Dreher bekannt war. Die Leute wollten das Gerät in guten Händen wissen.... Meinen 33er habe ich als Ruine aber komplett für 150€ ersteigert. Ich habe einige Freunde aus Foren die einige der Dreher ihr eigen nennen. Die haben mich mit Teilen und Beschaffungsquellen für Originale Ersatzteile versorgt. Diese Leute treten aber sonst nicht weiter öffentlich in Erscheinung. Das spielt sich alles im PN Bereich der Foren ab oder später via privaten Telefonaten und Mails. Ist einfach so. Zur Zeit ist mir aus dieser Szene aber keiner bekannt der zu verkaufen wäre. Zur Urlaubszeit erreiche ich da aber auch kaum jemanden. Ich wurde hier ja auch schon auf PE34 Kleinteile angesprochen. Leider muss ich da warten bis meine Kontakte wieder aus ihrem wohlverdienten Urlaub wieder da sind.... [Beitrag von luckyx02 am 07. Jul 2011, 16:55 bearbeitet] |
hifijc
#8018
erstellt: 07. Jul 2011, 17:07
Ja Kontakte sind alles Neulich war ja ein "außernandergefulmmelter" Verkauft worden für 126 Euro oder so. Dabei gabs die vor ein paar Jahren noch für 50 Euro. Naja ich Tröste mich mit meinem 1019er [Beitrag von hifijc am 07. Jul 2011, 17:10 bearbeitet] |
rorenoren
#8019
erstellt: 10. Jul 2011, 15:09
Moin, vergesst eure Geräte, hier ist der Killerdreher: ![]() ![]() ![]() ![]() Damit habe ich eben etwas herumgespielt. Einen passenden, kurzen Riemen hatte ich zufällig noch. (etwas schmaler und dünner als das Original, denke ich) Läuft etwas zu langsam, aber relativ leise. Als System habe ich mit Isolierband ein M75 mit Nachbaunadel duntergepappt, irgendwelche Tonarmkabel plus Cinchleitung, fertig. Fast, die Feder zur Armentlastung fehlt, und so habe ich da etwas gebastelt. (Arm ist leider zt. gebrochen, auch die Halterung für die Feder fehlt) Funktioniert, nur ist der Arm derart schwergängig, dass er sich nicht so schön mitbewegt, wie er soll. Für ein Kristallsystem reicht das locker, das Shure mag er nicht so recht. Man kann aber eine Weile hören bis er dann hängenbleibt. Ich sag´ ja, Killerdreher! Mal sehen was ich mit dem Ding mache.... Gruss, Jens |
hifijc
#8020
erstellt: 10. Jul 2011, 15:14
Wo hast du denn den aufgetrieben ?Noch besser:
hifijc
#8021
erstellt: 10. Jul 2011, 15:16
Achja !!!Ich Schreibe mich als Bieter bei dem PE 33 Studio schonmal ein!!! [Beitrag von hifijc am 10. Jul 2011, 15:18 bearbeitet] |
rorenoren
#8022
erstellt: 10. Jul 2011, 15:19
Moin, der steht seit vielen Jahren hier herum. (erst im Keller, jetzt auf dem Dachboden) Ich hatte sogar den Bakeltikoffer mal poliert. Mittlerweile wieder verdreckt und matt geworden. Das Polieren ist aber auch gut 15 Jahre her...... Heute habe ich ihn das erste Mal betrieben, hatte vorher nie einen Riemen, geschweige denn Lust, ihn zu testen. Heute war´s soweit. Ist auch schon wieder auf dem Dachboden. Mein Braunpole hat so böse geguckt. Aber vielleicht bastele ich daraus mal etwas lustiges. Gruss, Jens |
hifijc
#8023
erstellt: 10. Jul 2011, 15:20
Ja deine Basteleien sind immer Cool |
hifijc
#8024
erstellt: 10. Jul 2011, 15:23
Achja der PE 33 Studio ist total Beschissen denn will keiner dieses dumme 60er Jahre Klobig Ding iiiigit!!!!!!! [Beitrag von hifijc am 10. Jul 2011, 15:55 bearbeitet] |
luckyx02
#8025
erstellt: 10. Jul 2011, 15:44
....aber die "12 Jahre" beziehen sich sicher nicht auf dein Alter ? |
hifijc
#8026
erstellt: 10. Jul 2011, 15:49
Doch |
hifijc
#8027
erstellt: 10. Jul 2011, 16:01
Ich wusste das kein Komentar kommt |
luckyx02
#8028
erstellt: 10. Jul 2011, 16:13
Wie geht das ? : frühkindliche Erfahrung durch Orgelspielen deines Opas an der selbstgestrickten hammondorgel.... |
luckyx02
#8029
erstellt: 10. Jul 2011, 16:14
...Mit dem bieten wirst du schwierigkeiten kriegen, weil noch nicht volljährig...lol |
hifijc
#8030
erstellt: 10. Jul 2011, 16:17
Für mich kein Problem ich habe da sogar schonmal Plattenspieler Verkauft!
mein Vater hat früher(70-80 Jahre) in High-End Geschäften gearbeitet. Dadurch ist das zu seinem Hobby geworden und ich habe vor etwa 2 Jahren angefangen mich auch dafür zu Begeistern. [Beitrag von hifijc am 10. Jul 2011, 16:18 bearbeitet] |
luckyx02
#8031
erstellt: 10. Jul 2011, 16:21
Na dann welcome to the Club ! ...ich ahnte sowas....irgendwas muss ihm ja diese Läuse in den Pelz gesetzt haben..... |
hifijc
#8032
erstellt: 10. Jul 2011, 16:24
Ich dachte ich bin schon im Club |
luckyx02
#8033
erstellt: 10. Jul 2011, 16:28
...na klar ! |
PE HSR 44 und andere Zoriel am 14.08.2019 – Letzte Antwort am 15.08.2019 – 4 Beiträge |
PE 2020 / Telefunken W 250 - Tonarm hängt in Rille fest earmeal am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 2 Beiträge |
PE Plattenspieler Mobierg am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 2 Beiträge |
Fund auf dem Dachboden: Alter LP-Spieler Kings.Singer am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 5 Beiträge |
YAMAHA CDX 2020 RS am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 16 Beiträge |
Audiolabor VV 2020 Netzteilsuche slfanduisburg am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 3 Beiträge |
alter Braun vs. moderner LS stille123 am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 23 Beiträge |
Linn Nexus nostalgiker am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 2 Beiträge |
Linn Lautsprecheranschlüsse nostalgiker am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 2 Beiträge |
-> AKAI AM 2020 classic.franky am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 10 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.483
blem
