HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig CN 830 kein Ton am Ausgang | |
Grundig CN 830 kein Ton am Ausgang+A -A |
0goofer1
#1 erstellt: 22. Okt 2020, 12:05 | |
Hallo, habe mir einen Grundig CN830 gebraucht gekauft um wieder das selbe Equipment wi in den 80ern zu haben. Die Zahnrad und Riemenprobleme waren schnell behoben nur kommt aus der TA-Buchse kein Ton raus zum Verstärker. Die Anzeigeinstrumente bewegen sich hingegen im Rhythmus der Musik - kann mir jemand weiterhelfen??
hackmac_No_1
#2 erstellt: 07. Nov 2020, 15:28 | |
Servus Auf Bildern von dem Gerät sind Drehregler und 2 Schiebepotis zu erkennen. Die sollten erstmal gründlich gereinigt werden. Wie gehst du denn aus dem Tape raus? Hat der Line? Mfg |
0goofer1
#3 erstellt: 07. Nov 2020, 16:43 | |
ich habe doch noch gar kein Bild angehängt?? die Schiebepotis beim 830 sind nur für die Aufnahme und den Drehregler für die ausgangslautstärke habe ich schon gereinigt [Beitrag von 0goofer1 am 07. Nov 2020, 16:45 bearbeitet] |
hackmac_No_1
#4 erstellt: 07. Nov 2020, 23:43 | |
Mit der Typbezeichnung kann man sich das Gerätchen schon anschauen. 😀 Zb bei HiFi Wiki. So weit ich weiß läuft das Signal gerade bei nicht Profigeräten manchmal trotzdem über den Aufnahmezweig, damit man auf einfache Weise das Signal abgreifen kann. Zumindest meine ich mich daran zu erinnern, mein erstes eigenes Tape war ein ganz ähnliches kleines Grundig. Kurz nach der Wende vom Opa geschenkt bekommen, lief das Ding ewig bis dann die Riemen den Geist aufgegeben haben. Lade dir doch mal einen Service Manual runter, dann stellst du den Signal-Laufplan ein. Dann können sich die Profis hier das mal anschauen. LG und |
0goofer1
#5 erstellt: 08. Nov 2020, 18:45 | |
andrebecker69
#6 erstellt: 14. Mai 2021, 05:23 | |
Hey, konntest du das Problem " kein Ton " Lösen, ich hab das gleiche Problem.... Gruß |
Chrisbe
#7 erstellt: 16. Okt 2021, 10:22 | |
Hallo, ich mache das Thema noch mal auf, weil ich genau das gleiche Problem mit meinem CN 830 hatte. Ich hatte Zahnrad, Riemen und die Rödersteine im Netzteil getauscht. Zunächst ging alles, dann hat sich der linke Kanal nach und nach verabschiedet. Aussteuerungsinstrumente haben beide ausgeschlagen, von daher kamen dort beide Signale an. Letztendlich waren es kalte Lötstellen im Bereich der stehenden Verbindungsplatinen, die sich unterhalb der Schalterleiste befinden. Bei Bedarf kann ich auch noch ein Foto einstellen. Gruß Christian |
Grundig Cn 830 stoppt jede assettte Comixmo am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2022 – 11 Beiträge |
Grundig CN-830 Kunststoffzahnrad hat Karies bukongahelas am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 3 Beiträge |
Grundig Studio RPC 500 ! ( Grundig CN 830 Tapedeck) Der_eistee_2 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 7 Beiträge |
Grundig CN 730 HiFi Steckerbelegung Clement5 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 14 Beiträge |
Foto Spannungswahlplatine Grundig CN 1000 gesucht HappyMax am 21.05.2021 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 15 Beiträge |
Grundig CN 1000 spinnt vor sich in. pecol am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 9 Beiträge |
GRUDIG CN 720 vanglower am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 5 Beiträge |
Grundig MV100 - kein Ton HAIFIZCH am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 6 Beiträge |
Grundig R3000 kein Ton GP01 am 20.06.2021 – Letzte Antwort am 23.06.2021 – 5 Beiträge |
Philips CD 830 kein Sound tonfaenger am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.891
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.130
