| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig CN 730 HiFi Steckerbelegung | |
Grundig CN 730 HiFi Steckerbelegung+A -A |
Clement5
erstellt: 22. Jan 2008, 00:34
Hallo HiFi Fans, ![]() ich habe einen Kassettenrekorder von Grundig, den CN 730 HiFi. Der DIN Steker fehlt und der 4 Adrigen Kabel hat folgende Farben: Weiß, grün, gelb, Farblos und die Abschirmung. Kennt jemand die Steckerbelegung vom HiFi CN 730 und wo kann ich die Anleitung und oder ein Schaltplan bekommen? Gruß Clement [Beitrag von Clement5 am 23. Jan 2008, 00:31 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 22. Jan 2008, 19:57
Moin, willkommen im Forum. Das NF-Kabel muss 4 Adern und die Abschirmung haben. Sie nochmal genau nach, die fehlende Ader sollte rot sein. Die Steckerbelegung ist nach DIN fuer Tonbandgeraete, sollte im Netz zu finden sein. Ich weiss jetzt nur nicht, welche Farbe wohin kommt. Fest steht nur, rot ist rechts und gelb links, ob dieses Adernpaar fuer Aufnahme oder Wiedergabe ist, weiss ich jetzt nicht. 73 Peter |
Clement5
erstellt: 23. Jan 2008, 00:36
Hallo Peter, danke für den Hinweis! Der Kabel ist 4 Adrig: (Weiß, grün, gelb, Farblos und die Abschirmung). Gruß Clement |
PBienlein
erstellt: 23. Jan 2008, 10:51
Hallo Clement5, mir ist nicht ganz klar, was fehlt. Ein Stecker am Kabel oder die Buchse im Gerät? Wenn die Buchse fehlt, gibts hier die Standartbelegung: http://de.wikipedia.org/wiki/DIN-SteckerDa das CN 730 über 2 Aussteuerinstrumente verfügt, sollte es auch kein Problem sein, rechts und links bzw. Eingänge und Ausgänge zu ermitteln und zwar duch Ausprobieren. Wenn am Kabel was fehlt, würde ich im Handel ein neues kaufen. Gruss Bienlein |
hf500
Moderator |
erstellt: 23. Jan 2008, 21:17
@Clement5 Moin, hast recht und ich habe nicht genau genug gelesen. Und es ist lange her, dass ich mich mit den Farben dieser Kabel befasst habe. Gerne genommen wurde naemlich _R_ot fuer _R_echts und Ge_l_b fuer _L_inks, deshalb kam ich auf rot. Ansonsten, wie von Bienlein beschrieben, Recorder auf Aufnahme, Aussteuerung aufziehen und nachpruefen, an welcher Ader welcher Zeiger ausschlaegt. Einfach etwas abisolieren und mit Schraubendreherklinge beruehren. Damit hat man schon die aufnahme, wiedergabe wird etwas schwieriger und man braucht einen Verstaerker oder Oszilloskop. Dann nur links-/nur rechts- Aufnahmen herstellen und pruefen, wo etwas herauskommt. Die Stifte ganz aussen im 5-poligen Stecker sind die linken Kanaele (oder mono), der in der Mitte (Stift 2) ist Masse. Aufnahme Stift 1 und 4, Wiedergabe 3 und 5. 73 Peter |
Clement5
erstellt: 25. Jan 2008, 01:53
Hallo Peter, Hallo Bienlein dank euere Anweisungen war mir möglich die Drähte für die Aufnahme herauszufinden. DIN Stecker 1) Farblos (Aufnahme linker Kanal) 2) Masse 3) ??? (Wiedergabe linker Kanal) 4) gelb (Aufnahme rechter Kanal) 5) ??? (Wiedergabe rechter Kanal) Bei der Wiedergabe war der Linker und rechter Kanal nicht zu unterscheiden, den ich weis nicht wie man den linke und rechte Kanal einzeln abstellen kann. Kann man den nicht am Klang am Ausgang eines Verstärker feststellen ob der Linke ünd rechter Draht vertauscht ist? und wenn ja was ist am Klang feststellbar. Gruss Clement |
Bertl100
erstellt: 25. Jan 2008, 10:26
Hallo, direkt hören kann man das nicht, wenn L und R vertauscht sind. Du brauchst halt eine Aufnahme, wo du weißt, dass z.b. die Trompete auf links ist! Gruß Bernhard |
PBienlein
erstellt: 28. Jan 2008, 08:28
Hallo Clement5, sollte das Problem noch nicht gelöst sein, hier ein Ausschnitt aus den SM (leider miese Qualität). Damit sollte es klappen. ![]() ![]() Also die Stelle auf dem Board suchen, die so aussieht, wie auf dem Bild und dann sollte der linke bzw. rechte Kanal für den Play-Betrieb klar sein. Ansonsten: Mikrofone sind (laut SM) sogar eingebaut, Kassette ins Gerät, linken Kanal bei Aufnahme auf Null, rechten Kanal ganz aussteuern und eine Aufnahme mit der eigenen Stimme machen. Beim Wiederabspielen an einem Verstärker muss dann der Sound logischerweise aus dem rechten Kanal kommen. Dann ist alles richtig verdrahtet. Grusse Bienlein |
hf500
Moderator |
erstellt: 28. Jan 2008, 20:06
Moin, das mit den Mikros in einem CN730 sieh dir aber nochmal genauer an. Moeglicherweise ein Irrtum, ich kenne eingebaute Mikros nur in Henkelware. (Ich sehe mal von Geraeten wie UHER CR240 oder so ab) 73 Peter |
PBienlein
erstellt: 29. Jan 2008, 09:22
Hallo Peter,
Sorry, grober Fehler. Natürlich sind's die Aufnahmeköpfe. Anderer Ansatz: Auf der linken Seite des Gerätes befindet sich eine schaltende Mikrofonbuchse mit DIN-Anschlüssen. Vielleicht ist ja zufällig ein passendes Mikro zur Hand? Sonst muss man den Schalter während der Aufnahme überlisten und mit einem feinen Draht o.Ä. den linken oder rechten Kanal berühren. Brummen aufnehmen und siehe oben. Beim Abspielen den Verstärker bitte gaaanz leise drehen Gruss Bienlein |
Clement5
erstellt: 05. Feb 2008, 22:53
Hallo Peter, Hallo Bienlein Durch Ihre Hilfe habe ich die Belegung der DIN Stecker ermitteln können. DIN Stecker 1) farblos(Aufnahme linker Kanal) 2) Masse 3) weiß (Wiedergabe linker Kanal) 4) gelb(Aufnahme rechter Kanal) 5) grün(Wiedergabe rechter Kanal) Der Grundig 730 HiFi funktioniert wieder Kann jemand mir sagen was die Abkürzung SM bedeutet die PBienlein in den Beitrag #8 erstellt: 28. Jan 2008, 08:28 zitiert hat . |
Bertl100
erstellt: 06. Feb 2008, 09:47
Hallo! normalerweise wird das (in unseren Kreisen) Service Manual mit SM abgekürzt. Also die Service-Unterlagen. Hat nichts mit einer anderen gleichlautenden Abkürzung zu tun :-) Gruß Bernhard |
hf500
Moderator |
erstellt: 06. Feb 2008, 21:31
Moin, es gibt aber auch Serviceanleitungen, bei denen waren die Ersteller Sadisten und die armen Reparateure muessen ein geruettelt Mass Masochismus mitbringen ;-) 73 Peter |
Bertl100
erstellt: 09. Feb 2008, 13:27
:-) Stimmt! Gruß Bernhard |
Grundig CN 1000 spinnt vor sich in. pecol am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 9 Beiträge |
Grundig Cn 830 stoppt jede assettte Comixmo am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2022 – 11 Beiträge |
Grundig CN-830 Kunststoffzahnrad hat Karies bukongahelas am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 3 Beiträge |
Foto Spannungswahlplatine Grundig CN 1000 gesucht HappyMax am 21.05.2021 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 15 Beiträge |
Grundig CN 830 kein Ton am Ausgang 0goofer1 am 22.10.2020 – Letzte Antwort am 16.10.2021 – 7 Beiträge |
GRUDIG CN 720 vanglower am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 5 Beiträge |
Grundig Studio RPC 500 ! ( Grundig CN 830 Tapedeck) Der_eistee_2 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 7 Beiträge |
Grundig CN 510 Zahnrad defekt - und Phonoprobleme RPC 340 gdy_vintagefan am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 4 Beiträge |
grundig hifi boxen 406 tansky am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 2 Beiträge |
Grundig Studio 2240 HiFi jomasc am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 24 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.720
