HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Lautsprecher bricht ab | |
Lautsprecher bricht ab+A -A |
Nictendo
18:42
erstellt: 06. Jul 2018, |
Hallo erst mal ich hoffe ich bin hier richtig. habe ein Problem und zwar meine Music Anlage Sony XB8AV hat glaube ein defekt und zwar wenn ich Music höre stützt der Rechte Lautsprecher ab und dann geht nur noch die linke und das ist echt nervig immer wenn ich das Kabel an den Anschluss von der Anlage für den Rechten Lautsprecher Eingang etwas nach unten ziehe geht die Rechte Box wieder ![]() ![]() ![]() ![]() Schonen Abend noch Nico Sedita ![]() |
hf500
Moderator |
19:58
Moin, willkommen im Forum. "Lautsprecher bricht ab" ist etwas missverstaendlich, wenn ich das richtig verstehe, musst du das Kabel in eine bestimmte Richtung ziehen, damit der Ton wiederkommt. In dem Fall geht mein Verdacht zu den Loetstellen der Lautsprecherklemmen. Die koennen gebrochen sein, wenn ueber die klemmen Kraft auf die Loetstellen ausgeuebt wird. Also nachloeten. Kontaktschwierigkeiten an Anschluessen wegen gebrochener Loetstellen sind gar nicht so selten. 73 Peter |
Wuhduh
Gesperrt |
21:36
erstellt: 08. Jul 2018, |
Manchmal hilft eine längere Abisolierung der Kabelenden. Es gibt auch artverwandte Anschlußklemmen, die zusätzlich noch eine Rast-Klemm-Funktion beim Draufdrücken haben. MfG, Erik |
Verstärker defekt ?! Rechte Box sehr leise/kratzt/rauscht Gaisreiter am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 28.01.2017 – 8 Beiträge |
Linker Lautsprecher weniger Bass als der rechte! reuselkopp am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 9 Beiträge |
Music Angel 845 Hilfe ! Fantomas-666 am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 20 Beiträge |
Marantz 2270 Lautsprecher raucht ab elbasti am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 15 Beiträge |
Rechte Lautsprecher gehen nicht /Musiktruhe/ Loewe Opta Felix_Lange am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 4 Beiträge |
Box schweigt immer wieder, Wackelkontakt? weristeigentlich am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 10 Beiträge |
Lautsprecher schalten ab Metavira am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 2 Beiträge |
Saba 9250 electronic linke Box wesentlich leiser als rechte RafaelKx am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 11 Beiträge |
Lautsprecher fallen nach einiger Zeit aus (Kenwood-Anlage) - Überhitzung? bollosch am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 5 Beiträge |
Logitech z2300 Lautsprecher defekt? (geht nur, wenn man ihn eindrückt) cptn.curry am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 4 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHugelbugel
- Gesamtzahl an Themen1.558.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.574
