| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KR-V6020 brummt - wer kann helfen? | |
Kenwood KR-V6020 brummt - wer kann helfen?+A -A |
jost27
erstellt: 27. Dez 2017, 21:27
Hallo liebes Forum, leider brummt mein nun schon 27 Jahre alter Kenwood KR-V6020 Receiver seit einigen Monaten etwas. Das Brummen ist unabhängig von der Eingangsquelle und auf beiden Kanälen zu hören (auch über Kopfhörer). Es ist auch zu hören, wenn die Lautstärke ganz herunter geregelt ist. Aus diesem Grund habe ich das Gerät geöffnet. Außer Staub ist auf den ersten Blick eine auffällige Stelle zu sehen: ![]() Hier die fragliche Stelle im Detail: ![]() Es sieht aus, als ob eines der Bauteile ausgelaufen wäre. Das große viereckige Element ist nach meinem Verständnis der Standby-Trafo. Der sollte nicht das Problem sein. Kann jemand sagen, was das kleine Bauteil direkt davor ist (mit gelbem Pfeil markiert)? Danke und viele Grüße! [Beitrag von jost27 am 27. Dez 2017, 23:29 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Dez 2017, 00:32
Das Zeug ist nur Kleber und auch der markierte Transistor/ Festspannungsregler ist nicht defekt. Das Brummen wird vmtl. durch eine Kleinspannung erzeugt werden, deren Siebung defekt ist und für den Bereich der Klangregelstufe/des Vorverstärkers zuständig ist. Wenn der Brumm aber kanalmaessig unterschiedlich laut ist, können durchaus die Pufferelkos der Railspannungen defekt sein. Defekte Dioden und kalte Lötstellen können auch nicht ausgeschlossen werden. |
jost27
erstellt: 28. Dez 2017, 17:28
Danke für die Antwort. Eine weitere Analyse hat ergeben, daß das Problem nicht der 27 Jahre alte Kenwood Receiver, sondern ein 5 Jahre alter Panasonic Fernseher ist. Sobald der Receiver damit verbunden ist, tritt das Brummen auf. Fehler am Kabel kann ich ausschließen. Abschalten des Fernsehers hilft nicht, nur dessen komplette Trennung vom Stromnetz. |
hf500
Moderator |
erstellt: 28. Dez 2017, 18:51
Moin, aha, dann hast du da eine "Brummschleife". Haengen Fernseher (was fuer ein Typ, Plasma/LCD) und die Steroanlage ausser mit der Tonleitung auch ueber den Antennenanschluss zusammen? 73 Peter |
jost27
erstellt: 28. Dez 2017, 20:04
Danke. Ja, Fernseher (GW30) und Receiver hängen beide am Antennenanschluß. Wenn ich Antenne am Fernseher trenne, wird das Brummen eher noch stärker. Trenne ich das Kabel hingegen am Receiver (und belasse es am Fernseher) verschwindet das Brummen. |
hf500
Moderator |
erstellt: 28. Dez 2017, 20:13
Moin, dann hast du dir irgendwie kompliziertere Brummschleifen eingefangen. Da koennten Mantelstromtrenntrafos in den Antennenleitungen helfen. Wegen der Notwendigkeit der Gleichstromuebertragung funktioniert das nicht bei Satellitenempfang. 73 Peter |
jost27
erstellt: 28. Dez 2017, 20:28
Nochmal Danke. An einem fehlerhaften Antennenkabel könnte es nicht liegen? |
Rettung für Kenwood KR-V6020? : 1 KANAL SEHR LEISE mr.fundus am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 2 Beiträge |
Alter Kenwood-Receiver KR 6200 brummt seejoe am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 2 Beiträge |
Wer Repariert Kenwood KR-A3070? miger am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 3 Beiträge |
Kenwood KR-9600 basilaia am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-57 brummt Tony_W am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 4 Beiträge |
Kenwood KR-6400 Schaltplan riewe65 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 2 Beiträge |
Kenwood KR-8040, keinTunerempfang. mg151170 am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 5 Beiträge |
kenwood kr a 5060 Ziege_määh am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 2 Beiträge |
Kenwood KR-7070 Optokoppler defekt udowi am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 2 Beiträge |
Kenwood KR-5200 kleine Macken Siddy1 am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 4 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTonradar
- Gesamtzahl an Themen1.563.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.606
