Kenwood Basic X1 Kassettendeck - Riementausch
Sokratine
#1 erstellt: 26. Nov 2017, 21:31
Ich habe ein Kassettendeck Kenwood Basic X1, das Probleme mit dem Bandtransport hat.
Vor ca. 2 Jahren hat mir mal jemand den oder die Riemen getauscht.
Zuvor habe ich selbst versucht, ans Laufwerk zu gelangen, habe jedoch aufgegeben.
Über Google habe ich Bilder aus dem Forum hier gefunden, auf denen das Laufwerk bereits freigelegt war.
Leider habe ich mit "Kenwood Basic X1" hier keine Beiträge gefunden.
Hat mir jemand ein paar Tipps, welche Schrauben ich öffnen muss, damit ich an die Riemen komme?
Sofern jemand gleich auch die Riemenbezeichnungen und einen Lieferantentipp für mich hätte wäre das ganz prima!
Vielen Dank schonmal
Sokratine
Rabia_sorda
#2 erstellt: 27. Nov 2017, 18:44
Das Deck ist wohl recht selten anzutreffen und es findet sich kaum etwas darüber. Hier hilft nur das systematische Vorarbeiten und das logisch-technische Verständnis. Zwischendurch Bilder/Videos beim Zerlegen machen, dass man hinterher alles auch wieder richtig zusammen bekommt.
Bedenke, alles behutsam und mit Ruhe anzugehen...
Riemen gibt es evtl. bei Ebay, Amazon, Thakker...
Sokratine
#3 erstellt: 27. Nov 2017, 19:20
Herzlichen Dank für den Tipp: Thakker kannte ich bisher noch nicht.
Es scheint hier ein oder zwei Leute zu geben, die schonmal so ein Laufwerk repariert haben. Daher hatte ich gehofft, einen Tipp zu bekommen, welche Schrauben man aufdrehen muss.
Ich habe das Gehäuse schon geöffnet, aber dann aufgegeben, weil ich ans Laufwerk nicht rangekommen bin.
Evtl. muss ich die Frontblende abmachen, aber da muss man halt schon wissen, wo genau man ansetzen muss damit nichts zerbricht.
Beomaster
#4 erstellt: 05. Dez 2017, 17:19
Hallo Sokratine ( wie heißt du eigentlich wirklich?),
Mal zwei Dinge vorweg: Basic X1 hat eine Capstanwelle die direkt angetrieben wird, da gibt es keinen Riemen.
Das Laufwerk wird nach hinten freimontiert ; die Frontplatte muß dazu nicht entfernt werden.
Basic X1 und die zahlreichen Kenwood-Ableger sind durchaus verbreitet; 880SR ist beispielsweise
baugleich, aber in silbernem Gehäuse.
Was funktioniert denn beim Bandlauf nicht?
Gruß Peter
Sokratine
#5 erstellt: 07. Dez 2017, 01:02
Guten Abend,
vielen Dank.
Dann muss ich mal recherchieren, wie das mit der Capstanwelle funktioniert.
Falls mir jemand einen Tipp hat, wo ich ansetzen muss, wäre das natürlich super.
Bei meinem Gerät funktionieren schneller Vor- noch Rücklauf nur noch eingeschränkt. Der Rücklauf noch eher als der Vorlauf.
Seit einiger Zeit eiert auch der normale Bandtransport beim Abspielen.
Ich war der Meinung, dass damals ein oder mehrere Riemen getauscht wurden. Aber nachdem es wieder funktioniert hat habe ich nicht weiter nachgefragt.
Weil ich _eigentlich_ mit dem Gerät zufrieden war habe ich mir vor kurzem ein baugleiches bei ebay Kleinanzeigen gekauft.
Das war leider ein ziemlicher Flopp.
Obwohl als funktionsfähig verkauft funktioniert das Gerät noch weniger als mein eigenes. Schneller Vor- und Rücklauf funktionieren gar nicht.
Erst bei meiner dritten Nachricht erhielt ich Antwort von der Verkäuferin - darin hat sie mir mit ihrer Rechtschutzversicherung gedroht ;-)
Jetzt habe ich also zwei von den Krücken hier stehen.
Sokratine / Angela
Lennart777
#6 erstellt: 07. Dez 2017, 08:44
Der Knackpunkt bei diesen Laufwerk ist der Bandtellerantrieb (vorne am Laufwerk) und auch der eine kleine Riemen am linken Bandteller. Um diesen Antrieb zu sichten oder zu bearbeiten, stellt man das Gerät am besten hochkant auf die Rückwand (Cinchkabel vorher abziehen), öffnet die Klappe und baut das Blech im Laufwerk aus (2 Schrauben oben rechts und links).
Das Zwischenrad in der Mitte ist vermutlich verschlissen, der kleine Riemen links ebenso. Der Gummiring am Zwischenrad und der kleine Riemen sollten erneuert werden.
Lennart
Sokratine
#7 erstellt: 10. Dez 2017, 03:16
Hallo Lennart,
vielen Dank für Deine Tipps.
Immerhin bin ich jetzt schonmal einen kleinen Schritt weiter.
So ganz werde ich allerdings noch nicht schlau daraus.
Ich hänge mal ein Foto mit an.
Den Gummiring konnte ich - glaube ich - identifizieren.
Aber wo finde ich den oder die Riemen?
Viele Grüße
Angela
Laufwerk
Beomaster
#8 erstellt: 10. Dez 2017, 21:45
Hallo Angela,
meines Wissens nach wirst du einen Riemen auch vergeblich suchen. Ich bin der Meinung das Laufwerk hat keinen.
Das von dir mit 1. bezeichnete Teil ist der sogenannte Bandteller-Idler. Das Gummi daran verschleißt bzw. verhärtet und kuppelt dann nicht mehr richtig. Stell dir das vor wie ein alter Reifen der hart geworden ist und nicht mehr richtig auf der Straße greift. Nr. 2 sind die Bandwickeldorne, die werden beim Spulen vom Idlerrad angetrieben.
Wie Lennart geschrieben hat sollte man das Gummi tauschen; es gibt Leute, die machen das mit O-Ringen aus dem Sanitarhandel. Ich habe es noch nicht gemacht, man braucht auch recht kleine Finger
Den Idler zu entfernen ist für dich auch nicht so einfach, der ist nach vorne mit einem Sprengring gesicht; da ist viel Spannung drauf.
Rein theoretisch könnte man auch das Drehmoment für den Idler etwas erhöhen; ob das tatsächlich hilft sei dahingestellt.
Einfacher wäre für dich möglichweise der Kauf eines Nachfolgergerätes von Basic X1; dort wird nämlich diese Form des Idlers nicht mehr verwendet sondern ein kleines Zahnrad ; das ist zwar manchmal zu hören , kuppelt aber sicher - so lange es heil ist natürlich.
Gruß Peter
Sokratine
#9 erstellt: 11. Dez 2017, 01:20
Hallo Peter,
vielen Dank für Deinen Hinweis.
Ich habe den Gummiring abgezogen. (Das war schon ein bisschen eine Fummelei. Licht, Vergrößerungsglas, Pinzette und was zum dazwischen Klemmen - etwas viel für nur zwei Hände ;-) )
Er zeigt (mir) keine Auffälligkeiten. Er ist weich und biegsam und nicht irgendwie zugestaubt.
Ich werde ihn als Muster mitnehmen und dann einen Sanitärring kaufen.
Das ist immerhin einen Versuch wert.
Wie kann ich denn das Drehmoment erhöhen?
Und vielleicht könntest Du mir noch hier reinschreiben, wie der Nachfolger des Basic X1 heißt.
Danke und Gruß
Angela
Lennart777
#10 erstellt: 11. Dez 2017, 11:15
Hallo Angela,
stimmt das "kleine" Laufwerk (ohne Hinterbandkontrolle und ohne zweite Captstanwelle) verzichtet auch auf die Abwickel-
bremse am linken Bandteller. Deshalb gibt es dort auch keinen Riemen. Die "großen" Laufwerke (z.B. im KX-1100) haben zwei Riemen an Bord.
Einen Nachfolger des BASIC X1 gibt es nicht, da dies nur eine schwarze Version des KX-880 war - passend zu den anderen BASIC-Modellen. Beim KX-880 hieß der Nachfolger KX-880B, dann folgte der KX-880D, dann kam der KX-880G, danach der KX-880HX und zum Schluss der KX-880SR. Zahnradantrieb gibt es ab KX-880HX.
Lennart
[Beitrag von Lennart777 am 11. Dez 2017, 17:45 bearbeitet]
Beomaster
#11 erstellt: 11. Dez 2017, 12:02
Hallo Angela,
ich hab´dir eine PM geschickt.
Gruß Peter
[Beitrag von Beomaster am 11. Dez 2017, 12:02 bearbeitet]
Sokratine
#12 erstellt: 12. Dez 2017, 16:25
Hallo Peter, (und vielleicht auch für andere, die ähnliche Probleme mit dem Gerät haben)
Du bist mein rettender Engel:
das mit dem Sanitärgummi hat funktioniert
Selbst, wenn das nur für einige Zeit halten sollte, so weiß ich mir nun damit zu helfen.
Auch bei meinem gekauften Schrottgerät funktioniert damit der Bandtransport wieder. Da war der Gummi um den Idler an einer Stelle gerissen und insgesamt spröde und rissig.
Viele Grüße und ein herzliches Dankeschön!
Angela
8bitRisc
#13 erstellt: 14. Dez 2017, 23:54
Das Laufwerk, welches im Kenwood Basic X1 Deck verbaut wurde, stammt vom japanischen Spezialisten Sankyo.
Sankyo Laufwerke wurden damals in viele japanische Decks verbaut (z.B. Nakamichi CR-Serie und Yamaha KX-1200).
Es gab vier Varianten (Single und Dual Capstan, jeweils mit Riemen- oder Direktantrieb).
Auf die Kopfschlitten konnten die Hersteller dann ihre eigenen Tonköpfe montieren.
Ich habe hier auch diverse Tapedecks mit diesen Laufwerken. Alle haben irgendwelche Probleme. Das liegt an der geringen Nutzung der Decks.
Lennart777
#14 erstellt: 15. Dez 2017, 12:57
Die Sankyo-Laufwerke finden sich auch noch in etlichen Onkyo-Decks, aber auch in Geräten von TEAC, Toshiba und Harman/Kardon. Auch das Yamaha K-1020 hat ein solches Laufwerk.
Lennart
Sokratine
#15 erstellt: 17. Dez 2017, 17:37
Hallo 8bitRisc,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich hatte auch schon das Gefühl, dass eine längere Pause dem Gerät nicht gut tut. Aber da war ich noch der Ansicht, dass es Riemen hätte und die dann viellleicht verwittert gewesen wären.
Jedenfalls bin ich froh, dass ich es mit der Gummiring-Lösung noch eine Weile nutzen kann.
Danke auch an Lennart für die interessanten Infos.
Leider erschließt sich mir damit nicht wirklich, welche Geräte ich zukünftig meiden müsste. Es sind wohl (zu) viele.
Viele Grüße
Angela
Lennart777
#16 erstellt: 18. Dez 2017, 09:02
Warum musst Du die Geräte denn meiden?? Die Zwischenräder hatten zu dieser Zeit fast alle Recorder, später ging man dazu über diese durch Zahnräder zu ersetzen. Beim Kenwood ist das ab dem Modell KX-880HX. Einen exakt passenden Gummiring für alle diese Sankyo-Laufwerke gibt es übrigen noch bei verschiedenen Lieferanten zu kaufen.
Lennart
8bitRisc
#17 erstellt: 20. Dez 2017, 22:56
Die Geräte mit dem Gummizwischenrad (sogenannter Idler) hatten oftmals schon während der Garantiezeit Probleme mit der Abnutzung des Gummis.
Das war bei der Nakamichi BX-Serie ein häufiger Fehler. Ich selber habe einen BX-300e in meiner Sammlung. Er hat diese Krankheit auch.
Schwierig wird es, wenn der Wickel- oder Kurvenradmotor aufgrund von langer Standzeit nicht mehr richtig funktioniert. Das kenne ich auch von meinen zwei NAKs.
Lennart777
#18 erstellt: 21. Dez 2017, 08:43
Wenn der so genannte Assist-Motor nicht mehr richtig funktioniert, dann liegt das in den allermeisten Fällen an schlechten
Kontakten der drei Zweigschalter an der Nockenwelle.
Lennart
Manfred_K.
#19 erstellt: 04. Nov 2018, 19:07
Hat jemand ein Service Manual vom Basic X1 oder dem KX-880SR? Ich finde leider nichts im Netz.
Habe ebenfalls ein Basic X1, welches ich gerne aufarbeiten möchte. Es war mein 1. Tape-Deck und hat viele Jahre grandios gespielt... Die Mechanik scheint, bis auf den Idler-Gummi, "unzerstörbar" zu sein. Kurz gereinigt, entmagnetiesiert und nach der "Quick and Dirty" Methode den Bias auf das noch erhältliche Maxell UR Normalband eingemessen. WoW ich bin vom Sound immer noch beeindruckt...
Viele Grüße
Manfred
AndreasAmTeich
#20 erstellt: 12. Nov 2020, 17:46
Hallo Lennart,
in deinem Beitrag #16 hast du geschrieben:
"Einen exakt passenden Gummiring für alle diese Sankyo-Laufwerke gibt es übrigen noch bei verschiedenen Lieferanten zu kaufen."
Da ich auch ein Kassettendeck Basic X1 habe und auch so ein Gummi benötige meine Bitte, ob du mir einen konkreten Hinweis auf einen Lieferanten geben könntest.
Vielen Dank,
Andreas
[Beitrag von AndreasAmTeich am 12. Nov 2020, 17:47 bearbeitet]
Manfred_K.
#21 erstellt: 13. Nov 2020, 17:48
Hallo Andreas,
ich bin zwar nicht der Lennart, aber ein großer Fan dieser Kenwood-Reihe. Das Basic X1 steht auch in meiner Sammlung. Ich habe meinen Idler vor ca. 2 Jahren gewechselt. Das Deck läuft heute noch einwandfrei.
Gekauft hatte ich hier: Klick
Nach dem Einbau unbedingt gut entfetten. Den Idler und die Bandwickelteller. Dann zieht das Teil wieder wie neu. Das Basic X1 hat sogar die Möglichkeit den "Play Torque" per Trimmer einzustellen.
Ich wünsche Dir viel Erfolg! Wenn Du willst, darfst Du dann auch gerne Bilder posten. Hier welche von mir:
___Basic X1
__Basic-Torque
AndreasAmTeich
#22 erstellt: 15. Nov 2020, 09:41
Vielen Dank!
Ich habe mir den Gummi-Ring gleich bestellt.
Viele Grüße
Andreas
AndreasAmTeich
#23 erstellt: 23. Nov 2020, 15:20
Am vergangenen Wochenende kam das neue Zwischenradgummi bei mir an und heute habe ich mich daran gemacht, es auszutauschen.
Dank der Hinweise hier im Forum ist es mir gut gelungen, das Kassettendeck zu zerlegen um an den Idler ran zu kommen.
Leider ist mir aber dann beim Abziehen des Idlers der Sprengring, der den Idler hält, verloren gegangen.
Temporär habe ich den Idler mit einem dünnen Draht gesichert, aber ein neuer Sprengring wäre mir schon lieber.
Hat jemand eine Idee, wo man einen passenden Sprengring bekommt?
Vielen Dank und viele Grüße,
Andreas
Manfred_K.
#24 erstellt: 23. Nov 2020, 20:25
Oh, ja, diese verflixten Sprengringe. Beim Abziehen klebe ich immer ein Stück Tesa drüber und hebele von unten ab. So kann der Ring nicht durchs Zimmer fliegen. Wo man die Dinger kaufen kann, weiß ich leider nicht.
Ein Forenkollege hat die mal selber gebastelt. Als Grundmaterial ein Stück Kunststoffverpackung von Käse oder Wurst o.ä. Daraus einen Ring ausschneiden oder Stanzen. Mit einer Nadel ein kleines Loch machen.
Pass aber bitte auf, dass Du beim drauf stecken nicht zu viel Druck ausübst, ohne die Konstruktion zu stützen.
Blöd wäre, wenn die Idler-Aufhängung bricht. Dann ist "Ende im Gelände"
AndreasAmTeich
#25 erstellt: 04. Dez 2020, 13:37
ich habe mal ein Foto von meiner "Reparatur" gemacht:
P1000736
So wie es aussieht, scheint das zu halten. Darum versuche ich mich erstmal nicht an Käsepackungen.
Viele Grüße
Andreas
Manfred_K.
#26 erstellt: 04. Dez 2020, 15:41
Andreas, ich sage immer: "Versuch macht Kluch". Einfach mal ein paar Stunden Probelauf...
Das schlimmste was passieren kann ist, dass das Idlerrad abfällt. Wenn das Deck dann nicht schnell genug abschaltet, gibt´s Bandsalat.
Sonst sieht das Laufwerk sehr gut und sauber aus!
Rabia_sorda
#27 erstellt: 04. Dez 2020, 23:04
So ähnlich habe ich mich auch auch schon beholfen.
Dabei habe ich aber massiven Kupferdraht (Iysty 0,6 mm2) verwendet, den ich noch zusätzlich verlötet hatte. Ich dachte mir dabei, dass sich dazu nun definitiv nichts mehr "freidrehen" kann - das scheint auch so, denn das läuft schon seit ca 20 Jahren in einem VCR.
Michael_;-)
#28 erstellt: 07. Okt 2022, 08:52
Hallo zusammen,
ich bin zufällig auf dieses Thema gestoßen und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Ich habe ein gebrauchtes Kenwood kx 880 gekauft und beim längeren Hören sind mir immer wieder kleine Aussetzer aufgefallen.
Nun habe ich das Teil zerlegt und ich werde auf wohl ein neues Idler benötigen. Hat jemand einen Tipp, wo ich diesen aktuell herbekomme?
Außerdem ist mir aufgefallen, dass das abgebildete Plastikteil gebrochen ist. Kann das Teil die Ursache für die Aussetzer sein? Kann ich irgendwo ein neues Teil bekommen? Oder muss ich das Teil ggfs. mit Sekundenkleber kleben? Macht das Sinn?
Zahnrad Kenwood KX 880
Schönen Gruß
Michael
Danziger
#29 erstellt: 25. Jun 2024, 20:02
Es gab zwei Versionen von Basic X1 die erste mit Idler und die zweite Version mit Zahnrad.
Von Aussen konnte man sie damit unterscheiden daß die Zahnrad Version weiße Frontpannel Beschriftung hate.
p.seller
#30 erstellt: 25. Jun 2024, 21:33
Das gezeigte Idlerrad hat wärend der Wiedergabe keine Aufgabe.
Nur beim FF und REW ist ein klacken zu Hören.
Das defekte Teil von der Achse ziehen.
Den Riss ganz vorsichtig weiten ( mit einem Dorn oder änliche ), sodas der flüssige Kleber in die nun offene Naht laufen kann.
Dorn wieder heraus nehmen und mit einem Kabelbinder über Nacht aushärten lassen.
Kabelbinder endfernen und wieder einbauen.
Das Klacken beim Spulen wird bleiben, aber es funktioniert wieder.
Das hat mit der Wiedergabe nichts zu tun.
MfG
Kenwood Basic X1 Tapedeck
Herryplotter am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  6 Beiträge
Kenwood Basic X1 Zählwerk läuft nicht?
Flugstarck am 24.03.2020  –  Letzte Antwort am 24.03.2020  –  3 Beiträge
Riementausch Aiwa NSX V70 Doppel Kassettendeck
Erzengel77 am 17.01.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  12 Beiträge
Kenwood Basic C2
begobibo am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  10 Beiträge
Kenwood Basic M2 -> Geruchsentwicklung
hilamin am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  2 Beiträge
Kenwood Basic M2A kaputt
mamavater am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  10 Beiträge
Kenwood Basic M1 /C2
Audio-Sigi am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  32 Beiträge
Kenwood Basic C1
Broesel02 am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 22.02.2021  –  26 Beiträge
Kenwood Basic M1 Bestandsaufnahme
danko71 am 01.07.2019  –  Letzte Antwort am 06.10.2019  –  49 Beiträge
Kenwood Basic M2A
Altgerätesamler am 23.04.2023  –  Letzte Antwort am 04.06.2023  –  104 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.391
