| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » RFT Tonica macht Mukken | |
RFT Tonica macht Mukken+A -A |
Schimmi5000
erstellt: 20. Jan 2017, 20:56
Moinsen, zunächst mal zu mir, bin neu hier und erstmal zu den Basics... In meinem kleinen Musikzimmer lebt und steht ein aus den frühen 90ern ein Kennwood A-94 der zwei Canton LE 400 bedient. Damit bin ich sehr zufrieden. Zu meinem Problem: Im Wohnzimmer hat seit kurzem ein RFT Tonica RX 80 seinen Dienst angetreten, optisch in einwandfreiem Zustand. Bei Externen Quellen gibt es kein Problem, abgesehen das die integrierte Loudnessfunkion mir zu Basslastig ist, wohl eher für kleine boxen konzipiert und zum Glück abschaltbar. Allerdings klingt der UKW/FM-Teil permanent übersteuert, egal ob laut oder leise oder Bass rein oder raus, dass grenzt an Ohrenkrebs. Hat dazu jemand ne Idee zur Abhilfe? Bis denne Antenne |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Jan 2017, 23:51
Dann ist allein nur das Tuner-Board dafür verantwortlich. Da ich aber kein Schaltplan besitze, kann ich nur spekulieren: Die Spannungen sind aber alle in der Toleranz? Evtl. gibt es defekte Kondensatoren, defekte Halbleiter, hochohmige Widerstände, kalte Lötstellen, oder der Tuner sollte mal neu abgeglichen werden. Wurde evtl. mal auf dem Board an den Spulen und Potis gedreht? Dort gibt es ja reichlich davon. |
Schimmi5000
erstellt: 21. Jan 2017, 02:23
Klingt wahrscheinlich, da beim aufklappen auf das Gehäuse der Ton vorerst komplett verschwindet und danach wiederkehrt, obwohl das nur die halbe Ursache sein kann. Ich mess mich mal durch. Danke |
Bollze
erstellt: 21. Jan 2017, 16:29
Ist die Vorgeschichte des Gerätes bekannt ? Hat jemand daran rumgeschraubt ? Beide Kanäle übersteuert ? Nicht, dass da jemand einen falschen ZF- Filter reingebaut hat. Mal unabhängig davon, mal den Kontakt- Widerstand zwischen den Sicherungen und Sicherungshalter messen, hier stellen sich oft zu hohe Widerstände ein. Prüfen, ob da auch die richtigen Sicherungen drin, nicht dass da solche Universalsicherungen drin sind , wie Draht, Schraube oder Nagel. ![]() Achtung, die Sicherungshalter brechen schnell weg und dann kontakten sie gar nicht mehr. Nicht wahllos an variablen Widerständen, Spulen und Kondensatoren drehen, vorher die originale Einstellung markieren. Bollze [Beitrag von Bollze am 21. Jan 2017, 16:40 bearbeitet] |
RFT SV 3900 HIFI NightFire112 am 20.01.2022 – Letzte Antwort am 21.01.2022 – 6 Beiträge |
RFT SK3930 Chill0r1980 am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 14 Beiträge |
RFT SV 3930 Klangregelung überbrücken DasOrti am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 7 Beiträge |
Tonica rx 8o und bluetooth Adapter kein Stereo BFC-DYNAMO am 11.06.2022 – Letzte Antwort am 11.06.2022 – 4 Beiträge |
HILFE Reparatu RFT-SV3930 fritzo87 am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 5 Beiträge |
Schnarrender RFT Lautsprecher Heiko_MK2 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 9 Beiträge |
Reparatur am SK3930 RFT RFTFan78 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 7 Beiträge |
Problem mit rft SV3000 atb9138 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 5 Beiträge |
RFT carina Ersatzlautsprecher _Razor_ am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 3 Beiträge |
Ersatz für RFT Elko skippie1 am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 10 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-Barfly-
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.398
