HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui Eight - ein Kanal leiser | |
Sansui Eight - ein Kanal leiser+A -A |
Hifiveteran
#1 erstellt: 16. Jan 2016, 19:16 | |
Liebe Freunde, vor ein paar Monaten ersteigerte ich in der Bucht einen Sansui Eight in sehr gutem Zustand. Die von anderen geäußerte Begeisterung kann ich verstehen: Haptik wie Klang sind beeindruckend. Nun zeigt sich wiederholt der rechte Kanal leiser als der linke; nicht immer, was mich vermuten lässt, dass die rechte Endstufe in Ordnung ist. Ich habe dann das Übliche versucht und den Selector - Schalter, Lautsprecherschalter sowie den Balance - Regler mit Teslanol T6 behandelt - allerdings ohne spürbare Wirkung. Hat jemand noch eine Idee, wo sonst der Fehler stecken könnte und für einen Elektronik - Laien lösbar wäre? Ansonsten sehe ich das Gerät schon auf dem Weg zu good - old - hifi... Danke im Voraus! Heinrich |
raphael.t
#2 erstellt: 17. Jan 2016, 10:58 | |
Hallo Heinrich! Ich habe auch einen und ich kann deine Begeisterung verstehen. Der Eight ist hinten auftrennbar, d.h. du kannst ihn als Endstufe oder als Vorstufe verwenden. Geh mit einem regelbaren CD -Player oder mit einer Vorstufe in die Endstufe und beobachte, ob sich das von dir beschriebene Phänomen zeigt oder nicht. Wenn nicht, liegt der Fehler in der Vorstufe. Auch dort wird es ein Kontakt-Problem sein, aber ich meine eher, du hast nicht alles mit Teslanol behandelt, was relevant sein könnte. Es spielt soviel hinein, auch der Monitor-Schalter und andere, es gibt sehr viele Tasten. Viel Erfolg! Grüße Raphael |
Hifiveteran
#3 erstellt: 17. Jan 2016, 11:54 | |
Hallo, Raphael, danke für die Tipps! Ich werde so forschen. Sonntagsgrüße Heinrich |
norman0
#4 erstellt: 18. Jan 2016, 11:22 | |
Hallo Heinrich, sowas hatte ich auch mal bei einem Sansui eight. Allerdings trat der Fehler nur bei UKW auf. Mit dem Oszilloskop war der Fehler aber schnell gefunden. Es war ein defekter Koppelkondensator. Den Bericht findest Du hier. |
Hifiveteran
#5 erstellt: 18. Jan 2016, 20:02 | |
Guten Abend, Norman, Gratulation zu Deinem schönen Eight und der erfolgreichen Reparatur! Allerdings tritt der Fehler bei mir nicht nur beim Tuner, sondern auch bei anderen Quellen auf. Ich vermute eine Ursache im Vorverstärker. Grüße Heinrich |
norman0
#6 erstellt: 19. Jan 2016, 15:41 | |
Da hilft nur messen |
Hifiveteran
#7 erstellt: 19. Jan 2016, 17:38 | |
Glückliche Wendung: Meine Versuche mit Teslanol zeigen jetzt offenbar Wirkung. Der Receiver spielt auf beiden Kanälen lautstark. Ich warte nun erst einmal ab. Danke allen Helfenden! Beste Grüße Heinrich |
raphael.t
#8 erstellt: 20. Jan 2016, 09:07 | |
Hallo Heinrich! Immer wieder die Schalter betätigen, dann bleibt das hoffentlich auch. Bei meinem Eight ist die komplette Beleuchtung ausgefallen, es wird Zeit, dass ich der Ursache nachgehe! Grüße Raphael |
Hifiveteran
#9 erstellt: 24. Jan 2016, 15:20 | |
Hallo, Raphael, viel Erfolg bei der Beleuchtungsreparatur! Herzliche Grüße unter Eight - Fans! Heinrich [Beitrag von Hifiveteran am 24. Jan 2016, 15:21 bearbeitet] |
Balance-Poti Sansui eight charlymu am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 7 Beiträge |
Sansui Solid State Eight April1004 am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 20.09.2017 – 76 Beiträge |
SANSUI Eight Skalabeleuchtung brock am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 2 Beiträge |
Sansui Eight Transistoren dub am 17.10.2019 – Letzte Antwort am 19.10.2019 – 13 Beiträge |
HILFE! Sansui EIGHT Schaltplan HILFE! tomtomsecond am 01.08.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 8 Beiträge |
Sansui Eight: Reinigung der Glasscheibe schlappi am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 34 Beiträge |
Sansui Eight --- Beleuchtung komplett ausgefallen raphael.t am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 6 Beiträge |
Sansui 310: linker Kanal leiser bulletlavolta am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 8 Beiträge |
Sansui 4000 rechter Kanal leiser 1lucbesson am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 2 Beiträge |
Ein Traum von Receiver: Sansui Eight armin777 am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 11 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedNicksloda
- Gesamtzahl an Themen1.555.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.211
