HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 580 . 590 . 600 . 610 . 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 . 630 . 640 . 650 . 660 .. 700 .. 800 .. 900 .. 1000 ... Letzte |nächste|
Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern geschenkt, abgestaubt oder frisch erworben habt+A -A |
ikarus75
21:52
#30959
erstellt: 22. Apr 2012, |||
Habs leider nicht zusammengerechnet. Röhren ca. 30 euro, Woodcase besteht aus 4 Fichtenleisten mit Ovangkolfunrier von einem Freund 0 Euro ;-), Teuer war eigentlich nur der Netztrafo+2x AÜ ca. 150 Euro und die Alu Platte von Schaeffer AG ca. 90 Euro. Ich schätze ca. 350 Euro Materialkosten werden es bestimmt sein (Widerständer, Kondensatoren, Kabel etc...) |
YamahaM4
22:22
#30960
Die Revox Tangentialdreher klingen genial, ich hatte auch 3 Stück davon aber ich werde irgendwie mit dem Design der Tonarmmimik nicht warm, ist mir einfach zu groß und wirkt wie ein Fremdkörper auf dem Dreher. BTW: habe heute mal wieder meine Studer C37 aus dem Keller geholt, zwar kein Vinyl aber die klingt auch noch richtig fein ![]() LG Chris |
ars_vivendi1000
08:51
#30961
erstellt: 23. Apr 2012, |||
aus der Plattenspielersammlung: Technics P100 Tangential aus 1966, zierlich und nicht wuchtig: ![]() wann kamen noch mal der Rabco Arm und der B790 raus ? ![]() [Beitrag von ars_vivendi1000 am 23. Apr 2012, 08:55 bearbeitet] |
Bastelwut
09:02
#30962
Ich finde es gibt wenig, was noch hässlicher und unnötiger ist, als ein Plattenspieler mit Tangential-Tonarm (nur meine Meinung)...aber der Technics gefällt sogar mir! ![]() |
BassSpieler
09:21
#30963
Ist es offtopic zu fragen, ob sich Tangentialtonarme irgendwie im Sound bemerkbar machen? Oder sonst irgendwie? |
knollito
10:26
#30964
Egal wie der klingen mag: ein tolles Exponat Deiner Sammlung - den kannte ich noch gar nicht. Wo hast Du den denn wieder aufgetrieben? War da einer Deiner Scouts in Japan unterwegs? ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
11:51
#30965
Hallo, das Tonabnehmersystem in einem "Tangentialtonarm" steht immer konstant/exakt im richtigen/idealen Winkel zur Plattenrille, weil ja nicht der Arm, sondern nur das komplette Tonabnehmersystem der Plattenrille beim Abspielen folgt. Ähnlich einer Laufkatze in einem Baukran. Egal, an welcher Stelle sich die Nadel beim Abspielen einer Platte gerade befindet. Bei herkömmlichen Plattenspielern ändert sich der Winkel des Abspielsystemes zur Rille, je mehr es sich beim Abspielen nach innen bewegt. Ein sogenannter "Tangentialer Spurfehlwinkel". Hochwertigere Plattenspieler sind deshalb mit entsprechend längeren und oft geschwungenen Tonarmen ausgerüstet, die diesen Winkel extrem minimieren. Hörbar ist ein Spurfehlwinkel nicht. Meßbar schon. Für guten Sound ist bei beiden Abspielgeräten das verwendete Tonabnehmer-System verantwortlich.Hat Revox auch damals schon berücksichtigt. Wäre jedoch in Bezug auf die mechanische Empfindlichkeit eines Revox skeptisch, obwohl mir das Gerät es auch einmal angetan hatte. Gruss Blacky |
ratfink
12:22
#30966
Hat der Technics P100 nen SME Anschluss? Sieht man auf den Pics nicht sehr gut. gruss Dieter |
ars_vivendi1000
12:47
#30967
nee Dieter. ![]() Commentary Brand's first record player technics linear tracking system was adopted. The arm section is adopted as a linear tracking arm. Tracking in a linear manner on the tangent of the groove because the sound is always record arm, can trace the groove sound exactly the same as cutting conditions of record, has eliminated the tracking error. Also, because there is no straight-line arm offset angle, inside force does not occur at all harmful to the record playback. Adopted using a mechanical arm servo drive unit, enabling the use of the high compliance cartridge needle pressure light only 0.5g is not putting a lateral pressure of the needle point. The turntable unit has adopted a method using a polyurethane belt drive belt. In addition, the motor drive has adopted the 8-pole hysteresis synchronous motor. The head shell is adopted as a special lightweight shell. This shell has an internal height adjustment device of the cartridge, only adjustment of the needle pressure well, you do not need to change the height and position of the arm when you replace the cartridge. In addition, connectors and mounting dimensions of the cartridge using the mounting screws are spaced 12.7mm and a 4-pin socket on international standards, a variety of cartridge can be used. Lifter equipped with a record, the record can be lifted from the turntable automatically stop by manipulating the Rifutareba even during rotation turntable. Case had become the treatment option (sold separately). TypPlattenspieler von linearen Tracking Drive-SystemRiemenantriebssystem AntriebsmotorHysterese-Synchronmotor Kondensator-Typ 8-polig Drehzahl33 1/3, 45rpm Rotation Dorf0,05% oder weniger S / N-Verhältnis47dB oder mehr DrehscheibeGefertigt aus Aluminium-Druckguss-30cm, 1,5 kg (mit Rekord-Heber) TonarmLinear Tracking Arm SchaleLeichte Schale mit einem 4-poligen Stecker mit den internationalen Standards Stylus Regelbereich0 ~ 5 g PatroneExchange-Formel (separat erhältlich) Im Inneren KraftOhne Der Tracking ErrorOhne MachtAC100V, 50Hz/60Hz Leistungsaufnahme15W (50Hz) 14W (60Hz) Außenmaße370mm Breite 450 x Tiefe 160 x Höhe: Panel Gewicht8.5kg (Separat erhältlich)Player Case FP-001 (\ 8500) [Beitrag von ars_vivendi1000 am 23. Apr 2012, 12:56 bearbeitet] |
hifi-collector
12:56
#30968
Soweit ich weiß, war Saul Marantz der erste, der einen linear tracking Plattenspieler herausbrachte. Das war der SLT-12. Er kam ca. 1963 auf den Markt. Der Panasonic P-100 ist aber schon sexy... Gruß Andreas [Beitrag von hifi-collector am 23. Apr 2012, 12:57 bearbeitet] |
termman
12:57
#30969
Tangential-"eventuell"-Problem: Die Tonarmnachführung muss perfekt funktionieren, sonst drückt die Nadel links oder rechts gegen die "Rillenwand" (oder wie das heisst). ![]() |
Compu-Doc
12:59
#30970
[Beitrag von Compu-Doc am 23. Apr 2012, 13:01 bearbeitet] |
termman
13:05
#30971
Danke (Fl)anke... ![]() ![]() |
Compu-Doc
13:07
#30972
........zurück zu Lück ![]() |
knollito
13:07
#30973
Korrektur: Für die Klangqualität ist bei Plattenspieler generell das Gesamtsystem "Plattenspieler" verantwortlich. Der Tonabnehmer ist dabei ein wichtiges Element. Der Tonarm und vor allem das Laufwerk die anderen beiden. Letzteres wird dabei in der Regel deutlich unterschätzt, der TA (mit Betonung auf) im Verhältnis überschätzt. Ein Qualitätszuwachs jedes dieser wichtigen Elemente bildet sich jeweils im Klangbild ab, wobei es auch hier auf die richtige Kombinantion ankommt. ![]() |
Hann45500
15:48
#30974
Hallo, meinen Glückwunsch ![]() Toller und wahrscheinlich sehr seltener Dreher mit super Design. Mein letzter "Fang" ![]() ![]() ![]() Ein gutes Tape rein und das Teil klingt toll... und mit dem Woodcase stimmt auch die Optik. Gebaut ist das Gerät eher wie ein Panzer. |
Django8
15:51
#30975
Schick ![]() |
Hann45500
16:26
#30976
Hallo, ich schätze das Baujahr auf ca. 1978 /79 |
knollito
16:30
#30977
Wobei er uns ja leider nicht verraten hat, wo und wie er dieses Gerät aufgespürt hat. @Hann45500 Die Lichtstimmung des unteren Detailfotos ist ja sehr gelungen ![]() |
Hann45500
16:41
#30978
Hallo, jau...da schweigt er leider. ![]() Schön, dass Dir die Aufnahme gefällt ![]() |
ars_vivendi1000
17:16
#30979
Ich schweig, weil ich ihn gern hätte, er aber zu teuer ist. da wäre mir dort vor Ort ein SP-10MK3 fürs gleiche Geld mehr wert... ![]() Den gab es nur in Japan, zusammen mit der Röhren Vor-Endstufe 10 A +20 A, und der Bandmaschine RS-1000. Alles in 1966. Diese Sammlerstücke haben dort den Gegenwert eines ordentlichen Neuwagens. Ist halt der Unterschied vom ambitionierten Sammeln zum Hobby Betreiben... In diesem Bereich bekam und bekommt man nie was für den Gegenwert eines Kasten Bier oder vom Rec.-hof oder zufälliger früher Vogel Super Super Schnäppchen Preis-leider ... ![]() [Beitrag von ars_vivendi1000 am 23. Apr 2012, 17:28 bearbeitet] |
knollito
19:06
#30980
Jetzt machst Du mich neugierig: was hätte er denn kosten sollen? |
portus67
08:48
#30981
erstellt: 24. Apr 2012, |||
knollito
10:44
#30982
Das ist auch ein sehr schönes Gerät, optisch gelungen und qualitativ auch nicht zu verachten. Damit wirst Du sicher noch viel Spaß haben! ![]() |
saulmrt
11:12
#30983
Hallo, dann möchte ich mich hier auch mal beteiligen ![]() Ich bin zu meinem ersten Klassiker, dem SU-V2X, eher wegen meines schmalen Geldbeutels als Student gekommen als direkt mit der Idee, dass ich unbedingt einen Klassiker haben will. Die Story: Bis vor kurzem war die einzige Soundquelle hier (Fernseher und kleines Radio mal außen vor) mein Computerboxensystem von Speedlink. Zufrieden war ich schon lange nicht mehr und wollte was vernünftigeres, aber mein absolutes Limit war 150€. Hab mir dann auf mehrere Empfehlungen hin die Magnat Monitor Supreme 200 geholt und brauchte dann noch einen Verstärker dazu. Der SU-V2X ist dann geworden, weil er mich optisch und preislich (35€ - gewartet) ansprach. Aber irgendwie hab ich dann gefallen an den Technics-Produkten der 80iger gefunden und als es dann hieß: N Radio wäre ja auch nicht schlecht, sollte es natürlich dann auch ein Technics sein und es wurde das ST-S3 für 3,10€ bei eBay. Gleiches dann auch beim Kassettendeck - meine Freundin und ich hatten halt die Idee unsere Kindheitskassetten mal wieder rauszukramen. ![]() ![]() Ja ... der Bluray-Player passt jetzt nicht so ganz dazu... aber sonst wäre nirgends Platz dafür ![]() Als Plattenspieler bekomme ich bald den SL-D310 - auch wieder 3,10€ auf eBay. Hab mich ja jetzt auch intensiver mit der ganzen Klassikerthematik beschäftigt und wurde dann für ne Zeit etwas sauer auf meine Eltern und Großeltern, weil sie ihre Klassikergeräte vor ca 10 Jahren einfach verschenkt haben. (Dual Plattenspieler aus Mitter der 70iger, Pioneer Reciever aus Ende der 70iger, Telefunkenboxen aus Mitte der 70iger bei meinen Eltern und bei meinem Opa weiß ich gerade nicht mehr genau was es war... nur dass es nichts günstiges war...) |
Django8
11:19
#30984
Hübsche Anlage ![]() |
faultierhueter
12:52
#30985
Nette Anlage für den Anfang!!^^ Wenn schon jüngere mit dem Virus infiziert werden, ist das doch ein gutes Zeichen ![]() Bis auf LS (Selbstbau), da suche ich noch, hab ich auch nur alten Krempel, und der macht seine Sache echt klasse. So erst mal ne LP auflegen, gestern Nachschub bekommen^^ bb |
misfits
21:29
#30986
Dann mach mal weiter so ![]() Jeder fängt mal klein an-Wenn du wirklich Intresse hast wirst du dich immer verbessern wollen-das ist wie ein Virus ![]() ![]() Deine Combo ist aber alle mal besser als die Tröten vom PC.Das mit den Verwandten kenne ich leider zu gut.Sehr feine Sachen entsorgt weil es zu Klobig war.Komplette Kenwood Kette aus den 70gern ![]() Naja-weiter gehts ![]() |
Niels63
22:03
#30987
Nee, ist klar, der trifft ja wohl voll auf die Zwölf ![]() ![]() |
Archivo
12:04
#30988
erstellt: 25. Apr 2012, |||
Nun ja, schön erhalten ist der Yammi ja, aber ich gehöre scheinbar zur exotischen Randgruppe der dezidierten Nichtbewunderer von Yamaha, Marantz, NAD & Co. Dennoch viel Vergnügen mit dem Gerät... LG, Ivo |
Bastelwut
12:17
#30989
Die großen Yammis sind schon geil, weil sie ein sehr elegantes Erscheinungsbild haben. Klanglich werden sie ja auch nicht wirklich schlecht sein, nehme ich an. |
YamahaM4
22:10
#30990
misfits
22:12
#30991
ELA? Da fehlen doch Einschübe oder ![]() |
Compu-Doc
22:13
#30992
Baugruppe aus einem russischen Umspannwerk? ![]() |
Bastelwut
22:13
#30993
Siemens? |
lens2310
22:13
#30994
Cool, was ist das ? ![]() |
Poetry2me
22:24
#30995
Uuuuuuuuuuuuu da liegt sie, die Latte der Studiotechnik aus den 60er Jahren ![]() Da wäre ein Blick ins Innere sicher sehr interessant ! ![]() ![]() ![]() ![]() - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 25. Apr 2012, 22:28 bearbeitet] |
YamahaM4
22:27
#30996
Absolut kompromisslos verarbeitete Röhrentechnik aus den frühen 60`s. Telefunken TAB und Maihak - das absolute nonplusultra der Studioabhöre seinerzeit. Da sind Verstärkereinschübe dabei, die den Gegenwert eines kleinen, gebrauchten Mittelklassewagens haben. Damals waren Übertrager schon in MU-Metall gekapselt und kurze Signalwege gab`s auch schon. Einer geht noch ![]() ![]() ![]() Studer C-37 Stereo ![]() ![]() [Beitrag von YamahaM4 am 25. Apr 2012, 22:31 bearbeitet] |
Poetry2me
22:32
#30997
Ohhhh Mannnn! Wahnsinn! Wie hast Du die denn aufgetrieben, das ist ja wie eine Stradivari im Instrumentenbau ![]() - Poetry2me |
YamahaM4
22:41
#30998
Hab ich schon ne ganze Weile, sind nur im Keller zugestaubt. Habe ich damals bei der Renovierung eines großen Radiosenders geerbt ![]() Übrigens schön zu wissen dass ich nicht der einzige bin der auf alte Technik ab fährt ![]() Bitteschön: TAB V 76/80 (Der Heilige Gral unter den MIC Pre`s) nackig ![]() ![]() ![]() gegen die Studer C-37 kannst du alle großen Bandmaschinen in der Pfeife rauchen, die klingt dermaßen genial ![]() ![]() ![]() Wenn nur die 100kg pro Maschine nicht wären ![]() LG Chris [Beitrag von YamahaM4 am 25. Apr 2012, 22:55 bearbeitet] |
0300_Infanterie
23:32
#30999
lens2310
23:43
#31000
Grandios, Ich kenne noch jemand, der über alte Studiotechnik verfügt und diese schon lange sammelt. Das beste war dieser Schnapp und völlig umsonst. Er sollte die 4435 "aus einem Studio entsorgen". ![]() ![]() ![]() [Beitrag von lens2310 am 25. Apr 2012, 23:47 bearbeitet] |
Poetry2me
08:24
#31001
erstellt: 26. Apr 2012, |||
@YamahaM4: Toll, die Rundfunksender hatten immer das Feinste vom Machbaren. Es hat mich in den 1970/80ern schon fasziniert, dass die selben Aufnahmen, die ich selber als LP hatte, aus dem Radio trotzdem noch mal frischer und natürlicher klangen. Wie konnte das sein, da die Radioübertragung mit UKW ja bereits einiges an Verzerrungen verursacht. Der Mikrofonverstärker dürfte auch heute noch Maßstäbe setzen bei Rauschabstand und Klang. Interessant finde ich, dass darin so viele Übertrager zu sehen sind. Viele haben teure Mu-Metall Abschirmungen. Wirklich Cool. Die Bandbaschinen sind natürlich ebenso edel. Selbe Kategorie. Aber das Gewicht ist natürlich eine echte Ansage. Sowas hat leider einen schlechten WAF (Wife Acceptance Factor) ![]() @Lens2310: Wow. Da würde ich auch gerne mal beim Ausräumen helfen. ![]() Die großen JBL-Monitore können einen sicher mühelos wegblasen und das bei linealglattem Frequenzgang und geringsten Verzerrungen. - Poetry2me |
bernnbaer
10:33
#31002
Ob der WAF bei den JBLs etwas höher liegt? Das wage ich zu bezweifeln. Weiber ![]() Die würde ich schon mal gerne hören. Interessant finde ich, dass der obere Frequenzbereich nur bis 17kHz angegeben ist. |
Niels63
13:24
#31003
..und ein UKW Radiosender m.W. eine Übertragungsbandbreite von 30Hz - 15 kHz hat. Wenn die Flanke steil genug abfällt, reicht das auch für die meisten Ohren ![]() [Beitrag von Niels63 am 26. Apr 2012, 13:24 bearbeitet] |
onkel_böckes
13:40
#31004
Wow! Ich glaub die lezte 4435 ging für um die 13 tausend weg! |
pragmatiker
Administrator |
14:48
#31005
Falls es an technischer Dokumentation dieser alten (und sehr guten) Studiotechnik mangelt - bitteschön: ![]() ![]() ![]() ![]() Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 26. Apr 2012, 14:53 bearbeitet] |
lens2310
16:34
#31006
Da wird ein Hype gemacht um Hochtöner die bis 40 Khz reichen und im Studio wird mit Lautsprechern abgemischt, deren Frequenzgang es wahrscheinlich schon in den 40 `ern gab. ![]() Wir sind ja schon alle taub. Wer hört denn noch 20 KHz ? ![]() |
highfreek
17:03
#31007
...... bei mir ist (altersbedingt) bei rund 14.000 schluß ![]() Das hab ich auf der high End im Kempinsky auch mal zu einem Händler gesagt der den Ht mit 35000 Hz beworben hat. Der war dann sprachlos .... gruß |
pragmatiker
Administrator |
17:41
#31008
Dann bist Du aber wahrscheinlich noch recht jung.....jenseits der 50er-Altersgrenze und / oder mit (auch nur einem leichten) Tinnitus "gesegnet" (der ja wohl derzeit zur Volkskrankheit mutiert) ist in den allermeisten Fällen deutlich unter 10[kHz] Feierabend. Das einzige, was solche Power-Hochtöner vielleicht besser können, ist nicht-sinusförmige Signalformen bei hohen und höchsten Frequenzen besser abbilden. Aber, ich vermute mal (muß ich mal den HNO-Spezialisten fragen), daß auch das für die Katz ist, weil die Ohren diese erhöhte Impulstreue nicht zu würdigen wissen (sind ja schließlich zunächst einmal mechanische Schallwandler mit der diesem Typ zugrunde liegenden Massenträgheit). Man sollte gelegentlich mal ein Audiogramm beim HNO-Arzt machen und sich den Ausdruck mitgeben lassen. Die Ergebnisse dürften in vielen Fällen ernüchternd und frustrierend sein, weil diese Messungen mit kalibrierter Ausrüstung (inklusive kalibriertem Kopfhörer) gemacht werden. Und dann stellt man möglicherweise fest, daß man zwar schon noch irgendwie bis 10[kHz] oder so hört - aber nur mit einem Abfall von xx[dB] (ja, xx = zweistellig). Zur vollständigen Desillusionierung sollte man sich dann noch als Referenz das Audiogramm eines sehr jungen Menschen, der noch tadellos hört, mitgeben lassen..... Was ich damit sagen will: Ich höre die Aussage: "Ich höre noch einwandfrei bis 15[kHz]" in meiner Umgebung durchaus häufiger. Nur, die Frage ist hier: Wieviel Pegel braucht's denn, bis die 15[kHz] gehört werden?....zeigen Hund und Katze schon panische Fluchtreaktionen, wenn dieser Test gestartet wird?....und wenn ich diese Frage stelle, dann ist meistens Schweigen im Walde....weil es nämlich keiner weis. Für die Beurteilung des eigenen Hörvermögens (bzw. dessen Degradation) bräuchte es darüber hinaus eine sauber dokumentierte Bezugsreferenz (auf einem kalibrierten Meßplatz - z.B. beim HNO-Medizinmann - entstanden) aus der eigenen Jugend, die kaum jemand hat. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 26. Apr 2012, 18:00 bearbeitet] |
knollito
18:26
#31009
Da hast Du ein paar richtig feine alte Schätze. ![]() @pragmatiker Zwar entgeht der altersbedingten Degression der Empfindlichkeit für hohe Frequenzen niemand. Doch wie schnell der "Hörverlust" dieser hohen Frequenzen voranschreitet, ist indivduell genauso verschieden, wie die Bestzeit beim 100m Lauf. Neben genetischen Dispositionen ist die Vermeidung von hörschädigen Schalldrücken ein ganz erheblicher Faktor. Ich lasse mir seit meinem 18ten Lebensjahr jährlich mein Gehör medizinisch überprüfen - und liege immer noch knapp über 19 kHz (ehedem waren es allerdings 22.400 Hz). |
Der ebay überteuerte Preis Thread David.L am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 9 Beiträge |
Bandmaschinen-OT aus Klassikerneuzugänge Mechwerkandi am 08.12.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 37 Beiträge |
Klassiker - frisch erworben oder bekommen! am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 1934 Beiträge |
Welche Boxen habt ihr an euren Klassikern? scarecrow_man am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 92 Beiträge |
Umzug mit Klassikern charlymu am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 15 Beiträge |
Wertentwicklung von HIFI - Klassikern am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 137 Beiträge |
Welche "Komponenten" hört ihr an euren Klassikern? bodi_061 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 46 Beiträge |
Wo werkelt Ihr an Euren Klassikern? charlymu am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 68 Beiträge |
dicke LS-Kabel an Klassikern bluelight am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 28 Beiträge |
" Schwebende Masse " an Klassikern Bügelbrett am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 9 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednanceekurtz6
- Gesamtzahl an Themen1.553.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.648
