HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 700 .. 800 .. 900 .. 1000 . 1010 . 1020 . 1030 . 1040 . 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 . 1060 . 1070 . 1080 . 1090 . 1100 .. Letzte |nächste|
Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern geschenkt, abgestaubt oder frisch erworben habt+A -A |
Django8
#52553 erstellt: 16. Sep 2020, 12:29 | |
Für was ist das Teil denn verbaut ? Sorry fürs OT - aber das nimmt mich jetzt Wunder |
highfreek
#52554 erstellt: 16. Sep 2020, 12:34 | |
Zur funkenentstörung. Um hochfrequente Anteile auzufiltern. Aber ein Elektroniker kann das genauer erklären. [Beitrag von highfreek am 16. Sep 2020, 12:38 bearbeitet] |
stummerwinter
#52555 erstellt: 16. Sep 2020, 12:35 | |
Enstörkondensator... Bei meinem marantz 6100 war der auch kaputt, dann hat er beim Ausschalten bzw auto. Tonarmrückführung immer geknackt... |
Passat
#52556 erstellt: 16. Sep 2020, 12:44 | |
Der sitzt normalerweise am Powerschalter und er soll Kontaktabbrand verhindern. Ohne Rifa entsteht beim Schalten immer ein kleiner Funken an den Kontakten, was zu schnellem Verschleiß der Kontakte führt. Der Rifa verhindert das. Bei meinem Dual ist das Ding auch schon hoch gegangen. Gab einen lauten Knall und einen hellen Blitz aus dem Gerät. Danach Rauchwolken und fieser Gestank. Mehr ist da nicht passiert, das Ding wurde erneuert. Grüße Roman |
olimuc
#52557 erstellt: 16. Sep 2020, 12:54 | |
Bei mir wurde vom Vorreparateur ein Wima eingesetzt. |
highfreek
#52558 erstellt: 16. Sep 2020, 13:18 | |
Sei froh, den bei den Yamaha hat das echt ne andere Dimension. Die dual stinken gewöhnlich nur, der Yamaha verbrennt..... Also muss, nicht zwingend, aber er kann...... . Nur so zur Abschließenden Erklärung, ich bin kein Elektroniker, aber ich habe schon ungelogen hunderte Geräte von innen gesehen. Mindestens 70 Prozent davon mit defekten aller Art. |
mantamanta
#52559 erstellt: 23. Sep 2020, 10:35 | |
Hi, ich habe vor etwa 4 Wochen diesen hübschen Fang gemacht - ein Paar 802s2 in etwas eigenwilliger Dosenlackierung: Dem Verkaufsgespräch zu Folge waren die ursprünglich Walnuss, eigentlich ein cooles Update zu meinen Matrix 804 dachte ich mir. Also ging es ans O-Lack freilegen Man kann schon etwas erkennen. Der Abbeizer ist aus dem Baumarkt, handelsübliches Zeug mit Lösemitteln. Dieses wirkte dann etwa eine Stunde ein und dann konnte ich vorsichtig mit dem Ceranfeldschaber den weich gewordenen Lack abziehen. Wichtig war zu ziehen, um keine tiefen Kratzer in das Furnier zu bekommen. Natürlich müssen die Chassis raus und die Köpfe abgeschraubt werden. Etwas trickreich war das Brett unter den Malan Köpfen. Die drei Schrauben, die es halten sind unter dem Stoff. Man kommt aber gut dran. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Langsam wird's was. Ich habe mit 120er Papier und im Anschluss mit 240er geschliffen und dann mit Renuwell Möbel Öl versiegelt. Nach 2-maligem Ölen im Abstand ca. einer Woche war der gewünschte Glanzgrad erreicht. Die Fußleiste wurde neu matt schwarz gesprüht, genau wie die Bassreflexöffnungen. Der Abbeizer greift das Plastik etwas an. Daher habe ich mich entschieden, bei der zweiten Box den Bassreflex Kanal nicht abzubeizen, sondern nur anzuschleifen und neu zu lackieren. Das Abkleben mit Kreppband war eine mühsame Geschichte, hier musste mit vielen kleinen Schnipseln gearbeitet werden, um die Rundung genau hinzubekommen. Der Klang war erst so gar nicht nach meinen Vorstellungen. Kaum Bass (im Vergleich zu meiner 801M :D). So kenn ich das von denen gar nicht. Eine Kur der Gummisicken mit Silikon-Öl brachte wirklich eine hörbare Verbesserung, die Sicken waren danach geschmeidiger und das half dem Bass auf die Sprünge. Aber der Rest war immer noch verhangen. Also mussten die Weichen der Übeltäter sein. Erst mal alle Kondensatoren getauscht, für 130 Euro MKT im Mittelton/Bass Zweig und MKP im Hochtonzweig. Sandy hat die Weiche 1990 zusammengebraten. Wie es ihr heute wohl geht. Die Füße der auf diesem Bild bereits neu eingebauten Kondensatoren sind hier noch nicht abgeknipst. Ein Austausch der Kondensatoren brachte tatsächlich ein sehr viel dynamischeres und offenes Klangbild. Das Verhangene war weg, die Lautsprecher klangen sehr gut, so wie ich es gerne hätte. Der Bass war wesentlich straffer, was an dem neuen 100uF Riesen MKT liegen dürfte. Hören klar und Brilliant. Anglophonen Foren zu Folge ist empfehlenswert, dass der APOC Schutz entfernt wird, was ein noch besseres Klangbild ergeben sollte. Tatsächlich waren nach Studium des Technikerhandbuchs zu diesem Lautsprecher einige Bauteile zwar nicht direkt im Signalweg aber parallel. Dies habe ich dann auch noch gemacht, alle kleinen Dioden und Widerstände abgeknipst und zum Schluss die Relais ausgelötet und durch Brücken ersetzt. Das ist übrig geblieben: Der Klang hat sich tatsächlich noch einmal wesentlich verbessert. Die Lautsprecher klingen nun auch leise sehr voll und kräftig, was vorher nicht der Fall war. Ich verwende auch den aktiven BAF (Bass Alignment Filter) der von B&W für dieses Modell konzipiert ist. Gerade läuft die Moonstruck von Chris Jones, die ich sehr gut kenne und auf vielen Lautsprechern gehört habe. Es klingt wie es soll. Ein fantastischer sehr ehrlicher Lautsprecher, der sein Potential jetzt wieder hat. [Beitrag von mantamanta am 23. Sep 2020, 11:04 bearbeitet] |
>Karsten<
#52560 erstellt: 23. Sep 2020, 10:40 | |
Ein paar Worte zu den Bildern wäre ganz hilfreich |
mantamanta
#52561 erstellt: 23. Sep 2020, 11:05 | |
Ist doch klar, musste nur erst die Bilder vom Telefon hochladen |
>Karsten<
#52562 erstellt: 23. Sep 2020, 11:09 | |
Dann habe ich nüscht geschrieben |
/OMEGA/
#52563 erstellt: 23. Sep 2020, 11:30 | |
@ mantamanta, gut das Du den Dosenlack entfernt hast. Der Lautsprecher sieht doch wieder richtig gut aus. |
mantamanta
#52564 erstellt: 23. Sep 2020, 11:40 | |
Dankeschön, bin selbst überrascht von dem Ergebnis, auch was die Revision der Weiche betrifft. |
Django8
#52565 erstellt: 23. Sep 2020, 12:13 | |
Das schaut zwar immerhin nicht grad voll Kacke aus, aber ich frage mich schon, weshalb es Leute gibt, die etwas so "verunstalten" . Von daher: hast Du schön wieder hin gekriegt |
Uwe_1965
#52566 erstellt: 23. Sep 2020, 17:23 | |
Da schließe ich mich gerne an, sehr schöne Arbeit Gruß Uwe |
christurbo
#52567 erstellt: 23. Sep 2020, 17:58 | |
TOP JOB!! Sehr gut |
kaizersosse
#52568 erstellt: 23. Sep 2020, 18:26 | |
Von mir auch Daumen hoch! Viel Arbeit, die sich definitiv gelohnt hat. Leider habe ich diese B&W noch nie gehört. |
orishas
#52569 erstellt: 23. Sep 2020, 18:31 | |
Hallo, sieht super aus toll gemacht passt auch besser zum Eichenmöbel im Hintergrund . Viele Grüße Chris |
Kulf
#52570 erstellt: 24. Sep 2020, 08:55 | |
>Karsten<
#52571 erstellt: 24. Sep 2020, 09:23 | |
In der Tat |
mantamanta
#52572 erstellt: 24. Sep 2020, 10:07 | |
Hi und erst mal danke für die vielen netten Worte. Den Menschen, der das gemacht hat kann man leider nicht mehr fragen, die Boxen stammen aus einem Nachlass und wurden auch eine Weile nicht genutzt. Wahrscheinlich passte es mit dem Holz nicht mehr zur Einrichtung. Fast jeder, der oder die schon mal mit der Dose versucht hat zu lackieren, merkt erst hinterher, dass Wunsch und Wirklichkeit weit auseinanderliegen. Gerade bei größeren Flächen und Metallic. Auf dem Foto sehen sie besser aus als in Wirklichkeit. Tatsächlich waren die sonst wirklich klasse, keine Schramme und mega gepflegt. Ich bekam dazu noch die T+A Anlage aus meiner Signatur, die ich seit dem als Hauptanlage nur noch benutze und die den Rotel Kram in Rente geschickt hat. Interessanterweise hatte ich die schon abgeschrieben, weil der Klang in keinster Weise meinen Ansprüchen genügte. Ich hatte teilweise parallel eine 801M daneben, die genauso alt war, aber um Welten besser klang. Zwischendurch hatte ich noch eine Nautilus 804N, die klang dagegen wie ein Kofferradio. Die 804N war mir im Ganzen zu hell, gerade wenn man die 801M daneben stehen hat. Der Klang der 802s2 ist nun auch im Bass nicht viel schlechter als die 801. Die Maßnahmen mit den neuen Kondensatoren und schließlich die Entfernung von dem APOC Stromkreis haben den Lautsprecher tatsächlich in eine andere Liga gehoben. Ich kann wirklich jeden ermutigen, sich der Weichen seiner alten Schätzchen anzunehmen. Natürlich muss man mit Bedacht vorgehen und die Weiche sollte am Ende nicht teurer sein, als die Lautsprecher in Neu. Wenn Ferrofluid im HT verwendet wurde, muss natürlich auch da drangegangen werden. Die Kur mit dem Silikonspray (vorsichtig auf den Lappen und dann nur die Sicken einreiben) sollte man auf eigenes Risiko machen und natürlich nur auf Gummisicken. Der Effekt war sehr deutlich und ich habe ihn im ersten Step nicht gut gefunden, da war schon fast zu viel des Guten an Bass wo vorher nix war. Die 802s2 darf also erst mal bleiben :-) |
Mik75
#52573 erstellt: 24. Sep 2020, 12:24 | |
Eigentlich sollte es ein Kenwood KA-1100 oder gar 3300 werden. Aber die sind doch sehr selten, und da habe ich als Überbrückung einen kleinen (aber feinen) KA-880SD für einen sehr günstigen Kurs bei eBay ergattert. Heute ist er angekommen, und wie versprochen, war er top verpackt (selten so gut erlebt), und innen wie außen tatsächlich sehr schick! An für sich bin ich mit Verstärkern gut ausgestattet, aber mit dem Kauf eines KX-1100HX hat sich ein GAS auf Kenwood Produkte dieser Ära bei mir eingenistet. So habe ich also auch einen KT-1100SD, einen DP-990SG (muss noch sauber gemacht werden), und da musste der passende Verstärker einfach dazu! Nicht besonders schwer (10 kg), und mit ICs in der Endstufe (siehe Bilder), macht er aber dennoch einen richtigen Schub und klingt sehr transparent! Ich war richtig angenehm überrascht! Top ist auch, dass man an viele Kenwoods 3 Decks anschliessen kann, super Sache. Hier ein paar Bilder... |
olimuc
#52574 erstellt: 24. Sep 2020, 13:19 | |
Cooles Teil So "aufgeräumte" bzw. übersichtliche Innenleben sieht man selten [Beitrag von olimuc am 24. Sep 2020, 13:19 bearbeitet] |
Mik75
#52575 erstellt: 24. Sep 2020, 13:29 | |
Schon, ne? ;-) Finde auch dass die Kenwood Geräte dieser Ära von außen sehr "sexy" sind, 80er overflow, aber wertig... Aber das ist am Ende des Tages natürlich purer Geschmack. Nachdem ich jetzt 2h mit ihm gehört habe, muss ich sagen, dass ich (von der Optik) her immernoch einen großen Bruder suche (just heute wurde ein KA-3300D auf eBay eingestellt, Murphy´s Law...), der 880SD aber für meinen Raum und meine Lautsprecher MEHR als ausreichend wäre (siehe/ höre Video). Und dabei schiebt er echt richtig schön. Hätte ich so nicht erwartet. Stellt sich dann schon die Frage nach dem Sinn, oder besser dem Unsinn, der Anschaffung eines KA-1100 oder 3300... [Beitrag von Mik75 am 24. Sep 2020, 13:29 bearbeitet] |
stummerwinter
#52576 erstellt: 24. Sep 2020, 13:37 | |
Ergibt keinen Sinn...aber... Ist das ein SX-980 oder 1080? |
Mik75
#52577 erstellt: 24. Sep 2020, 13:44 | |
Sinn kann ja sich ja auch über Genuß definieren... Ist ein 850. Habe so einen Verstärker A/B-Umschalter. Auf der rechten Seite der Anlage steht meine Kindheit, auf der linken meine Jugend... Sozusagen... Ich kann jetzt nicht (ohne Aufwand und Umstecken) von der gleichen Quelle direkt zwischen den Verstärkern umschalten. Klar ist aber, der Pioneer klingt nochmal etwas wärmer, und hat die etwas breitere Bühne. Dennoch, der Kenwood ist echt richtig straff im Bass und hat herrlich "perlende" Höhen. Habe, was bspw. (Schlagzeug-) Becken angeht, einen kleinen Fetisch entwickelt. Und da überzeugt mich der "Neue", auch schon 35 Jahre alte Kenwood wirklich total. Hatte ihn spontan bei eBay geschossen, nur schnell die Hifi Wiki Daten gecheckt (900,- DM NP, 2x100W in 8 Ohm), und dann "erschrocken" und Nase rümpfend die Enstufen-ICs entdeckt. Aber alle Voreingenommenheit mal beiseite gelassen, das Teil ist richtig gut! [Beitrag von Mik75 am 24. Sep 2020, 13:50 bearbeitet] |
olimuc
#52578 erstellt: 24. Sep 2020, 13:51 | |
Gegen die Endstufen-ICs ist nichts einzuwenden, die integrieren halt viele Bauteile, die sonst auf der Platine wären, deshalb ist die ja auch so leer Macht nur den Ersatz im Defektfall schwieriger, da sind "normale" Endstufentransistoren praktischer |
Dominik_P
#52579 erstellt: 24. Sep 2020, 14:21 | |
Mik75
#52580 erstellt: 24. Sep 2020, 14:35 | |
An dieser Stelle stand bis jetzt ein Akai AM-67, da der auch 3 direkt schaltbare Tape-Eingänge besitzt, und die Lautstärke fernbedienbar ist. Den D/A-Wandler des Amps habe ich nie benutzt. Aber die diskrete Endstufe (mit nominell nicht wesentlich mehr Leistung) und das Gewicht und Größe dieses Verstärkers, lassen den Kenwood echt zierlich wirken. Oder noch heftiger, mein Pioneer A-757, stand auch schon an der Stelle (auch 3 Tape Ins/ Outs). Material- und Verarbeitungsschlacht vom Feinsten. Aber weder Pioneer, noch Akai AM-67 konnten dem SX das Wasser reichen. Viel zu eindimensional, zu flach und dünn. In den 80ern hat sich die Klangästhetik, auch bei den Studioproduktionen, eben tiefgreifend verändert. Auf ins analytische, cleane und digitale Zeitalter. So klingen auch viele Amps dieser Zeit. Nicht ganz so mein Ding. Aber der Kenwood ist da definitiv anders. Verdammt, GAS... [Beitrag von Mik75 am 24. Sep 2020, 14:38 bearbeitet] |
olimuc
#52581 erstellt: 24. Sep 2020, 14:42 | |
Django8
#52582 erstellt: 24. Sep 2020, 14:44 | |
Das sehe ich auch so - da hätte ich auch zugeschlagen ! |
highfreek
#52583 erstellt: 25. Sep 2020, 14:50 | |
olimuc
#52584 erstellt: 25. Sep 2020, 15:06 | |
Ungewöhnlicher Innenaufbau, interessant Die Endstufen-ICs funktionieren? |
gordon99
#52585 erstellt: 25. Sep 2020, 16:22 | |
Cooler AKAI Verstärker. Ich finde die Teile aus der Serie mit den beleuchteten Power Schaltern optisch klasse. Gruß |
andreaspw
#52586 erstellt: 25. Sep 2020, 20:30 | |
Gruselig das Design. Hoffentlich klingt er wenigstens gut. |
highfreek
#52587 erstellt: 26. Sep 2020, 05:17 | |
Laufen tut er, nur die Üblichen Kontakt Probleme halt Verstärker klingen doch nicht |
Mettzofortemusik
#52588 erstellt: 26. Sep 2020, 18:24 | |
...typischer 80. Jahre-Look - ich mag ihn! |
Passat
#52589 erstellt: 26. Sep 2020, 18:46 | |
Dieses Design war sehr kurzlebig, es gab nur eine Gerätegeneration. Grüße Roman |
Einwohner
#52590 erstellt: 29. Sep 2020, 09:53 | |
GFAP69
#52591 erstellt: 01. Okt 2020, 07:53 | |
Den habe ich auch in meinem Fundus. Der macht immer noch Spaß. |
olimuc
#52592 erstellt: 01. Okt 2020, 16:00 | |
Hier mein von mir fertig revisionierter/modernisierter Sony STR-333L: Bei Phono als Quelle rauschte ein Kanal, da war ein Transistor im Vorverstärker der Übeltäter. Alle Potis kratzten und wurden von mir ausgebaut und gesäubert. Hier für Interessierte der Revisionsthread klick Da der Endstufen-IC unabhängig von der Betriebsdauer auf dem rechten Kanal fiepte und knisterte, habe ich die Endstufe auf zwei LM3886 umgerüstet. Zusätzlich habe ich für die LS-Anschlüsse Schraubpolklemmen angebracht, weil die originalen Anschlüsse unpraktische Schraubenzieher-Schraubanschlüsse waren: Hier der Umbauthread für Interessierte: klick Das Gerät stammt aus einer Hobbyschreinerwerkstatt und sah innen so aus Danke nochmal an die Schrauberelite in der Reparaturecke [Beitrag von olimuc am 01. Okt 2020, 17:45 bearbeitet] |
Uwe_1965
#52593 erstellt: 01. Okt 2020, 17:41 | |
wo gehobelt wird, da fallen Späne Freut mich, daß er wieder soweit läuft. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 01. Okt 2020, 19:01 bearbeitet] |
Poetry2me
#52594 erstellt: 01. Okt 2020, 18:55 | |
Gratulation, gute Arbeit Dieses STK Modul SI1125HD fällt nach 40 Jahren auch mal aus, wird aber schon lange nicht mehr regulär hergestellt. Die Alternative mit zwei LM3886 ICs (Gainclone) schafft da einen soliden Ersatz. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 01. Okt 2020, 19:01 bearbeitet] |
olimuc
#52595 erstellt: 01. Okt 2020, 19:04 | |
Interessant finde ich übrigens, dass Sony seine AVR auch heute noch "STR" nennt; der 333L ist immerhin von 79/80, also 40 Jahre alt. Das "STR" steht wohl für "Stereoreceiver"? |
Django8
#52596 erstellt: 02. Okt 2020, 05:33 | |
Von vorne schaut er ja ganz okeeeeh aus und er wird sicher auch ordentlich Musik wiedergeben können. Trotzdem: Das scheint ja damals eher ein Gerät aus SONYs "Budgetlinie* gewesen zu sein, oder? Pressspanrückseite, kein AUX-Eingang, kein Anschluss für ein zweites Boxenpaar . Oder hat haben sich die SONY-Leute damals gedacht "Wenn wir mit einem ultra-modernen, elektronisch programmierbaren Tuner kommen, dann ist der Rest egal" ? Und bitte nicht falsch verstehen: Das ist nicht abwertend gemeint - ein Klassiker ist auch dieser Receiver voll und ganz. Und grossen Respekt vor olimucs Arbeit . Ich finde einfach, dass das Gerät für einen SONY aus den späten 1970ern doch eher etwas billig daher kommt |
Passat
#52597 erstellt: 02. Okt 2020, 12:44 | |
Der STR-333L war damals ein Einsteigergerät. Unter dem STR-333L gab es nur noch den STR-232L. Darüber aber den STR-434L, STR-V3L, STR-V4L, STR-V5 und STR-V6. Grüße Roman |
Siamac
#52598 erstellt: 04. Okt 2020, 19:20 | |
Gomphus_sp.
#52599 erstellt: 04. Okt 2020, 19:26 | |
Klasse der Receiver |
olimuc
#52600 erstellt: 04. Okt 2020, 22:00 | |
... und nur ein gaaaaanz geringfügiger Unterschied zu meinem 333L |
Kulf
#52601 erstellt: 05. Okt 2020, 16:44 | |
DDDDDickes DDDDing! |
faxe
#52602 erstellt: 05. Okt 2020, 20:31 | |
Dominik_P
#52603 erstellt: 05. Okt 2020, 20:34 | |
Top! |
Der ebay überteuerte Preis Thread David.L am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 9 Beiträge |
Bandmaschinen-OT aus Klassikerneuzugänge Mechwerkandi am 08.12.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 37 Beiträge |
Klassiker - frisch erworben oder bekommen! am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 1934 Beiträge |
Welche Boxen habt ihr an euren Klassikern? scarecrow_man am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 92 Beiträge |
Umzug mit Klassikern charlymu am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 15 Beiträge |
Wertentwicklung von HIFI - Klassikern am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 137 Beiträge |
Welche "Komponenten" hört ihr an euren Klassikern? bodi_061 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 46 Beiträge |
Wo werkelt Ihr an Euren Klassikern? charlymu am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 68 Beiträge |
dicke LS-Kabel an Klassikern bluelight am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 28 Beiträge |
" Schwebende Masse " an Klassikern Bügelbrett am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 9 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedR.J.S
- Gesamtzahl an Themen1.557.960
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.924
