| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. 970 . 980 . 990 . 1000 . 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 . 1020 . 1030 . 1040 . 1050 .. 1100 .. Letzte |nächste|
Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern geschenkt, abgestaubt oder frisch erworben habt+A -A |
kaizersosse
#50570
erstellt: 27. Jul 2019, 10:37
Vor ein Paar Tagen vor dem Schrottcontainer gerettet. Kleiner Dual 1209 Reibradler, bisschen gefettet und geschmiert und schon läuft er wieder ![]() ![]() ![]() @ Pedarius, schönes Teil die Sony Maschine und ein schönes Plätzchen hat sie auch bekommen. [Beitrag von kaizersosse am 27. Jul 2019, 10:39 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
#50571
erstellt: 27. Jul 2019, 10:49
So einen hab ich auch, bei mir steht aber 1214 dran. Wo ist der Unterschied ? Meine Achse ist bloss ein Stift, nicht wie bei Dir mit Verbreiterung/Teller unten...das ist alles, was ich als Unterschied ausmachen kann... Und 'ne schönere Zarge hast Du... [Beitrag von WBC am 27. Jul 2019, 10:54 bearbeitet] |
kaizersosse
#50572
erstellt: 27. Jul 2019, 12:03
Da bin ich etwas überfragt, ich denke es liegt daran, dass meiner ein Wechsler Ist. Die Achse kann man entnehmen und dafür die Wechselachse einstecken. Das dürfte den Unterschied ausmachen. |
Passat
#50573
erstellt: 27. Jul 2019, 12:29
Nö. Alle 10xx, 12xx sind Wechsler. Der 1214 ist ein einfaches Gerät. Er hat einen simplen 2-Pol Einphasen Asynchronmotor und ein Keramiksystem, außerdem ist der Teller aus Blech mit 1,45 kg Gewicht. Der Tonarm ist gewichtsbalanciert. Es gibt ihn auch als 1214 HiFi. Da hat er einen 4-Pol Asynchronmotor und ein Magnetsystem. Beim 1214 lässt sich das Antiskating nur in 3 Stufen verstellen. Dazu muß das Gerät aus der Zarge entfernt werden, sonst kommt man nicht dran. Der 1209 hat einen 4-Pol Synchronmotor und ein Magnetsystem und der Teller ist aus Zinkdruckguß mit 1,9 kg Gewicht. Beim 1209 lässt sich das Antiskating stufenlos von Außen per Drehrad verstellen und die Auflagekraft des Tonarms wird per Feder erzeugt. Da gibt es also sehr deutliche Unterschiede zwischen den Geräten. Grüße Roman |
kaizersosse
#50574
erstellt: 27. Jul 2019, 13:05
Da isser wieder, der Roman Besten Dank für die Aufklärung |
ad-mh
#50575
erstellt: 27. Jul 2019, 19:06
Moin, nur mal so... Es gibt für den Motor des 1209 frische Dämpfer aus gegossenem Silikon aus der 3D-Druckform. Damit ist der Reibradler wieder so still wie im Neuzustand. Mein 1215 hat auch neue Dämpfer bekommen. Dosen- und Brikettmotordämpfer sind unterschiedlich aber beide gibt es neu. ![]() VG Andreas [Beitrag von ad-mh am 27. Jul 2019, 19:06 bearbeitet] |
kaizersosse
#50576
erstellt: 27. Jul 2019, 20:29
Hi Andreas, danke für den Tip! Tatsächlich höre bei leisen Passagen das bekannte "Reibradrumpeln", da werde ich mal nach den Dämpfern Ausschau halten. Gruß Markus |
ad-mh
#50577
erstellt: 27. Jul 2019, 21:17
Im Zweifelsfalle PN... |
Vicenti
#50578
erstellt: 28. Jul 2019, 18:45
Guten Abend, heute bei mir aufgeschlagen: ![]() ![]() Grundig AudioPrisma 707 Hat jemand Hörerfahrung mit den LS und kann berichten? Die Mitteltöner sind bei beiden schonmal getauscht worden wie es scheint!? Das sind jetzt Monacor MS 25 (oder 125?) mit 20 Watt. Weiß jemand welcher Mitteltöner da original drin war? Die Info konnte ich internetseitig noch nicht auftreiben. Vielen Dank schonmal für eventuelle Hinweise. VG Christoph |
Passat
#50579
erstellt: 28. Jul 2019, 18:57
Soweit mir bekannt ist, hat Grundig damals seine Chassis selbst gebaut. Grüße Roman |
Compu-Doc
#50580
erstellt: 29. Jul 2019, 08:16
kaizersosse
#50581
erstellt: 31. Jul 2019, 08:04
Compu-Doc
#50582
erstellt: 31. Jul 2019, 08:12
Gratuliere ,.........aber "ganz wenig Geld" geht ja eigentlich bei einem C€NT los und hört-laut Jimmy Carter-bei peanuts auf. |
M_K_F
#50583
erstellt: 31. Jul 2019, 08:30
Ebenfalls: Glückwunsch, da hätte ich bei ganz wenig Geld auch zugeschlagen und mir den Dreher zurückgelegt. |
kaizersosse
#50584
erstellt: 31. Jul 2019, 08:52
@ Compu-Doc Ich liebe deine süffisanten Kommentare Ganz wenig Geld ist natürlich relativ, für mich sind 80€ im Gegenzug zu einem 704+Vinyl "ganz wenig", weil die Sachen doch um einiges mehr Wert sind. Ein anderer wird das bestimmt anders sehen, oder so.... |
Compu-Doc
#50585
erstellt: 31. Jul 2019, 08:54
Dreher + Platten; ein "must buy". |
Ralf_Hoffmann
#50586
erstellt: 31. Jul 2019, 10:45
Inkl. der Beatles Box...............................................ein "no - brainer" |
stummerwinter
#50587
erstellt: 31. Jul 2019, 10:46
Ned schleschd... |
Nautilant
#50588
erstellt: 31. Jul 2019, 14:18
Hallo zusammen, ich habe nun ca.2 Stunden diesen Thread studiert und darf und muss sagen, viele viele feine Sachen sind hier zu sehen. Macht Spaß, hier zu blättern. Gibt es ein bestimmtes Alter, das die Gerätschaft mitbringen muss, damit man sie hier vorstellen darf? Mein Geraffel ist, wenn ich es richtig weiß, von 2003. Beste Grüße, Axel |
Orpheus66
#50589
erstellt: 31. Jul 2019, 14:29
Ich denke, die Grundidee dieses Threads war es, eine Plattform zu haben, auf der man seine Klassikerneuzugänge aus den 70er- oder 80er-Jahren (oder früher) bis max. Mitte der 90er-Jahre zeigen kann. Dieser Zeitraum umfasst ja prinzipiell auch die Blütezeit der HiFi-Industrie. Alles, was dann nur annähernd mit mp3 und solchen Geschichten in Verbindung zu bringen ist, hat ja mit Klassikern nichts mehr zu tun. Über Loudness-War, mp3- und Streaming-Geschichten schmunzelt man ja heute nur noch. |
Nautilant
#50590
erstellt: 31. Jul 2019, 14:34
Ist völlig in Ordnung. Mein Geraffel hat aber nichts mit MP3 oder neumodischem Streaminggerümpel zu tun. Bin großer Röhrenfan und alles, was ich vorstellen würde, ist Röhre. Aber ich schaue auch gerne zu und warte noch ein wenig. Zumal mein Geraffel so selten ist mit Ausnahme vom CD, da kann ich auch gerne warten. Ich werde immer wieder reinschauen. Macht Freude!! Beste Grüße an alle, Axel |
Orpheus66
#50591
erstellt: 31. Jul 2019, 14:50
So sollte das nicht klingen. Ich denke, dass du deine Geräte trotzdem gerne zeigen kannst und auch solltest, denn dafür ist das Forum ja auch da. Ich wollte nur etwas zur Definition Klassiker beitragen... |
Haiopai
#50592
erstellt: 31. Jul 2019, 15:14
https://www.njuskalo...ovoru-oglas-18377715Einmal die Originale https://www.ebay.de/itm/153583634686Hier wird das Chassis einzeln verkauft , zwar von der 706 aber die sollten identisch sein . |
Ralf_Hoffmann
#50593
erstellt: 31. Jul 2019, 16:05
Die User des Forums haben sich dafür entschieden, dass ein Klassiker mind. 25 Jahre auf den Kondensatoren haben muss. Ansonsten ist es ein youngtimer (gibt einen eigenen Thread dazu) |
ad-mh
#50594
erstellt: 31. Jul 2019, 17:39
Gut, kein Neuzugang aber nicht allzu häufig gezeigt. Offen, vor der Revision (Röderstein Kondensatoren): Mission Cyrus II mit PSX, Version Issue 07 Baujahr 1988, seit 1990 in meinem Besitz. ![]() ![]() VG Andreas [Beitrag von ad-mh am 31. Jul 2019, 17:52 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
#50595
erstellt: 31. Jul 2019, 17:53
Servus Axel,
Dann würde ich den passenden Thread in der Röhrenabteilung hier im Forum empfehlen - da werden die Sachen dann auch entsprechend (und oft auch mit großem Sachverstand) gewürdigt (und man fühlt sich vielleicht auch mehr "zu Hause"): http://www.hifi-foru...m_id=111&thread=4974Wir Röhrenleute sind nun mal eine winzige, unbedeutende Randgruppe - das sieht man allein an den Beitragszahlen der beiden Threads: hier im Klassiker-Thread momentan ca. 50.600 Beiträge (seit 2007) - "drüben" im Röhrenthread ca. 600 Beiträge (seit 2015). Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 31. Jul 2019, 18:09 bearbeitet] |
Nautilant
#50596
erstellt: 31. Jul 2019, 18:14
Alles gut! In dem Röhrenthread habe ich die Bilder eingestellt. Ansonsten bleibe ich aber neugierig, was hier so alles gezeigt wird. Mr. Spock würde sagen: Faszinierend! |
Vicenti
#50597
erstellt: 31. Jul 2019, 20:44
Danke für die Verlinkungen! Ich hab mal angefragt ob noch ein zweiter vorhanden ist und wie die Maße sind. Den Bildern nach zu urteilen sollte das passen, ja! Mal abwarten! [Beitrag von Vicenti am 31. Jul 2019, 20:45 bearbeitet] |
Haiopai
#50598
erstellt: 01. Aug 2019, 09:51
Da nicht für |
tallauscher_
#50599
erstellt: 01. Aug 2019, 18:54
So ein Mist!!! In meiner Hauptanlage ist das neueste Teil von 1994...… Was mache ich denn nun - ist ja gerade mal 25 Jahre alt..... Grübel Lieber Gruß Axel |
büsser
#50600
erstellt: 03. Aug 2019, 09:29
Seit gestern einen Kenwood KA-907. |
>Karsten<
#50601
erstellt: 03. Aug 2019, 10:37
Edles Teil |
Ralf_Hoffmann
#50602
erstellt: 03. Aug 2019, 10:48
Ein Träumchen |
büsser
#50603
erstellt: 03. Aug 2019, 10:51
Klingt phantastisch! ![]() Der anpassbare Loudness ist toll. [Beitrag von büsser am 03. Aug 2019, 12:03 bearbeitet] |
tiquila012013
#50604
erstellt: 03. Aug 2019, 10:58
Aber hallo Richtig, richtig schön 👍🏻 |
grs8
#50605
erstellt: 03. Aug 2019, 12:13
Ein großer Kenni steht auch noch auf meiner Liste. Glückwunsch, schönes Stück. |
faxe
#50606
erstellt: 03. Aug 2019, 16:46
>Karsten<
#50607
erstellt: 03. Aug 2019, 18:22
Neu erworben ? |
Nautilant
#50608
erstellt: 03. Aug 2019, 18:47
Schõne Maranse. Gefällt mir. |
faxe
#50609
erstellt: 03. Aug 2019, 18:49
Ja, aber die Ausgangskoppelelkos, rechts sind fällig. LG |
Schraubenlocker
#50610
erstellt: 03. Aug 2019, 20:03
@ Pedarius... falls du noch, damit auch alles stimmig aussieht, eine zweite rote Spule von Sony brauchst (die gleiche), dann kontakte mich mal per pn. Bei mir liegt sie nur rum. Preis: Versandkosten. Gruß Jürgen |
andreaspw
#50611
erstellt: 03. Aug 2019, 23:31
HF_C
#50612
erstellt: 04. Aug 2019, 05:32
Leuchtet schön! |
büsser
#50613
erstellt: 04. Aug 2019, 05:57
Sehr schön! |
faxe
#50614
erstellt: 04. Aug 2019, 16:43
ja, der Radioempfang ist klasse, leider ist recht sehr flach, kaum Bässe. LG [Beitrag von faxe am 04. Aug 2019, 16:48 bearbeitet] |
Django8
#50615
erstellt: 05. Aug 2019, 05:01
Das kann ich mir bei einem (solchen) Marantz kaum vorstellen |
faxe
#50616
erstellt: 05. Aug 2019, 10:33
Hallo @andreaspw: Schau dir mal die "Dolby" Beschriftung an..... LG |
andreaspw
#50617
erstellt: 05. Aug 2019, 18:39
Bei mir ist Sie anders als bei faxe, aber was bedeutet das? Laut BDA steht das nr wohl nur für Nummer. Die Dolbys Funktion wird auf mehreren Seiten erklärt; Dolby zum Aufnehmen, Dolby zum Abspielen, Dolby kalibrieren zum Aufnehmen, Dolby kalibrieren zum Abspielen, Quellen ohne Dolby abspielen. Dann teilweise das Ganze noch je Quelle UKW oder FM. Muss damals 'ne große Sache gewesen sein. [Beitrag von andreaspw am 05. Aug 2019, 18:54 bearbeitet] |
Seimalanders
#50618
erstellt: 05. Aug 2019, 20:31
Hmmm, ich kenne das NR nur als Noise Reduction ... Was sollte Number für eine Bedeutung haben, insbesondere da es im Englischen üblicherweise mit No. abgekürzt wird |
ad-mh
#50619
erstellt: 05. Aug 2019, 21:03
Ein Kennie KR 5400. So wird er einmal, wenn er fertig ist. Klick...Fein ist, dass auch zwei Phonoeingänge vorhanden sind, was das Gerät nicht minder interessant macht. Aktuell sind die Potis erst einmal wegen Funktionskontrolle durchgespült und die Beleuchtung funktioniert teilweise wieder. Das wird noch eine mittelgroße Baustelle. Die Holzteile werden neu furniert. ![]() ![]() VG Andreas [Beitrag von ad-mh am 05. Aug 2019, 21:10 bearbeitet] |
Passat
#50620
erstellt: 05. Aug 2019, 22:21
Dolby NR heißt Dolby Noise Reduction. Das kennt man ja von Kassettenrekordern. Viele Receiver aus den 70ern haben Dolby FM. Die Dolby Rauschunterdrückung war auch einmal für UKW geplant, deshalb haben viele Receiver Dolby FM. Aber es wurde weltweit nirgendwo tatsächlich eingeführt, so das die Receiver ein Feature haben, das niemals einen Nutzen hatte. Und da der Dolby-Schaltkreis ja schon vorhanden war, konnte man das bei einigen Receivern auch aufs Tape anwenden. Natürlich nur bei Geräten ohne eigenes Dolby, die bis Mitte der 70er noch rel. verbreitet waren (Dolby bei Kassettengeräten gibts erst seit 1971). Grüße Roman |
Der ebay überteuerte Preis Thread David.L am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 9 Beiträge |
Bandmaschinen-OT aus Klassikerneuzugänge Mechwerkandi am 08.12.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 37 Beiträge |
Klassiker - frisch erworben oder bekommen! am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 1934 Beiträge |
Welche Boxen habt ihr an euren Klassikern? scarecrow_man am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 92 Beiträge |
Umzug mit Klassikern charlymu am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 15 Beiträge |
Wertentwicklung von HIFI - Klassikern am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 137 Beiträge |
Welche "Komponenten" hört ihr an euren Klassikern? bodi_061 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 46 Beiträge |
Wo werkelt Ihr an Euren Klassikern? charlymu am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 68 Beiträge |
dicke LS-Kabel an Klassikern bluelight am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 28 Beiträge |
" Schwebende Masse " an Klassikern Bügelbrett am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 9 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
