Sansui Eight Deluxe - linker Kanal verzerrt nach längerem Betrieb
mibomm
#1 erstellt: 27. Jan 2013, 09:03
Hallo zusammen,
wie oben geschrieben, verzerrt ab ca. 3 Std der linke Kanal.
Der Lautstärkeregler steht dann zwischen 3 und 4 auf einer Skala bis 10.
Die Verzerrungen sind unabhängig von der Tonquelle (Radio, Squeezebox, Plattenspieler, Tonband).
Ein Wechsel der Lautsprecher links-rechts bringt keine Änderung, wenn ich den rechten LS an den linken Kanal anschliesse, verzerrt eben der rechte LS. Die LS sind also ok.
Anschluss der LS an die Terminals B und C bringt auch keine Besserung.
Wenn er dann eine Nacht Abkühlung hatte, läuft er die ersten 3-5 Std (je nach Lautstärke) wieder klaglos.
Hat jemand eine Idee? Ich bin für jeden Tip dankbar.
raphael.t
#2 erstellt: 27. Jan 2013, 09:43
Hallo Michael!
Ich habe einen Eight ohne Deluxe, ist dein Receiver auch genauso wie meiner trennbar in Vor- und Endstufe?
Wenn ja, kannst du den Fehler weiter eingrenzen.
Bei mir lagen die Verzerrungen etwas anders, da verzerrte ein Kanal leicht, aber andauernd, nach dem klanglich lupenreinen Gebrauch als pure Endstufe mit einem regelbaren CD-Player als Quelle direkt ins Kraftzentrum stellte sich heraus, dass der Fehler in der Vorstufe zu finden sein musste. So war es auch, irgendein kleiner Transistor war der Täter.
Bei dir ist es sicher auch nur eine Kleinigkeit, vielleicht sogar nur eine schadhafte Lötstelle.
Der Fachmann findet solch einen Schaden mit Kältespray, aber dem Laien ist vom Herumbasteln an offener "heißer" Elektronik abzuraten.
Übrigens: Ein Eight als reine Endstufe klingt hervorragend!
Das aber kann jeder gefahrlos selbst herausfinden, der einen Sansui hat.
Mit freundlichen Grüßen
Raphael
[Beitrag von raphael.t am 27. Jan 2013, 09:44 bearbeitet]
mibomm
#3 erstellt: 27. Jan 2013, 10:12
Hallo Raphael,
einen CD-Player mit regelbarem Ausgang besitze ich nicht, allerdings
- ein Tonbandgerät mit regelbarem Ausgang
- eine parallel angeschlossenen Sansui Eight (ohne Deluxe)
Könnte ich z.B. den Eight als Vorstufe und den Deluxe als Endstufe nutzen?
Was ist dabei zu beachten? Ich habe so etwas noch nie an den beiden Eight ausprobiert.
mibomm
#4 erstellt: 27. Jan 2013, 15:17
Raphael, das war ein sehr hilfreicher Tip.
Tonband an Endstufe angeschlossen - keine Verzerrungen.
Es ist also die Vorstufe, und der Deluxe ist schon verpackt.
Nochmals Danke und einen schönen Sonntag.
raphael.t
#5 erstellt: 27. Jan 2013, 15:23
Hallo Michael!
Das freut mich!
Selbstverständlich kannst du die beiden Sansuis so kombinieren, dass die Zwei eine Einheit von Vor- und Endstufe bilden, der Aufwand ist halt zu hinterfragen. Besser scheint mir zu sein, wenn beide Geräte --- jedes für sich --- funktionieren.
Raphael
Sansui Eight - ein Kanal leiser
Hifiveteran am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  9 Beiträge
Sansui Solid State Eight
April1004 am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 20.09.2017  –  76 Beiträge
Sansui Eight: Reinigung der Glasscheibe
schlappi am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  34 Beiträge
Balance-Poti Sansui eight
charlymu am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  7 Beiträge
SANSUI Eight Skalabeleuchtung
brock am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  2 Beiträge
Sansui Eight Transistoren
dub am 17.10.2019  –  Letzte Antwort am 19.10.2019  –  13 Beiträge
HILFE! Sansui EIGHT Schaltplan HILFE!
tomtomsecond am 01.08.2017  –  Letzte Antwort am 02.08.2017  –  8 Beiträge
Sansui 310: linker Kanal leiser
bulletlavolta am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  8 Beiträge
sansui r5 linker kanal tot?
drroman am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  68 Beiträge
Sansui Eight --- Beleuchtung komplett ausgefallen
raphael.t am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.655
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.566
