Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 Letzte |nächste|
Der schönste FL bzw VU Meter Foto Thread
MadMax911
#1112 erstellt: 03. Feb 2022, 15:51
IMG_5259
44quattrosport
#1113 erstellt: 04. Feb 2022, 12:29
Weit weg von "den schönsten", aber lassen wir mal ITT Hifi 80xx zappeln...
PXL_20220204_112117563
Gab es bereits, #1041
PXL_20220204_112351778
PXL_20220204_112223208
[Beitrag von 44quattrosport am 04. Feb 2022, 12:31 bearbeitet]
foenfrisur
#1114 erstellt: 05. Feb 2022, 22:49
Grundig MA 100
[Beitrag von foenfrisur am 05. Feb 2022, 22:51 bearbeitet]
EW_76
#1115 erstellt: 06. Feb 2022, 18:00
Hallo
DSC02228
Palladium LA 1200, darunter LA 1000
Gruß Elmar
OSwiss
Administrator
#1121 erstellt: 13. Feb 2022, 09:44
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Bau von DIY Endstufen mit VU-Meter"
ars_vivendi1000
#1122 erstellt: 16. Feb 2022, 17:59
A 1  VU Meter 1000 W
erfreulich (SE A 1 )
Atom11
#1123 erstellt: 17. Feb 2022, 17:42
Respekt, echte 1000 Watt?
ars_vivendi1000
#1124 erstellt: 18. Feb 2022, 12:19
Peak, sonst "nur 350 sin / 4 Ohm "
versuchstier
#1125 erstellt: 18. Feb 2022, 12:25
nur
Uwe_1965
#1126 erstellt: 18. Feb 2022, 14:10
Vu BA2000
MacPhantom
#1127 erstellt: 21. Feb 2022, 14:27
Atom11 (Beitrag #1123) schrieb:
Respekt, echte 1000 Watt? ;)
Bei den alten Technics-Endstufen sind die VU-Meter ziemlich genau auf die Nennleistung abgestimmt: bei der A1 z.B. liegt die 0dB-Marke bei 350W, wie man erkennen kann. Die A1 ist für 2x 350W sowohl an vier, als auch acht Ohm spezifiziert.
Hier ein Meter der kleineren SE-A3, Nennleistung 2x 200W an acht Ohm (siehe erneut 0 dB-Marke), oder 2x 300W an vier Ohm, 20Hz-20kHz:
Technics SE-A3 VU-Meter
Spitzenleistung der A3 (peak) liegt bei 1600W (ein Kanal).
Keines der Technics-Geräte misst übrigens die echte abgegebene Leistung; die Meter zeigen eine Approximation bei exakt acht Ohm Widerstand (statt Nennscheinwiderstand/Impedanz) an.
[Beitrag von MacPhantom am 21. Feb 2022, 14:27 bearbeitet]
Passat
#1128 erstellt: 21. Feb 2022, 14:37
Die VU-Meter in den allermeisten Endstufen aller Hersteller sind nichts anderes als Spannungsanzeigen (Voltmeter), bei denen man aber statt der Voltzahl eine Wattzahl auf die Skala druckt.
Es wird die abgegebene Spannung angezeigt und über die Spannung und die Impedanz kommt man dann auf die Watt.
Beispielsweise 20 Volt an 8 Ohm:
Dabei fließen 20/8 = 2,5 Ampere.
20x2,5 = 50 Watt.
Bei 20 Volt schreibt man also anstatt 20 Volt 50 Watt auf die Skala und gibt die Bezugsimpedanz (hier: 8 Ohm) an.
40 Volt an 8 Ohm wären übrigens 200 Watt!
Dadurch, das die Impedanz von Lautsprechern aber über die Frequenz nicht konstant ist, ist diese Art der Anzeige mit einer gewissen Ungenauigkeit behaftet.
Wollte man das genau machen, müsste man gleichzeitig den fließenden Strom messen.
Dann wäre so eine Anzeige auch unabhängig von der Impedanz.
Bei großen Accuphase Endstufen wird das so gemacht.
Roman
foenfrisur
#1129 erstellt: 09. Mrz 2022, 23:00
Profisound 24 Band Equalizer
highfreek
#1130 erstellt: 11. Aug 2022, 05:30
1660195767319827680942394579244
Hochschieb, hier ist leider nix mehr los.
yamahamx1000
#1131 erstellt: 11. Aug 2022, 05:57
HiFi Anlage neuHallo habe eine Frage, bei meiner Endstufe wird die Leistung Digital angezeigt. ist da die Anzeige genauer.
Gruss yamaha
[Beitrag von yamahamx1000 am 11. Aug 2022, 05:58 bearbeitet]
speakermaker
#1132 erstellt: 12. Aug 2022, 11:40
Die Leistung wird sich reziprog zum Quadrantenverlauf verhalten.
Passat
#1133 erstellt: 12. Aug 2022, 16:55
Bei den meisten Endstufen ist die Leistungsanzeige nichts anderes als eine Spannungsanzeige.
Die Skalierung gilt dann nur für eine bestimmte Impedanz.
Beispielsweise 100 Watt an 8 Ohm sind 28,28 Volt.
Bei den Accuphase Endstufen ist das anders.
Da sitzt tatsächlich eine Schaltung drin, die sowohl Spannung als auch fließenden Strom misst und daraus dann die Leistung errechnet und anzeigt.
Roman
yamahamx1000
#1134 erstellt: 12. Aug 2022, 17:31
alles klar, also was bei der P600 angezeigt wird passt dann ziemlich genau.
Gruss yamaha
trilos
#1135 erstellt: 12. Aug 2022, 19:00
Auch bei den McIntosh Verstärkern wird die tatsächlich abgegebene Leistung angezeigt.
Beste Grüße,
Alexander
bergisch
#1136 erstellt: 14. Aug 2022, 13:57
Lange nichts los gewesen hier
20220814_155515r
analognerd
#1137 erstellt: 14. Aug 2022, 14:17
Sieht gut aus!
Und Palladium...das war doch damals auf Neckermann umgelabelte Ware,oder?
bergisch
#1138 erstellt: 14. Aug 2022, 15:09
Das ist ein Yamaha, kein Palladium, aber ja, Palladium gab's damals bei irgendeinem Versandhaus
Passat
#1139 erstellt: 14. Aug 2022, 18:15
Ja, Palladium war die Eigenmarke von Neckermann.
Roman
ars_vivendi1000
#1140 erstellt: 16. Aug 2022, 14:06
Immer wieder eine Augenweide die 1973er Technics SE 1000
Technics SE-1000
Technics SE-1000-1
>Karsten<
#1141 erstellt: 16. Aug 2022, 15:09
Ist das dein Gerät ? Oder ein Foto aus ein Prospekt?
Mettzofortemusik
#1142 erstellt: 16. Aug 2022, 16:01
..sehr wahrscheinlich sein Gerät, da er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die größte, spektakulärste Technics-Sammlung Deutschlands/Europas sein Eigen nennt.
Dr_Cordelier
Gesperrt
#1143 erstellt: 16. Aug 2022, 16:43
IMG_20220816_183611_HDR
ars_vivendi1000
#1144 erstellt: 16. Aug 2022, 18:43
yep von mir, mal vor Ewigkeiten aus Japan importiert-die gab es nur dort..
DSC01528
IMG_0019_1
IMG_0022
IMG_0024
IMG_0025_1
Geräte Fotos aus 2007-2012 498
wummew
#1145 erstellt: 17. Aug 2022, 04:54
Die Technics gefallen mir!
gst
#1146 erstellt: 17. Aug 2022, 09:20
Lassen die sich auf 230/240V umschalten oder genießen die einen eigenen Trafo zur Anpassung?
gst
>Karsten<
#1147 erstellt: 17. Aug 2022, 09:25
Das würde mich auch interessieren.
MacPhantom
#1148 erstellt: 17. Aug 2022, 15:24
Die benötigen einen Vorschalttrafo. Wurden nur in Japan verkauft, wie von Werner angemerkt.
bergisch
#1149 erstellt: 15. Sep 2022, 17:48
Aktueller Bestand, zumindest ein Teil davon
20220915_193300
20220915_193311
20220915_193321
20220915_193333
20220915_194913
20220915_193344
[Beitrag von bergisch am 15. Sep 2022, 17:50 bearbeitet]
>Karsten<
#1150 erstellt: 15. Sep 2022, 17:49
Wer hat ....der kann
highfreek
#1151 erstellt: 16. Sep 2022, 03:57
JVC; Kenwood, XXX, Fisher, Pioneer; Yamaha.
Was ist XXX ? Sanjo ?
bergisch
#1152 erstellt: 16. Sep 2022, 04:15
XXX ist ein SU 7700 von Technics.
Alle nichts besonderes, aber ich mag's. Und alle "wohnzimmertauglich", die Optik ist mir sehr wichtig.
Shanghai_Wally
#1153 erstellt: 24. Sep 2022, 23:03
vertical gehts auch
IMG_20220924_221545
versuchstier
#1154 erstellt: 04. Okt 2022, 20:11
Frisch eingetroffen
20221004_133229
20221004_133151
Gruß versuchstier
[Beitrag von versuchstier am 04. Okt 2022, 20:11 bearbeitet]
>Karsten<
#1155 erstellt: 04. Okt 2022, 20:22
Die Rose Geräte sind schon sehr schick
wummew
#1156 erstellt: 05. Okt 2022, 04:55
Mir gefallen die großen Displays der Geräte auch sehr gut.
Mettzofortemusik
#1157 erstellt: 05. Okt 2022, 17:11
@versuchstier: Ist das der RS250?
Mettzo
foreveryoung
#1158 erstellt: 05. Okt 2022, 19:46
@versuchstier: sehr schönes Teil. Hast Du da auch ein paar Daten zu?
versuchstier
#1159 erstellt: 06. Okt 2022, 20:02
Mettzo
:prost
Jo, den 250er habe ich im Wohnzimmer.
Der 150er ist im Musikzimmer,
Gruß versuchstier
versuchstier
#1160 erstellt: 06. Okt 2022, 20:07
Schau mal hier:
Rose Streamer 250
Gruß versuchstier
Til_Eulenspiegel
#1161 erstellt: 06. Jun 2024, 10:21
Samson D1500 vs Kenwood GE 7030
Samson D1200 vs Kenwood GE 7030
[Beitrag von Til_Eulenspiegel am 06. Jun 2024, 10:33 bearbeitet]
highfreek
#1162 erstellt: 11. Jun 2024, 06:25
keine Frage, wer da gewinnt
Danke für deinen Beitrag
Mettzofortemusik
#1163 erstellt: 11. Jun 2024, 11:32
...der GE 7030, oder?
sven2473
#1164 erstellt: 11. Jun 2024, 12:44
Ich mach hier mal mit - erfreue mich jeden Tag an dem Gerät.
Zappelzeiger
VG Sven
[Beitrag von sven2473 am 11. Jun 2024, 12:57 bearbeitet]
ikrone
#1165 erstellt: 11. Jun 2024, 12:59
Sven, daran würde ich mich auch täglich erfreuen. Schön!
Ingo
yamahamx1000
#1166 erstellt: 11. Jun 2024, 14:26
P500 L vorneHallo habe mir auch was schönes zugelegt, eine Accuphase P500L von eien Sammler, war 25 Jahre im Orginal Karton verpackt.
Ist schon eine Erscheinung, 35 Kg schwer und neupreis 16.000 DM
Gruss yamahaHiFi Anlage neu
[Beitrag von yamahamx1000 am 11. Jun 2024, 14:31 bearbeitet]
Mettzofortemusik
#1167 erstellt: 11. Jun 2024, 16:04
....unglaublich - 25. Jahre in der Originalverpackung!
off-topic aus dem VU-Meter-Foto-Thread
dcmaster am 30.01.2019  –  Letzte Antwort am 31.01.2019  –  8 Beiträge
Verstärker mit VU-Meter um 200 Euro?
nschloe am 01.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.04.2020  –  11 Beiträge
Suche VU Meter
Buddelbaby am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  18 Beiträge
VU-Meter Gesucht !
fietito am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  5 Beiträge
Was besagen die VU-Meter?
LX-44 am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  6 Beiträge
Kann man VU METER instandsetzen
Lunaman124 am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  9 Beiträge
AKAI VU Meter nicht korrekt?
mibomm am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  5 Beiträge
Endstufe mit VU Meter gesucht * Empfehlung zu Marantz 2245
tuerdi am 27.04.2020  –  Letzte Antwort am 25.07.2020  –  14 Beiträge
Sony PS-FL-Series
HMM-2000 am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  5 Beiträge
Technics SU 7700 Beleuchtung VU-Meter defekt
Avus2000 am 26.02.2024  –  Letzte Antwort am 27.02.2024  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednad0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.454
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.917
