Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technics Sammler-Stammtisch
ars_vivendi1000
#402 erstellt: 27. Jun 2010, 07:58
generelle Aussagen zu VK Preisen sind müßig.
Abhängig vom Zustand, Jahreszeit und Interessenten wie bei allen Auktionen sind Schwankungen auch über 100 % möglich!
Ich habe letztes Jahr meine RS-1500 im TOP Zustand mit OVP für
1200 € ins Ausland verkauft.
panky
#403 erstellt: 01. Jul 2010, 14:18
Hallo
habe ein kleines Problem
ich habe den folgengen Verstärker
Kombi SE-A900SM2 SU-C800UM2
ich wollte für ein zweites Zimmer eine andere Endstufe(genau SE-A1000) kaufen.
leider weiß ich nicht, wie das Verbindungskabel(Sieh Bild) genau aussieht und, ob es noch überhaupt erhätlich ist.
rolandL
#404 erstellt: 01. Jul 2010, 14:23
Grüss dich!
Das Kabel ist ein PS-2 Kabel. Kannst jedes alte Kabel nehmen oder einfach eines aus dem Computerzubehör kaufen.
Du wirst aber die alte SE-A900SM2 weiterhin brauchen. Die SU-C800UM2 kannst du nicht von der SE-A1000 betreiben lassen. Die 900/800 "Kombi" ist keine richtige Kombi, sondern ein Vollverstärker, der aufgetrennt wurde.
Die SE-A1000 kannst du mittels der 2. Vorverstärkerausgänge an die 800 anschliessen, nur muss die 900 bei Betrieb auch eingeschaltet werden.
Hoffe, das es dir weitergeholfen hat.
Gruß Roland
Pilotcutter
Administrator
#405 erstellt: 01. Jul 2010, 15:09
[quote="panky"]
Mit anderen Worten, Du brauchst das Verbindungskabel (PS2-Kabel) gar nicht doppelt!
Das Verbindungskabel liefert ja a) die an/aus Steuerung für die Endstufe und b) liefert die Endstufe die paar Volt für den Betrieb der SU-C800UM2 (die ja keinen eigenen Stromanschluss hat).
Gruß. Olaf
rolandL
#406 erstellt: 01. Jul 2010, 15:12
Genau richtig erkannt!
Gruß Roland
Pilotcutter
Administrator
#407 erstellt: 01. Jul 2010, 15:50
Es bietet sich natürlich an, die SE-A909 in der Nähe der SU zu betreiben, weil die sich ja gegenseitig versorgen.Dann benötigt man kein überlanges PS2 kabel.
Die SE-A1000 braucht ja nur 2x Cinch in der entsprechenden Länge.
MAN KANN ALLLERDINX auch die Vorstufe SU-C800 auch alleine betreiben indem man ihr den nötigen Saft von extern zukommen lässt. Zu Reparatur und Testzweckenkann das vonnöten sein und die Anleitung dazu gibt's H I E R . Seite 4!
Ist aber wahrscheinlich zu kompliziert...
Gruß. Olaf
[Beitrag von Pilotcutter am 01. Jul 2010, 15:51 bearbeitet]
rolandL
#408 erstellt: 01. Jul 2010, 16:02
Grüss euch!
Das es so simpel ist, hab ich nicht gewusst. Nur +-12V und +-15V... Muss ich irgendwann einmal probieren.
Gruß Roland
panky
#409 erstellt: 01. Jul 2010, 19:27
@RolandL
Das PS-2-Kabel ist für den Kombi SE-A900SM2 SU-C800UM2 (da SU-C800UM2 keine eigene Stromversogung hat.)
auf Seite 6 Hier kannst du einen kleinen Einsatz sehen
Genau dafür brauche ich ein Kabel 900 -> 1000. Das ist kein PS-2-Kabel. der Eingang sieht wie ein klinker 3,5 aus.
@olaf
Genau
[Beitrag von panky am 01. Jul 2010, 19:31 bearbeitet]
rolandL
#410 erstellt: 01. Jul 2010, 19:56
Grüss dich!
Das die Stromversorgung über das PS-2 Kabel läuft ist mir klar, habe ich auch geschrieben. Habe selbst die Kombi. Das 3,5mm Klinkenkabel ist ein Monokalbel für den Triggeranschluss. Sprich, du schaltest die Endstufe (oder ist es die Vorstufe? weiß ich nicht mehr spiel die Kombi fast nie..) ein und die Vorstuve wird mit eingeschaltet.
Das Triggerkabel brauchst du nicht. Ist nur für den Komfort.
Gruß Roland
panky
#411 erstellt: 01. Jul 2010, 20:08
wenn es nur um ein Klinkenkabel geht, finde ich überall
das bedeutet, das Kabel bringt definitiv keinen Vorteil ...
Gruss
Ray
rolandL
#412 erstellt: 01. Jul 2010, 20:24
Grüss dich!
Das Kabel bringt definitv keien Vorteil. Ist eben nur für den Komfort.
Erwart dir aber von einer 1000er Endstufe keine klanglichen Höhenflüge. Ist in meinen Augen nicht besser als die 900er.
Gruß Roland
panky
#413 erstellt: 02. Jul 2010, 09:59
danke an alle
habe noch eine kurze Frage
kann der Vorverstärker SU-C1000 problemlos z.B die Endtufen SE-A900SM2 bzw. SE-A900S steuern?
Gruss
Pilotcutter
Administrator
#414 erstellt: 02. Jul 2010, 10:05
Ja! Die Vorstufe liefert ein Signal wie alle anderen Vorstufen auch. Ich habe die Technics Endstufen auch schon mit Vorstufen andere Fabrikate betrieben und vice versa. Alles kein Problem.
Nur gibt es zusätzl Steuerungen - wie diese an/aus Steuerungen - die ggf. nur zwischen Komponenten gleicher Serie funktionieren. Aber der grundsätzliche Spielbetrieb funktioniert zwischen allen Vor/Endstufen-Kombinationen.
Gruß. Olaf
[Beitrag von Pilotcutter am 02. Jul 2010, 10:06 bearbeitet]
rolandL
#415 erstellt: 02. Jul 2010, 10:12
Grüss dich!
Jup, funktioniert ohne Probleme.
Bevor ich aber eine 1000er nehmen würde, würde ich eine 1010 nehmen. Ist besser verarbeitet und neuer. Eine Alternative dazu wäre auch eine 2000er, nur die ist einer anderen Preisliga... Aber auch erheblich besser!
Gruß Roland
LouisCyphre123
#416 erstellt: 21. Jul 2010, 18:29
Hallo Techniker,
ich hab mal wieder ne Frage:
Ich hab zur Zeit als CD-Player den 670d.
Würde ich mich mit einem 740A verbessern?
UNd was dürfte der kosten?
VielenDank schonmal,
lieben Gruß
Ulli
crazyPhil
#417 erstellt: 22. Jul 2010, 15:42
Hi zusammen,
dann post' ich auch mal ein Bildchen
Meine (fast) Traumanlage, der Platz für den SU-C3000 ist durch einen SU-C1010 belegt, der aber auch nicht schlecht ist.
Die Darsteller (spaltenweise von links oben nach rechts unten):
RS-M253X - das schönste Cassettendeck, das Technics je gebaut hat
SL-P500 - der schönste CD-Player, den Technics je gebaut hat
SH-8055 - einer der wenigen bezahlbaren Equalizer, die es mit Spektralanzeige und in silber gibt.
SL-P555 - nicht ganz so schön wie der SL-P500, aber mit einigen praktischen Funktionen, die der SL-P500 eben nicht hat.
RS-B965 - eins der besten Cassettendecks, die Technics je gebaut hat (ich hab' auch noch 'n zweites, das paßt aber nicht mehr in diese Anlage und muß sich deshalb mit dem 253X abwechseln).
ST-G90 - schön und sehr gut
SU-C1010 - wie gesagt, sollte eigentlich ein SU-C3000 sein, leistet aber auch schon seit 2 Jahren sehr angenehme Dienste.
SE-A3000 - okay, es ist keine 7000er , aber sehr geil und für mich mehr als gut genug.
Ich bin eigentlich kein Sammler, aber im Laufe der Zeit sammelt sich doch so manches an .
Hab' noch eine kleine "Nebenanlage", vielleicht post' ich da auch mal noch ein Bild.
-crazyPhil
rolandL
#418 erstellt: 22. Jul 2010, 16:10
Hallo Phil!
Fein, fein! Die 3000er ohne Seitenteile? Wie kommt denn so was?
Die 1010 habe ich mir auch einmal überlegt, dann aber doch nicht gekauft... Ist aber trotzdem eine gute Vorstufe, nur an die 3000 kommt sie nicht heran.
Der 90er gefällt mir auch sehr gut! Werde ich mir auch noch irgendwann zulegen.
Gruß Roland
crazyPhil
#419 erstellt: 22. Jul 2010, 16:14
Hi Roland,
die Seitenteile der SE-A3000 hab' ich abmontiert, weil die die Maße und Optik der ganzen Anlage durcheinanderbringen
Die SU-C3000 taucht nur selten in der Bucht auf und ist in letzter Zeit immer sehr teuer. Neulich hatte ich eine von jemandem aus Portugal ersteigert, habe dann aber wegen dubioser Zahlungsmodalitäten lieber einen Rückzieher gemacht
rolandL
#420 erstellt: 22. Jul 2010, 16:37
Hallo Phil!
Wann hast du die in Portugal ersteigert?
Ich habe meine auch in Portugal gekauft. Hätte noch eine 2. SE-A 3000 haben können. Habe aber leider keinen Platz dafür, noch...
Gruß Roland
[Beitrag von rolandL am 22. Jul 2010, 16:43 bearbeitet]
pioneertapefan
#421 erstellt: 22. Jul 2010, 16:41
Hi crazyPhil,
tolle Anlage, vor allem die Endstufe würd sich bei mir im Wohnzimmer auch gut machen!
Für einen "Nichtsammler" eine tolle Sammlung!
ars_vivendi1000
#422 erstellt: 22. Jul 2010, 18:06
Hallo Phil,
da hast Du eine sehr schöne Anlage zusammengetragen.Im frischen silber/champagner sieht das gefälig aus.
Die Modelle decken 20 Jahre ab: 253x 1983, G-90 1990,
SE-A3000/ 1010 bis 2003 im Handel.
Die Vorstufe ist gar nicht schlecht und fernbedienbar. Sicherlich ist die 3000er besser hat aber statt DM 700, DM 4500 gekostet!
Nach mehrheitlicher Meinung ist der Akkueinsatz bei der 3000er/7000er Vorstufe / eher " theoretisch" hörbar
was hast Du für Boxen ?
[Beitrag von ars_vivendi1000 am 22. Jul 2010, 18:07 bearbeitet]
crazyPhil
#423 erstellt: 22. Jul 2010, 21:11
Hi Werner,
zum Spaß habe ich mir den Akku für die 1010er erst kürzlich "nachmachen" lassen - funktioniert auch, ich höre aber wirklich keinen Unterschied. Trotzdem finde ich es nett, die Vorstufe mit Batterie zu betreiben :-)
Meine Boxen sind FS 208.2 von ELAC; ich habe sie nach dem Kauf der SE-A3000 angeschafft.
Der Vollständigkeit halber: ich besitze auch noch
- ein weiteres RS-B965 (hatte ich schon erwähnt)
- ein RS-B608R (silber)
- ein RS-B905 (schwarz)
- einen ST-S505 (silber)
- einen SU-V470 (silber, in der Schweiz gekauft)
- einen SL-PG500A
- einen SL-B31
- einen weiteren SL-P555, aber der optische Zustand ist nicht so gut wie der von dem, den ich benutze; den jetzigen habe ich deswegen "nachgekauft"
- einen tragbaren Technics CD-Player von ca. 1987, liegt irgendwo im Keller rum; sowas darf man hier wahrscheinlich gar nicht zugeben
Wenn gewünscht, kann ich davon natürlich auch noch Fotos posten8) .
Früher hatte ich auch mal noch
- ein RS-M205 (mein allererstes Technics-Teil, an meine Schwester vererbt)
- einen SU-Z11 (schwarz, an meine Schwester vererbt)
- ein RS-M233X (silber, durch RS-B608 und RS-B905 ersetzt, später wegen defekt weggeschmissen)
- einen SU-V4X (silber, weggeschmissen, weil defekt, durch SU-V470 ersetzt)
- einen SU-V303 (silber, weggeschmissen, weil defekt)
- einen SL-P222A (silber, schönes Teil, an die damalige Freundin verschenkt)
Hmmm, das war eigentlich schon ganz schön viel, hatte das vorher noch nie so zusammengetragen :-)
Nur falls es jemanden interessieren sollte: der Equalizer ist wie ein Tapedeck angeschlossen, so daß man auch ohne Equalizer direkt zur Endstufe kann (und trotzdem den Spectrum Analyzer angucken) Das RS-B965 Tapedeck hängt am Equalizer, sodaß man auch Tape-Aufnahmen mit Equalizer machen kann (mach' ich nie, aber es ist doch wichtig, daß es geht, nicht? ) Der zweite CD-Player hängt am "CD Direct" Eingang vom RS-B965. Das RS-M253X hängt direkt an der Vorstufe, damit man auch Kassetten aufnehmen und abspielen kann, ohne daß das Signal überhaupt durch den Equalizer geht (könnte ja theoretisch meßtechnisch und so ein Nachteil sein ). Nur der DVD-Eingang der Vorstufe ist noch unbelegt, aber das kann sich ja noch ändern...
Ist die SU-C3000 eigentlich nicht fernbedienbar? Ich frage nur, weil Du das bei der SU-C1010 so explizit erwähnt hast.
[Beitrag von crazyPhil am 22. Jul 2010, 21:20 bearbeitet]
crazyPhil
#424 erstellt: 22. Jul 2010, 21:27
rolandL schrieb:
Hallo Phil!
Das war am 23.01.2010, wieso?
Warst Du der unterlegene Bieter und hast sie wegen meiner Absage doch noch bekommen?
Der Verkäufer wollte eine Paypal-Zahlung an jemand ganz anderen (jedenfalls sah es so aus) und hatte ein paar negative Bewertungen, so daß ich Abstand genommen habe. Vielleicht war's ein Fehler, aber das war mir einfach nicht ganz geheuer...
crazyPhil
#425 erstellt: 22. Jul 2010, 21:40
Weiß hier eigentlich jemand, ob es den Equalizer SH-8066 irgendwo/irgendwann auch in Silber gab?
Hann45500
#426 erstellt: 23. Jul 2010, 02:13
Hallo Technics Freunde,
ich habe hier ein RS 673 TapeDeck. Soweit alle Funktionen in Ordnung, bis auf das Rückspulen es läuft zu langsam. Das Vorspulen in Gegensatz läuft prima. Lohnt da noch der Griff zum Schraubenzieher? Ist doch recht tricky aufgebaut, 2 Motoren, viel Mechanik und Relais. Oder doch eher zur Seite stellen und in die Bucht geben?
Bin dankbar für Euere Entscheidungshilfe.
Audiophile Grüße aus Hannover
Helmut
LouisCyphre123
#427 erstellt: 23. Jul 2010, 05:17
LouisCyphre123 schrieb:
Hallo Techniker,
lieben Gruß
Ulli
Mmmm..keiner ne Idee?
rolandL
#428 erstellt: 23. Jul 2010, 06:58
Hallo Phil!
Ich war nicht unterlegen. Ich habe nur auf die SE-A3000 geboten
Hat aber alles problemlos funktioniert. Wurde in OVP versand. Zur Geschichte mit den negativen bewertungen kann man denken was man will... Ich habe keine Probleme gehabt.
Soweit ich weiß gabs die SH-8066 nicht in silber, sondern nur im Technicsbraun.
Gruß Roland
[Beitrag von rolandL am 23. Jul 2010, 07:00 bearbeitet]
Hape1238
#429 erstellt: 23. Jul 2010, 07:10
Hallo!
@LouisCyphre123
Ich weiß nicht, wie Du darauf kommst, das ein 740A besser klingen soll?
Für mich ist einzig und allein die Optik das entscheidende Kriterium.
Wenn er Dir also viel besser gefällt, dann kauf ihn Dir!
Gruß Hape!
ars_vivendi1000
#430 erstellt: 23. Jul 2010, 07:55
@ Phil: wie schon gesagt: den SH-8066 gabs weltweit nicht in silber.Den SH-8065 schon. Fernbedienbar ist nur die 2000er Vorstufe, die es auch in champagner gab.
Hast da ne Menge Geräte aufgezählt, die ich nie besessen hatte-ein prima Querschnitt durch die 80er und 90er Jahre im Einstiegssegment/Mittelklasse.
Ich würde den "Turm" aber anders positionieren, dh. Sidebord oder zumindest die Endstufe anders.
crazyPhil
#431 erstellt: 23. Jul 2010, 10:05
Na dann war es wohl ein Fehler, daß ich den Deal wieder gecancelt habe. Möglicherweise werden jetzt noch einige Jahre mit "nur" einer SU-C1010 ins Land gehen.
Aber es gibt ja schlimmeres...
Nach dem, was Werner geschrieben hat, wäre es wohl besser, nach einer SU-C2000 zu schauen, die Fernsteuerbarkeit finde ich doch einen deutlichen Pluspunkt. Anscheinend ist die SU-C2000 aber mindestens ebenso selten wie die SU-C3000, jedenfalls in "Champagner".
crazyPhil
#432 erstellt: 23. Jul 2010, 10:14
Na ja, man arbeitet sich eben so langsam hoch...
Was meinst Du mit "Sideboard"?
Wieso Endstufe "anders"? Aus technischen oder aus ästhetischen Gründen?
Also ich werde die Anlage höchstwahrscheinlich so lassen wie sie ist, aber würde mich trotzdem interessieren, wie Du sie aufstellen würdest.
crazyPhil
#433 erstellt: 23. Jul 2010, 10:30
Hier noch ein Bild von der "Zweit-Anlage", an der ich eigentlich (fast) nur den CD-Player und AUX für die E-Gitarre nutze:
Die Darsteller diesmal:
SL-PG500A
ST-S505
SU-V470
RS-B905 (schwarz)
RS-B608R
[Beitrag von crazyPhil am 23. Jul 2010, 10:31 bearbeitet]
rolandL
#434 erstellt: 23. Jul 2010, 10:33
Hallo Phil,
die 2000 in Champagner ist noch seltener. Gabs in der Farbe nur in Japan. In anderen Märkten nur in Braun.
Ich habe mit der nicht vorhandenen Fernbedienbarkeit keine Probleme. Ich würde sie nur für die Lautstärke brauchen. Die kann ich aber auch über den Player regeln.
War in diesem Fall dann mein Glück
Vom Zustand her sind sie neuwertig, ohne Kratzer und nicht abgegriffen. Also alles in Allem war es ein guter Kauf!
Ich habe die Kombi auf einem Sideboard aufgestellt:
Gruß Roland
maadmax
#435 erstellt: 27. Jul 2010, 19:42
Hallo liebe Technicsfan`s
auch ich bin mit dem Virus angesteckt worden.( schon länger )
Na ja mein Vater hat für diese Firma als Außendienstler gearbeitet und ich bin quasi damit groß geworden.
Auf jedem Fall habe ich auch ein "paar" Geräte.
Vorverstärker SU-A200
Endstufe SE-A100
Tuner ST-G90
CD Player SL-P999
Boxen SB-M1000
und noch ein paar Geräte im Schrank ( gut verpackt natürlich )
Ich werde wenn gewünscht mal ein paar Fotos reinstellen.
Aber ich finde es echt klasse das es doch noch Fan`s der Marke gibt und ich nicht ganz alleine bin
So in diesem Sinne bis später mal Gruß Max
panky
#436 erstellt: 27. Jul 2010, 20:00
Hallo Max
von den Lautsprechern bin ich angetan SB-M1000
ohne natürlich den Kombi SE-A100/SU-A200 zu vergessen
Gruss
Rolland
[Beitrag von panky am 27. Jul 2010, 20:07 bearbeitet]
rolandL
#437 erstellt: 27. Jul 2010, 20:15
@maadmax
schöne teile hast du! wie wärs mit ein paar fotos?
gruß roland
ars_vivendi1000
#438 erstellt: 27. Jul 2010, 20:18
@ maadmax: Weltklassegeräte und sehr selten (SE+SU200)
Bitte Bilder
maadmax
#439 erstellt: 28. Jul 2010, 19:12
Hallo Ihr Lieben
Ich werde versuchen morgen früh ein paar Fotos rein zustellen.
Bin beruflich zur Zeit sehr eingebunden.
Bis dann Gruß Max
ars_vivendi1000
#440 erstellt: 31. Jul 2010, 17:32
mein Neuzugang, heute aufgestellt:
wahrscheinlich die Einzigen in Europa.
Preis 700 000 Yen, Bauhjahr 04/79, Gewicht 80 kg, 170 l,
150 W sin, max.120 dB !
Es sind Traumboxen, das muss ich als "alter Sack" zugeben.
Homogenität, absolut tiefer Bass mit klar durchzeichnendem Klangbild-der Kommentar stammt von Forenmitglied, der heute beim Aufstellen geholfen hat.
Er hatt dicke und teure B&W und kam ins Grübeln im Bezug auf seine Investition
Hape1238
#441 erstellt: 31. Jul 2010, 18:15
Herzlichen Glückwunsch, Werner!
Das sind Traumboxen!
Unter uns; Leider steht die Qualität Deine Bilder in keinem adäquatem Verhältnis zu der Technic Deiner Boxen...
Aber das tut erst einmal nicht den (Sammel)Erfolg schmälern.
Gruß Hape!
ars_vivendi1000
#442 erstellt: 31. Jul 2010, 18:48
Hallo Hans-Peter,
danke für die Blumen.
Mit den Fotos hast Du recht, habe erste eine neue Kamera ( Canon mit 10 fach optisch Zoom ) gekauft-ich übe noch.
rolandL
#443 erstellt: 01. Aug 2010, 07:26
Grüss euch!
Endlich sind sie bei dir angekommen
Sind echt schön!!! Sind sie besser als die 10000er?
Gegen die 500er wirken die 100er geradezu wintzig!
Gruß Roland
P.S. Ist zwar für eine Kameraempfehlung jetzt etwas spät, aber ein Olympus EP-1 würde vom Design her gut zur Anblage passen! Macht natürlich auch sehr gute Fotos. Zwar nicht ganz auf dem Niveau der Alpha 700, aber dann doch ganz gut!
ars_vivendi1000
#444 erstellt: 01. Aug 2010, 09:20
ich bin rundherum glücklich über diesen Zugang zu meiner Sammlung.
Die SB-10000 habe ich vor langer Zeit gehört-klasse. Die passen aber nicht in meine Räumlichkeiten. Ebenso wie die ultra raren SB-9500 die obendrein mit 20k € einfach zu teuer geworden wären. Daher habe ich mich auch mit Rücksicht auf die Familie für die 500 er entschieden. Diese sind rarer als die 10000er, weil nur für Vorführungen/Präsentationen mit der SE-A1 gedacht und deshalb nur ganz wenige existieren.
Und mit ca einem Drittel des Preises für vergleichbare neue Boxen bin ich auch sehr zufrieden.
Von der SB-10000 wurden imherhin 200 Stück nach D importiert.
Jetzt brauche ich Zeit zum putzen und positionieren.
Schili
#445 erstellt: 01. Aug 2010, 11:29
Hallo.
Nach dem SU-MA 10 und dem dazu gehörigen CD-Laufwerk SL PA 10 hab ich nun noch ein Paar sehr schmucke Technics-Boxen für kleines Geld geschossen: die SB RX 70
An meiner Cayin-Röhre spielen diese meiner Einschätzung nach recht exotischen Boxen PHANTASTISCH auf. Das hatte ich in der Klanggüte nicht erwartet... . Werde demnächst mal das gesamte Technics-Ensemble arrangieren...und schauen(und hören), wie das zusammenspielt.
Uploaded with ImageShack.us
[Beitrag von Schili am 01. Aug 2010, 11:34 bearbeitet]
ars_vivendi1000
#446 erstellt: 01. Aug 2010, 12:22
hier die story der Revision SB-E500 aus Japan:
http://homepage3.nifty.com/stonetechno/sb-e500.html
ars_vivendi1000
#447 erstellt: 01. Aug 2010, 12:59
Hallo Schili:
das ist eine sehr gute Kette die Du da hast. Die RX-70 sind jeden Cent wert-in der Preisklasse wirst Du kaum was Besseres finden. Die Räumlichkeit ist erstklassig!
Gemini02
#448 erstellt: 01. Aug 2010, 14:28
habe gerade diesen Thread gefunden und mich gefreut soviele tolle Technics Geräte sehen zu können.
Auch meine erste Anlage war komplett von T., vor ungefähr 27 Jahren gekauft und abgestottert vom ersten Lehrlingsgeld.
Weis die Geräte nicht mehr, nur das Tape war mit 3-Kopf was Hinterband Kontrolle zuließ und der Hit bei den Kumpels war.
Denke aber mal das es alles keine Sammelwerten Geräte waren.
Betreibe jetzt noch einen neueren SA-DX940 den ich noch länger behalten werde obwohl er kein prologicII hat.
Nun meine Frage, habe noch ein paar SB3130 im Keller die ich gerade erst abgebaut habe wg. Neukauf.
Haben diese LS noch einen Wert oder waren sie seinerzeit die billigste Variante Technics zu kaufen ?
Sie sind natürlich nicht in einem besonders guten Zustand, aber haben keine Beschädigungen an den Membranen.
Hat jemand hier Interesse daran, denn bei mir stehen sie sich nur kaputt.
Ich suche nach einem sehr sehr günstigen einfachen stereo Verstärker der nichts können muß ausser TV Ton zu 2 kleinen LS zu bringen.
Vielleicht könnte man ja tauschen.
Gruß Gemini
Sankenpi
Gesperrt
#449 erstellt: 01. Aug 2010, 16:54
Heute gab es ein Technics RS-676USD vom Flohmarkt. Einwandfrei, wie die ältere Dame, die es feilbot, ein ums andere Mal verlauten ließ. 25,- wollte sie, 7,- gab es dann.
Das Deck geht an, alle Funktionen gehen rudimentär - Riemen sind fertig - allein es kommt nichts raus. Der KH bleibt stumm, die VU zucken nicht. Tonkopf fährt aber dran.
So hatte ich das auch noch nicht.
Beim Tapedeck war allerdings noch die originale BDA im Neuzustand dabei.
Und gerade entdeckt, dass zwischen den Seiten noch die BDA für die Technics LS SB440 steckten.
Das war das Sahnehäubchen, habe ich doch noch zwei schön erhaltene Exemplare.
semmeltrepp
Gesperrt
#450 erstellt: 01. Aug 2010, 17:16
Würde es dir sehr viel Mühe machen, die mal über den Scanner zu ziehen? Nicht, daß ich ne BDA zu meinen Boxen bräuchte, aber der Vollständigkeit halber.......
Sankenpi
Gesperrt
#451 erstellt: 01. Aug 2010, 18:57
Kann ich gerne machen.
semmeltrepp
Gesperrt
#452 erstellt: 01. Aug 2010, 19:01
Hast PM.
DER TECHNICS SA STAMMTISCH
hifijc am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  167 Beiträge
NIKKO Stammtisch, für alle NIKKO-Fans, -Sammler -oder -Besitzer
-Fabio- am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2022  –  376 Beiträge
Technics SE-A1 & SU-A2
M8-Enzo am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  7 Beiträge
Technics SE-A1000
schmufi am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  2 Beiträge
Technics
sonicfurby am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  9 Beiträge
Technics SE-A1, , SB-10000 Klang ?
ElefantenSuelze am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  3 Beiträge
Technics SE-A900SM2 Analoganzeige
westcoast am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  7 Beiträge
Technics
schmeichel1975 am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  3 Beiträge
Dual Stammtisch
Oldie-Fan am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  11 Beiträge
Technics Reciver SA-727
Giusy am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.636
