Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 230 . 240 . 250 . 260 . 264 265 266 267 268 269 Letzte |nächste|
Technics Sammler-Stammtisch
harese
#13390 erstellt: 06. Feb 2025, 13:00
Im Prinzip die Player, die ein SOAD60A Lufwerk haben. Das sind aber glaube ich nicht besonders viele. Der SL-P350, SL-P550 und natürlich SL-P770 z.B.
[Beitrag von harese am 06. Feb 2025, 13:02 bearbeitet]
HD-Jack
#13391 erstellt: 06. Feb 2025, 16:25
Ich glaube, die "Regel" war in etwa so: SL-PXX0
Ferner: "Compact Disc"-Aufdruck rechts auf der geraden Schublade.
Schublade links, nicht gewölbt, kein mittiger Aufdruck.
Kommt das hin? Nach diesem Muster gäbe es noch den SL-P250. Korrekt?
Davon gäbe es auch noch einige und recht günstig.
Wenn der SL-P260 nicht passen sollte, belasse ich die Suche beim 350er aufwärts.
Was meint ihr?
[Beitrag von HD-Jack am 06. Feb 2025, 16:28 bearbeitet]
harese
#13392 erstellt: 06. Feb 2025, 16:28
Der SL-P250 sollte ein SOAD70A haben.
HD-Jack
#13393 erstellt: 06. Feb 2025, 16:29
Wie erkenne ich die Unterschiede bei der Suche?
harese
#13394 erstellt: 06. Feb 2025, 16:41
Von außen kannst du keinen Unterschied zuverlässig erkennen.
Deine Suche wird sich vermutlich auf die 3 Geräte beschränken müssen. Wobei ich nicht glaube, dass du einen 770er zerpflücken möchtest.
Selbst bei den anderen Beiden fände ich es auch schon schade.
HD-Jack
#13395 erstellt: 06. Feb 2025, 16:46
Absolut richtig!
Allein beim 350 sehe ich Potential. Schon der 550 ist gebraucht zu teuer, der 770 sowieso.
Habe einen 350 ausgemacht, dessen Schublade angeblich gelegentlich klemmt. Wenn das alles ist,
wär das ein Schnäppchen für 30+15 Versand. 15€ Versand erscheint mir allerdings teuer!
Mal sehen, ob ich da was handeln kann. Ich denke, das ist meine beste Chance.
harese
#13396 erstellt: 06. Feb 2025, 16:51
Der Player steht schon ein Zweites mal zum Verkauf drin.... Probier dein Glück!
HD-Jack
#13397 erstellt: 06. Feb 2025, 16:57
Autsch, wusste ich nicht. Egal, ich hab mal nen Preisvorschlag gemacht, wenn er einschlägt, gehe ich das Risiko ein.
Die Schublade an sich ist mir ja egal. Wenn der Player hingegen entgegen seiner Aussage gar keine Musi spielt,
gibt es einen Fall auf Ebay mehr. ;-)
Rabia_sorda
#13398 erstellt: 06. Feb 2025, 17:20
Evtl. hilft dir diese Liste bei der Suche:
CD-Player-DAC-Transport List
HD-Jack
#13399 erstellt: 06. Feb 2025, 17:40
Was es nicht alles gibt! ^^
Ja, das war hilfreich! Es bleibt bei den 3 von harese benannten Playern.
Die beiden SL-D5000 und SL-D7000 dürften auf dem Gebrauchtmarkt wohl kaum eine Rolle spielen.
Mal schauen, was der Besitzer des defekten 350ers sagen wird....
pogopogo
#13400 erstellt: 06. Feb 2025, 17:54
310MC
HD-Jack
#13401 erstellt: 16. Feb 2025, 21:13
Nun, einen SL-P350 erworben, aufgemacht, enttäuscht wieder zugemacht.
Das Laufwerk mag das gleiche sein, doch der hochwertige Directdrive ist einem billigen Motörchen gewichen.
Keine Platine weit und breit, Fehlschlag.
Nun bleiben vorerst zwei weniger verdächtige Elements of Crime und ein Hauptverdächtiger:
Zwei Elkos, aber die KI meint, die sind es eher nicht. Doch der AN8290S könnte gegrätscht sein.
Findet dieser Gedanke Anklang? Und falls ja, wo bekomme ich den noch her?
Der Chip kostet in HK zwar nur 50 Cent, doch der Versand ca. 11 Euronen. Würde ich hinlegen, wenn...
a) eine gewisse Chance besteht, damit das Problem zu beheben und ...
b) auch eine Chance auf ein Original besteht.
Die Abbildung zeigt definitiv das Original, doch das heißt ja nichts.
Oder hat man evtl. auch eine Chance in Europa oder gar in D.?
harese
#13402 erstellt: 17. Feb 2025, 11:35
Ja, dies ist jetzt ein Rückschlag. Den Direktantrieb gibt es offensichtlich nur beim 990. Selbst der 770 hat nur das "billige Motörchen". Ein Blick in die Servicemanuals hätte es natürlich aufgezeigt dass das so ist. Das hat wohl keiner gemacht...
Beim Googlen nach dem Motorcontroller AN8290S habe ich in einem russischen Forum den Hinweis gelesen, dass du diesen im SL-P1200, 1000, 990, 720, 520, 420, 320, 210, PJ30 finden könntest.
Aber ich würde an deiner Stelle dort nicht ansetzen. Wenn Du nach deinen Angaben die CD mit dem Finger anschubst, läuft sie. Das spricht ein kleinwenig gegen diese Theorie eines defekten IC, weil man annehmen könnte dass die drei Spulen vom IC noch angesteuert werden.... Es ist nebenbei bemerkt SMD, dass muss man auch löten können um nicht noch mehr kaputt zu machen.
Ich würde die beiden Kondensatoren auf dieser Motordrive Platine in Augenschein nehmen. Auch wenn es die KI meint, die wären es eher nicht *grins... legt es einem die einzelnen Forenbeiträge die man über diesen Antrieb so findet einem schnell nahe, die Ursache für den Nichtanlauf zu sein. Diese wurden dann immer getauscht. Es scheint auch Platz genug und möglich, Kondensatoren mit anderer Bauform als Ersatz zu verwenden.
Es gibt auch ein Youtube Video über den 990 mit deinen gleich beschrieben Symptomen über dieses Thema. Und eben der Austausch dieser Kondensatoren.
https://www.youtube.com/watch?v=WxNP6fFtXmk
HD-Jack
#13403 erstellt: 17. Feb 2025, 14:10
Hallo Harese,
auf die Idee mit den Datenblättern hätte ich ja auch kommen können/sollen. Shit happens.
Sei's drum, den/die Elkos hatte ich ob so oder so im Visier, da leicht zu tauschen.
Die KI ist da längst nicht unfehlbar, das war mir schon klar. Trotzdem weiß sie mehr als ich,
wenn es drauf ankommt, dessen bin ich mir auch bewusst. Und auch hier im Forum kamen
bisher zwar gut gemeinte, jedoch ebenso wenig hilfreiche Vorschläge. Auch jedes Mal mit
dem Brustton der Überzeugung, damit wäre das Problem behoben. Wem also glauben?
Also: Ich werde heute noch den einen 33/25v Elko tauschen. Problem dabei: in meinem
Sortiment finde ich gerade nur 33/16V. Aus dem Bauch heraus sollte das dennoch genügen.
Oder ist es doch besser, mir einen aus 10/25v und 22/25v zusammenbauen? Ist halt ne Platzfrage.
Ach ja, es könnte durchaus sein, dass das IC nun doch gehimmelt ist, da sich am Ende der
Spindelantrieb nicht mehr durch Anschieben zur Arbeit bewegen ließ. Irgendwas hatte auch kurz
gerochen, doch Kokelspuren konnte ich nirgends feststellen.
Ich behalte mal die Info im Hinterkopf, welche Spieler dieses IC beherbergen, falls der Austausch
der Elkos doch nichts bewirken sollte. Danke für die Info.
PS: SMD-Bauteile lind für mich kein Problem, habe schon mehrere SMD-Projekte erfolgreich
durchgezogen. Das Equipment dazu habe ich, der AN8290S hätte nicht die geringste Chance.
Rabia_sorda
#13404 erstellt: 17. Feb 2025, 17:26
Was sagt denn der Schaltplan oder ein Messgerät über die anliegende Spannungshöhe?
Hersteller verbauen ja nicht teurere Bauteile, wenn es auch mit billigeren funktioniert. Hätten sie dann nicht anstelle eines 25 V-Elkos einen mit 16 V verbaut, wenn er denn auch ausgereicht hätte
Interessant:
Technics SL-P990 Reparatur
HD-Jack
#13405 erstellt: 19. Feb 2025, 11:01
Der Austausch des im Video gezeigten Elkos brachte keine Änderung.
Ich tippe also auf das IC. Leider ist ein erster Versuch, einen gebrauchten Player mit diesem Chip zu bekommen, fehlgeschlagen. Auch dessen Motor dreht nicht hoch.
Die Luft wird immer dünner...
outofsightdd
#13407 erstellt: 19. Feb 2025, 15:41
Rabia_sorda (Beitrag #13404) schrieb:
...Interessant:
Mangels einer Rettung des Antriebs der großen Player hat man hier also einen Antrieb der kleinen Player in einen großen transplantiert, was das Mitwandern der zusätzlichen Elektronik in den großen Player erfordert. Zufällig erlaubt die Platine vom großen diese Transplantation und hat die notwendigen Schnittstellen dafür... uiuiui, ziemlich abgefahren.
HD-Jack
#13408 erstellt: 19. Feb 2025, 16:54
Diesen Schritt gehe ich sowieso nicht.
Erst versuche ich alles, den DD Antrieb zu retten.
Das ist ja letztendlich eine der Komponenten,
die den 990 so wertvoll machen.
Klar, wenn er nicht geht, ist es auch Panne.
Aber noch habe ich nicht alles ausgeschöpft.
harese
#13409 erstellt: 19. Feb 2025, 18:09
Der jetzt verbaute 33/16V (C701) wird sicherlich am Limit betrieben, den würde ich langfristig nochmal tauschen. Der Schaltplan zeigt +7.6V und auf der anderen Seite -7.7V anliegen.
Was ist eigentlich mit dem C702 (1/50V)?
Das ist doch ebenso ein Kandidat und bei meinen SOAD70A auch immer taub.
HD-Jack
#13410 erstellt: 19. Feb 2025, 18:58
Der 1/50 und der 33/25 ist bestellt.
Letzte Hoffnung quasi.
harald64646
#13411 erstellt: 21. Feb 2025, 10:49
Hi, Kann keine Bilder hochladen, obwohl nur 2 mb groß, wo ist das Problem ?
HD-Jack
#13412 erstellt: 21. Feb 2025, 10:59
Ist es ein JPG?
laut-macht-spass
#13413 erstellt: 21. Feb 2025, 12:35
Moin!
Bilder gehen hier seit Anfang Dezember nur noch über externe Hoster...
http://www.hifi-foru...um_id=15&thread=3307
[Beitrag von laut-macht-spass am 21. Feb 2025, 12:36 bearbeitet]
harald64646
#13414 erstellt: 23. Feb 2025, 09:06
tja blöd, dann könnt ihr die schönen Bilder der Restauration meiner SB-7000 nicht ansehen.
Rabia_sorda
#13415 erstellt: 23. Feb 2025, 09:42
Dann halt damit:
imgbb.com
Den BBCode kopieren und in die Antwort einfügen.
der_tommy
#13416 erstellt: 26. Feb 2025, 07:58
Moin.
Da kommt bei mir eine leere, weiße Seite...
Rabia_sorda
#13417 erstellt: 26. Feb 2025, 09:07
Bei mir nicht ...
der_tommy
#13418 erstellt: 26. Feb 2025, 14:33
Eigenartig, jetzt funzt es hier auch
HD-Jack
#13419 erstellt: 12. Mrz 2025, 19:49
Ich wieder.
Der SL-P110 hat ebenfalls einen Direct Drive. Selbst wenn die Platine nicht exakt dieselbe sein sollte (bin aber zuversichtlich),
hätte ich den AN8290S, die Hallsensoren, die Elkos, etc. Hab einen für nen Fuffi aus der Bucht geschossen, sollte nächste Woche
eintrudeln und dann hat zumindest diese Odyssee ein Ende. Aber schaumererstmal....
HD-Jack
#13420 erstellt: 17. Mrz 2025, 22:08
Ende der Geschichte, der P990 tut es wieder!
Die Driverplatine war leider nicht identisch, im P110 sind die 3 bipolaren Elkos ausgelagert.
Damit waren die Platinen zwar nicht 1:1 kompatibel, doch das Schaltungsschema ist das gleiche.
Also den AN8290S ausgelötet und den Rest gleich mit. In der Originalplatine habe ich zunächst
nur den IC und den 25V-Elko wieder eingelötet und probiert: CD läuft hoch - FREUDE!
Doch was ist das nun? Er liest die 11 Tracks nicht ein. PANIK! Hab ich doch noch was geschossen?
Die Amateurelektronikerseele schlägt Kapriolen, der Puls rast..... Puh, erstmal durchatmen....
Also CD raus und nach dem Laser geschaut, wieso der nicht gescheit fokussiert (man hörte es).
Und überhaupt, wieso geht der nicht in Anfangsposition? Hm.... Dann legen wir das Flachbandkabel
mal so, wie es sich gehört und schwupps, schon gehts.
Danke an alle, die mitgeholfen hatten, auch wenn es keiner der Elkos war, sondern eindeutig der
AN8290S. Hauptsache, wieder was gelernt.
Rabia_sorda
#13421 erstellt: 17. Mrz 2025, 22:14
Glückwunsch
Technixxx
#13422 erstellt: 20. Apr 2025, 21:00
Hello again!
Momentan hab ich einen RS-671 auf dem Tisch der einige Defekte hatte. Nun funktioniert im Prinzip alles wieder; bis auf eine Kleinigkeit! Da müßten neue Idler Gummis rein. Für den RS-671 speziell hab ich keinen Anbieter gefunden (bzw. den Einzigen den ich gefunden habe liefert nicht nach Deutschland), allerdings ist mir aufgefallen daß das Laufwerk des RS-673 und RS-670 ziemlich identisch aussehen! Würden die Idler von denen auch in den RS-671 passen?
Viele Grüße
Frank
Rabia_sorda
#13423 erstellt: 21. Apr 2025, 07:22
Dazu würde ich in deren Service-Manuals mal die Teilenummern vergleichen.
Technixxx
#13424 erstellt: 21. Apr 2025, 10:45
Im Service Manual von RS-671 / 676 ist das Laufwerk nicht als ganzes aufgeführt sondern nur als Einzelteile. An die beiden anderen Manuals komme ich momentan nicht ran weil der Downloadserver in den USA wegen überhöhtem Traffic vorübergehend nicht erreichbar ist. (Da wird doch nicht Onkel Donald dran gedreht haben!) Ich habe mir nun Bilder von den entsprechenden Laufwerken angesehen und bin zum Schluß gekommen das die RS-671/673/676/678 alle das gleiche Laufwerk drin haben. Der Unterschied ist minimal; z.B. hat der RS-676 zusätzlich eine Platine für die Kabelfernsteuerung drin. Ich hab nun die Idler Gummis bestellt, wenn sie passen geb ich Rückmeldung! Wenn die passen müßten die auch für die anderen oben genannten Decks verwendbar sein.
Gruß Frank
Rabia_sorda
#13425 erstellt: 21. Apr 2025, 11:09
Aktuell kam ich gerade nur an den SM vom 671 und vom 676.
In beiden Part.- List werden jeweils 2 Idler Namens "QXI0033" angegeben und sie sind daher zumindest in diesen Decks identisch.
Ich würde aber stark davon ausgehen, dass auch die anderen Decks das gleiche Laufwerk besitzen. Damals gab es noch nicht so viele unterschiedliche Laufwerke.
Technixxx
#13426 erstellt: 21. Apr 2025, 12:56
Ja genau das hab ich gemeint! Teilweise ist nur das Gehäuse anders, Laufwerk und Platinen sehen identisch aus. Die Decks stammen ja aus der gleichen Zeit. Das ist mein drittes RS-671; ich mag die weil sie eine robuste Mechanik (fast) ohne Plastikteile haben.
Gruß frank
LAW
#13427 erstellt: 12. Mai 2025, 09:42
Nachdem meine Anlage immer öfters durch Totalausfall genervt hat und der source selector vom Vorverstärker nach Reinigung vor ein paar Jahren wieder rumspinnte, wurde die Anlage zuerpflückt und der Vorverstärker kam auf den OP Tisch. Hatte eine Rep.hilfeanfrage hier laufen: http://www.hifi-foru..._id=185&thread=20269
Letztendlich waren es 3 kalte Lötstellen auf seiner Platine und zusammen mit dem neuen Potentiometer läuft er wieder 1A mit Sternchen ***
Danach die Anlage mal wieder entstaubt und gereinigt und dabei zufällig - endlich - die Einstellung der Scharniere von dem Deckel des Technics Racks gefunden - der hält nun auch endlich wieder seine Posi und ich freue mich wie ein kleines Kind
Die Tage davor hatte ich noch die Bandmaschine meines Vaters angeschlossen, das Bild will ich euch auch nicht vorenthalten
(man möge mir den Staub an der Scheibe verzeihen, der wurde umgehend beseitigt ^^ )
Django8
#13428 erstellt: 12. Mai 2025, 10:00
Phantastisch
Rabia_sorda
#13429 erstellt: 12. Mai 2025, 15:06
Der Selector-Schalter ist übrigens kein Potentiometer, sondern .... man glaube es kaum ..... ein mehrpoliger Dreh-Schalter
Glückwunsch zur Reparatur!
An meiner 1000er-Kombi muss ich auch mal am Akku-Pack was machen.
Mit NiMH-Akkus (getestet) spinnt das interne Ladegerät herum. Mal einen passenden NiCd-Akku-Pack organisieren ....
dirk911
#13430 erstellt: 21. Mai 2025, 14:22
Sehr schöner Turm!!
harese
#13431 erstellt: 01. Jun 2025, 15:50
Ich schaue noch gelegentlich in eBay rein um in Technics Auktionen zu stöbern. Als Zeitvertreib.
Es ist mittlerweile aber echt anstrengend zu lesen. Diese ganzen KI-generierten Angebotstexte die so manche Verkäufer gerne nutzen, die inhaltlich totaler Humbug sind und keinem Käufer letztendlich was bringen. Was soll das? (Sorry, musste ich mal loswerden)
Technixxx
#13432 erstellt: 01. Jun 2025, 16:16
Ja, das Niveau bei Ebay ist schon gesunken! Mittlerweile steht bei fast jedem Artikel der Begriff "Rar", selbst wenns der größte Schrott ist! Auch gibts immer mehr Leute die simple Sachen mit Gold aufwiegen wollen.
Bei mir ist aktuell das Thema DCC angesagt. Für einen Technics RS-DC10 werden Preise von 1300 bis 4300Euro aufgerufen. Unter dem Namen Philips DCC-900 bekommt man das gleiche Gerät für unter 300Euro, denn der Technics RS-DC10 ist auch nur ein Philips DCC-900! Gleiches Laufwerk, gleiche PCBs. Da versucht man den Namen Technics zu vergolden.
Gruß Frank
Rabia_sorda
#13433 erstellt: 01. Jun 2025, 18:16
Bei genau diesen DCC-Geräten sind oftmals die SMD-Elkos auf der kleinen Kopfverstärker-Platine ausgelaufen und haben Leiterbahnen verätzt.
Aufpassen!
Technixxx
#13434 erstellt: 01. Jun 2025, 21:48
Ja das kenne ich. Schad daß das hochladen von Bildern nicht geht.
Die Neubestückung hab ich mit Tantals gemacht, die laufen nicht mehr aus.
Gruß Frank
rolandL
#13435 erstellt: 08. Jun 2025, 16:42
So,
die 5000er steht nun im Wohnzimmer mit dem Sony SCD-777ES und wird auch hier bleiben. Aktuell noch mit den Triangle Quartet, wird aber auf die LOEWE Elektrostaten umgestellt. Die 3000er ist aktuell nicht angeschlossen und wird in den Hobbyraum kommen (zusammen mit den Triangle Quartet, Sony XA50ES und Denon AVR 4310 an Umschalter und Beamer). Irgendwie klingt alles etwas anders im großen Raum
Leider kann ich kein Foto hochladen...
Gruß Roland
ars_vivendi1000
#13436 erstellt: 20. Sep 2025, 09:39
Hallo in den "Restrunde" wollte mich mal nach längerer Zeit hier wieder melden...Schade dass die Aktivität gegen 0 geht
Selbst Bilder hochladen funktioniert nicht mehr außer aus der Galerie
Was ist hier nur los
pogopogo
#13437 erstellt: 20. Sep 2025, 09:51
Geht noch über Drittanbieter (hier imgbb):
[Beitrag von pogopogo am 20. Sep 2025, 09:53 bearbeitet]
SE-A50
#13438 erstellt: 26. Sep 2025, 12:21
Auch ich grüße die Restrunde,
seit Dezember letzen Jahres bin ich im Besitz meines großen Traumes, nämlich SH-9090 und SH 9015.
Die 9090er sind zur Wartung/Reinigung bei meinem Reparaturdienst des Vertrauens ( einer von der alten Schule ) und ich bekomme die bald zurück.
Desweiteren baut er mir einen passenden Spannungswandler ( 100 V auf 240 V ) in ein originales Technics-Gehäuse ( ST-8011 ) ein, da ich ein separates Noname-Teil aus optischen Gründen nicht in meiner Anlage haben wollte. Die Glasfront ziert dann übrigens ein füllender Technics-Schriftzug aus, selbstverständlich dezent von hinten beleuchtet.
Die ganze Anlage beinhaltet dann 7 Endstufen, 3 mal SE-A50 und 4 mal SE-A7.
Nun zu meinem eigentlichen Post-grund:
Bei meinen Nachfragen vor einiger Zeit bezüglich einer BDA und oder Service-Manual der SH-9015 waren die Antworten schon recht spärlich, auch im Allgemeinen ist die Aktivität stark gesunken.
Ich selber schaue fast täglich ins Forum, kann aber leider nicht viel Zeit aufwenden, da ich eine Doppel-krebserkrankte Frau im 24 Std.-Dienst zu Hause pflege. Es ist ein dermaßener Aufwand....., das kann sich ein Außenstehender kaum vorstellen. Habe meine Selbstständigkeit und mein Hobby Modellbau auf Null gesetzt, es bleibt einfach keine Zeit.
Sind mittlerweile alle Mitglieder in meinem Alter ( 62 ) und haben ebenfalls mit den altersbedingten Problemen zu kämpfen oder ist das Thema Technics/Hifi einfach am Ende ?
Warum klappt es mit Bildern nicht mehr ? wer ist denn für den funktionierenden Zustand des Forums zuständig und warum geschieht nichts ?
Ich persönlich werde bis zu meinem seligen Ende mit Hilfe der Technics-Anlage Musik hören und weiterhin die teuren Elektronen zum Betrieb der Anlage aus dem NEW-Netz ziehen ( ca. 3400 bis 3800 Watt, je nachdem, was im Betrieb ist ).
Sehr, sehr schade, das dieses Forum so langsam verstirbt
VG Otmar
Rabia_sorda
#13439 erstellt: 26. Sep 2025, 12:53
Dann aber bitte Bilder zeigen!
(Ja, geht nur noch per externen Hoster)
Bei meinen Nachfragen vor einiger Zeit bezüglich einer BDA und oder Service-Manual der SH-9015 waren die Antworten schon recht spärlich ...
Wenn die Elektrotanya nichts findet dann sieht es im allgemeinen schon schlecht aus.
Ich bin zwar noch ein gutes Stück jünger, aber dennoch geht es bei mir gesundheitlich immer weiter bergab.
Technics begleitet mich aber schon mein ganzen Leben und auch meinen Turm aus den 80/90ern werden ich nicht hergeben.
Hier:
Bilder-Hoster seit 04.12.2024 außer Betrieb!
Stirbt das Hifi Forum?
gst
#13440 erstellt: 26. Sep 2025, 13:00
Na, sterben tut das Forum noch nicht so schnell - außerdem gibt es immer Leute, die es wieder entdecken. Jedoch: die Leute, die unter HiFi immer etwas mit 435mm Breite (oder noch breiter auch aus deutscher Produktion) verstehen, gehören zur Boomer-Generation, die (wie ich) langsam aussterben. Aber deren Inventar läuft!
Bei Halbleitern für die Oldies wird es schwieriger, manche mechanischen Teile gibt es wieder besser.
Schick doch mal ein paar Bilder von deinen Schätzen, z.B. über imgbb.
SE-A50
#13441 erstellt: 28. Sep 2025, 14:09
Hallo ,
bezgl. SH-9015
Der Spannungswandler ist vom Schaltplan her gesehen schon fertig geplant. Arbeite z.Z. an der Einheit Schriftzug/Beleuchtung und komme da aufgrund der Krebserkrankung meiner Frau kaum weiter; muß ja auch das ganze Haus behindertengerecht umbauen und natürlich für meine Frau dasein. Sie steht an allererster Stelle und hat unter anderem Speiseröhrenkrebs, was zur Folge hat, das Sie mit kleinsten Portionen gefüttert werden muss. Essen geht aufgrund der palliativen Chemo überhaupt nicht mehr, da die Chemo als Nebenwirkung zur Folge hat, das die Finger und Füße nicht mehr gehorchen.
Ich bin keine große Leuchte bezgl. PC und kenn mich mit solch Sachen wie seperater Bilderhost, imgbb usw. nicht aus. Wie geht das?
Bezgl. der BDA + Service Manual:
Habe alle möglichen Quellen im Internet durch, es konnt keiner helfen. Von einem Reparaturbetrieb habe ich eine japanische BDA per Scan für 80 € erhalten und diese dann von einem Übersetzer ins Deutsche verfassen lassen, was nochmal 100 € gekostet hat.
Eine Service-Manual hab ich nirgends bekommen.
In Kleinanzeigen und Ebay bietet ein Italiener immer wieder mal eine 9015 im selbstüberholten/reparierten Zustand an, er hat aber auch keine Manual. Da frag ich mich doch, wie kann ich etwas reparieren, ohne Unterlagen zu haben ? Wenn ein Wiederstand verkohlt und durchgebrannt ist, kann ich auch nichts mehr messen, folglich baut der irgendeinen Wert ein ( wie soll das Teil dann noch korrekt laufen, gerade bei einer aktiven Weiche ????).
Als Schlußfolgerung hatte ich mir gedacht, das im Technics -Forum doch irgendjemand auch die SH-9015 benutzt ( oder bin ich der Einzige?) und eventuell die Dokumente besitzt. Da hab ich wohl zu viel Hoffnung drin gesteckt.
Ich habe jedenfalls für alle meine Geräte auch die BDA´s und die Manual´s
DER TECHNICS SA STAMMTISCH
hifijc am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  167 Beiträge
NIKKO Stammtisch, für alle NIKKO-Fans, -Sammler -oder -Besitzer
-Fabio- am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2022  –  376 Beiträge
Technics SE-A1 & SU-A2
M8-Enzo am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  7 Beiträge
Technics SE-A1000
schmufi am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  2 Beiträge
Technics
sonicfurby am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  9 Beiträge
Technics SE-A1, , SB-10000 Klang ?
ElefantenSuelze am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  3 Beiträge
Technics SE-A900SM2 Analoganzeige
westcoast am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  7 Beiträge
Technics
schmeichel1975 am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  3 Beiträge
Dual Stammtisch
Oldie-Fan am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  11 Beiträge
Technics Reciver SA-727
Giusy am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.956
