HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Technics Sammler-Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technics Sammler-Stammtisch+A -A |
Stullen-Andy
19:38
#2863
erstellt: 19. Nov 2012, |
somit hat sich mein suche liste von kleinen silberlingen, vom SL-PJ1 und SL-P7 zum SL-PJ20 erweitert!
yoss
21:50
#2864
Moin in die Runde! Befasse mich gerade aus schulischen Gründen mit dem SL-1200 (MK6) und zwar speziell mit seiner optischen Drehgeschwindigkeitsanzeige – also den "Knöpfchen" auf dem Tellerrand und der Strobe-Leuchte. Suche bisher erfolglos nach den Werten der Blitzfrequenz dieser Strobe-Leuchte, für 33 1/3 und für 45. Kann mir hier geholfen werden? ![]() Danke! [Beitrag von yoss am 19. Nov 2012, 21:50 bearbeitet] |
GG71
22:01
#2865
Hmmm... Nicht 50Hz entsprechend der Netzwechselspannung?!? So machen es die Glimmlampen zumindest. BTW: Im Handbuch leider keine Angaben gefunden ![]() [Beitrag von GG71 am 19. Nov 2012, 22:02 bearbeitet] |
yoss
22:07
#2866
Nee, keine 50 Hz, leider nicht so einfach ... Es sind ja auch zwei Frequenzen, zwischen denen beim Umschalten zwischen den Geschwindigkeiten gewechselt wird. Also eine bei 33 1/3, eine andere bei 45 Upm. |
MacPhantom
22:07
#2867
Bei üblichen Drehern liegt 50 Hz nahe – nicht zwingend beim SL-1200, weil die LED da durch einen Chip und nicht durch die Netzfrequenz gesteuert werden. |
yoss
22:17
#2868
Muss ja so sein, da bei beiden Geschwindigkeiten die dicke Punktreihe so geflasht wird, dass sie stillzustehen scheint. Dafür sind unterschiedliche Blitzfrequenzen nötig ... |
GG71
22:29
#2869
Tja, dann muss man die Pünktchen zählen und ausrechnen ![]() |
yoss
22:33
#2870
Genau das wollte ich mir ersparen ... ![]() Hab' sie aber gezählt – und das Ergebnis macht mich konfus ![]() |
MacPhantom
22:34
#2871
Genau. Andere Technics-Plattendreher zeigen ja auch lediglich die Soll-Drehzahl für 33⅓/45rpm @ 50 resp. 60 Hz an. Der 1200/1210 hingegen darüber hinaus noch den Pitch. Man könnte die Frequenz annähern (alles geschätzt): bei geschätztem Radius des Plattentellers von 13cm wären das 81.7cm Umfang. Pro Minute also im einen Fall (33⅓ rpm) 2722.67cm Strecke. Angenommen, der Abstand der "Augen" auf dem Plattenteller sei ca. 8mm – dann hätten wir 102 dieser Augen auf dem Teller und es kämen pro Minute ca. 3403 Augen am Stroboskop vorbei. Macht pro Sekunde ca. 57 Augen. Die Frequenz läge damit also bei 57 Hz, weil das Stroboskop ja im Gleichschritt mit den Augen "blinken" muss, damit die Augen nicht "wandern" (herrje, so viele saloppe Umschreibungen). Bei 45 rpm wären es entsprechend etwa 77 Hz. Keine Ahnung ob das stimmt, aber mathematisch müsste es so gehen. |
yoss
22:50
#2872
Na, also ich zähle 182 dicke Augen (warum denn nicht 180?!) und daraus würde eine passende Blitzfrequenz von 50,55555555555555555555555555555... Hz bei 33 1/3 folgern. ![]() [Beitrag von yoss am 19. Nov 2012, 22:51 bearbeitet] |
Stullen-Andy
23:19
#2873
yoss
23:39
#2874
Danke für die Scans! ![]() Der Hinweis dort "Die LED-Lampe ist nicht mit Leuchstofflampen synchronisiert" ist interessant. |
mchief
14:19
#2875
erstellt: 20. Nov 2012, |
Hallo! Ich bin's nochmal! Sind 200€ für einen generalüberholtenn SU-8080 angemessen! Das Gerät wurde mit neuen LS-Terminals ausgestattet (Original liegen bei), und ist aussen wie Neu! Alle Kondensatoren würden erneuert und die Schalter intensiv gereinigt! Kann man einen SE-A 900S an dem SU-8080 betreiben!? Gruß mchief [Beitrag von mchief am 20. Nov 2012, 15:51 bearbeitet] |
highfreek
17:23
#2876
nee nee leute gibts. Hab extra nett darum gebeten den " antiken technics" rundherum gepolstert zu versenden. Zitat:Habe den Betrag von 8 Euro heute morgen überwiesen. Bitte polstern Sie das Gerät beim verpacken rundherum. Am besten Sie drücken zerknülltes Zeitungspapier von allen Seiten zw. Gerät und Pappkarton, auch untentrunter. Vielen vielen Dank für Ihre Mühe, gruß Antwort: Moin Beachbitch, ich hoffe, Sie wollen nicht noch mein Erstgeborenes dazu?! Sorry nicht böse gemeint, aber was Menschen für einen Euro alles haben wollen und verlangen, ist schon krass. Sie können mir glauben, dass wenn ich gewusst hätte, dass das nur einen € bringt, hätte ich ihn einfach behalten oder wegggeschmissen. Die ganze Arbeit, die Zeit, Ebaygebühren und die Verpackung usw. für einen € lohnt nicht nur nicht, sondern ist ein glattes Minusgeschäft. Da zahlt man oben drauf..... Dass ich die Ware sorgfältig verpacke, ist meinerseits selbstverständlich. Der Verstäker ist auch schon unterwegs Klar ist der Erlös für ihn ärgerlich, aber das ist EBAY FÜR SCHROTT gibs nur kleingeld, auch wenn er von trio Kenwood ist und ich habe ihm noch ganze 50 cent geschenkt ![]() gruß [Beitrag von highfreek am 20. Nov 2012, 17:27 bearbeitet] |
sr_desinger
22:19
#2877
erstellt: 21. Nov 2012, |
GG71
23:01
#2878
Na dann glückwunsch! ![]() |
digitalo
23:27
#2879
Hallo, ich habe auch gerade Ärger mit einem beschädigten Gerät durch schlechte Verpackung. "Sorgfältig verpacken " sieht jeder anders. Aber vieleicht hilft ja der Hinweis, dass er mit Deiner Bezahlung auch mit Deinem Eigentum umgeht u. dafür verantwortlich ist. Und deshalb auch die Verpackungsvorschriften des von ihm angebotenen Versenders zu beachten hat. Leider lohnt es sich bei kleinem Kaufpreis kaum, das im Falle das Falles auch durchzusetzen. Oder die moralische Tour: "Lieber VK, ich hatte erst kürzlich einen Versandtschaden, darum bitte ich freundlichst darum....." ![]() |
highfreek
19:17
#2880
erstellt: 22. Nov 2012, |
Stullen-Andy
19:32
#2881
erstellt: 23. Nov 2012, |
was ist da bei "Wegavision" los, die Technics seiten verschwinden, erst wars nur der 88er nun schon 50% !!!??? so ich habe heute eine Technics Anlage erworben, die ich bisher nicht kannte, ist 43cm breit, und dennoch hinten alles mit flachkabeln, somit nur einmal Stromzugang, und verbindungen zum Tape und Tuner, Anlage besteht aus SU-Z990/ST-Z990 und RS-D225W welches auch keine Chinch buchsen hat. (nur der AMP kann alleine, die anderen sachen nicht! Da die anlage wie neu und kaum benutzt aus erster hand war, habe ich mir den luxus der 15€ gegönnt, und sie nun meinem Sohn (15) mit einem paar SB-CS65 und nen SL-P212 spendiert. er ist mehr als zufrieden, aber nun meine Frage, kann nirgends was über diese Anlage in erfahrung bringen, in wechen Katalog finde ich sie, welcher ist der Original CD Player (den Platz für ein Flachkabel ist da! und was gehörte noch dazu, weil es sicher etwas komplettes war, zeitlich würde ich sie wegen der Power schalter in die Region 1985-89 einordnen, udn welches ist die Original Fernebedienung? wer kann mir da bitte mal Helfen ? ![]() ![]() ![]() |
highfreek
10:57
#2882
erstellt: 24. Nov 2012, |
die Anlage ist von 87 , es gab sie nur komplett und zwar: Amp: Z-990, 2 x 100 !!!! Watt an 8 Ohm. ST-Z990, RS-D225, SL-L20 = Tangential Beld drive Player, T-4P EPC 30. SB-3670 drei Wege , 25 cm Bass HS 620 hifi Regal Da von 87 ohne CD, aber mit FB. Katalog 87 , seite 36 und seite 1 ganz links, mitte des bildes zu sehen Nur in schwarz erhältlich. Der SL-PJ 110 passt vom BJ und breite [Beitrag von highfreek am 24. Nov 2012, 11:02 bearbeitet] |
Stullen-Andy
11:07
#2883
ein SL-PJ ist doch 31,5 oder 36 cm die Anlage hat 43cm? |
highfreek
11:22
#2884
Sorry, ich meinte SL-P110 der ist 43 cm. gruß |
GG71
20:31
#2885
Hallole, gerade in ebay-Kleinanazeigen entdeckt: ![]() Eine komplette '90er (obere) Mittelklasse Anlage für 300 EUR. |
mchief
15:54
#2886
erstellt: 28. Nov 2012, |
Stullen-Andy
16:09
#2887
wünsche dir viel spass damit! ![]() |
MacPhantom
16:14
#2888
Gratuliere! Macht sicher mächtig Dampf und Lautstärke bei den SB-660! ![]() [Beitrag von MacPhantom am 28. Nov 2012, 16:14 bearbeitet] |
killnoizer
18:24
#2889
sorry , NEUES THEMA ![]() ![]() Wer etwas zu den programmierbaren Hifi Equalizern sagen kann , bitte kurz einklinken , vielen Dank !!! |
mchief
23:45
#2890
![]() ![]() Aber Lautstärke ist nicht alles! ![]() @Stullen-Andy Danke! Gruß mchief |
Haiopai
17:12
#2891
erstellt: 30. Nov 2012, |
MMB68
18:02
#2892
... war wohl zu vielen Omega-Strahlen ausgesetzt?! M. |
RS-1700
23:48
#2893
erstellt: 01. Dez 2012, |
Ein DVD-Player von Technics aus dem Jahre 1993! Ob der auch bluray erkennt? ![]() ![]() Ich habe dem Verkäufer inzwischen mitgeteilt, dass dieses Gerät nur CD's abspielen kann. Mal sehen ob er mit der Typenbezeichnung rausrückt. Könnte ein SL-PG440A sein. Gruß von der Saarschleife, Michael [Beitrag von RS-1700 am 01. Dez 2012, 23:50 bearbeitet] |
Stullen-Andy
01:43
#2894
erstellt: 02. Dez 2012, |
ja ist n 440a oder der bis aufs laufwerk gleiche 460a! 440a = CDM4/19 schwenkarm 460a = CDM12.1 bruch ! |
RS-1700
15:17
#2895
Er hat das Angebot korrigiert und sich sogar bei mir für den Hinweis bedankt ![]() Was meinst Du beim 460a mit bruch? Gruß von der Saarschleife, Michael [Beitrag von RS-1700 am 02. Dez 2012, 15:18 bearbeitet] |
Haiopai
15:33
#2896
Andy ist ein wenig zu Schwenkarm verseucht , da ist dann jedes andere CD Laufwerk automatisch Bruch , auch wenn es im Falle des Phillips CDM 12.1 in Playern wie dem : Marantz CD14 Marantz CD17 Marantz CD63 Marantz CD67 Eingebaut wurde , was wohl allesamt zumindest keine Bruch CD Player waren ![]() ![]() In welchem Player , welche Laufwerke eingebaut waren , nützlich bei den kleinen Technicsen um Legenden zu stricken , was für klasse Laufwerke die doch teilweise hatten ![]() ![]() Gruß Haiopai |
MacPhantom
15:52
#2897
Die Schwenkarm-Laufwerke sind durchaus bekannt für ihre überragende Langlebigkeit. Natürlich sind auch solche mit Linearantrieb sind nicht zu verachten. Mein SL-P770 hat so eines (magnetisch): traumhaft schnelle Zugriffszeiten, allerdings muss man die Führungsstangen alle paar Monate mal wieder ölen, weil sonst Aussetzer auftreten. |
Rainer_2.0
14:14
#2898
erstellt: 03. Dez 2012, |
In ![]() Er steht bei mir nur rum, und das voraussichtlich noch länger. Platz könnte ich auch gebrauchen, daher die Frage hier in die Runde, ob jemand Interesse hat. Ich hoffe es ist ok, dass ich das in diesen Thread schreibe, und nicht unter "Biete". Aber ein angemessenes neues Zuhause würde er wohl am ehesten bei den Technics-Freunden finden. Weitere Infos und Fotos kann ich bei Interesse gerne nachliefern. BDA und OVP habe ich nicht mehr. Grüße Rainer |
Haiopai
20:30
#2899
erstellt: 04. Dez 2012, |
Hi zusammen , mal ne kleine Ersatzteilanfrage . Wer hat noch eine 1/2 Zoll Montageplatte für das Technics Headshell mit Mittelschraube rumliegen ?? ![]() Dieses hier ist gemeint , hab ich kürzlich bekommen , leider ohne die Platte . Wer eine über hat , einfach PM mit Preisvorstellung an mich . Gruß Haiopai |
Schili
08:29
#2900
erstellt: 05. Dez 2012, |
Da ich bei Ebay grad mal wieder den SU MA 10 gesehen habe...hier nochmal meine heißgeliebte Zweitanlage im Arbeitszimmer... ![]() Vollverstärker SU-MA 10 CD-Laufwerk SL-PA 10 Speaker RX 70 ![]() PS: Anfragen zwecklos, ich verkaufe nicht.... ![]() |
MacPhantom
08:53
#2901
Mensch Schili, du bist wieder hier! ![]() Wunderschöne Komponenten, perfekt aufeinander abgestimmt. Das wäre bei mir wohl die Erstanlage. ![]() |
Schili
09:13
#2902
Jawohl.... ![]()
Jo. Prinzipiell verdient hätte "sie" es..... ![]() ![]() Der Amp scheint tatsächlich für die Ewigkeit gebaut. Der wird wohl noch leben, wenn nur noch die Schaben die Welt bevölkern... ![]() ![]() [Beitrag von Schili am 05. Dez 2012, 09:16 bearbeitet] |
sr_desinger
09:14
#2903
Schili
09:28
#2904
Upppss.....schreiben kann man ja viel bei Ebay....kann mir einer der Cracks hier bestätigen, dass das tatsächlich(!) die Lasereinheit für den SL-PA 10 ist....da würd ich ja glatt zuschlagen.... ![]() ![]() ![]() |
Hüb'
Moderator |
09:33
#2905
Schili
09:45
#2906
Super. Danke. DANN würd ich wohl mal sagen...No Risk - No Fun.... ![]() |
Haiopai
09:51
#2907
Moin Schili , schön das du wieder da bist , aber bei so viel freier Zeit durch die Enthaltsamkeit hier im Forum , hättest du ruhig mal deine Geräte putzen können , sehen ja richtig schmuddelig aus die Fronten ![]() ![]() Gruß Haiopai ![]() |
Schili
09:59
#2908
Die Linse der Kamera war dreckig... ![]() ![]() |
ars_vivendi1000
16:01
#2909
Klasse Geräte Schili, mehr braucht eigentlich kein Mensch. ![]() ![]() ![]() Den SOAP Laser hatte ich mir auch von dieser Adresse beschafft. War alles ok-vor allem bezahlbar und nicht wie bei den SONYS... |
Stullen-Andy
20:33
#2910
Hallo, in dieser liste ist zu sehen, das wenn es keinen neuen Laser gibt, welches "billige" Model zum lotten zu gebrauchen ist! ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Stullen-Andy am 05. Dez 2012, 20:34 bearbeitet] |
Schili
21:25
#2911
Jo. Hab´s mir ja heut morgen direkt bestellt und der Anbieter hat mir schon freundlich und voller Bedauern mitgeteilt, dass es bis Weihnachten eng wird, er aber alles gibt...scheint alles OK zu sein... ![]() Schönen Abend. ![]() |
Stullen-Andy
22:35
#2912
Da es sich bei dem teil das du gekauft hast auch um gebraucht handelt, währest du hier günstiger weg gekommen ! ![]() ![]() |
Schili
08:26
#2913
erstellt: 06. Dez 2012, |
Hm. Zu spät. Wusste ich auch nicht, dass diese Lasereinheiten kompatibel sind. Nächstes Mal... ![]() ![]() |
DER TECHNICS SA STAMMTISCH hifijc am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 167 Beiträge |
NIKKO Stammtisch, für alle NIKKO-Fans, -Sammler -oder -Besitzer -Fabio- am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2022 – 376 Beiträge |
Technics SE-A1 & SU-A2 M8-Enzo am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 7 Beiträge |
Technics SE-A1000 schmufi am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 2 Beiträge |
Technics sonicfurby am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 9 Beiträge |
Technics SE-A1, , SB-10000 Klang ? ElefantenSuelze am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 3 Beiträge |
Technics SE-A900SM2 Analoganzeige westcoast am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 7 Beiträge |
Technics schmeichel1975 am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 3 Beiträge |
Dual Stammtisch Oldie-Fan am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 11 Beiträge |
Technics Reciver SA-727 Giusy am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOlfin60
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.215
