Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technics Sammler-Stammtisch
Viper780
#3465 erstellt: 18. Jun 2013, 11:07
SL-PS7 ist _der_ Technics CD Player.
Ansonsten eben einen der SL-P7xx oder -P9xx reihe und hoffen einen günstigen zu ergattern
toni1905
#3466 erstellt: 18. Jun 2013, 11:10
Kann jemand was zu dem SL-PS70 sagen?
Und zum SL-MC6
[Beitrag von toni1905 am 18. Jun 2013, 11:19 bearbeitet]
harese
#3467 erstellt: 18. Jun 2013, 20:59
Der Sl-P770 (7) hat halt die schöne Spielerei mit dem Shuttlerad. Wenn Du darauf verzichten kannst, kannst schon einiges an Geld sparen.
Was mich am SL-PS70 (50) ganz groß stört, das am Gerät keine Skip-Tasten sind. Das ist wie ich finde, so die wichtigste Taste am Gerät. Die Nachfolger SL-PS700 (900) sehen fast gleich aus, haben aber glücklicherweise Tasten, die du mit einer Funktion programmieren kannst. Das finde ich ganz gut, ich habe das gleich mit "Skip" belegt. Die Schublade läuft auch viel leiser, fast unhörbar. Gerade der 700 wird unterschätzt und ist sehr billig zu haben. Der 900 hatte damals in der Presse auch nicht so gute Bewertungen bekommen, weil er für den saftigen Aufpreis zum SL-PS700 nicht viel mehr zu bieten hatte, als ne etwas größere Fernbedienung, 20er Tastatur und ein etwas aufwendigeres Netzteil.
Ich habe SL-PS700, SL-PS50 und SL-P777 im Einsatz. Sind immer die 2ten in ihrer Rangstufe gewesen aber m.E keine viel schlechteren Geräte gegenüber dem Spitzenmodell. Das Problem ist auch der SOAD70 Laser, bei vielen Geräten ist der schon am Limit. Ersatz zu finden ist schwer.
Ich würds auch bischen davon abhängig machen, an welchem Verstärker er spielen soll? Welches Gerät hast Du?
highfreek
#3468 erstellt: 19. Jun 2013, 06:06
mein sl-ps70 liest keine cd-r, oder rw.
das nervt mich am meisten.
gruß
Antek36
#3469 erstellt: 19. Jun 2013, 07:50
Mein SL-PS 50 hat ebenfalls Probleme mit CD-R?!
Der SL-PA 10 nur bei einigen und der SL-PG 500 A frisst alles und schnurrt immer weiter.
Antek
derkleinekolibri
#3470 erstellt: 19. Jun 2013, 08:19
Guten Morgen!
Wenn ich richtig informiert bin, gibt es einen gewaltigen Unterschied zwischen den Geräten SL-PS50, SL-PS70 und SL-PA10 und dem SL-PG500A. Die drei erstgenannten Geräte verfügen über eine Technics Lasereinheit, welche auf Stangen linear hin und her bewegt wird, der letztgenannte Compact Disc Player verfügt über ein Philips Laufwerk mit Schwenkarm, welcher (modifiziert) meines Wissens auch von Dieter Burmester verwendet wurde (und wird?). Bei allen Compact Disc Playern von Technics mit dem Buchstaben A am Ende der Bezeichnung ist dies der Fall. Diese Philips Laufwerke sind äußerst robust und wurden auch in vielen anderen Geräten diverser Hersteller verbaut. Die Probleme mit gebrannten oder mit wiederbeschreibbaren Scheiben treten sehr viel schneller bei den Laufwerken von Technics auf und deuten häufig darauf hin, daß die Lasereinheiten entweder mal gereinigt werden müssen (die Linse meine ich natürlich) oder daß deren Lebensende sich langsam ankündigt. Bei Geräten mit Philips Laufwerken werden dann relativ plötzlich sowohl originale als auch gebrannte Compact Discs nicht mehr angenommen und/oder vernünftig weidergegeben.
Übrigens, ich finde einen Technics SL-P770 und den SL-P777 richtig gut, bekommt man allerdings nur selten unter 150,00 € und dann sind die meistens stark verranzt. Drum begnüge ich mich derzeit mit den kleineren Brüdern SL-P333, SL-P550 und SL-P555, die sind auch recht gut.
Wünsche einen schönen Tag.
Jürgen
harese
#3471 erstellt: 19. Jun 2013, 08:44
gruß
Die CD-R so langsam wie möglich brennen, in der Regel haben meine SL-PS** Kandidaten die Gebrannten dann gelesen.
toni1905
#3472 erstellt: 19. Jun 2013, 08:51
Habe einen Yamaha AX 1050...
Und was sagt ihr zum SL-MC6 oder SL-MC7?
sr_desinger
#3473 erstellt: 20. Jun 2013, 10:56
Position number 1
7000-1
Position number 2
7000-2
Position number 3
7000-3
Position number 4
7000-4
Route - Japan - St. Petersburg.~ 9 500 km
Weight - 80 kg
Speakers Technics SB-7000
Features:
http://www.real-audio.ru/measurements/msm/loudspeakers/7000.html
[Beitrag von sr_desinger am 20. Jun 2013, 22:56 bearbeitet]
ars_vivendi1000
#3474 erstellt: 20. Jun 2013, 12:32
maniac ?
TomBe*
#3475 erstellt: 20. Jun 2013, 13:09
Porno-Striptease
Werner, ham die Verhandlungen mit der Holden schon gefruchtet.... bzw. ging das (knallrote) Feuerwerk schon mal los?
ars_vivendi1000
#3476 erstellt: 20. Jun 2013, 15:09
Hi Tom,
nee konstant Ärger
Antek36
#3477 erstellt: 20. Jun 2013, 18:20
Hallo Jürgen,
vielen Dank für diese ausführliche Information.
Da habe ich vor 21 Jahren ja doch den richtigen Player ausgesucht.
Die anderen werde ich dann mal an einem veregneten Tag reinigen.Eventuell bringt es ja was?!
Wobei original CD´s klaglos gefressen und abgespielt werden
Antek
TomBe*
#3478 erstellt: 20. Jun 2013, 20:12
Werner
derkleinekolibri
#3479 erstellt: 22. Jun 2013, 06:34
Antek36 (Beitrag #3477) schrieb:
Wobei original CDs klaglos gefressen und abgespielt werden ;)
Guten Morgen, Antek!
Das große Problem bei vielen gebrannten Silberlingen ist, daß der HF-Pegel eindeutig kleiner oder eben manchmal zu klein ist und einige Compact Disc Player deswegen früher und andere später aussteigen. Besonders die Compact Disc Player mit dem Schwenkarm von Philips kommen mit noch sehr kleinen HF-Pegeln klar, die Laufwerke von Technics haben da eindeutig das Nachsehen.
Wie ich auch schon in einem der anderen Kommentare gelesen habe, ist auch die Brenngeschwindigkeit mitentscheidend, je höher desto schlechter das Ergebnis. Seitdem man nicht mehr 1:1 brennen kann, habe ich beispielsweise aufgehört, mir noch irgend etwas zu kopieren, kaufe nur noch alles neu. Habe dann zwar nicht alles was ich gerne hätte, aber das was ich habe läuft auf jeden Fall korrekt.
Einen schönen Samstag wünscht Jürgen alles Lesern dieser Zeilen.
highfreek
#3480 erstellt: 22. Jun 2013, 08:48
nochmal zu den Technics LFW mit linear Antrieb:
leider hat Matsu. dort deutlich MEHR als ein Poti verbaut, sodas es für MICH unmöglich ist am Laser-Leistungs-Poti zu drehen, da eine deutliche Beschriftung an den Potis fehlt.
Mit einen leichten dreh am Poti könnte man dem Technics Player noch eine ganze Zeit ermöglichen auch CD-R und RW abzuspielen.
Das habe ich bei etlichen Marantz/Philips Playern praktiziert, die entweder schon sprangen, oder nur noch Cd abspielten.(inclu. reinigung natürlch)
Mein jetztiger Marantz CD 52/II spielt seit mehr als 5 Jahren mit hochgedrehter Laserleistung, soviel zu den Zweiflern. NEIN der Laser geht nicht direkt kaputt, wenn man Ihn hochdreht.
Er liest CD-R und RW fehlerfrei ab, das Gerät hatte ich aus dem Elektroschrott mitgenommen. Das Schubladen Zahnrad war hin und der Laser war "spurlos"
Jetzt läuft er fast jeden Tag......
@ derkleinekolibrie
für eins zu eins Kopien nutze ICH einen Philips CD Recorder, die gibt es oft günstig, da die im hohen Alter voallem Probleme mit den (Marken fremden) Rohlingen bekommen, (wenn man KEINE Philips Rohlinge benutzt).
Der bezug von Philips Rohlingen (CD-R for Musik) ist meiner Erfahrung nur noch über Internet möglich.
Im Fachhandel bekommt man fast nur noch TDK oder Sony Rohlinge die der Philips verweigert,den Brennvorgang mittendrinn abbricht oder nicht finalisiert.
Also meine Lösung billig "defekten" Philips kaufen (ich habe 2 stk gebunkert)Laser reinigen und mit original Philips Rohlingen füttern.
gruß
gruß
[Beitrag von highfreek am 22. Jun 2013, 09:01 bearbeitet]
derkleinekolibri
#3481 erstellt: 23. Jun 2013, 14:24
@ highfreek: Früher habe ich Hunderte Compact Discs mit meinem Pioneer PDR-05 aufgenommen und später bin ich zum Kopieren am Computer übergegangen, doch beides ist für mich heute nicht mehr aktuell, der Pioneer CD-Recorder ist defekt, vermutlich der übliche kleine Kondensator, der bei Tasuenden dieser Geräte ausgefallen ist und sicher noch in vielen ausfallen wird, und das Kopieren am Computer geht nicht mehr in vernünfitigen Geschwindigkeiten und so richtig audiotauglich Laufwerke gibt es auch schon längst nicht mehr.
Das Hochdrehen der Laserleistung ist ein durchaus funktionierendes Mittel, welches auch schon bei mir gefruchtet hat. Allerdings muß man dabei aufpassen, nicht allzu stark aufzuedrehen, denn dann verbrauchen sie sich ganz schnell. Du wirst vermutlich genau die richtige Balance gefunden haben, sodaß deine Compact Disc Player nach wie vor vernünftig laufen.
Gruß von Jürgen.
ev13wt
#3482 erstellt: 23. Jun 2013, 17:39
Weight - 80 kg
Features:
Ohhhhhh! Nice!
Music-Boy
#3483 erstellt: 23. Jun 2013, 21:12
Also ich habe hier bei mir 1 mal das SL-MC400 und insgesamt 3 mal das SL-MC7 ...
SL-MC400 geht mir teilweise auf'n Keks, da manchmal beim einschalten der Schlitten nicht entriegeln will und es nur laut quietscht und somit keine CD's gespielt werden können... muß dann entweder etwas gegen das Gehäuse kloppen, oder das Gerät ein paar mal an/aus schalten.
SL-MC7 ist in meinen Augen schon mal was brauchbares... zumindest wenn man (wie ich) sehr sehr sehr sehr viele originale Audio-CD's hat und diese ohne viel hin und her wechseln mal hören möchte. Alleine meine Sammlung an Deep Dance (inkl. Mega, Reggae, Fox, usw.) nimmt schon einen kompletten Wechsler in Beschlag.
Das SL-MC7 hat auch einen optischen Digitalausgang, der beim SL-MC6 und beim SL-MC400 nicht vorhanden ist.
Gruß Music.
sr_desinger
#3484 erstellt: 23. Jun 2013, 21:37
ev13wt
Thank you!
This is a very good speaker!
ars_vivendi1000
I am a little maniac.
Here's your collection ....
king
This is the second pair of SB-7000 in my collection.
I want to find AFP-10 (100 or 1000) and SB - 8000
[Beitrag von sr_desinger am 23. Jun 2013, 21:41 bearbeitet]
ev13wt
#3485 erstellt: 27. Jun 2013, 13:56
sr_desinger (Beitrag #3484) schrieb:
ev13wt
Thank you!
But this one is missing the silver rings around the woofer? I have the 6000 btw, sound really nice as well. I have heard the 7000 - but only shortly. I'd need an extended listening session really.
sr_desinger
#3486 erstellt: 27. Jun 2013, 14:04
ev13wt
Thank you!
But this one is missing the silver rings around the woofer? I have the 6000 btw, sound really nice as well. I have heard the 7000 - but only shortly. I'd need an extended listening session really. :)
I've seen lots of photos SB-7000.
But I've never seen "silver rings around the woofer"
If you have such a photo, it is interesting to look at.
marco7887
#3487 erstellt: 27. Jun 2013, 19:04
Ich hab mal ne kleine Frage an die Fachleute hier
Und zwar:weiss jemand von euch welche Glühlampen beim Technics SH-8055 unten in den Tasten verbaut sind?Beim Kumpel sind da nämlich alle defekt und ich wollte ihm die mal erneuern!
Danke schonmal!!!!
ev13wt
#3488 erstellt: 29. Jun 2013, 15:45
ev13wt
Thank you!
My bad - I was looking at my SB-6000s. The 7000 do not have it.
Blasterfanjens39
#3489 erstellt: 29. Jun 2013, 19:44
Hallo Freunde ich habe mich nun auch entschieden
eine Klassik Anlage auf zu bauen,den Reciver von Technics SA-300 habe ich schon
DSC_0615
der Klang ist wirklich sehr gut,nun kommen meine Sharp Boxen von 1983 voll zur Geltung
kein vergleich zu den Sony Teil was ich vorher hatte
nun fehlt noch das Technics Tape Deck RS-615 oder das Technics RS-671 und der Equalizer SH-8045
die ich schon gekauft habe beim Tape werde ich sehen welches besser ist ihr wisst das sicher schon
ein Vintage CD Player findet man leider sehr schwer
derkleinekolibri
#3490 erstellt: 29. Jun 2013, 20:39
die ich schon gekauft habe beim Tape werde ich sehen welches besser ist ihr wisst das sicher schon :D
Servus!
Ehrlich gesagt, ich würde das Technics RS-671 vorziehen, halte es für das weitaus bessere Gerät.
Als Compact Disc Player wäre vielleicht ein Technics SL-P2 der richtige Zuspieler, natürlich in Silber, passend zum Receiver halt.
Viel Spaß beim Aufbauen der HiFi-Anlage.
Über weitere Fotos freuen wir uns natürlich sehr.
Schöne Grüße von Jürgen.
Blasterfanjens39
#3491 erstellt: 29. Jun 2013, 22:11
derkleinekolibri
ja die werde ich euch sicher auch zeigen
ich hatte schon einmal eine Technics Anlage von 1987,aber leider ist diese
einen Blitzschaden zum opfer gefallen,fast alles war defekt
damals wohnte ich noch in Mosbach Badenwürdenberg
ein Mitbewohner des Berufschulwohnhauses hat mir diese verkauft
für 300 DM das war 1994.
nun hatte ich eine zeitlang Sony aber war nie zufrieden der Klang,(hätte ich nur die BR 25 behalten)
die waren sicher perfekt für den jetzigen reseiver)
durch zufall fand ich den technics reseiver bei Kleinanzeigen für ein witzpreis
da sagte ich natürlich nicht nein,um zu erstaunter war ich als ich ihn an geschlossen habe
hieß es doch der ist ungeprüft auf eigenes risiko,ok die regler kratzen etwas aber das sollte kein problem sein
vom sound bin ich echt begeistert und ich freue mich schon auf die anderen teile.
aber eines macht mir sorgen ich möchte diese gerne in die anbauwand stellen aber ich denke
das gewicht von reseiver 2 tapes equalizer und cd player werden zu viel das rs-671 soll
7 kilo wiegen au weia
coole Seite sehr Interessant
http://wegavision.pytalhost.com/technics.html
eine frage habe ich aber noch warum wird panasonic und technics zusammen auf geführt ist das eine firma ???????????
es gibt ja auch Verstärker wo da steht technics by panasonic ???? ich bin verwirrt
[Beitrag von Blasterfanjens39 am 30. Jun 2013, 00:28 bearbeitet]
derkleinekolibri
#3492 erstellt: 29. Jun 2013, 22:50
Blasterfanjens39 (Beitrag #3491) schrieb:
aber eines macht mir sorgen ich möchte diese gerne in die anbauwand stellen aber ich denke das gewicht von reseiver 2 tapes equalizer und cd player werden zu viel das rs-671 soll 7 kilo wiegen au weia :D
Wegen des Gewichtes solltest du dir keine großen Sorgen machen. Warum? Schaue mal mein Bild an. Auf diesem Bild siehst du die Endstufe Technics SE-A3, die alleine schon fast vierzig Kilogramm wiegt, darüber stehen in chronologischer Reihenfolge die Cassettendecks Technics RS-BX606, Technics RS-BX626 und Technics RS-BX727. Alles in allem sind das über fünfzig Kilogramm, die ich auf einem Möbelstück zu stehen habe, welches angeblich nur für bis zu vierzig Kilogramm ausgelegt ist. Auf einem gleichen Möbelstück habe ich übrigens selbst schon gestanden, ohne daß es unter meinem Gewicht von gut fünfundsiebzig Kilogramm zusammengebrochen wäre.
Darf man fragen, wieviel du für den Technics Receiver hinblättern mußtest?
Das Reinigen der Regler dürfte sicher kein Problem für dich sein. Viel Erfolg dabei.
Jürgen
HPIM7302
the_dentist
#3493 erstellt: 29. Jun 2013, 23:25
Ja, liebe Mitglieder ! Die Technics -teile sind nicht totzukriegen --meine ersten "Techniker" hatte ich mir 1985 als Azubi angespart ( tape rs-d 400 z.b.) ,und heute läuft immer noch ein SL-Q 200 Direkt-Dreher über project 2 -pre an meinem Denon Av-Receiver ! Welch ein Segen auch ,das Technics Bausteine gebraucht noch recht günstig zu haben sind.....Ihr habt übrigens schöne Sachen ! Viel Freude damit --Gruss, Euer dentist
Blasterfanjens39
#3494 erstellt: 30. Jun 2013, 00:34
derkleinekolibri
ich muss dazu sagen es ist eine DDR anbauwand
der Reciver hat 30 euro gekostet mit versand 40
ich denke ein super preis oder ????
für das rs-671 habe ich 21 euro bezahlt,und für das rs-615 habe ich 22 euro bezahlt
der equalizer ebenfalls 20 euro
alles im allen eine super billige coole anlage,wohlgemerkt habe ich für meine
sony vor 2 jahren 100 bezahlt und die kannst du vergessen,
ach ja übrigens habe ich vorige woche ein doppel kassetten deck von technics
gefunden das stand auf einer mülltonne
das funktioniert noch einwandfrei aber is mir zu neu denke so 1995
CIMG8769
dieses Tape habe ich bei Ebay verkauft leider hat es nur 5 Euro gebracht echt schade und es geht ins Ausland
DSC_0573
[Beitrag von Blasterfanjens39 am 30. Jun 2013, 00:45 bearbeitet]
derkleinekolibri
#3495 erstellt: 30. Jun 2013, 00:48
Blasterfanjens39 (Beitrag #3494) schrieb:
ach ja übrigens habe ich vorige woche ein doppel kassetten deck von technics gefunden das stand auf einer mülltonne das funktioniert noch einwandfrei aber is mir zu neu denke so 1995
Auch wenn ich es nicht ganz genau erkennen kann, aber das Cassettendeck sieht aus, als wäre es ein Technics RS-TR212? Liege ich damit richtig? Wenn ja, dann dürften die Baujahre 1991 und 1992 sein, ist es ein Technics RS-TR232, läge die Bauzeit in den Jahren 1992 bis einschließlich 1994.
Wenn du das Cassettendeck nicht behalten möchtest, putze es mal ganz penibel, reinige die Bandführung und dann mache ein paare gute Fotos davon und stelle es bei eBay rein. Eventuell bekommst du dann noch mit etwas Glück 10,00 €, mehr ist eher selten drin.
Für alle Geräte hast du sehr vernünftige Preise bezahlt, lediglich das Technics RS-615 emfinde ich als etwas teuer. Aber wie so vieles im Leben, ist auch dieses Ansichtssache.
Viel Erfolg weiterhin beim Aufbau deiner Anlage!
Jürgen
Blasterfanjens39
#3496 erstellt: 30. Jun 2013, 02:41
ihr sucht doch immer Werbung für Technics hier ist was
http://kleinanzeigen...-172-6082?ref=search
ein Platten Spieler günstig
http://kleinanzeigen...-172-1236?ref=search
für Kassetten Deck Sammler
http://kleinanzeigen...-172-2059?ref=search
derkleinekolibri
ausgerechnet das rs-615 ist von Ebay und muss überholt werden
deine sammlung von Tapedecks ist aber ganz schon krass
da kannst du ja bald eine Mauer bauen falls du mal
streit mit deiner Freundin bekommst
also ein günstigen vintage CD Player findet man einfach nicht
[Beitrag von Blasterfanjens39 am 30. Jun 2013, 02:45 bearbeitet]
derkleinekolibri
#3497 erstellt: 30. Jun 2013, 06:31
da kannst du ja bald eine Mauer bauen falls du mal streit mit deiner Freundin bekommst
Eine solche Mauer könnte ich bestimmt aufbauen, doch wer möchte schon seine Freundin hinter einer Ansammlung von Cassettendecks versteckt wissen. Würde ich alle meine Cassettendecks übereinanderstapeln, gäbe es eine sehr wackelige Mauer, denke ich. So, wie es jetzt ist, dürfte es vollkommen reichen, gell?
HPIM6226
Das ist gut ein Drittel meiner Cassettendecks, und noch stehen die sicher. Alle anderen Geräte stehen in der ganzen Wohnung verteilt und werden hin und wieder genutzt, damit sie nicht vergammeln können. Natürlich funktionieren nicht mehr alle Cassettendecks einwandfrei, aber der größte Teil ist gottlob noch nicht überholungsbedürftig.
Was ist denn an deinem Technics RS-615 defekt?
Blasterfanjens39
#3498 erstellt: 30. Jun 2013, 17:41
derkleinekolibri
war doch nur aus Spass gemeint,sicher weis ich das man die nicht so stapeln kann wie ne Mauer
zum Technics RS-615 hier ist die Beschreibung
Das Gerät geht an, funktioniert aber nicht richtig - Vor und Rüchspulen geht noch aber mit mühe
Abspielen auf PLAY geht auch mit mühe und das Gerät bleibt nach einige Zeit stehen
Die Antriebsriemen sind veraltet und sollen erneuert werden !
Die Beleuchtung und die Vumeter funktionieren
Die Tür zum Kassettenschacht öffnet und schliesst sich normal, ohne Probleme
Mit Gebrauchsspuren - der Front ist in Ordnung
Das Gerät wird an Bastler angeboten !
hoffen wir mal es ist nur der Riemen,wenn nicht habe ich ja noch das RS-671 das ist Full Working
so ein CD Player habe ich nun auch gefunden mal sehen ob der auch voll OK ist war sehr Preiswert
Baujahr 1985
meine Sony Anlage habe ich nun verklingelt (65 euro ) was solls haupsache weg
und es folgen noch 8 Walkmans aus meiner Sammlung
um Platz zu schaffen für die Technics Teile,du siehst es ist mir mehr als ernst
um zu mehr werde ich mich freuen wenn alles klappt wie geplant,
[Beitrag von Blasterfanjens39 am 30. Jun 2013, 17:41 bearbeitet]
Viper780
#3499 erstellt: 01. Jul 2013, 11:46
Ein vernünftuiges RS-671 such ich schon seit einiger Zeit, leider spinnen die meisten bei den Preisen.
rh_collie
#3500 erstellt: 01. Jul 2013, 12:14
hab mir vorgestern am Flohmarkt einen Technics Cd-Player SL-P7 gekauft und wollte mal nachfragen, ob das normal ist, dass sich die Lade nach dem Öffnen gleich wieder schließt; Den Laser muss ich mal reinigen, momentan will er noch nicht. Mal schauen, ob ich ihn wieder hinkrieg.
thewas
#3501 erstellt: 01. Jul 2013, 12:44
Das macht mein SL-P8 auch und ist nicht normal, wohl Problem mit dem Endschalter.
Viper780
#3502 erstellt: 01. Jul 2013, 13:11
das kann sein wenn die Lade zu schwer aufgeht.
Mechanik mal reinigen und evtl. schmieren (vorallem die Schienen auf der die Lade gleitet).
Blasterfanjens39
#3503 erstellt: 02. Jul 2013, 17:13
RoterOktober
mein rc-671 hat 25 euro gekostet,und ist auf der post das hole ich morgen dann gibt es wieder ein bild
Viper780
#3504 erstellt: 03. Jul 2013, 14:35
das RS-671 in silber oder schwarz?
Wo hast es gefunden?
Blasterfanjens39
#3505 erstellt: 03. Jul 2013, 17:07
sie wird grösser
leider ist es das falsche Tape Deck
es ist ein RS-616 zwar ist dieses in sehr guten
Zustand,und funktioniert einwandfrei
aber ich wollte das 671 schade
egal jedenfalls sieht das jetzt schon sehr cool aus
DSC_0523
Blasterfanjens39
#3506 erstellt: 03. Jul 2013, 17:08
RoterOktober
bei kleinanzeigen und es ist silbern sollte die tage eintreffen
dann kann ich das rs-616 wieder verkaufen
[Beitrag von Blasterfanjens39 am 03. Jul 2013, 17:09 bearbeitet]
Blasterfanjens39
#3507 erstellt: 04. Jul 2013, 11:30
das nächste Teil ist da
der CD Player Technics SL-P 1 optisch super Zustand
nun läuft er einwandfrei Riemen ersetzt durch Dichtung passte perfekt
aber schwer ist der also wirklich und er wird auch sehr warm .
DSC_0524
[Beitrag von Blasterfanjens39 am 04. Jul 2013, 18:43 bearbeitet]
Blasterfanjens39
#3508 erstellt: 04. Jul 2013, 18:47
highfreek
der läuft wieder top
hier schau den kleinen riemen musst du ersetzten
eine dichtung sollte passen aber nicht zu dick.
DSC_0538
zusätzlich habe ich die führungsschienen neu ein gefettet das hat geholfen,
ich höre schon die 4. kondor cd ohne probleme
ich bin echt begeistert soooo alt und noch voll im saft,das wirst du mit heutigen cd playern nicht mehr erleben,
sehr robuste verarbeitung,wird auch ein grund sein warum der gute so schwer ist..
[Beitrag von Blasterfanjens39 am 04. Jul 2013, 18:52 bearbeitet]
highfreek
#3509 erstellt: 04. Jul 2013, 18:52
Danke,
werde Ihn mir nochmal vornehmen
gruß
Blasterfanjens39
#3510 erstellt: 04. Jul 2013, 18:56
highfreek
tausche auch diesen hier aus
DSC_0539
wenn der lademechanismuss nicht richtig arbeitet,kommt es auch zu problemen.
berichte mir ob es geklappt hat
highfreek
#3511 erstellt: 05. Jul 2013, 05:56
leider nicht, - die beiden Riemen sind noch OK. Der Laser bewegt sich .
Ich habe ihn ausgehangen und ganz nach "außen" geschoben,- er fuhr selbständig nach innen zur Startposition zurück. Also das geht,- aber :
Der Directantrieb der CD Spindel dreht nicht,
tja, das wars wohl
gruß
Sholva
#3512 erstellt: 05. Jul 2013, 06:10
Wieso? Man sollte doch den Motor reparieren oder zumindest austauschen können.
Blasterfanjens39
#3513 erstellt: 05. Jul 2013, 13:55
highfreek
hast du mal versucht ob der Spintelmotor strom bekommt,vielleicht ist dieser defekt,
es kann natürlich sein das der laser hin ist,dann dreht sich nämlich auch machmal die spintel nicht,
hast du mal geschaut was der kostet falls es noch so was gibt ????
ars_vivendi1000
#3514 erstellt: 05. Jul 2013, 23:51
http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649
Meine Frau hatte vor Jahren mal einen großen Papiercontainer mit OVPs geflutet
derkleinekolibri
#3515 erstellt: 06. Jul 2013, 03:10
ars_vivendi1000 (Beitrag #3514) schrieb:
Meine Frau hatte vor Jahren mal einen großen Papiercontainer mit OVPs geflutet :KR
Servus, Werner!
Ich würde ihr diese Auktion groß ausdrucken und am besten an den Kühlschrank heften, damit sie nie wieder Originalverpackungen wegschmeißt.
Für mein Pioneer CT-93 und mein Pioneer CT-939 MK II habe ich ebenso noch die Originalverpackungen wie für meinen Panasonic DVD-A360 oder meinen Pioneer PDR-05. Meine älteste Originalverpackung dürfte die für den Receiver Onkyo TX-4500 MK II sein Auch einer meiner Plattenspieler, der Technics SL-DL1 kann jederzeit in seiner alten Heimat wohnen. Alle dazugehörigen Geräte befinden sich auch noch in meinem Besitz.
Meine Freundin wollte letztens die (zugebenermaßen nicht gerade kleinen) Kartons meiner Lautsprecherboxen Canton Ergo 695 DC entsorgen. Doch konnte ich ihr klarmachen, daß das keinesfalls in Frage kommt. Süß wie sie nun mal ist, war ihr Blick total verständnislos und schwor mir, niemals mehr Hand an die Kartons zu legen. Dabei nehmen sie gar nicht soviel Platz ein, sie sind lediglich 40 x 52 x 127 Zentimeter groß, pro Stück allerdings.
Grüßle in den Samstagmorgen von Jürgen.
DER TECHNICS SA STAMMTISCH
hifijc am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  167 Beiträge
NIKKO Stammtisch, für alle NIKKO-Fans, -Sammler -oder -Besitzer
-Fabio- am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2022  –  376 Beiträge
Technics SE-A1 & SU-A2
M8-Enzo am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  7 Beiträge
Technics SE-A1000
schmufi am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  2 Beiträge
Technics
sonicfurby am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  9 Beiträge
Technics SE-A1, , SB-10000 Klang ?
ElefantenSuelze am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  3 Beiträge
Technics SE-A900SM2 Analoganzeige
westcoast am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  7 Beiträge
Technics
schmeichel1975 am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  3 Beiträge
Dual Stammtisch
Oldie-Fan am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  11 Beiträge
Technics Reciver SA-727
Giusy am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedvolk_er
  • Gesamtzahl an Themen1.561.339
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.113
