HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Technics Sammler-Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 240 . 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 . 260 . Letzte |nächste|
Technics Sammler-Stammtisch+A -A |
Waeltklass
18:55
#12281
erstellt: 03. Apr 2021, |||
Ich habe auch eine "silberne" Anlage von Technics. Bestehend aus: SU-V650 SL-P770 TU- weiss nicht mehr Ich habe aber das Gefühl, dass von der Wertigkeit und dem Anfassgefühl, der V650 dem SU-V85A / SU-V90D nicht das Wasser reichen kann. Das Volumenpoti sitzt schon weniger satt. So ist es zumindest bei meinem SU-V650. |
BostonPIO9
19:01
#12282
Waeltklass
19:02
#12283
Der SL-P770 ist schon ein tolles Gerät. Leider verabschiedet sich langsam der Laser. Um nochmals auf den SU-V900 zu sprechen zu kommen... buahhh!!! Gebaut wie ein Panzer. Wer mal an diesem Volumenknopf gedreht hat, will nie mehr eine Fernbedienung haben wollen. Da steht man sogar gern von der gemütlichen Couch auf ,um nur ein wenig leiser zu machen (weil es der besseren Hälfte zu laut ist ![]() |
Waeltklass
19:04
#12284
Ultra schönes TapeDeck ![]() [Beitrag von Waeltklass am 03. Apr 2021, 19:04 bearbeitet] |
Technixxx
20:08
#12285
Hallo Roman, ein "A" am Ende muß nicht zwangsweise ein Schwenkarmlaufwerk sein. Der SL-PS770A und der SL-PS770D habe zwar beide ein Philips-Laufwerk drin allerdings kein Schwenkarm. Die beiden haben das CDM12.1 bzw. CDM12.1/15 (VAM1201/VAM1202) Laufwerk drin. In Sachen Zugriffszeit und Klang steht das CDM12.1 dem Schwenkarm aber in nichts nach; beide sind schnell und gut. Gruß Frank |
BostonPIO9
20:12
#12286
@Waeltklass: weier vorne im Thread gibt es noch einelne Fotos von dem Deck und Danke. |
Waeltklass
20:23
#12287
Betreffend Laufwerk kompatibilität. Ich wollte das Laufwerk eines SL-P520 mit dem eines SL-P720 tauschen... ging nicht. Mechanische Befestigung und Steckeranschlüsse passen 1:1. Nur eine CD einlesen will er nicht. Weiss jemand mehr zu dem Thema? |
outofsightdd
21:59
#12288
Ein CDM-12 ist ein Philips-Laufwerk. Genau das hat Roman ja geschrieben. Den Wechsel zum günstigen Plastiklaufwerk hat z.B. Marantz in noch deutlich teureren Preisklassen ohne schlechtes Gewissen betrieben.
Die letzten Player mit dem CDM-4/19 dürften die Technics mit am Ende SL-P**40A gewesen sein, danach hatten alle "A"-Player CDM-12-Varianten, inkl. des hier noch nicht erwähnten SL-PS7: ![]() |
Technixxx
23:23
#12289
Klar ist das ein Philips Laufwerk! Ich selbst hab ja den PS770A und D incl. neuer Ersatzlaufwerke. Ich hab das so verstanden das ein A ein Schwenkarmlaufwerk kennzeichnet was ja nicht unbedingt der Fall sein muß. Was die Qualität der Philips Laufwerke betrifft sind die gar nicht mal so schlecht! Ich hab da schon schlimmeres gesehen! Ich sag nur: Asatech Selbst Philips baut die in die eigenen Geräte ein und nicht nur in die unteren Preisklasse! Gruß Frank [Beitrag von Technixxx am 03. Apr 2021, 23:27 bearbeitet] |
Rabia_sorda
23:50
#12290
Ich hatte es mit dem Suffix "A" erwähnt. Aber dazu schrieb ich extra "deutet auf ein Philips-Schwenkarm hin", weil ich es nicht genau weiß. Mit diesen Plastik-Laufwerken (VAM1201/VAM1202) hatte ich immer nur Probleme. In dem einen Bild von meiner SE-HD350 hatte ich dieses auch rausgeworfen und mir dazu ein BT/USB-Modul eingepflanzt, nachdem ich daran tagelang rumgedoktert hatte und es zu keinem Erfolg führte. Dies erging mir auch mit anderen Technics und Philips-Playern so, die auch diese LW verbaut hatten. |
Passat
01:14
#12291
erstellt: 04. Apr 2021, |||
Wenn Philips, dann das allererste CDM-0 und CDM-1. Die sind noch aus schwerem Guß und die Linsen der Laser sind noch aus echtem Glas. Später wurden nur noch Plastiklinsen verbaut. Grüße Roman |
WBC
Gesperrt |
09:31
#12292
Gewichtsgründe. Zugriffszeiten. Die LW mussten schneller werden - also wurde alles durch PVC und Teflon ersetzt... ![]() |
BostonPIO9
09:51
#12293
Bräuchte mal Hilfe... soweit ich das richtig verstanden habe, sind ältere Tuner empfindlicher was den Empfang angeht, als neue. Der ST-8044 hat Schraubklemmen für: AM, FM 75 Ohm, FM 300 Ohm Balanced und GND. Hab mal eine Antenne an FM 75 Ohm angeklemmt, Empfang ist nicht wirklich gut. Liegt aber an meinen 4 Wänden. Was hat es mit dem GND auf sich, sollte das an den Verstärker oder ein Ende der Antenne an FM und das andere Ende der selben Antenne an GND? Das mit FM 300 Ohm Balanced ist wohl von früheren Antennen und heute nicht mehr wirklich verbreitet, richtig? |
Passat
15:19
#12294
GND brauchst du für AM, nicht für FM. Grüße Roman |
outofsightdd
20:00
#12295
Nur nicht von Technics, dort hat man erst mit dem CDM-4 Laufwerke von Philips verbaut. |
BostonPIO9
20:07
#12296
@Passat: Danke. Was ist mit dem 300 Ohm Anschluss, benutzt man den noch? |
gordon99
21:14
#12297
@Roman: Sorry, den GND braucht man doch für FM. Der 75Ω Anschluß hat den. Das ist für die Abschirmung des Antennkabels. @BostonPIO9: 300Ω ist für sogenannte "Wurfantennen". Siehe ![]() Gruß Stephan |
MacPhantom
21:33
#12298
Ich habe per Zufall auch gerade so ein Antennenproblem, hier aber mit AM. Ich bin mir da zwei Anschlüsse gewöhnt, die für Loop-Antennen verwendet werden können. Der ST-G7 hat diese, allerdings mit Cinch-Anschluss. Es gibt zusätzlich noch einen mit Schraubterminal – dann aber nur für einen einzigen Draht. Ich dachte immer, das ginge nur mit FM und AM bräuchte stattdessen zwei? [Beitrag von MacPhantom am 04. Apr 2021, 21:34 bearbeitet] |
ikrone
21:54
#12299
300 Ohm ist eine alte Antennennorm. Diese gab es, bevor das abgeschirmt Koax-Kabel mit 75 Ohm kam. Die alte Norm hatte einfach zwei Kabel nebeneinander. Koax-Kabel hat einen Leiter (bisweilen auch Seele genannt) und die Abschirmung drumrum. Bevor die Geräte eine genormte Antennenbuchse bekamen, gab es die Klemmanschlüsse für 75 und 300 Ohm. AM-Antennen waren immer Ferritstäbe. Wurfantennen für AM gab es nicht. Würde auch nichts bringen, weil die Wellenlänge nicht passt. Grüße Ingo Edit: es gab für AM auch eine Art Ring, rund oder auch Rechteckig. Solche rechteckigen Antennen hatten die Technics Receiver der 90er, ältere weiß ich nicht. Die hatten einen kleinen zweipoligen Stecker, unabhängig vom FM-Antennenstecker. [Beitrag von ikrone am 04. Apr 2021, 22:00 bearbeitet] |
Passat
01:04
#12300
erstellt: 05. Apr 2021, |||
Die Ferit-Ringantennen für FM taugen absolut gar nichts. Bei keinem Tuner habe ich damit jemals guten Empfang gehabt. Ein einfacher 2 Meter Draht hat immer besseren Empfang gebracht, obwohl eigentlich viel zu kurz. Wobei auch die AM-Teile in den alltemeisten HiFi-Tunern nichts taugen. Grüße Roman |
ikrone
12:05
#12301
Roman, die Ringantennen meinte ich auch für AM. Die Ferritstäbe sind mit Spulen umwickelt und die Ringe und Rechtecke werden es auch sein. Ich habe die Wellenlänge nicht mehr im Kopf, ist mehr als 30 Jahre her... Die Antennen auf den Häuserdächern hatten Fernsehantennen für UHF und VHF. An VHF schloss UKW (FM) an. Die Wellen waren dabei immer länger. Reihenfolge: UHF, VHF, UKW, KW (Kurzwelle), Mittelwelle (AM) und Lange Welle. Die Stäbe der UKW-Antennen waren ungefähr einen Meter lang. Das war, wenn ich mich recht erinnere, ein Viertel der Wellenlänge. Wenn Funke Kurzwellen-Antennen auf den Dächern hatten, waren die schon sehr groß, Stäber von ca. zwei Metern Länge. AM hätte ja noch länger sein müssen, daher hat man wohl die Spulenlösung entwickelt. Um mal wieder die Kurve zu Technics zu bekommen, die Tuner aus den 80ern hatten zumindest zum Teil die Ferritstäbe. Mein ST-S4 hat so einen hinten dran. Den kann man auch nicht abnehmen wie die Ringantennen später. Die Wurfantennen, wie sie oft auch den Technics Tunern oder Receivern beilagen, konnten als "T" aufgehangen werden und sind nur für FM. Der Querbalken vom T hat dann in etwa die Lange von UKW-Antennen. Wenn man das nicht hat, kann man ein einpoliges Kabel ca. einen Meter lang an die Klemme vom Innenleiter des 75 Ohm Anschluss nehmen. Das darf keine Abschirmung haben. Grüße Ingo |
ars_vivendi1000
13:10
#12302
erstellt: 06. Apr 2021, |||
Als Sammler über Jahrzehnte kann man sich dennoch wundern über eigenartige Preisentwicklungen: Technics SB M 1000 000 ( nach meiner jap. Quelle , auf Bestellung und etwa 120 Paar ) Im Herbst 2008 wurden 3 Boxen davon nach Frankreich für 8000 € verkauft In Japan im Januar verkauft: 2,5 Mio Yen ohne japanische Mwst, weil Export ( Kurs: 1 € = 129 Yen ) ![]() jetzt auf ebay: Startpreis 49 000 € (das ist schon ein ambitionierter Preis in der aktuellen Zeit) Die Stückzahl Ansage ist falsch. ![]() [Beitrag von ars_vivendi1000 am 06. Apr 2021, 13:12 bearbeitet] |
MacPhantom
13:29
#12303
Ich mag mich noch genau an die Katalogseite erinnern, als die SB-M10000 neu verkauft wurden. Der Listenpreis von Technics lag damals bei CHF 31'500.- für das Paar (entspricht in etwa 36'000 DM damals, resp. 31'600 EUR heute). Das deckt sich mit der Preisangabe auf audio-heritage.jp (2.3 Mio 円 ≈ 17'720 EUR pro Stück). Die Seriennummer bei den Modellen in der jap. Auktion weicht vom Technics-Standard ab; die vierte und fünfte Stelle entsprechen nicht der ab den 70ern verwendeten Norm. Alles andere passt jedoch. Vielleicht wurde das Schema in den 90ern für gewisse Modelle leicht verändert. Jedenfalls heisst das Suffix "003" nicht automatisch, dass dies die dritte jemals produzierte Box ist. Im Standardformat bedeutet dies lediglich, dass es es sich hier um die dritte an jenem Tag hergestellte Box handelt. [Beitrag von MacPhantom am 06. Apr 2021, 13:33 bearbeitet] |
Passat
13:47
#12304
Verkaufspreis in Japan 19.200,- €. Dazu Einfuhrumsatzsteuer, kommen wir auf 22848,- €. Versand noch obendrauf, liegen wir bei max. 25.000,- € Einkaufspreis. Und jetzt in Europa den doppelten Preis verlangen? Die SB-M10.000 gabs in Europa ganz regulär zu kaufen. Grüße Roman |
rolandL
20:36
#12305
Mal schauen ob sich Robert hier zu Wort meldet. Sollte er einen Käufer finden ist es nur gut für ihn. Vor ein paar Jahren ging ein Paar um knapp €7500,- weg. Gruß Roland |
Tomcat_One
07:31
#12306
erstellt: 15. Apr 2021, |||
JoDeKo
07:47
#12307
Puh, das ist ja mal beeindruckend. ![]() Was ist denn alles dabei? |
Tomcat_One
08:21
#12308
Rechts: Endstufe SE9600 Vorstufe SU8600 (eigentlich ein Vollverstärker) EQ 9010 Boxen SB-X800 Tape RS671 MD100 CD377 Tangentialplattinger SL3 Links: Dreher von Optonica Tape Verbinder von DBX Großspuler von TEAC (Farbe passt 100% zum Technicsbraun) Tape RS B505 EQ8020 Dazwischen ist noch eine provisorische Vorstufe ST-K808, die nicht mehr benötigt wird. |
gordon99
22:44
#12309
ILoveBembel
19:10
#12310
erstellt: 27. Mai 2021, |||
Hallo HiFi-Forum Mitglieder, ich habe hier ein paar alte Technicsgeräte und wollte die Experten hier fragen inwiefern die noch was wert sind. Set besteht aus den folgenden vier Geräten(oder siehe Bild) ![]() RS-B40 SL-PG440A SU-V2X ST-z450 Hab auf Ebay bereits vereinzelt die Preise gecheckt und bin nicht sicher was ich für sowas verlangen kann. Danke für die Antworten und Beste Grüße |
ars_vivendi1000
12:07
#12311
erstellt: 28. Mai 2021, |||
Das waren mal Standardgeräte der günstigeren Preisklasse. Da wirst Du bei aktueller Marktlage mit Glück vl. 120.- bis 150.- fürs Paket bekommen. |
ILoveBembel
12:21
#12312
Danke für die Antwort! Will kein Vermögen machen, bin froh wenn ich die dinger los bin. Stauben jetzt sch einige zeit bei mir ein. Welche Platform empfehlt ihr für den Verkauf? |
Mettzofortemusik
14:55
#12313
...Auktionshaus Sotheby's in England! ![]() ![]() [Beitrag von Mettzofortemusik am 28. Mai 2021, 15:19 bearbeitet] |
hoehne
23:07
#12314
Ebay… die haben bis Montag sogar 70% Nachlass auf die Verkaufsprovision. Muss man vorher nur aktiv „annehmen“. Und: vielleicht hast du noch dein Konto dort zu den alten Konditionen. Ansonsten wohl eBay Kleinanzeigen. |
gordon99
22:16
#12315
erstellt: 02. Jun 2021, |||
Hier mal drei verschiedene Versionen der Technics SH-98 Headshell: (altersmäßig von links nach rechts, soweit mir bekannt) ![]() Gibt es auch mit Technics Schriftzug. (Bei den beiden rechten jedenfalls schon gesehen.) Und der derzeitige Stand meiner noch bescheidenen Sammlung von Technics/Panasonic Headshells: ![]() Von links nach recht und oben nach unten ![]() Drei SH-98, SH-100, SH-80S (wurde u.a. beim SL-M1 mitgeliefert) SH-? (Vom SL-2xx), SH-99 (auch an den größeren Panasonic Kompaktanlagen zu finden), EPC271 CES (Headshell mit integriertem 270 Tonabnehmer) und zwei "klassische" SH-98D mit und ohne Technics Schriftzug. ![]() Stephan |
gordon99
23:28
#12316
erstellt: 13. Jun 2021, |||
Und wieder mal Technics Neuzugänge: ![]() Technics SU-V8 und ST-S7 Der Verstärker ist verstaubt und alle Schalter/Regler haben Kontaktprobleme. Aber alles läuft und nach einigen Betätigungen der Schalter ist es auch schon viele besser. (Ok, Zerlegen und Säubern ist trotzdem mal fällig) Der Tuner war Beigabe und nicht inseriert. Geht auch soweit, bis auf: Display keine Anzeige. (Ok, scheint bei Geräten der Zeit mit der Art von Display öfters so zu sein.) Gruß |
WBC
Gesperrt |
07:07
#12317
erstellt: 14. Jun 2021, |||
Ok, SU-V8 - ich will aaaauch... |
Burkie
08:35
#12318
Hallo, mir sind in der letzten Zeit einige Technics-Tangential-Plattenspieler zugeflogen: SL-6 in silbern. ![]() ![]() SL-5 in dunkel. ![]() ![]() Was meint ihr, sind sie aufpoliert, geputzt und aufgearbeitet, überholt und justiert, wohl Wert? Grüße ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Burkie am 14. Jun 2021, 10:30 bearbeitet] |
highfreek
05:10
#12319
erstellt: 15. Jun 2021, |||
Was der Interessent halt bezahlt, ![]() Aber das Variert ja auch immer etwas, je nach Nachfrage nutze halt die Ebay Funktion verkaufte Artikel |
busch63
16:50
#12320
gordon99
23:28
#12321
erstellt: 17. Jun 2021, |||
Ergänzung zu meiner Headshellsammlung: ![]() |
sr_desinger
13:16
#12322
erstellt: 23. Sep 2021, |||
I can't say for sure whether or not there was information in this topic about the Panasonic SC-FX1 I found very little information on the Internet 1.lot in japan 2017: ![]() 2.lot in Russia 2018: ![]() 3.Lot in Russia 2021: ![]() I could not find more information on this model. |
childofman
14:04
#12323
Seems the same as SA-FX1. Electro Tanya offers a service manual for free for SA -FX1 |
Passat
14:36
#12324
In Europe the System is named SC-FX2. It contains the following components: - CD/Deck/Receiver SA-FX1 - Power-Amp SE-FX1 - Optical Sender SH-FX1T - Optical Receiver SH-FX1R - Speakers SB-FX2 - Remote Control - Wall Mount for Speakers, Batteries, Screws, Cables [Beitrag von Passat am 23. Sep 2021, 14:36 bearbeitet] |
Habbich
16:17
#12325
erstellt: 24. Sep 2021, |||
Den habe ich hier auch mal eingestellt, weil er mich wirklich begeistert. Er hat Bleiberecht. Das neue Foto hat mich angeregt, nochmal die Daten zu surfen. Im Hifi-Wiki gibts dann noch einen Link zur stereoplay mit Testaussagen, die ich klanglich so gar nicht nachvollziehen kann. Für mich einer der Besten von Technics und jede Mühe der Aufarbeitung wert. Viel Erfolg mit den Potis! |
outofsightdd
17:46
#12326
Was ich nicht kenne, suche ich dann doch mal. Großer Fehler, was ist der Klumpen hässlich. ![]() |
gordon99
19:24
#12327
Ja, den Test hatte ich auch gelesen. Schade, daß die damals der Sache nicht auf den Grund gegangen sind, warum der Technics nicht gut klingen soll. Bei allen getesteten Geräten passt es so einigermaßen zw. Messwerten und Klang. Nur der Technics hat da echte Diskrepanz. Es wurden ja auch nur die MM und MC Eingänge getestet. Evtl. ist er da ja wirklich nicht so doll. Kann ich mir aber auch da auf Grund der Messwerte nicht so richtig vorstellen, bzw. nachvollziehen. Klar, Messwerte sind nicht alles, aber im Normalfall passt das mit dem Klang einigermaßen zusammen. |
Rabia_sorda
19:53
#12328
Verstärkerklang ist ja immer ein heikles Thema ... Dennoch hatte ich es Anfang der 90er an meinem damals neuen SU-V570 auch bemerkt, denn dieser gefiel mir klanglich überhaupt nicht so richtig. Einige Zeit später wechselte ich zu den SU-C/SE-A1000 und konnte die klangliche Bereicherung nicht fassen - so sollte sich die Musik anhören! Weshalb es der 570er nicht tat .... nunja, ich wusste es nicht. Doch vor ca 3 oder 4 Jahren startete hier jemand einen Thread, denn er hatte sich einen 570er gebraucht gekauft und war damit klanglich auch absolut nicht zufrieden. Seine klangliche Empfindung spiegelte sich mit Meiner. Nach vielen experimentieren mit verschiedenen Bauteilen hatte er zwei Elkos im Vorverstärker ausfindig machen können und ersetzt. Erst danach "spielte er auf". Leider kann ich den Thread nicht mehr finden sonst hätte ich ihn hier gerne noch verlinkt. |
Passat
22:29
#12329
Bei den alten Tests bis ca. Mitte der 80er wurden die Hochpegeleingänge bei der Klangbewertung nicht berücksichtigt, bzw. erst gar kein Hörtest gemacht. Und gerade bei Phono wurden viele Geräte wegen der damaligen FTZ-Vorschriften vergewaltigt. Deshalb haben damals einige Leute die Geräte im Ausland gekauft oder haben die Zusatzbauteile, die nur in deutschen Geräten vorhanden waren, schlicht entfernt. Grüße Roman |
gordon99
23:36
#12330
Habe in einem Nachbarforum folgendes gefunden: ... Der V8 galt hierzulande als klanglich schlecht aufgrund der zusätzlich eingelöteten Kapazitäten des Phonoteils. In Japan sind diese nicht drin, und entsprechend klingt der Verstärker auch besser. ... (Original: ![]() Wenn ich dann mal an meinen ran gehe, werde ich mich da noch versuchen schlauer zu machen.. ![]() |
MacPhantom
09:34
#12331
erstellt: 25. Sep 2021, |||
Die Behauptung im Nachbarforum stammt von mir – und ich möchte der Korrektheit halber anmerken, dass ich hier ganz unwissenschaftlich nur Hörensagen repetiert habe. Man sagt ganz bestimmten Technics-Modellen eine schlechte Phono-Audioqualität aufgrund zusätzlich eingelöteter Kapazitäten zu; u.a. dem SU-V8 und der Vorstufe SU-A6. Im Gegensatz zu anderen Marken (siehe Beispiel ![]() Vielleicht hat Matsushita für deutsche Modelle post-hoc Modifikationen vorgenommen? Keine Ahnung. Jedenfalls bleibt diese Geschichte für mich solange ein Mythos, bis jemand handfeste Beweise bringt. [Beitrag von MacPhantom am 25. Sep 2021, 09:39 bearbeitet] |
DER TECHNICS SA STAMMTISCH hifijc am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 167 Beiträge |
NIKKO Stammtisch, für alle NIKKO-Fans, -Sammler -oder -Besitzer -Fabio- am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2022 – 376 Beiträge |
Technics SE-A1 & SU-A2 M8-Enzo am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 7 Beiträge |
Technics SE-A1000 schmufi am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 2 Beiträge |
Technics sonicfurby am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 9 Beiträge |
Technics SE-A1, , SB-10000 Klang ? ElefantenSuelze am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 3 Beiträge |
Technics SE-A900SM2 Analoganzeige westcoast am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 7 Beiträge |
Technics schmeichel1975 am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 3 Beiträge |
Dual Stammtisch Oldie-Fan am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 11 Beiträge |
Technics Reciver SA-727 Giusy am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.632
