| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Technics Sammler-Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 . 200 . 210 . 220 . 230 .. Letzte |nächste|
Technics Sammler-Stammtisch+A -A |
donnerkatz
#9330
erstellt: 11. Mrz 2017, 09:19
Du meinst abgebrochen ?
rolandL
#9331
erstellt: 11. Mrz 2017, 10:55
MacPhantom
#9332
erstellt: 11. Mrz 2017, 15:43
Hallo Roland, vielen Dank für's Zeigen! Schön, mal eine Innenaufnahme der C5000 zu sehen. Die ist tatsächlich identisch mit der SU-A200, Platinen- und Kabelfarben mal ausgenommen. |
rolandL
#9333
erstellt: 11. Mrz 2017, 16:41
Hallo Mac, jup, die SU-C 5000 war nur ein Update der SU-A 200. Ich habe mir schon überlegt, die 5000er auf 220V umzubauen. Ist nur der Trafo zu tauschen, sonst ist alles identisch. Interessant ist auch, dass die 3000er bis auf die symmetrischen Ausgänge + extra Platine mit der 7000er identisch ist. Die Platinen für die unsymmetrische Signalverarbeitung sind ident. Der Gewichtsunterschied kommt vom Deckel, kein Scherz. Klanglich ist in meinem Hörraum, mit meinem Equipment und meinen Ohren bei exakt gleicher Ausgangsspannung zwischen den beiden Vorstufen kein Unterschied feststellbar. Gruß Roland [Beitrag von rolandL am 11. Mrz 2017, 17:28 bearbeitet] |
MacPhantom
#9334
erstellt: 11. Mrz 2017, 18:27
Auf 220V umbauen lassen würde ich nicht; kostet ja nicht die Welt, einen Stepdown-Converter vorzuschalten. Stimmt, jetzt wo du's sagst – die SU-C3000 sieht wirklich identisch aus zur C7000. Ich bin zudem beruhigt, dass du keinen Unterschied feststellen kannst. Alles andere hätte auf einen technischen Defekt bzw. eine falsche Abstimmung eines Gerätes hingedeutet. Geht ja auch gar nicht um klangliche Unterschiede – die beiden Vorstufen reizen anderweitig mit unterschiedlichen Aspekten. Ich bleibe bei meiner SU-A4. |
Feinklang
#9335
erstellt: 11. Mrz 2017, 19:20
Kann mir jemand von euch die Unterschiede des Sh 8020 und Sh 8045 nennen, abgesehen von der Größe. Vielleicht hat ja jemand schon mit beiden Erfahrung gesammelt und kann die Unterschiede mal kuz äußern. Vielen Dank |
WBC
Gesperrt |
#9336
erstellt: 11. Mrz 2017, 22:27
Aaah, da interessiert sich einer für den 8045 bei eBay... ![]() Der 8020 hat ein paar Features mehr und ist durch die größere Höhe besser und feiner regelbar... Schau Dir einfach beide Fronten an und vergleiche, das ist selbsterklärend...außerdem ist er mehr Tannenbaum als der 45er ... ist für manche Leute sehr wichtig...LG Carsten [Beitrag von WBC am 11. Mrz 2017, 22:34 bearbeitet] |
Ohnebus
#9337
erstellt: 11. Mrz 2017, 22:42
Roland, Glückwunsch zur Neuerwerbung |
.JC.
#9338
erstellt: 12. Mrz 2017, 08:38
JoDeKo
#9339
erstellt: 12. Mrz 2017, 08:57
Sorry, ich bin ja nur "Mitleser". Was wurde genau geändert? |
rolandL
#9340
erstellt: 12. Mrz 2017, 09:28
Hallo Mac, Konverter habe ich. Gibt schöne 100V aus ;). Zur Zeit bin ich auf der Suche nach einer SE-A 5000. Möchte einfach die Vor/End komplett haben. Die klanglichen Unterschiede zur 3000er werden sicher gewaltig sein Höre ja im Schnitt mit 0,1 - 1 Watt je Kanal ![]() Da würde ich aber einen neuen Konverter brauchen... Der aktuelle ist zu schwach, aber für einen Player gehts noch ![]() Hallo Rudi, Dankeschön! Gruß Roland |
Feinklang
#9341
erstellt: 12. Mrz 2017, 12:02
Danke WBC! Du hast recht, den beobachte ich grad. Ich brauch keinen Tannenbaum, ganz im Gegenteil ich finde die kleinere und schlichtere Erscheinung besser. Klanglich dürften die sich nicht groß unterscheiden, nehm ich jetzt mal an. Und glücklicherweise bin ich kein Grobmotoriker, also werd ich auch mit den Minifadern auskommen. Ich hoffe eBay ist auf meiner Seite;) |
Hifibuster
#9342
erstellt: 12. Mrz 2017, 13:20
Natürlich, ich meinte den QX300! Schon verbessert! |
Django8
#9343
erstellt: 13. Mrz 2017, 07:42
MacPhantom
#9344
erstellt: 16. Mrz 2017, 22:11
Ohnebus
#9345
erstellt: 17. Mrz 2017, 20:02
Huuui Mac, (hast du hier jemals deinen Namen veröffentlicht?) Das schaut schön neu aus, sogar mit Einmessmicro und Profi Equipment! Glückwunsch und viel Freude damit falls der SH..... 8075?( Nein, kein 75er ist das) ein Neuerwerben ist! Der Rest deiner Anlage ist eh genial! Gruß Rudi |
Zulu110
#9346
erstellt: 18. Mrz 2017, 22:42
Hifibuster
#9347
erstellt: 19. Mrz 2017, 10:38
Wow, jetzt sehen die beiden Teile echt edel aus!! Super Arbeit. Welche LEDs hast du eigentlich als Ersatz für die Glühlämpchen genommen. Wenn ich mich an die Reinigung der Schalter/Potis mache wollte ich die Beleuchtung dann auch gleich austauschen. Schönen Sonntag noch. Gruß, Heiko |
Zulu110
#9348
erstellt: 19. Mrz 2017, 10:58
Vielen Dank, mir gefällt es jetzt auch wirklich gut Ich habe warmweiße Flachkopf LED's genommen. Der Flachkopf ist wichtig, weil sie einen viel größeren Abstahlwinkel haben und das Licht so besser verteilt wird und nicht punktuell wirkt. Bei der Stereo-Lampe für den Tuner muss ich aber noch einmal nachbessern. Die habe ich auch durch eine LED getauscht, nur leuchtet diese nun noch schwach weiter, wenn das Stereo-Signal weg ist. Da muss ich wohl noch etwas mit Widerständen experementieren. Allerdings weiß man so zumindest, das die LED noch intakt ist, auch wenn das Siganl weg ist Gruß, Marcel |
Hifibuster
#9349
erstellt: 19. Mrz 2017, 11:08
Super Danke. Welche Spannung/Stromstärke hast du gewählt? Dann könnte ich die gleich bestellen. Muss ich da noch einen Vorwiderstand einbauen oder kann man die einfach so wechseln? Es gibt ja z.Bsp. für Marantz oder HK Verstärker LEDs zum einfachen tauschen gegen die Soffiten. Gruß, Heiko [Beitrag von Hifibuster am 19. Mrz 2017, 16:28 bearbeitet] |
Ohnebus
#9350
erstellt: 19. Mrz 2017, 15:39
Servus Marcel, Das schaut aber gut aus, Glückwunsch |
Zulu110
#9351
erstellt: 20. Mrz 2017, 07:13
Vielen Dank. Mir gefällt es nun auch sehr. @Hifibuster: Ich habe diese hier aus der Bucht benutzt: http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AITDu musst aber mit entsprechenden Vorwiederständen arbeiten, sonst halten die LED's nicht lange. Zusätzlich habe ich noch einen Gleichrichter vorgeschaltet um ein mögliches Flackern der Lampen zu minimieren. viele Grüße |
Boomy
#9352
erstellt: 20. Mrz 2017, 16:04
Makke0815
#9353
erstellt: 20. Mrz 2017, 16:35
rolandL
#9354
erstellt: 20. Mrz 2017, 18:44
Hallo Makke: zu deiner Frage gleich ein paar Gegenfragen: Hat deine Vorstufe zwei Pre-Outs? Welche Endstufen möchtest du nehmen? Wichtig, da sie den gleichen Verstärkungsfaktor haben müssen. Was erhoffst du dir davon? Gruß Roland |
Makke0815
#9355
erstellt: 20. Mrz 2017, 21:15
Hallo Roland, der SU A900S kann theoretisch zwei Lautsprecherpaare mit der gleichen Leistung versorgen und meine Lautsprecher unterstützen die Funktion auch. In der Theorie soll man somit den Klang noch mal etwas verbessern können ... ich würde es einfach gerne mal testen, aber ohne dabei irgend einen "Schaden" anzurichten. ... Gruß, Markus |
rolandL
#9356
erstellt: 20. Mrz 2017, 21:27
Hallo Makke, hier wir nur das Signal über 2 Kabel zu einem Lautsprecher geführt, also Bi-Wiring. Wird nichts bringen. Wird zwar immer in der "Fachpresse" gelobhudelt, bringt unterm Strich außer Kosten für dich gar nichts. Einen Unterschied wirst du nicht hören. Bi-Amping kann etwas bringen, muss es aber nicht. Gruß Roland |
Makke0815
#9357
erstellt: 20. Mrz 2017, 21:58
o.k. ... danke, dann kann ich mir das sparen! |
cnorholz
#9358
erstellt: 24. Mrz 2017, 09:30
MacPhantom
#9359
erstellt: 24. Mrz 2017, 09:35
In Japan gibt's mal wieder zwei ultraseltene Vögel: SL-P50P: http://page13.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r175261316Hier noch in Silber: http://page13.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r175614379SL-P16P: http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x479748794Der SL-P15 ist schon kaum auffindbar, aber der hier übertrifft das nochmals: die Profi-Version des P15, mit via Schlüssel abschliessbarem CD-Magazin! |
Django8
#9360
erstellt: 24. Mrz 2017, 10:18
Wie geil ist das denn |
ars_vivendi1000
#9361
erstellt: 24. Mrz 2017, 11:05
Damals (1984) waren die CDs noch teuer.Den Profi CD SL P 50 gabs auch hier (DM:12999) hier eine interessante Seite dazu: http://vintage-audio-laser.com/Technics-SL-P50PFreute mich, dass ich schon lange den SL P 50 in beiden Farben, sowie SL P 15 und SL P 16P in meiner Sammlung habe. [Beitrag von ars_vivendi1000 am 24. Mrz 2017, 11:13 bearbeitet] |
Zulu110
#9362
erstellt: 24. Mrz 2017, 22:21
Der Farbton passt wirklich super. Wobei mir das mit der Fase an den Stirnflächen nicht gefällt. Ich hätte es eckig gelassen und die Fase nur nur an der Umlaufkante gemacht. Das Gehäuse hat ja auch keine Fase an der Frontkante und die Ecke fehlt da ja nun im Holz. Anosnsten aber wirklich gut. viele Grüße [Beitrag von Zulu110 am 24. Mrz 2017, 22:24 bearbeitet] |
cnorholz
#9363
erstellt: 25. Mrz 2017, 08:07
hallo Zulu110 danke für deine zustimmung zu den zargen der SU-MA 10, SL-PA 10, an der zarge ist die fase nur an der umlaufkante wobei die obere und untere geringfügik grösser ist als die hintere und fordere. die stirnseitig dunkleren holzfarben oben und unten sind dem anleimer geschuldet, der die imprägnierung mehr aufnimmt und daher dunkler zum tragen kommt. ist die übliche bauweise im möbelbau. bei vollholz wäre die gesamte höhe dunkler, dies ist nur durch einen furnierstreifen abdeckbar. eckdetail seitenansicht ![]() eckdetail frontansicht |
32miles
#9364
erstellt: 26. Mrz 2017, 10:05
Hallo cnorholz, da muss ich (als Tischler) Zulu 110 leider recht geben, die Verrundung der Kanten an den Abschlussbrettern stellt auch für mich einen Stilbruch dar. Es passt einfach nicht hundertprozentig zu den ansonsten recht scharfkantigen Gerätefronten. Letztendlich muss es aber dir gefallen und ist in jedem Fall eine gelungene Aufwertung der auch so schon feinen Technics Geräte. |
MacPhantom
#9365
erstellt: 27. Mrz 2017, 08:03
Da war mal wieder ein Witzbold am Werk: https://www.ebay-kle...k/573750189-172-1094Warum eine Endstufe auf Mono "umbauen", wenn sie von Haus aus schon eine BTL-Option bietet? |
Viper780
#9366
erstellt: 27. Mrz 2017, 08:42
wahrscheinlich ist ein Kanal defekt |
MacPhantom
#9367
erstellt: 27. Mrz 2017, 08:50
Wäre bei dieser Gurke auch kein Problem: 15 Euro für einen neuen STK, fertig. |
Viper780
#9368
erstellt: 27. Mrz 2017, 08:53
jap - obwohl die erste (funk) fernbedienbare Anlage von Technics jetzt nicht so schlecht klingt. Hätte mir da weniger erwartet. Aber die hybrid STK heizen relativ leicht durch wenn man die länger über Soll beansprucht |
32miles
#9369
erstellt: 29. Mrz 2017, 07:20
Die Erfahrung musste ich in meiner Jugend auch machen und daher regelmäßig zum Lötkolben greifen. |
ars_vivendi1000
#9370
erstellt: 29. Mrz 2017, 09:52
Die 808 Anklage war wirklich nicht schlecht.Hatte sie ewig als "Gartenanlage" in Nutzung Interessant dabei ist allerdings die Fernbdienungseinheit SH-R 808, wovon ich einige noch in Nutzung als Infrarot FB für RS M 280,253x,273,(RS 777 mit Steckerumbau statt der orig. DIN Kabel)habe;passt halt an alle Tapedecks, wo es eine kleine Kabel FB für gab. btw. der Eigenbau der Seitenteile macht handwerklich einen sehr guten Eindruck. Allerdings würden mir die Seitenteile in dunklerer Farbe ( bessere optische "Spannung" wie bei den Originalen der G Serie) besser gefallen. |
Viper780
#9371
erstellt: 29. Mrz 2017, 10:05
zulu hat auch welche in Palisander gemacht aber Bilder noch nicht öffentlich hergezeigt ![]() Ich bin noch am überlegen ob die bei mir rein passen. Im Wohnzimmer wären die perfekt, aber da hab ich dafür keinen Platz. http://www.hifi-forum.de/bild/technics-holzseiten_761973.htmlDie SH-R808 Einheit ist mittlerweile aber sehr teuer geworden. Sonst ist sie sicherlich praktisch und man kann damit sogar den einen oder anderen Plattenspieler steuern [Beitrag von Viper780 am 29. Mrz 2017, 10:05 bearbeitet] |
cnorholz
#9372
erstellt: 01. Apr 2017, 05:58
MacPhantom
#9373
erstellt: 01. Apr 2017, 06:04
cnorholz
#9374
erstellt: 01. Apr 2017, 09:57
[Beitrag von cnorholz am 02. Apr 2017, 07:13 bearbeitet] |
ars_vivendi1000
#9375
erstellt: 01. Apr 2017, 12:13
mal zwei seltene Technics "Silberne" RS 1700,SL P10 beim überspielen abgelichtet: ![]() Schönes WE für die übriggebliebenen Technics Freaks |
S97
#9376
erstellt: 01. Apr 2017, 13:00
Gefällt mir unheimlich gut in Silber. Das war wenigstens noch Metall-Front und nicht diese unsäglich schlechte Lackierung. Gruß Mario [Beitrag von S97 am 01. Apr 2017, 13:00 bearbeitet] |
/OMEGA/
#9377
erstellt: 01. Apr 2017, 14:05
Sehr schöne Fotos hier, gefällt mir sehr gut. |
.JC.
#9378
erstellt: 01. Apr 2017, 16:05
la deesse, die Göttin hast Du noch ein Foto, wo sie ganz drauf ist ? |
christurbo
#9379
erstellt: 01. Apr 2017, 19:15
MacPhantom
#9380
erstellt: 01. Apr 2017, 19:52
Der SL-P10 ist eine Wucht. Hätte ich auch gerne (aber in Anthrazit), passt optisch perfekt zur A3. Allerdings ist der Komfort mit neueren Laufwerken wie z.B. SL-P770 höher: mehr Ausstattung, schnellere Zugriffszeiten, anscheinend etwas wartungsärmer. Aber eben, Charme hat der P10 nochmals mehr. |
DER TECHNICS SA STAMMTISCH hifijc am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 167 Beiträge |
NIKKO Stammtisch, für alle NIKKO-Fans, -Sammler -oder -Besitzer -Fabio- am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2022 – 376 Beiträge |
Technics SE-A1 & SU-A2 M8-Enzo am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 7 Beiträge |
Technics SE-A1000 schmufi am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 2 Beiträge |
Technics sonicfurby am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 9 Beiträge |
Technics SE-A1, , SB-10000 Klang ? ElefantenSuelze am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 3 Beiträge |
Technics SE-A900SM2 Analoganzeige westcoast am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 7 Beiträge |
Technics schmeichel1975 am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 3 Beiträge |
Dual Stammtisch Oldie-Fan am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 11 Beiträge |
Technics Reciver SA-727 Giusy am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.403
) aus. Hier etwa mein ehemaliger NATIONAL PANASONIC SL-18:
