| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sony's ES u. Esprit Zeit Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 360 . 370 . 380 . 390 . 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 . 410 . Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread+A -A |
KlangOase
#19960
erstellt: 17. Mrz 2022, 23:52
Hört sich für mich nach normalem Grundrauschen bei den Stellungen der Lautstärkeregler an. Ist ja beides teilweise fast auf max Output, da ist Rauschen normal. Wenn die Lautsprecher denn noch einen guten Wirkungsgrad haben kann man sowas schon deutlich hören. Cheers
Zulu110
#19961
erstellt: 18. Mrz 2022, 06:34
Ich würde auch sagen, dass das völlig normales Grundrauschen ist. Bei der Stellung der Lautstärke wie bei dir hört sich bei mir fast jeder Verstärker so an. |
zakazak
#19962
erstellt: 23. Mrz 2022, 20:19
Mhh der SDP-EP90ES ist auf mittlerer SOLL-Stellung (gem. Handbuch). Der Verstärker ist bei ca. 25%. |
klausES
#19963
erstellt: 24. Mrz 2022, 00:31
Ändert sich etwas am Rauschen oder der Art des Rauschen (in der Höhe oder kurzzeitig an, abschwellend) oder gibt es gar zusätzliche Geräusche wie z.B. leises klicken, "während" die Stellung verändert wird ? |
HifiSammler77
#19964
erstellt: 20. Apr 2022, 12:46
Hallo in die ES-Runde, ich wollte mal die Experten hier fragen,ob die Holzwangen vom TA-F730ES auch an einen TA-F770 / 707ES passen würden? Laut technischen Daten haben die beiden Verstärkertypen identische Maße und auch 4 Befestigungslöcher,allerdings bin ich mir nicht sicher ob der Lochabstand usw. stimmt. Wäre cool wenn jemand beide Modelle hat und das wüßte. Hintergrund ist,ich habe einen TA-F730ES mit Holzwangen,möchte aber evtl. updaten auf ein fernbedienbares Modell wie den 770/707ES. Leider werden auch diese Modelle oft ohne Holzwangen angeboten,daher die Frage ob ich das Holz einfach übernehmen könnte. Gruß, Michael |
Zulu110
#19965
erstellt: 20. Apr 2022, 20:54
Nein, die passen nicht. Das Lochbild ist ein anderes. viele Grüße |
HifiSammler77
#19966
erstellt: 21. Apr 2022, 10:15
Ok,schade. Aber danke,dann weiß ich Bescheid. |
Rascas
#19967
erstellt: 21. Apr 2022, 12:26
Das sollte mit minimalem Bastelaufwand aber möglich sein.. Wenn die grundsätzlichen Masse passen. Man könnte z.B. die Holzseitenteile mit wieder ablösbaren Power-Strips befestigen und Fake-Schraubenköpfe einsetzen. |
sophist1cated
#19968
erstellt: 21. Apr 2022, 12:36
So habe ich das auch eine Zeitlang gemacht, es bleibt jedoch immer ein minimaler Abstand zwischen Seitenteil und dem Gehäuse. |
Rabia_sorda
#19969
erstellt: 21. Apr 2022, 21:09
Sowas wird von einem Anbieter für Nachbauten mit 2 eingelassenen Neodym Magneten je Seite realisiert - einen Abstand gibt es dann nicht. |
sophist1cated
#19970
erstellt: 22. Apr 2022, 10:14
Mal eine Frage zu den Control A1 System von Sony. Habe mir ein Sony MDS-PC2 gegönnt, dabei war noch ein Adapter von RS232C auf Control A1. Ich habe beide Geräte, das Notebook mit installierter Sony MD Editor 2 Software + Adapter über ein Stereokabel mit dem MDS-PC2 verbunden. Allerdings kriege ich die Klamotte nicht zum Laufen, Software gibt immer Fehlermeldung aus, dass das Control A1 Kabel nicht verbunden ist. Geht das nur mit einem speziellen Kabel oder woran kann es liegen? Besten Dank! |
Rabia_sorda
#19971
erstellt: 22. Apr 2022, 11:36
Wird das alles denn noch von deinem Betriebssystem unterstützt? |
sophist1cated
#19972
erstellt: 22. Apr 2022, 11:37
Na logo, habe verschiedene alte Notebooks hier, angeschlossen war ein Compaq Armada E500 mit Windows 98SE. Die serielle Verbindung zu meinem PSION 3a klappt bspw. problemlos. |
outofsightdd
#19973
erstellt: 23. Apr 2022, 16:15
Wird denn der Adapter am RS232 irgendwie als angeschlossene Hardware gemeldet, kann man das kontrollieren? |
sophist1cated
#19974
erstellt: 24. Apr 2022, 14:03
Leider nicht. Beim Starten der Software kann man zwischen COM1 bis COM4 wählen. Wählt man eine Schnittstelle, die am System nicht existiert, dann wird "Communication Error" gemeldet. Eine Zwischenfehledermeldung zwischen angeschlossenen Adapter und nicht angeschlossenen Control A1 Kabel gibt es nicht. Habe es auch mit einem Mono-Kabel probiert, dieses wird in diversen Anleitungen von Sony als Alternative empfohlen, aber damit kriege ich es auch nicht zum laufen. Wie gesagt, handelt es sich hier um einen direkten Anschluß an den Rechner, nix VM oder USB-Seriell Adapter. Langsam glaube ich, dass mein Adapter wohlmöglich eine Macke hat. |
Passat
#19975
erstellt: 24. Apr 2022, 16:10
Schau doch einmal, welcher COM-Port denn dem Adapter zugewiesen ist. Grüße Roman |
sophist1cated
#19976
erstellt: 24. Apr 2022, 16:14
Kann letztlich nur den COM1 auswählen, er findet keine Verbindung zum MDS-PC2. |
ES-Fan
#19977
erstellt: 27. Apr 2022, 17:08
Diese USB zu RS232 Adapter haben vielfach nicht alle RS 232 Leitungen belegt/beschaltet, oder können die Befehle nicht umsetzen. Damit haben wir uns auch gerade herumgeärgert... Und wenn die Befehle nicht ankommen, geht halt auch nix.... Hier sollte man auf den Chipsatz achten! Welcher ist bei dir drin? |
sophist1cated
#19978
erstellt: 27. Apr 2022, 17:23
Ich habe doch kein USB zu RS232 Adapter im Einsatz. Dieser Sony-Adapter RS232 auf Control A1 hängt direkt am Compaq Armada E500, der hat eine direkte RS232 Schnittstelle die mit meinem PSION 3a wunderbar funktioniert. |
gst
#19979
erstellt: 27. Apr 2022, 18:54
sohist1cated schrieb:
Die serielle Schnittstelle eines PC kann auf die verschiedensten Arten mit angeschlossenen Geräten kommunizieren: Als ersten muss die Geschwindigkeit festgelegt sein, kleinester gemeinsamer Nenner sollte 9600 Baud sein. Parameter sind normalerweise 8,n,1 (8 Bit, kein Parity-Bit, 1 Stop-Bit) Flusssteuerung (Handshake) : a) dreidraht ohne Handshake b) dreidraht: Masse, TXD, RXD Handshake Xon/Xoff c) Es gibt diverse andere Handshake-Leitungen RTS, CTS, DSR, DTR . RI und DCD sind hier ohne Belang. Unter Windows kann man das Grobe unter Systemsteuerung -> Gerätemanager-> Kommunikationssanschluss -> Anschlusseinstellungen einstellen. Bei mehreren COMs muss man die passende auswählen, beim Notebook gibt es sicher selten mehr als COM1 Manchmal müssen die Handshakeleitungen untereinander gebrückt werden, damit jeder Anschluss auf seiner Seite das sieht, was er sehen will. Ich habe z.B. noch aus alten Zeiten einen Anzeige-Zwischenglied, der den Stand der Handshakeleitungen anzeigt. Man bekommt das zum Laufen, kann aber mühsam sein. gst |
sophist1cated
#19980
erstellt: 27. Apr 2022, 19:10
Kenn ich. In der Anleitung vom MD Editor 2 findet sich keine Erwähnung wie der COM1 Anschluß zu konfigurieren ist, daher gehe ich davon aus dass die Sony-Software das entsprechend anpasst. Ansonsten gibt es unendliche viele Varianten, das macht einfach keinen Sinn. Mein Notebook hat nur den einen seriellen Anschluss (COM1). Bei der PSION-Software habe ich übrigens nichts anpassen müssen, sollte hier nicht anders sein. Übrigens habe ich es auch mit anderen Notebooks probiert, Panasonic Toughbook CF-M34 (der hat 2x COM), und Compaq Evo N400, beide mit Windows XP, damit funktioniert es genau sowenig. |
Passat
#19981
erstellt: 27. Apr 2022, 20:53
Der MDS-PC2 hat doch 2 Control-Anschlüsse. Hast du beide schon einmal probiert? Ansonsten könnte es auch sein, das die Control A1-Anschlüsse am Adapter oder am Deck evtl. defekt sind (z.b. gebrochene Lötstellen). Grüße Roman |
klausES
#19982
erstellt: 28. Apr 2022, 06:04
Evtl. steht die Taktung des Controller still oder aber Offset ist zu weit weg (von den verwertbaren Logikpegeln). |
sophist1cated
#19983
erstellt: 29. Apr 2022, 12:35
Habe natürlich alles probiert, auch beide Ports. Ist nichts zu machen, Verbindung tut sich keine aufbauen. Das Gehäuse wird durch 2 Schrauben zusammengehalten, Auffälligkeiten auf dem Print sind jedoch keine zu sehen. Ich habe das Thema erstmal zur Seite gelegt, vermute dass der Sony-Adapter eine Macke hat. |
Zulu110
#19984
erstellt: 13. Aug 2022, 16:24
sophist1cated
#19985
erstellt: 14. Aug 2022, 05:58
Bravo, passt zum Stil und ist dir super gelungen! Werde demnächst auch ein paar Pics hochladen, bei mir gab es vor kurzem Neuzugang :). |
vectra_1
#19986
erstellt: 14. Aug 2022, 07:12
@Zulu110, sieht sehr gut aus, wenn dann auch noch selber gemacht, noch besser. |
Passat
#19987
erstellt: 14. Aug 2022, 08:52
Da es den TA-F700ES ab Werk nie mit Holzseitenteilen gab und es auch optional dafür keine Holzseitenteile gab, müssen die selbstgemacht oder vom TA-F800ES gemopst sein. Grüße Roman |
Zulu110
#19988
erstellt: 14. Aug 2022, 09:05
Dann müsste der 800ES aber nur Zwei-Loch Seitenteile haben |
Passat
#19989
erstellt: 14. Aug 2022, 09:22
Oder man nutzt nur 2 der 4 Löcher. Grüße Roman |
klausES
#19990
erstellt: 14. Aug 2022, 09:26
Das sieht sehr gut aus. Auch die Maserung, Farbe und das handwerkliche. |
Zulu110
#19991
erstellt: 14. Aug 2022, 10:09
Danke Klaus. Ja, dieses Furnier passt mittlerweile fast 100%ig. Auch wenn ich das Furnier noch etwas dunkler nachbeizen musste um den Farbton zu treffen. Ungebeizt wäre es zu hell. Aber bei der Maserung sieht man keinen Unterschied. Der TA-F700ES hatte auch vorher schon Seitenteile von mir. Allerdings gefallen mir diese nun etwas besser. Auch mein TA-F730ES hat nun neue bekommen. Bei diesem fehlten die Originalen. Wobei ich ja zugeben muss, dass mir die Nachbauten besser als die Originalen gefallen. Man sieht halt, dass es keine Folie ist sondern Echtholz. Das wirkt einfach wertiger. Ich habe meine Anlage in der Werkstatt (TA-F730ES, CDP-338ES, ST-S505ES und SEQ-711) komplett mit den oben gezeigten ausgestattet und im Verbund sieht das schon nicht schlecht aus. Gruß, Marcel |
rubbldykatsk
#19992
erstellt: 14. Aug 2022, 11:02
Ich hätte gerne Bilders bitte |
klausES
#19993
erstellt: 14. Aug 2022, 14:08
Du hast für einen TA-F X00 wegen der oberen und unteren Stufe der Frontplatte sicher gehadert, wie weit die Panels da nun nach vorn gehen sollen ? Ob bündig mit der Hauptfront (dann wären die Stufen tiefer), oder, je weiter zurückliegend und weniger tief in den Stufen, desto mehr steht die mittlere Front über. Wäre da auch erst im Zweifel gewesen, hätte wahrscheint's zuerst Plan zur Hauptfront probiert, aber ich finde das "etwas" zurückliegende bei dir, am Ende insgesamt besser gelungen. [Beitrag von klausES am 14. Aug 2022, 14:09 bearbeitet] |
Zulu110
#19994
erstellt: 14. Aug 2022, 16:19
Ich habe tatsächlich ein wenig überlegt was am besten aussieht. Als ich es bündig mit der Hauptfront hatte, lag mit der obere und untere Absatzt zu weit hinten. Das hatte für mich persönlich nicht ausgesehen. Hatte ich es bündig mit dem Absatz gemacht stand die Hauptfront zu weit vorne. Also habe ich es mittig gemacht und bin damit zufrieden. Bei meinem TA-F800ES welcher ja die gleiche Front besitzt, stehen die Originalseitenteile etwas über die Hauptfront über (ca. 1mm). Ich meine bei den Nachfolgern TA-F730ES und TA-F830ES ist es wie bei mir jetzt. Die Hauptfront steht noch etwas vor dem Seitenteil.
Mal sehen ob ich das die Tage mit dem Handy hinbekomme. Gruß, Marcel Edit: Ich musste mal etwas in meinem Bilderarchiv kramen. TA-F800ES ![]() TA-F830ES [Beitrag von Zulu110 am 14. Aug 2022, 16:23 bearbeitet] |
Rascas
#19995
erstellt: 15. Aug 2022, 09:52
ghaliläo
#19996
erstellt: 15. Aug 2022, 12:38
Sehr schöne alte Sony-Amps habt Ihr da, sehen wirklich super aus. Bei mir gab es zuletzt auch ein schönes Sony-ES-Gerät, aber leider ohne Holzwangen. Die würden zu dem Gerät auch nicht gut passen. Das TEAC auf dem Sony hab ich die letzten Tage überholt, läuft inzwischen auch wieder wie eine 1. Hab meine Leidenschaft für DAT-Recorder inzwischen durch Freude an Kassettendecks ergänzt. Langsam werden es fast zu viele Geräte :![]() [Beitrag von ghaliläo am 15. Aug 2022, 12:44 bearbeitet] |
sophist1cated
#19997
erstellt: 01. Sep 2022, 09:03
Bin ebenfalls der Meinung, dass Holzseiten nicht zu den neueren ES-Geräten passen, genauso wenig wie zu der QS-Serie. Die runden Ecken beißen sich in der Optik mit den Seitenteilen. Es gibt Neuzugänge mit Bilder! Vor einigen Wochen bin ich über ein Angebot hier in der Nähe aufmerksam geworden. Normalerweise ignoriere ich Angebote mit VB, da sich immer gezeigt hat dass dort übertriebene Preisvorstellungen genannt werden und man sich hätte die Schreiberei gleich sparen können, aber da das Angebot aus der direkten Nähe kam und Bilder als auch Beschriftung auf einen Laien vermuten ließen, habe ich da mal Kontakt aufgenommen. Wir sind uns einig geworden und nun steht ein top erhaltener TA-F870ES aus erster Hand bei mir: ![]() Die originale Fernbedienung war mit dabei. Mittlerweile ist mir das wichtig, da für diese horrende Preise aufgerufen werden. Der Verstärker funktioniert, natürlich gibt es hier und da einige Kontaktschwierigkeiten. Auch habe ich den Eindruck anhand des Staubes den Eindruck dass der nie geöffnet war. Vergessen habe ich, wie gut der Sound von diesen Verstärkern ist. An der B5ES kann man schon die Charakter der Verstärker heraushören. Und kein Verstärker hat mir an der B5ES bisher so gut gefallen wie der F870ES. Wo ich quasi wieder im ES-Fieber war, brauchte es noch weitere Geräte aus dem gleichen 1991er Jahrgang. Quasi in den letzten 2 Wochen kam noch ein Sony CDP-X222ES und ein TC-K770ES, beide ebenfalls aus der Umgebung, hinzu. Den X222ES gab es für einen schmalen Taler auf dem Trödel, hat hier und da Blessuren die ich ausgebessert habe. Funktionieren tut der Player ansonsten einwandfrei. ![]() Beide Geräte waren ohne Holzseiten. Aus meinem Fundus habe ich jedoch die passenden Seiten noch gehabt und konnte damit die Geräte verschönern. Weil ich von der SS-B5ES noch so angetan bin, wollte ich mal die kleineren Sony SS-B3 (Zwei-Wege-System) ausprobieren. Die Kleinen sind der Hammer. Den Hochton empfinde ich als angenehmer als bei der B5ES und irgendwie haben die kleinen mehr Punch, was mich sehr erstaunt hat. ![]() Die B3 gefallen mir fast besser als die größeren B5ES. Sehr angenehmer und raumfüllender Klang der da rauskommt. Übrigens gibt es schon Unterschiede zwischen der ES-Version und der Nicht-ES-Version, aber dazu später mal mehr... |
Passat
#19998
erstellt: 01. Sep 2022, 10:01
Es gibt von der Serie 3 Versionen: 1. SS-B3, SS-B5, SS-F5, SS-F7 2. SS-B3ES, SS-B5ES, SS-F5ES, SS-F7ES 3. SS-B3ESG, SS-5ESG, SS-F5ESG, SS-F7ESG 1 und 3 sind lt. Servicemanuals bis auf die Bezeichnung identisch. Die ES haben ein eine andere Frequenzweiche, bei den B3/B5 ist bei den ES auch das Gehäuse anders. Der Rest ist bei allen 3 Versionen der B und F identisch. Grüße Roman |
sophist1cated
#19999
erstellt: 01. Sep 2022, 11:39
Jein, ich habe mich da mal ein tiefer reingelesen, Laut dem Servicemanual für die B5/B5ES/B5ESG (auch B3/B3ES/B3ESG) gibt es nur den Unterschied an den Verortungen der Lötstellen für den Hochtöner auf der Weiche. Weitere Unterschiede sind aus dem SM, welches für alle Typen gleich sind, sind nicht zu entnehmen. Demnach könnte man aus einer B3 eine B3ES machen wenn man einfach die Lötpunkte umlötet. Werde ich aber nicht machen, da so wie die jetzt ist für meinen Geschmack genau richtig spielt. [Beitrag von sophist1cated am 01. Sep 2022, 11:40 bearbeitet] |
Passat
#20000
erstellt: 01. Sep 2022, 12:59
Die SMs nennen ja keine Bauteilewerte auf den Weichen, sondern es gibt nur die komplette Weiche als Ersatzteil. Und da sind die Teilenummern zwischen ES und Nicht ES auch unterschiedlich. Daher nehme ich schon an, das sich auch bei der B3/B5 dieBauteilewerte zwischen Normal und ES unterscheiden. Definitiv kann man das aber nur feststellen, wenn man die Weichen miteinander vergleicht. Woher auch sonst sollen klangliche Unterschiede herkommen? Die Treiber sind ja gleich. Ergo kann es eigentlich nur eine unterschiedliche Bestückung der Weiche sein. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 01. Sep 2022, 13:01 bearbeitet] |
sophist1cated
#20001
erstellt: 01. Sep 2022, 13:40
Hab gerade reingeschaut, ja, da sind mir die zwei unterschiedliche Teilenummern für das "Network Assy" aufgefallen. Übrigens auch für das Gehäuse, hat ebenfalls verschiedene Teilenummern. Nur die Speaker sind die gleichen bei beiden Varianten. Ich vermute mal, dass die ES-Version mehr auf Auflösung und Feinheiten getrimmt ist, so kommt mir der Unterschied zur Nicht-ES-Variante vor, wobei ich nur B5ES mit B3 vergleichen kann. Vermutlich eher auf Klassik-Musik abgestimmt und die anderen als Allrounder. |
klausES
#20002
erstellt: 01. Sep 2022, 18:20
Glückwunsch zum Fang der drei ES. Es klingt als wären die nicht sooo übertrieben teuer gewesen wie die letzten Jahre in der Bucht üblich... Habe auch noch irgendwo SS-B3 (ob ES weiss ich gar nicht mehr) rumstehen. Wollte die mal für eine kleine Anlage, hab sie aber nie ausprobiert, nie genutzt. Da muss ich die doch mal probieren, wie die sich anhören... irgendwann... |
sophist1cated
#20003
erstellt: 01. Sep 2022, 19:16
Danke Gefühlt haben sich die Preise für die Geräte verdoppelt, bei den TOTL-Geräten ist das am extremsten. Ist nicht gerade leicht welche zu einem guten Kurs zu finden. Man muss sich in den kleinanzeigen nahezu ständig auf die Lauer legen, gute Angebote sind innert Minuten/Stunden weg. Der TA-F870ES ist ein bisschen untergegangen, der Titel vom Angebot war nicht perfekt, die Bilder mies und dann noch VB. So ein ES-Gerät hätte ich auf den Trödel nicht erwartet. Wie man es vom Trödel kennt stand dieser mit mehreren Geräten unter- und übereinander in so einem Turm. Meistens findet man nur die Einsteigergeräte, aber selten mal was aus den höherpreisigen Sortiment. Der Verkäufer hat die Geräte praktisch verschleudert. Zuerst wollte ich den nicht kaufen, war mit dem Rad da und wusste nicht wie ich den nach Hause transportiert kriege. Habe dann noch eine Runde gedreht, das Teil hat mir einfach keine Ruhe gelassen. Nachdem einer um den Turm herumschlich und gleiche 3 Geräte kaufte, wohlgemerkt aber nicht die guten Sachen, bin ich schnell hin und habe den X222ES gekauft. Auf den Trödel fand ich noch einen Stand der Textilien verschenkte, dort habe ich den Stoff eingewickelt und auf einen anderen Stand habe ich Flexible Spanngurte gekauft. Alles fix gemacht dass nichts wackelt und vorsichtig nach Haus gefahren. Bin nun froh den mitgenommen zu haben.
So in meinen kleinen Räumchen machen die eine gute Figur. Die Verkäuferin von diesen beiden hat mir sogar noch ein altes ELAC-Heimkinoset geschenkt, den Sub davon verwende ich um den Bassbereich nach ganz unten hin zu erweitern. Obwohl es den an sich nicht wirklich bräuchte. [Beitrag von sophist1cated am 01. Sep 2022, 19:16 bearbeitet] |
sophist1cated
#20004
erstellt: 02. Sep 2022, 12:40
Jetzt war doch noch was an meinem X222ES. Hatte gestern bemerkt, dass ich den die ganze Zeit am variablen Ausgang angeschlossen habe, aber nicht am fixen. Also umgesteckt, jedoch kein Pieps vom linken Kanal. ![]() Ursache war schnell klar, gebrochene Lötstelle. Wo ich gerade den offen hatte, mal ein paar Fotos: ![]() ![]() Viel steckt da nicht drin, von den Sony 1-Bit-Wandlern sind jedoch 2 Stück verbaut. |
klausES
#20005
erstellt: 02. Sep 2022, 14:53
Ja die Cinchbuchsen-Pins, wie so oft Eigentlich könnte (sollte) man deren Lötverbindungen in praktisch jedem Gerät, nach >25 Jahren komplett durch die Reihe nacharbeiten... |
sophist1cated
#20006
erstellt: 02. Sep 2022, 18:44
Oft sind es Kleinigkeiten, die sowas verursachen. Weiterer Vorteil des kleinen X222ES ist die verbaute KSS240A Lasereinheit welche in Millionen Playern verbaut wurde und immer noch, wenn auch nur als Nachbau, erhältlich ist. Der hier hat eine ganz nette Sony-ES-Sammlung: https://www.youtube.com/watch?v=qF_56ae-eEw |
outofsightdd
#20007
erstellt: 03. Sep 2022, 19:24
Sony könnte mal was für die Nachhaltigkeit tun, indem sie die KSS-240 & vielleicht ein paar der großen Laser offiziell nachbauen lassen. Ohne eigenes Hifi-Programm kann es Ihnen inzwischen doch egal sein (oder für das Image nur ein Gewinn), wenn ihre alten Geräte genutzt und dafür keine CD-Player neu gekauft werden. @sophist1cated: Guter Schnapper, das Einstiegsset. Die Tape-Generation mag ich sehr mit diesen Kassettenklappen, mein 770 habe ich vor Jahren auch supergünstig bekommen und wie fein das revidiert läuft, ist immer wieder eine Freude. ...und der 870er Amp ist eh ein Träumchen. [Beitrag von outofsightdd am 03. Sep 2022, 19:32 bearbeitet] |
sophist1cated
#20008
erstellt: 03. Sep 2022, 19:57
Danke für's Lob, manchmal hat man Glück und dann fliegt einem sowas zu. Das TC K770ES ist ein Spitzentape, klanglich eine Wucht. Habe heute einige Tapes durchgehört, echt der Hammer was da rauskommt. Preislich bewegt es sich (noch) im fairen Rahmen, eine gute Alternative wenn es nicht unbedingt TOTL sein muss. Die Lasereinheiten für die Brot-und-Butter Geräte sind nicht so das Problem, eher für die schweren Boliden die ganz oben in der Rangordnung standen. Für die gibt es ja bekannterweise nix mehr. Da wäre schon ein Markt da. Man müsste den Ersatz auch nicht verschenken, ich glaube schon dass Besitzer solche Geräte durchaus mal 200 EUR in der Hand nehmen würden. Wobei durchaus nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Chinesen sich auch diesen Typen irgendwann mal widmen werden. Wenn der Nachbau einer KSS240A machbar ist warum nicht der einer KSS 272A? |
Rabia_sorda
#20009
erstellt: 03. Sep 2022, 23:17
Man muss dabei bedenken, dass die Fertigungsstraßen dazu erst wieder komplett aufgebaut werden müssten. Das alte Know-how müssten sich die "jungen" heutigen Mitarbeiter auch noch durch Schulungen aneignen usw. So eine Lasereinheit würde am Ende wohl kaum für 200 € erhältlich sein. Mache da mal zwei Nullen mehr dran ... |
vectra_1
#20010
erstellt: 04. Sep 2022, 06:23
Der CD und Konsorten wird es genau so ergehen, wie LP und Kassette. Irgend wann nur noch für Liebhaber der alten Technik. Da Speicher immer größer und Preiswerter werden. Laser für die Topgeräte nach zubauen, dürfte wohl auf Grund der Kosten scheitern.Wer kauft schon einen Lasernachbau für ca. 1000 Euro???? Es gibt ja nicht einmal eine Möglichkeit die Servoplatinen in den CD Playern zu reparieren. Wenn die Kaputt sind ist Ende und man hat einen tollen Briefbeschwerer rumstehen. |
Sony ES (Esprit) Anlage quadral2000 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
Sony Esprit philipp376 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 17 Beiträge |
Sony Esprit kaufen JanHH am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 8 Beiträge |
Sony Esprit - Info - Gesuch quarryman4ever am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 40 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit brain777 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 21 Beiträge |
Historie Sony Esprit Serie bmw_330ci am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit Serie Problem Langspieler am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 8 Beiträge |
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie? Marc-Andre am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 160 Beiträge |
SABA9241 u. Quadrophonie Neophyte am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 23 Beiträge |
spec 1 u. 2 suelles am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.327
