HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sony's ES u. Esprit Zeit Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 360 . 370 . 380 . 390 . 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 . 410 . Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread+A -A |
captain_carot
#19810 erstellt: 20. Feb 2022, 22:38 | ||||||||||
Ich denke mit gewissen Risiken muss man am Ende zwangsläufig leben. Es sind letztlich alles alte Geräte. Komplett risikofrei wäre wohl nur Neukauf. Grundsätzliche Problemzonen scheinen die Modelle aber nicht zu haben, nach dem, was ich gelesen hatte.
sophist1cated
#19811 erstellt: 20. Feb 2022, 23:16 | ||||||||||
Genauso ist es! Und mit der Zeit wird es immer schwieriger werden noch gute Geräte zu finden. Die Situation vor 10 oder 15 Jahren war da noch deutlich besser. Mittlerweile haben die Bauteile je nach Baujahr schon um die drei Jahrzehnte auf dem Buckel. In dem Zusammenhang kommt immer die Lasersituation der Sony ES CD Player hoch. Also ich kenne da kein ES Modell wessen Laser man heute noch als Nachbau oder NOS problemlos beziehen kann. Schwierig wird es meines Wissens diese in anderen Player ausfindig machen zu wollen. So verbreitet waren diese dann doch nicht. Es sei denn, jemand kann da eine Empfehlung für ein bestimmtes Modell aussprechen. [Beitrag von sophist1cated am 20. Feb 2022, 23:19 bearbeitet] |
captain_carot
#19812 erstellt: 21. Feb 2022, 02:07 | ||||||||||
In gewisser Hinsicht ist das genau der Knackpunkt. Die Preise scheinen eher zu steigen, Geräte werden seltener, also wenn, dann dieses Jahr. Ob dann auch noch weitere ES Geräte in Frage kämen, ganz ehrlich, keine Ahnung. Wenn es nicht unbedingt mit Holzwangen sein muss tut es beim CD Player IMO praktisch jedes Gerät mit passender Ausstattung und natürlich passender Optik. Und da kann man bei Sony dann doch auf eine ziemlich große Auswahl kommen. |
Zulu110
#19813 erstellt: 21. Feb 2022, 10:12 | ||||||||||
Ich hatte bisher schon 2 oder 3 TA-F630ES die Probleme mit dem DAC hatten. Es schien sich zwar nur um Wackler gehandelt zu haben, da es meist ging, wenn man gegen den Kasten geklopft hat in der sich der DAC befindet, jedoch muss man den Wackler auch erst einmal finden. Bei dem Nachfolger, dem TA-F650ES hatte ich mit dem DAC aber bisher noch keine Pobleme. Gruß, Marcel [Beitrag von Zulu110 am 21. Feb 2022, 10:13 bearbeitet] |
sophist1cated
#19814 erstellt: 21. Feb 2022, 11:15 | ||||||||||
@captain: Man könnte vielleicht noch zu den 9er Modellen, also der Stufe knapp unter der ES-Range, greifen. Sogar eine Veredelung mit Holzseiten ist möglich, da diese teilweise gleiche Maße haben wie die der ES-Player. Oder man kann sich natürlich angefertigte kaufen. Das würde dann ungefähr so ausschauen: @Zulu Was hat den genau diesen Wackler ausgelöst? Gealterte Lötverbindungen? |
Zulu110
#19815 erstellt: 21. Feb 2022, 11:27 | ||||||||||
Das kann ich dir nicht sagen, da ich dem Fehler nicht auf den Grund gehen konnte. Ich habe nicht herausfinden können woran das lag. Klate Lötstellen habe ich nicht gefunden, trotzdem hat klopfen immer kurzzeitig geholfen. Meines Wissens nach passen die Seitenteile der 2er ES-Player, also CDP-X222ES, CDP-X229ES und CDP-X202ES an fast alle 9er Player. D.h. CDP-970, CDP-990, CDP-991, CDP-997, CDP-911 und CDP-915. Der CDP-950 ist etwas flacher. Hier passen sie nicht. Wobei der CDP-990 verarbeitstechnisch mein Favorit wäre. |
outofsightdd
#19816 erstellt: 21. Feb 2022, 11:52 | ||||||||||
Diese Player haben aber auch alle die KSS-240A verbaut, so dass es auch lasertechnisch dort egal ist, ob man einen kleinen ES-2er oder Midrange-9er nimmt, bzw. am Leben erhält. Sind das bei diversen Online-Shops eigentlich Rest-Originale oder kursieren da auch Nachbauten? Der CDP-990 gefällt mir in der Gruppe auch sehr gut, von den moderneren Designs würde ich den CDP-X202ES mit seiner aufgeräumten Optik bevorzugen. Andererseits läuft mein CDP-911 nach wie vor gut, so dass ich mit Beinahe-ES gut leben kann. |
sophist1cated
#19817 erstellt: 21. Feb 2022, 12:55 | ||||||||||
Ich tippe mal auf Nachbau, allein wenn man KSS-240A bei ebay suchen lässt findet man zig Treffer. Dann müßte man sich zumindestens bei den kleinen ES-Modellen keine großen Sorgen machen wenn man noch einen Laser als Ersatz sicherheitshalber dazu kauft. Die Preise sind für die kleinen auch noch moderat. |
captain_carot
#19818 erstellt: 21. Feb 2022, 17:00 | ||||||||||
Die Aussage zum 630 ES ist jedenfalls schon mal interessant. Erst recht wenn man dem Fehler nicht so einfach auf den Grund gehen kann. |
Passat
#19819 erstellt: 21. Feb 2022, 17:02 | ||||||||||
Es muß keine kalte Lötstelle gewesen sein. Das DAC-Board ist ja mit dem restlichen Gerät verkabelt. Daher könnte auch ein Stecker Kontaktprobleme haben. Oder die kalte Lötstelle befindet sich an der Kontaktierung der Stecker auf der Hauptplatine. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 21. Feb 2022, 17:03 bearbeitet] |
Rascas
#19820 erstellt: 21. Feb 2022, 18:05 | ||||||||||
Bedingt interessant: es beschreibt das Problem bei einem Gerät dieser Baureihe. Bei circa 30 Jahre alten Geräten kann immer was sein. Und von einem auf andere zu schließen ist wenig sinnvoll. Ich habe den 730er, weil dieser ausschließlich analog ist und damit zeitloser. Wobei ein alter DAC nicht schlecht sein muss. Ich nutze am CD-Player X 55 ES auch einen Audio Alchemy aus dieser Zeit. Der einzige Nachteil: die mögliche Auflösung ist begrenzt. Für CD vollkommen ausreichend. Für alles, was darüber geht, nicht brauchbar. Und damit für so manche moderne HiRes-Quelle unsinnig. Deshalb bin ich nach wie vor ein Freund von guten analog-Verstärkern alter Schule (egal ob alt oder neu) ... |
Passat
#19821 erstellt: 21. Feb 2022, 18:12 | ||||||||||
Bei der Wahl zwischen 530/550 und 630/650 würde ich zu den 5ern greifen. Da ist man flexibler und es fühlt sich auch besser an, denn seinerzeit kam das DAC-Board der 630/650 in der HiFi-Presse nicht besonders gut weg. Grüße Roman |
captain_carot
#19822 erstellt: 21. Feb 2022, 21:32 | ||||||||||
Die Frage wäre dann, warum kam es damals nicht gut weg? Zumindest die ganzen einfachen Billig-DACs sind heutzutage auch nicht der Bringer, Alternative dazu ist dann noch ein weiteres, nicht unbedingt günstiges Gerät, falls man Bedarf haben sollte. Stand jetzt wäre das tatsächlich nur, wenn der TV Ton über den Verstärker laufen soll, aber man weiß ja nie. Generell sind die 5x0er aber wohl ohnehin deutlich häufiger zu finden wie es aussieht. Die Analogmodelle werden am Ende schon alleine deswegen wohl wahrscheinlicher sein. |
KlangOase
#19823 erstellt: 22. Feb 2022, 02:34 | ||||||||||
Hallo Leute, Gibt es beim Sony ST-S770ES Tuner etwas zu beachten ausser dem Display wo einige Segmente etwas dunkler werden ? Cheers |
Zulu110
#19824 erstellt: 22. Feb 2022, 07:27 | ||||||||||
Nö, ich sagte, dass ich 2 oder 3 Geräte mit solch einem Problem hatte. |
klausES
#19825 erstellt: 22. Feb 2022, 12:04 | ||||||||||
Ja, auf beginnende "kalt-warm" Drift der Empfangsfrequenzen (weglaufender Diskriminatorkreis) achten. Weiterhin sind häufig einige Elkos der Spannungsstabilisierungen (da thermisch stark belastet), ausser Wert. Letzteres häng sehr von den Betriebsstunden ab. Sprich, Tuner, die oft lange an waren... |
KlangOase
#19826 erstellt: 24. Feb 2022, 01:33 | ||||||||||
Hallo Klaus vielen dank für die Antwort, denn werde ich die Elkos mal alle überprüfen wenn das Gerät da ist. Betriebsstunden kenne ich leider nicht. Denn hab ich auch seit Heute meinen CDP-X505ES und er macht leider probleme beim abspielen und einlesen der CDs. Einige CDs erkennt er sofort und macht denn aber probleme beim Play drücken also wenn er anfangen soll abzuspielen. Und andere CDs liest er garnicht erst ein. Und wenn er denn doch mal eine CD abspielt und den Titel gefunden hat läuft es auch bis ich einen Titelwechsel machen will. Findet er den nächsten Titel nicht denn klickt/knallt der Laser komisch als wenn er die Linse voll nach oben aussteuert zum Fokusieren und danach plötzlich die Linse nach unten knallt. Führung des Laserschlittens habe ich schon komplett gereinigt und mit etwas Silikonöl geschmiert. Auch den Laser vorsichtig gereinigt. Die CD Lade fährt schnell rein und raus das Gummi ist also noch gut. Woran kann das liegen und kann man das ohne Oszilloskop auch irgendwie wieder Einstellen ? Cheers |
KlangOase
#19827 erstellt: 25. Feb 2022, 14:56 | ||||||||||
Hallo Leute, hab jetzt mal das komplette Laufwerk vom X505 ausgebaut und noch neu gereinigt und neu die Führungsstange gefettet, läuft jetzt schon etwas besser. Hab dabei auch gesehn das es zwar Messpunkte auf dem BD-Board gibt aber keinerlei Potis um Irgendetwas nachzustellen Ergo wenn Werte aus dem Rahmen sein sollten kann man nicht mal justieren Jedenfalls werden jetzt durch erneutes Reinigen der Lasereinheit die CDs besser eingelesen (2-4sec) aber immer noch nicht alle Original CDs und CD-Rs schon garnicht Wenn man sie laufen lässt spielt er die CDs auch "fast" fehlerfrei durch, nur wenn ich manuell auf den nächsten Titel springen will bekommt er es nicht hin, denn "klackt" der Laser wieder und auch die Umdrehungsgeschwindigkeit der CD geht hoch und runter. Also der Laser klackt die CD wird langsamer, denn versucht er die CD wieder auf geschwindigkeit zu bringen, der Laser versucht kurz zu Fokusieren, denn klackt der Laser wieder und CD wird wieder langsamer. Kann es vill sein das das einfach nur ein Problem mit dem Spindelmotor ist ? Bin auch echt ratlos was ich als nächstes machen kann/soll weil ich auch nicht mehr kaputt machen will als vill so schon ist Hat jemand eine idee was ich als nächstes prüfen/machen könnte ? Cheers |
Passat
#19828 erstellt: 25. Feb 2022, 15:06 | ||||||||||
Da könnte auch schlicht die Laserdiode am Ende ihrer Lebenszeit angekommen sein. Temporär hilft dann, den Strom zur Diode hochzudrehen, aber das hat nur kurzzeitigen Effekt, da durch den höheren Strom die Diode noch schneller verschleißt. Grüße Roman |
Rabia_sorda
#19829 erstellt: 25. Feb 2022, 15:15 | ||||||||||
Der Spindelmotor wird es nicht sein und ich tippe auch auf einen schwachen Laser. Ich kenne das Gerät nicht, aber evtl können auch nur ein zwei Elkos in dem Servo-Kreis platt sein. |
sophist1cated
#19830 erstellt: 25. Feb 2022, 15:17 | ||||||||||
Kann der Laser sein, muss aber nicht. Ich hatte kürzlich einen Nakamichi OMS-4E CD Player gefixt. Der wollte keine einzige CD einlesen. Da lag das Problem aber nicht am Laser oder Laufwerk, sondern an einen defekten Sicherheitswiderstand auf dem Steuerboard, über welchen wohl die Spannungsversorgung des Lasers transportiert wurde. |
Uwe_1965
#19831 erstellt: 25. Feb 2022, 15:29 | ||||||||||
Man kommt nicht umhin, mal das Oczi sich zu schnappen und zumindest mal S.4 und 5 im SM zubemühen und mal die ganzen Testprozeduren abzufahren um zu schauen was nicht stimmt und wo der Hase hinläuft Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 25. Feb 2022, 15:30 bearbeitet] |
sophist1cated
#19832 erstellt: 25. Feb 2022, 15:31 | ||||||||||
Hilfreich wäre auch ein spezieller Laser Power Meter, um mal die Leistung des Lasers zu prüfen. |
KlangOase
#19833 erstellt: 25. Feb 2022, 15:50 | ||||||||||
Danke schonmal für die Antworten
Der Vorbesitzer meinte das der Player nur sehr sehr wenig benutzt wurde, war auch erstbesitz seinerseits und wurde die letzten 3-4 Jahre nicht genutzt. Davor lief der Player problemlos. Kann mir nicht vorstellen das die Laserdiode am ende ist, aber wer weiß, wäre natürlich nicht so schön Den Laserstrom erhöhen wäre das letzte mittel bis ich alles andere versucht habe.
Wo würden denn die Elkos im Servokreis sitzen also auf welcher Platine normalerweise ? denn würde ich mal versuchen die zu Prüfen.
Ah okay klingt auch Interessant, mit Steuerboard meinst du das Board was direkt am Laufwerk ist ?
Ja das wäre natürlich das beste um erstmal einen anfang zu haben was los ist, ich habe nur leider keinen Oszi und dachte deswegen gibt es vill erstmal andere sachen die ich so Prüfen kann. Spannungsversorgungen die ich vill prüfen sollte ? Was ist bei dieser Baureihe (X303, X505, X707) eventuell oft anfällig und sollte gemacht werden, also so standart Probleme ? Cheers |
Uwe_1965
#19834 erstellt: 25. Feb 2022, 15:51 | ||||||||||
Wenn er noch nicht mal ein Oczi hat, dann erst recht kein Laser Power Meter (habe ich selber auch nicht) Wenn wenigstens Oczi, dann könnte das Eyepattern schon sehr aufschlußreich sein oder das könnte man eh mal probieren, den CD Player einfach mal schräg stellen, wenn er dann läuft, dann schielt der Laser |
Rabia_sorda
#19835 erstellt: 25. Feb 2022, 15:51 | ||||||||||
Das ist ja auch etwas ganz anderes, ob der Player nur teilweise eine CD abspielt oder gar nicht mehr. Bei ihm läuft er ja hin und wieder und das kann kein defekter Widerstand sein.
Ich versuche mal an den Schaltplan zu kommen, aber das wird später. Aber prüfen würde ich sie im Grunde nicht, sondern sofort ersetzen. [Beitrag von Rabia_sorda am 25. Feb 2022, 15:54 bearbeitet] |
sophist1cated
#19836 erstellt: 25. Feb 2022, 15:54 | ||||||||||
Ja, da wäre ein defekter Widerstand unwahrscheinlich. Wenn es ab und zu mal läuft, dann wäre die Prüfung des Eye Pattern erstmal am sinnvollsten. |
KlangOase
#19837 erstellt: 25. Feb 2022, 15:56 | ||||||||||
Puh die Kosten auch nicht gerade wenig und für eine einmalige Anwendung ein wenig to much Kann mir auch nicht vorstellen irgendwie das der Laser zu schwach ist weil das gerät wie gesagt nur sehr sehr wenig benutzt wurde laut Vorbesitzer. Oder altern die Dioden auch ohne betrieb ? Cheers |
KlangOase
#19838 erstellt: 25. Feb 2022, 16:03 | ||||||||||
Ich merk schon eine Anschaffung eines Oszis muss ich wohl mal vornehmen, die bekommt man ja schon recht günstig. War das mit dem Player schräg stellen ernst gemeint ? Kein Problem kann ich ruig mal testen xD Aso denn hatte ich noch was gelesen man soll mal beherzt auf die seite des Players hauen ob die CD anfängt zu hacken oder aufhört musik abzuspielen. Hab ich mal gemacht und er läuft normal weiter, also stoßempfindlich ist er nicht. Cheers |
Uwe_1965
#19839 erstellt: 25. Feb 2022, 16:06 | ||||||||||
Die für Dich relavante Spannungsversorgung liegt auf dem "D Trans Board" aber die werden am Ende vorhanden sein, denn sonst liefe er auch nicht Hier könnte man aber schauen ob eine Spannung zu niedrig ist, oder ob sie während des Einlesen oder wenn er wieder mal nicht richtig läuft einbricht |
KlangOase
#19840 erstellt: 25. Feb 2022, 16:07 | ||||||||||
Das wäre Super, ja wenn ich denn weiß welche das sind werde ich die ersetzen, ist wohl am besten. Danke schonmal Cheers |
Uwe_1965
#19841 erstellt: 25. Feb 2022, 16:09 | ||||||||||
Ja, das war schon Ernst gemeint, die Plauderecke ist in einem anderen Bereich es gab hier mal ein Player der spielte nur wenn er links im 45° Winkel war |
KlangOase
#19842 erstellt: 25. Feb 2022, 16:16 | ||||||||||
Ah okay also an CN932, CN933, CN934 und CN935 Messen ob alle Spannungen stimmen ?
Okay das klingt Kurios werde das alles mal heute Abend überprüfen und denn nochmal bescheid geben. Vielen Dank schonmal bis hierher Cheers |
Uwe_1965
#19843 erstellt: 25. Feb 2022, 16:28 | ||||||||||
Das kann auch an zu viel Schmierung liegen, dann ist das Losbrechmoment größer, es braucht etwas mehr Leistung , er fährt dann los, aber erstmal über das Ziel hinaus, dann muß er wider zurück, selbe Spiel, ergo, nehme mal die Schmierung zurück Viel hilft viel wäre hier Kontraproduktiv. Aber probiere auch mal die anderen Sachen [Beitrag von Uwe_1965 am 25. Feb 2022, 16:29 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#19844 erstellt: 25. Feb 2022, 16:51 | ||||||||||
Im Schaltplan ist IC101 der Servokreis und "drumherum" sind einige Kondensatoren ersichtlich. Diese aber alle aufzuführen ... Am besten du schaust es dir selbst auf der Platine an und prüfst/erneuerst die vorhandenen Elkos. Andere Kondensatorenarten sollten bleiben. Evtl könnte die Traverse auch abgesackt sein und damit liegt nun der Laserpunkt (Fokus) tiefer. Die Traverse liegt auf Gummilagern und diese können mit der Zeit "schrumpfen". Aber das sind alles nur Spekulationen (was es alles für Möglichkeiten sein könnten) und eigentlich müsste dort mal ein Fachmann drüberschauen. |
KlangOase
#19845 erstellt: 25. Feb 2022, 22:42 | ||||||||||
Hab nur ganz wenig rauf gemacht da mit da ein feiner Film drauf ist sozusagen. Der Schlitten bewegt sich schon nach unten in der Position wenn die Lade ausgefahren ist also schon bei sehr kleinem Winkel
Werde ich auch nochmal schauen aber ich glaube ich habe den Fehler gefunden, werde es gleich nochmal genauer Posten Cheers |
Uwe_1965
#19846 erstellt: 25. Feb 2022, 22:46 | ||||||||||
Na, dann bin ich mal gespannt |
KlangOase
#19847 erstellt: 25. Feb 2022, 23:08 | ||||||||||
Also an CN935 müssen -3V und 11V anliegen. Gemessen habe ich -3,18V beim normal abspielen einer CD und kurzzeitig -2,6V beim Titel weiter machen. Bei 11V liegt 11,73V beim abspielen und 11,6V kurzzeitig beim Titel weiter machen. An CN933 müssen bei einem Pin -2V anliegen und geht beim abspielen auf -1,83V und beim Titel weiter machen auf 0V. +5V und +7V schwanken nicht und sind stabil. An CN934 ist alles normal. Ganz komisch ist CN932. Da müssen +7V anliegen aber es liegt 12,25V ohne abspielen der CD an und mit abspielen 11,8V. Obwohl an CN933 wo die gleichen +7V anliegen wie an CN932 auch die +7V anliegen Bin leider nicht so bewandert aber ich denke ich muss einige Elkos tauschen auf dem Board, so sieht es zumindest für mich aus. Direkt an IC952, IC951 und Q961 passt alles. Was meint ihr dazu ? Cheers |
Rabia_sorda
#19848 erstellt: 25. Feb 2022, 23:20 | ||||||||||
Liest sich etwas merkwürdig ... Erst sind an CN932 über +11,8 V zu messen und zuletzt liegen doch +7 V an |
KlangOase
#19849 erstellt: 25. Feb 2022, 23:36 | ||||||||||
Ja an CN932 liegen beim abspielen 11,8V an. Gleichzeitig aber an CN933 die +7V wie es sein soll. obwohl beide laut Plan an der gleichen Leitung vom IC951 hängen. Habe gerade nochmal Kontrolliert. Kommt mir auch komisch vor. Cheers |
Rabia_sorda
#19850 erstellt: 25. Feb 2022, 23:42 | ||||||||||
Kontrolliere mal die Lötungen an CP932 (unterhalb der Platine). |
KlangOase
#19851 erstellt: 26. Feb 2022, 00:12 | ||||||||||
CP932 ? Meinst du CN932 ? Cheers |
KlangOase
#19852 erstellt: 26. Feb 2022, 00:28 | ||||||||||
So ab das Power Board jetzt mal ausgebaut und der CN932 wo +7V drauf sein sollen geht an den C951 Elko. Lötungen sehen gut aus. Cheers [Beitrag von KlangOase am 26. Feb 2022, 00:28 bearbeitet] |
KlangOase
#19853 erstellt: 26. Feb 2022, 01:16 | ||||||||||
Rabia_sorda
#19854 erstellt: 26. Feb 2022, 01:38 | ||||||||||
Mea culpa. Ja, CN war gemeint.
Auf Bildern sehen Lötstellen sehr oft "bescheiden" aus, wie auch hier. Schaue sie dir daher selbst nochmals genauer an und löte sie ggfls nach.
Wenn es an einem defekten C951 liegen sollte dann dürfte an CN933 auch keine +7 V zu messen sein. Gegen was misst du die +7 V?
Laut Schaltplan doch. Das Bild des Platinenlayout stellt jedoch einige Fragen auf, weil die "Rechteck"-Zeichnung(en) auf der Platine zu Verwirrungen führt (zumindest mich). |
KlangOase
#19855 erstellt: 26. Feb 2022, 01:59 | ||||||||||
Vom C951 geht die + seite zum IC951 auf Bein 1. Bein 3 vom IC951 geht an Pin 6 von CN933. Der IC951 macht aus den 11,6V - 7V. CN932 geht aber zu dem Punkt wo der C951 und die Dioden D951 und D952 sind. CN932 geht garnicht erst dahin wo der IC951 Bein 3 ist. Deswegen sag ich das Service Manual stellt es verwirrend dar Cheers [Beitrag von KlangOase am 26. Feb 2022, 02:01 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#19856 erstellt: 26. Feb 2022, 02:28 | ||||||||||
Auf der Platine oder im Schaltplan? Im Schaltplan sind alle +7 V an Pin 3 des IC951 angebunden. Wie gesagt, es verwirrt mich die Rechtecklinie auf der Platine und ich kann daher diese/deine Aussage nicht verifizieren. |
KlangOase
#19857 erstellt: 26. Feb 2022, 03:20 | ||||||||||
Auf der Platine ist es anders. An CN932 Kann von der Platine her nur die 11,6V ankommen. Also Passt das was ich gemessen habe an dem Punkt. Warum im Manual +7V bei CN932 angegeben sind weiß ich auch nicht, das ist auf jeden fall falsch, da müsste auch 11,6V stehen. Habe jetzt mal alle Elkos die auf dem Board sind Bestellt und werde alle erneuern. Mal sehen wie sich das denn mit den Spannungen verhält. Cheers |
Rabia_sorda
#19858 erstellt: 26. Feb 2022, 04:11 | ||||||||||
Da kann/muss ich dir nun glauben.
Da wird sich nichts verändern |
KlangOase
#19859 erstellt: 26. Feb 2022, 04:16 | ||||||||||
Was macht dich da so sicher das sich da nichts ändert ? Ich wüsste sonst nicht wo die Schwankungen her kommen könnten Aber schaden kann es auf jeden fall nicht und ist recht günstig zu erneuern Cheers |
KlangOase
#19860 erstellt: 26. Feb 2022, 04:30 | ||||||||||
Wegen der Beschreibung: https://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%BCtzkondensator bin ich auch ziemlich sicher das es an den Kondensatoren bei der Spannungsversorgung an den ICs liegt. Auch weil es von da denn immer zu den Versorgungen der CN-Anschlüsse geht. Ich werde alle Elkos mal tauschen und berichte denn nocheinmal Cheers |
Sony ES (Esprit) Anlage quadral2000 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
Sony Esprit philipp376 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 17 Beiträge |
Sony Esprit kaufen JanHH am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 8 Beiträge |
Sony Esprit - Info - Gesuch quarryman4ever am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 40 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit brain777 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 21 Beiträge |
Historie Sony Esprit Serie bmw_330ci am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit Serie Problem Langspieler am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 8 Beiträge |
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie? Marc-Andre am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 160 Beiträge |
SABA9241 u. Quadrophonie Neophyte am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 23 Beiträge |
spec 1 u. 2 suelles am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.212 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedrochellemendes
- Gesamtzahl an Themen1.555.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.059
