| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sony's ES u. Esprit Zeit Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 360 . 370 . 380 . 390 . 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 . 410 . Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread+A -A |
KlangOase
#19860
erstellt: 26. Feb 2022, 02:30
Wegen der Beschreibung: https://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%BCtzkondensator bin ich auch ziemlich sicher das es an den Kondensatoren bei der Spannungsversorgung an den ICs liegt. Auch weil es von da denn immer zu den Versorgungen der CN-Anschlüsse geht. Ich werde alle Elkos mal tauschen und berichte denn nocheinmal Cheers
sophist1cated
#19861
erstellt: 26. Feb 2022, 08:08
Bevor man der Elektronik jetzt ans Leder geht, würde ich gerne mal auf den Tipp eines Threadkollegen hier aufmerksam machen. Und zwar wurde oben geschrieben, dass die Traversen möglicherweise etwas abgesackt sind, da die Dämpfergummis mit der Zeit etwas geschrumpft sind. Ich hatte vor Jahren mal einen X559ES. Der hat zwar die Lade ein- und ausfahren können, aber der Riemen im Laufwerk hatte nicht genug Kraft um die Traverse bis zum Anschlag hochzufahren. Was ich damit sagen will, man sollte erstmal sichergehen dass mechanisch alles soweit in Ordnung ist bevor man an die Elektronik rangeht. Und vor allen Dingen immer die kleinsten Ursachen zuerst angehen. Und auch mal das Internet auf den Kopf stellen was sonst so in anderen Foren zur Problembehebung so an Tipps gegeben wird. Ich hatte ja vor kurzem einen defekten Nakamichi OMS-4E hier. Da habe ich auch zuerst auf den Laser und die Einstellungspotis getippt und lag völlig daneben. Das war mir aber erst klar, nachdem ich das Laufwerk in meinen OMS-3E transplantiert habe und es dort fehlerfrei lief! Dann finge ich an an der Elektronik herumbasteln, hier ein Elko und da ein Elko getauscht, sogar Transistoren und einen ganzen IC getauscht (YM3811). Alles für die Katz, nichts gebracht. Dann im Internet suchen gewesen, jeden Thread auch nur im entferntesten welcher mit dem Player zu tun hat durchwühlt und in einem hatte ich die Antwort. Der Sicherheitswiderstand R260 war bei einem User hin gewesen, übrigens hat bei meinem Exemplar genau der gleiche Widerstand Probleme gemacht. Getauscht und siehe da, der Player läuft! Ganz sauber lief er trotzdem nicht, da enormer Klirr am Cinchausgang, da war es dann schlußendlich doch ein Elko. Aus der Erfahrung bin ich nun etwas schlauer geworden. Sollte der Laser wirklich hin sein, kann man daran eh nix mehr ändern. Dann wird es ein Totalschaden sein. Aber wie gesagt würde ich bei den kleinsten Umständen erstmal suchen. |
Uwe_1965
#19862
erstellt: 26. Feb 2022, 10:26
Dann gehe doch mal der Sache hinterher, die -2V gehen über VN101 als VEE zum Beispiel auf IC 152 und IC151 auf Pin 4 (neg. Versorgungsspannung). Messe doch mal an Pin 1 was sich da tut. Schönes Wochenende. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 26. Feb 2022, 10:54 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#19863
erstellt: 26. Feb 2022, 12:32
Ich würde dir empfehlen, einen eigenen Reparaturthread zu dem Gerät zu eröffnen. Damit stehen deine Chancen zu weiteren Hilfestellungen weitaus höher und zudem wird dieser Thread nicht weiter verwässert. |
KlangOase
#19864
erstellt: 27. Feb 2022, 19:30
Das habe ich schon kontrolliert, der ganze Aufbau wo Spindelmotor und Laserschlitten dran sind fährt komplett hoch. Spindelmotor und Laserschlitten sind ja am gleichen teil befestigt was bewegt wird, deswegen denke ich das sich der Abstand von Laser zur CD nicht verändert hat. Der "Puck" der beim hochfahren auf die CD magnetisch draufliegt schleift auch nicht. Bei dir ging der Player ja denn bestimmt garnicht mehr oder ? Bei mir liest er ja noch größtenteils deswegen denke ich mal nicht das ein Widerstand defekt ist. Trotzdem danke für die Tips
Okay Danke, das werde ich denn Testen falls es mit dem Elko tausch nicht hinhaut. Hab ja die große Hoffnung das es daran liegt
Ja okay werde ich denn so machen wenn ich weitere Fragen habe Cheers |
Uwe_1965
#19865
erstellt: 27. Feb 2022, 20:48
Ja, mache das mal, es gibt ja noch mehr hier, die Ahnung haben |
KlangOase
#19866
erstellt: 02. Mrz 2022, 01:29
![]() So hier mal mein neuestes Mitglied meiner ES Familie ST-S770ES Funktioniert super soweit und Sender bleiben für einen Tag auch gespeichert. Länger hab ich noch nicht probiert. Hört sich für FM echt gut an, voll und räumlich, hätte ich nicht gedacht Cheers [Beitrag von KlangOase am 02. Mrz 2022, 01:30 bearbeitet] |
christianh1
#19867
erstellt: 02. Mrz 2022, 10:25
Geht die Senderspeicherung nach mehr oder weniger längerer Aus-Zeit verloren hilft C605 (Goldcap 0,1F/5V) erneuern. Bei meinem ST-S707ES war das schon mal nötig, der ST-S770ES hat keinerlei Gedächtnisverluste, auch nicht nach Wochen. |
klausES
#19868
erstellt: 02. Mrz 2022, 12:26
Wie es ausschaut, sehr guter Zustand. Wow, sogar noch original mit der roten Ecke Wenn sein Gedächtnis alles ist, woran es mangeln würde, wäre das, wie schon erwähnt wurde, bei diesem Modell eine Kleinigkeit dies zu machen. Die ST-S707/770 mögen auch gerne 0.22/0.33 F [Beitrag von klausES am 02. Mrz 2022, 12:28 bearbeitet] |
sophist1cated
#19869
erstellt: 02. Mrz 2022, 14:41
Ein Stück ES ist eingezogen, ich bin über die SS B5ES gestolpert und dachte mir, die schnappe ich mir mal. Heute sind die beiden LS angekommen. Die Verpackung war , aber das habe ich schon fast erwartet. Genauer gesagt waren die beiden in einem Karton ohne Abstand, Gehäuse an Gehäuse, direkt an der Kartonaußenseite verpackt. Allerdings war der Kurs nicht schlecht, so dass ich das Risiko eingegangen bin. Bei sowas bin ich eher ein Freund von Abholung, aber deswegen 300km fahren ist mir doch zuviel des Guten. Den Versand haben die, trotz der ungünstigen Verpackung, an sich gut überstanden. An einer Ecke gibt es eine kleine Pressstelle und weiter hat es die Weiche von der Befestigung gelöst. Die habe ich wieder angebracht: ![]() Allerdings ist der Bass-Lautsprecher einer Box verschmutzt. Habe schon versucht sanft mit einem Mikrofasertuch rüberzugehen, aber so lässt es sich kaum entfernen. ![]() Was kann man hier, an dieser empfindlichen Stelle, zur Reinigung empfehlen? Schonmal besten Dank voraus! [Beitrag von sophist1cated am 02. Mrz 2022, 14:43 bearbeitet] |
captain_carot
#19870
erstellt: 02. Mrz 2022, 14:57
Beschichtetes Papier? |
sophist1cated
#19871
erstellt: 02. Mrz 2022, 15:04
Schätze ich, ja. |
captain_carot
#19872
erstellt: 02. Mrz 2022, 15:12
Wenn das beschichtet ist geht eigentlich auch feuchtes Tuch mit jedem nicht aggressiven Reiniger, bei mir eigentlich Allzweckreiniger von Frosch. Wenn das nix hilft kann man es nit Isopropanol versuchen, das greift die Sicke z.B. nicht an wie Spiritus, sieht hier aber nicht danach aus, als ob das nötig wäre. Wenn nix durchweichen kann nehme ich für Oberflächen übrigens auch gerne mal Backofenspray, damit geht auch Raucherschmodder fast überall runter. Bei einer Papiermembran würde ich das aber nur machen, wenn ich mir mit der Beschichtung sicher bin und bei Kalotten oder unbeschichtetem Papier gar nicht. |
sophist1cated
#19873
erstellt: 02. Mrz 2022, 15:14
Danke, ich werde da mal vorsichtig mit Iso rangehen. Was ist von warmen Wasser mit etwas Spüli zu halten? |
captain_carot
#19874
erstellt: 02. Mrz 2022, 15:19
Wie gesagt, jeder nicht aggressive Reiniger und feucht (nicht klatschnass) sollte da kein Problem sein. Bei unbeschichtetem Papier muss man da schon vorsichtiger sein. Hier sollte das kein Problem sein. |
Rabia_sorda
#19875
erstellt: 02. Mrz 2022, 15:20
Man sollte immer erst mit den milderen Mitteln anfangen. Daher erst nur mit warmen Wasser + Tuch versuchen - evtl auch mehrmals anwenden/einweichen. |
sophist1cated
#19876
erstellt: 02. Mrz 2022, 15:32
alles klar, werde berichten ! |
captain_carot
#19877
erstellt: 02. Mrz 2022, 15:33
Jain, ein Mal Wasser, milder Reiniger und Tuch ist ganz schnell besser, als mehrfach feucht drüber wischen. |
klausES
#19878
erstellt: 02. Mrz 2022, 16:21
Ups. War das in der Verkaufsbeschreibung erwähnt oder auf den Bildern zu sehen ? Kommt drauf an was es ist. Was Organisches geht sicher mit einiger Einwirkzeit mit harmlos warmem Wasser/Spüli etc. weg. Hoffentlich ist es nix anderes (Farbe o.ä...) |
sophist1cated
#19879
erstellt: 02. Mrz 2022, 16:48
Vermutlich wurden andere Bilder aus dem Netz genommen, da auf diesen die Treiber sauber sind. Ich bin auch nicht megasauer drüber. Wenn das Angebot günstig ist und die Aufmachung der Anzeige, sagen wir mal, besser sein könnte, geht man immer ein Risiko ein. Gerade bei den Dimensionen der Boxen ist Versand so oder so ein Risiko. Wer es 100% haben will, der muss halt den mehrfachen Preis bezahlen und das bei einem Anbieter kaufen, der auch die richtigen Kartons hat und wohlmöglich es auch in 2 Kartons, mehrfach eingewickelt, dann versenden würde. So würde ich es machen. Daher schraube ich meiner Erwartungshaltung angebotsabhängig entsprechend runter. Funktionieren tun die ja, schon mal das wichtigste, die Reinigung werde ich nachher ausprobieren. Abgesehen davon ist die Optik wohnzimmertauglich. Edit: Was das genau für ein Schmutz ist, schwer zu sagen. Nach Farbe sieht es nicht aus. Habe es mit Iso und Spüli probiert. Hat beides nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Wird man leider mit leben müssen . [Beitrag von sophist1cated am 02. Mrz 2022, 17:14 bearbeitet] |
ES-Fan
#19880
erstellt: 03. Mrz 2022, 08:53
Morgen zusammen, gerade in der Bucht einen TC-K777 (silber) erste Generation, also nicht ES gesichtet. 100V Gerät! Aus Moskau für 3000 US$ + 200$ Versand. Die Preise für die raren Tapes steigen immer weiter. ebay Sony TC-K777 (silber) 100V aus MoskauP.S. Wie kann man diesen Link, der ja irgendwann ins Leere führt bei ebay, permanent sichtbar machen. Viele Links hier gehen schon ins Leere, weil Foren, oder Homepages nicht mehr existieren, das kann man ja nicht verhindern. Auch die Bilder-Links hier im Anfang des Threads gehen ins Leere, da sie vermutlich meist extern gehostet sind. Und nach >10 Jahren dort gelöscht sind. Die Hinweise die darin ggf. enthalten sind, werden obsolet, und der Beitrag ggf. unbrauchbar... @all: Wäre ein separater Thread mit ebay Auktionen der ES Geräte etwas, was alle dauerhaft zum Nachsehen interessieren würde. Mit Screenshot als quasi Permalink, anstatt eins Links zu eBay, der irgendwann einfach weg ist? So hat man zumindest ein Gerätebild, ggf. den Endpreis/ oder Preisvorstellung wenn Festpreis. Sowie Standort und Anbieter als Information. Ggf. könnte man auch Rep. Threads zu Geräten in eigene Threads verschieben, damit diese nicht "verwässern" Denn hier die ca. 400 Seiten des Threads durchzuarbeiten um die gewünschten wichtigen Informationen herauszupicken ist echt mühsam Ich habe z.B ein Office Dokument angelegt, wo die für mich interessanten Beiträge herauskopiert habe, ggf. mit Bildmaterial. Sonst finde ich viele wertvolle "Service Infos" der Autoren hier nicht wieder @Mod Team: Wäre ein ebay Screenshot generell zugelassen, hier im Forum gehostet? Unterstützt die Forensoftware sog. Childboards, sodass man diese hier als Unterforum des Hauptthreads hineinsetzen könnte? Damit nicht alles zerrissen wird. [Beitrag von ES-Fan am 03. Mrz 2022, 09:16 bearbeitet] |
captain_carot
#19881
erstellt: 03. Mrz 2022, 09:17
Bilder-Hosting gibt es ja mittlerweile längst intern. Da ist AFAIK bis heute nix weg. Extern siet das ganz anders aus. Screenshots sind tatsächlich das einzige, was mir einfällt, um Ebay Auktionen langfristig sichtbar zu machen. Davon ab halte ich es für fraglich, ob die entsprechenden Preise auch gezahlt werden in allen Fällen. Zwar kein Sony ES, aber ich hab hier als Sperrmüllfund(!) gerade ein Pioneer CT 91a Deck stehen. Da werd ich nun wohl die Riemen tauschen und gucken was es dann von sich gibt. Bei Ebay werden auch bis zu 1.000€ dafür gezahlt. Teurere Angebote scheinen aber eher liegen zu bleiben. Für das TC-K777 (ES) hab ich auf die Schnelle nur einen VErkauf für 600,-€ gesehen. |
sophist1cated
#19882
erstellt: 03. Mrz 2022, 09:19
Mein Eindruck ist, der, wegen den 100V, dass in Russland selbst fleissig aus Japan importiert wird. Ist mir schon häufiger bei den Angeboten aufgefallen. Die allgemeinen Durchschnittspreise haben sich in den letzten 6 Jahren gefühlt verdoppelt, das trotz einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit der Elektronik. Für die X7* werden ja schon oft um die 1000 EUR und mehr aufgerufen. Das für ein Gerät wo keiner weiß wie viele Stunden der auf den Buckel hat. Vom Laser mal gar nicht zu sprechen wo es keinen Ersatz gibt. |
Uwe_1965
#19883
erstellt: 03. Mrz 2022, 09:27
Das Angebot selber ist ein Witz mM. wenn dann nur Selbstabholung |
ES-Fan
#19884
erstellt: 03. Mrz 2022, 09:32
Ja viele 100V Geräteunterwegs , die auf einen Japan Import hindeuten, Preise viel zu hoch. Bezweifele ebenfalls, dass diese auch bezahlt werden. Mein TC-K777ES Mk.II hat vor 10+ Jahren unter 200€ gekostet. 2300 wie hier bei ebay für dass Vorgängermodell ohne Mk.II würde ich sicher nicht berappen. Sony TC-K777ES (Mk.I) ebay 2300€ 100Volt VersionVon Privat aus DE
Moskau ist obsolet, und Abholen muss man solche alten Schätze leider, habe heute wieder eine Tour vor mir [Beitrag von ES-Fan am 03. Mrz 2022, 09:35 bearbeitet] |
Passat
#19885
erstellt: 03. Mrz 2022, 09:57
Alle 100 V-Geräte sind definitiv Japan-Importe, denn nirgendwo sonst auf der Welt gibt es die Netzspannung 100 V. Grüße Roman |
outofsightdd
#19886
erstellt: 03. Mrz 2022, 10:17
Die Schrauben rückseitig sind korrodiert, selbst die Goldkontakte der Cinchbuchsen sehen irgendwie angelaufen, das ganze Gehäuse fleckig und "gereinigt" aus. Das ist vielleicht einiges, aber nicht das Wohnzimmergerät des Erstkäufers.
Wir wissen selbst bei als "verkauft" gelisteten E-Auktionen nicht, ob wirklich der Verkauf stattgefunden hat. Bsp.-weise findet man ein TC-K950ES, welches die letzten Monate einmal für reichlich 500 und einmal für über 800 € verkauft wurde, ein TC-KA6ES wurde 3mal verkauft. Angesichts dieser mangelnden Transparenz kann man vielleicht einen groben Preistrend erahnen, aber ich sehe nicht, warum wir im Forum dem teilweise in Zweifel zu ziehenden Handel auch noch eine Dokumentationsplattform bieten sollten. Dass man die Tapes von Sony mal deutlich günstiger als heute bekommen hat, kann ich auch bestätigen. Von meinem billig erworbenen 770ES habe ich das Geld zurück bekommen, als ich nach Erhalt feststellen durfte, dass alle Riemen runter sind. Inzwischen ist es instandgesetzt und läuft wie neu. Mein 870ES vom Erstbesitzer mit Kaufnachweis, Holzseiten, Anleitung und zugehörigen Testartikeln aus der "Stereo" habe ich für unter 200 zusammen mit einem netten persönlichen Brief bekommen. Das 950ES war wegen der bei meinem fehlenden Holzseiten sogar noch billiger. Andererseits: Die Geräte werden in Teilen nicht wirklich besser, meine Werkstatt hat mir berichtet, er hätte nun schon mehrfach Tapes gehabt, die sich zwar bezüglich Riemen usw. instandsetzen ließen, bei denen nach den vielen Jahren nun aber eins der Kunststoffzahnräder zerbricht. Ich weiß gerade nicht, ob wir das hier schon hatten. Irgendwann ist eben die Zeit gekommen, da kann man so was entweder für etwas mehr Geld von anderen sorgsamen Sammlern abkaufen (und angesichts Reparaturaufwand ist da nicht jeder Preis gleich unverschämt) oder man muss mit technisch sehr zweifelhaften Zuständen leben, die zunehmend der Verschrottung näher kommen. [Beitrag von outofsightdd am 03. Mrz 2022, 10:31 bearbeitet] |
Passat
#19887
erstellt: 03. Mrz 2022, 10:28
Wenn ein Gerät mehrmals als "Verkauft" gelistet ist, hat wohl der Verkäufer versucht, über einen Zweitaccount den Preis hoch zu treiben und dann den Zuschlag erhalten. Was zerbröselte Zahnräder angeht: Das ist z.B. bei vielen Grundig-Tapes der frühen 80er der Fall. Aber dafür gibt es inzwischen Anbieter, die die Zahnräder als Nachbauten anbieten. Zerbröselte Zahnräder sind also keineswegs der endgültige Tod eines Geräts. Grüße Roman |
sophist1cated
#19888
erstellt: 03. Mrz 2022, 10:33
Defekte Kunststoffzahnräder war auch ein Thema bei den Rotary Encoder der DAT Recorder, aber da gab es Ersatz. Weiß aber nicht wie die Situation heute ausschaut. [Beitrag von sophist1cated am 03. Mrz 2022, 10:34 bearbeitet] |
ES-Fan
#19889
erstellt: 03. Mrz 2022, 10:36
Zweifelhafte Angebote, besonders aus dem Ausland gibt es genug, ja richtig. Und erkauft bedeutet nicht tatsächlich verkauft, daher speichere ich viele solcher Auktionen als PDF. Daher kam auch meine Idee, das hier zu platzieren. Und ja auch richtig, ist öffentlich, und könnte Preistreiber animieren das zum treiben zu nutzen. Alterung von Kunststoffteilen, speziell geplatzte Zahnräder, weil der Kunststoff Wasser verliert, und schrumpft, und knack ist das auf die Welle aufgesteckte Z-Rad geplatzt. Das kenne ich von der Modellbahn, und von Sony SLVxxx Videorecordern, so ist mein SLV-777 auch gestorben, erst Netzteil Elko ausgelaufen, dann Zahnradplatzer ... Das Problem der Alterung ereilt wohl viele Geräte, einige habe ich auch schon. Daher! Zahle ich auch keine Mondpreise mehr für solche Top HiFi Geräte, wo dann der Laser, den es nicht mehr gibt verreckt. irgendwann kommt der Tag, und es spielt nicht mehr, wenn man es dann nicht fixen kann P.s. schönes TC-K950ES meins hat gerade Riemen Ausleierung, und muss zum Service auf den Tisch [Beitrag von ES-Fan am 03. Mrz 2022, 10:37 bearbeitet] |
captain_carot
#19890
erstellt: 03. Mrz 2022, 11:04
Auch wenn man bei Kleinanzeigen weniger Geld bekommt als in der Bucht, man kann dort oft sehen dass Angebote ab einer gewissen Preisschwelle nicht mehr weg gehen. Von da aus kann man sicher einen gewissen Ebay Aufschlag rechnen, allerdings auch nicht in allen Bereichen gleich viel. Darüber wird es dann aber wenig bis keine Verkäufe geben. |
ES-Fan
#19891
erstellt: 03. Mrz 2022, 11:10
Die große bucht ist auch sehr teuer, was die VK Proviosion angeht, wenn man da Sachen im mehrere Tausend € Bereich verkauft, bekommt man schon mal Husten Daher nutzen wohl viele das kleinanzeigen Portal, nachdem man das jetzt sicherer gemacht hat, mit 2 Faktor Authentifizierung. Allerdings haben mache da falsche Vorstellungen, wenn Sie Sachen mit 1€ VB anbieten, und dann aber 500 sehen wollen. "Was bieten Sie?" Nein, sag was Du sehen willst ... 1€ VB und fragen wie viel man bietet. echt weia ... [Beitrag von ES-Fan am 03. Mrz 2022, 11:10 bearbeitet] |
sophist1cated
#19892
erstellt: 03. Mrz 2022, 11:23
Sehe ich genauso, insgesamt nimmt die große Bucht knapp 12% weg. Die sind jedoch oft gut investiert, da man hier Preise erzielt, die in der kleinen Bucht nicht immer zu erreichen sind. Man kann es natürlich erst in der kleinen probieren, wenn es dort nix bringt, dann in die große damit. Die große hat den Vorteil eines breiteren Käuferkreises, wenn man die gesamte EU als Angebotsmarkt miteinbezieht. |
ES-Fan
#19893
erstellt: 03. Mrz 2022, 13:06
Wenn man International anbieten will, kommt man fast nicht um die große Bucht drumherum. Dann muss ggf. mit unverschämtem SofortKauf mit Preisvorschlag gearbeitet werden. 15% vorher noch obendrauf rechnen |
sophist1cated
#19894
erstellt: 03. Mrz 2022, 13:18
Ich mache keine Preisvorschläge, nie. Ich habe meinen Preis welcher mit Sicherheit kein Mondpreis ist und dann bleibt die Ware solange drin bis die verkauft ist. Manchmal geht es schnell, manchmal kann es eben auch Wochen dauern. Eile habe ich keine. |
ES-Fan
#19895
erstellt: 03. Mrz 2022, 13:19
Zulu110
#19896
erstellt: 03. Mrz 2022, 13:53
Die Preise gehen ja in letzter Zeit generell durch die Decke. Gerade bei MD-Playern und Tape-Decks kann man die Preisentwicklung nach oben beobachten. Ich hatte gestern Glück und habe in den Kleinanzeigen fast 100 einmal bespielte Marken-MD's für 30€ absahnen können. Denn auch die Preise für die Aufnahmemedien werden nicht besser. Da muss man sich schon einmal eindecken. Aber wenn man verkaufen will ist nun wohl ein guter Zeitpunkt. |
captain_carot
#19897
erstellt: 03. Mrz 2022, 14:02
Selbst CD-Player sind in letzter Zeit wieder angezogen im Preis. Gar nicht so lange her, da haben sich manche Geräte für den Verkauf einfach nicht gelohnt. Mittlerweile kriegt man auch wieder etwas für alte Einsteigerklasse Geräte, für die gehobenen Klassen wohl ohnehin. |
sophist1cated
#19898
erstellt: 03. Mrz 2022, 14:03
Ich habe mich bereits vor Jahren mit MDs eingedeckt, gebrauchte als auch noch OVP, das sollte erstmal ausreichen. Tapes habe ich ebenfalls noch genug, da sollte ich eher welche abgeben. Gerätemäßig bin ich auch bedient. Man muss ja auch den Platz für den ganzen Kram haben und das ganze auch ständig pflegen, sprich auch mal Erhaltungsläufe machen damit es sich nicht tot steht. Deshalb habe ich auf eine überschaubare Anzahl Geräte reduziert. Auch wenn der Basstreiber vom SS B5ES nicht zu reinigen war, habe ich wenigstens die bespannten Frontgitter einer Reinigung, genauer gesagt einer Duschung, mit Wasser und Waschpulver unterzogen. Da kam der Schmutz der letzten 30 Jahre raus. Jetzt sind die wieder wie neu und könnte die wieder anlegen, obwohl mir offen optisch besser gefällt. [Beitrag von sophist1cated am 03. Mrz 2022, 14:04 bearbeitet] |
captain_carot
#19899
erstellt: 03. Mrz 2022, 15:12
Irgendeine Idee was das für eine Verschmutzung ist? |
sophist1cated
#19900
erstellt: 03. Mrz 2022, 15:22
Leider absolut nicht, auch nach Farbe sieht es nicht aus. Dachte es wären Schlammspritzer, aber die würde man viel besser abkriegen. Auf der Holzfläche habe ich die auch wegbekommen, aber da war Kraft im Spiel und Schrubberei. So kann ich schlecht die empfindlichen Weichteile behandeln. Backofenspray ist mir da auch zu heikel. Ich schaue mal, welche Artikelnummer der Bass-Lautsprecher hat, evtl. taucht ja mal eine Schlachtbox oder nur der Basstreiber auf, dann lässt es sich tauschen. |
Rabia_sorda
#19901
erstellt: 03. Mrz 2022, 15:36
Hast du noch Kontakt zu dem Verkäufer? Evtl könnte man dort nachfragen ob er noch irgendwas in Erinnerung haben könnte.
Das kann ganz böses Zeug sein und schlimme (optische) Schäden verursachen (kenne ich selbst ). |
sophist1cated
#19902
erstellt: 03. Mrz 2022, 15:39
Da ist nix zu erwarten an Antwort. Ich halte die Augen offen wenn mal dieser Basstreiber irgendwo, oder vllt. gar die Box, mal auftauchen sollte. Die paar Euro würde ich dann noch investieren. |
ES-Fan
#19903
erstellt: 03. Mrz 2022, 15:48
Sieht für mich aus wie spitzer vom Schwamm beim Fliesenverfuger abwaschen, oder sowas. Wenn es eine gewisse Rauhheit hat, könnte es sowas sein. Ob man das aber wieder ab bekommt Im schlimmsten Fall einfach so lassen, und irgendwann Chassis austauschen. |
sophist1cated
#19904
erstellt: 03. Mrz 2022, 15:51
Das kann gut hinkommen. Es ist ein rein optisch Beeinträchtigung, hörbar ist es nicht. Man könnte natürlich die Gitter anbringen, aber mir gefällt ohne besser. |
Rabia_sorda
#19905
erstellt: 03. Mrz 2022, 15:53
Iwo, da hatte der Besitzer einfach nur eine schlimme Erkältung und hat da vor geniest. |
ES-Fan
#19906
erstellt: 03. Mrz 2022, 21:05
Igitt Ich denke es ist Zement bzw. Fliesenkleber Schleier, der Farbton ist mir irgendwie bekannt... Da nimmt man normalerweise Zementschleierentferner, aber hier würde ich das nicht tun! Denn das Dreckszeug ist Salz säurehaltig zwar verdünnt, aber für die Finger schon ätzend! Geht also hier gar nicht |
captain_carot
#19907
erstellt: 03. Mrz 2022, 22:05
Backofenspray ist toll bei den meisten Kunststoffen und (auch lackierten) sein. Ich nutze das aber primär für Retro Konsolen und hab es auch für einige HiFi Gehäuseteile verwendet. Bei Game Boy mit Edding oder Rauchergilb ziemlich gut. Auf Holz oder Papier halt nicht zu verwenden. Davon abgesehen muss das zu reinigende Teil auch abgebaut werden, aber das sollte jedem klar sein. Wie bei allen Mitteln gilt, im Zweifelsfall an kleinen Stellen testen bevor man sowas vollflächig nutzt. |
ES-Fan
#19908
erstellt: 04. Mrz 2022, 01:34
Orangenreiniger ist auch ganz gut, um alles mögliche zu reinigen. Riecht auch nach Orange ... Cola und alles zuckerige Zeug, geht damit auch wunderbar ab.Aber nix für das Problem hier ... |
Rabia_sorda
#19909
erstellt: 04. Mrz 2022, 01:44
Mag sein, wobei nicht alle Backofensprays über die gleichen chemischen Zusammensetzungen verfügen und daher unterschiedlich auf Materialien reagieren. Ich habe mir damit schon zwei Sachen irreparabel versaut. Ich würde daher so verfahren:
sophist1cated
#19910
erstellt: 04. Mrz 2022, 09:53
Davon geht die Welt nicht unter. Ich werde an einer winzigen Stelle mal das Backofenspray auftragen. Wenn es hilft gut, wenn nicht, dann eben nicht. Diese Lautsprecher sind nach 30 Jahren immer noch gut, gehören momentan leider zu den Dingen, die nicht mehr mit Gold aufgewogen werden. Möchte nicht wissen, wie viele davon bereits in der Tonne gelandet sind. Und es kann gut sein, dass meine irgendwo am Straßenrand aufgegabelt wurden oder sonst wo verstoßen wurden. Ich warte einfach bis eine Schlachtbox auftaucht, der Basstreiber könnte auch in den anderen Modellen aka SS-F2, F5, usw. verwendet worden sein. Aber da muss ich mir die Service Manuals näher anschauen. Edit: Habe den Treiber mal rausgeschraubt. ![]() Getrocknete Reste einer Flüssigkeit waren unter dem Rand zu finden. ![]() Ich habe noch was versucht. Und zwar Feuchttücher, es schäumt leicht beim Auftragen und verdunstet kurze Zeit danach restlos. Bisher der größte Fortschritt, Spuren werden jedoch bleiben. [Beitrag von sophist1cated am 04. Mrz 2022, 11:59 bearbeitet] |
Sony ES (Esprit) Anlage quadral2000 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
Sony Esprit philipp376 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 17 Beiträge |
Sony Esprit kaufen JanHH am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 8 Beiträge |
Sony Esprit - Info - Gesuch quarryman4ever am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 40 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit brain777 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 21 Beiträge |
Historie Sony Esprit Serie bmw_330ci am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit Serie Problem Langspieler am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 8 Beiträge |
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie? Marc-Andre am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 160 Beiträge |
SABA9241 u. Quadrophonie Neophyte am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 23 Beiträge |
spec 1 u. 2 suelles am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.837
weia ...
