| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sony's ES u. Esprit Zeit Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 . 200 . 210 . 220 . 230 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread+A -A |
Zulu110
#9373
erstellt: 03. Feb 2013, 00:59
Ich würde sagen irgend etwas ist mit der Endstufe nicht ok Da es zig Ursachen haben kann wären nähere Details hilfreich. |
iwii
#9374
erstellt: 03. Feb 2013, 12:22
(klick)Nicht zu sehen: auf der Anschlussplatine befinden sich diverse Relais, die die Ein- und Ausgänge schalten. Einziger wirklicher Kritikpunkt ist das obere Abdeckblech. Das ist so dünn, dass man keine anderen Geräte darauf stellen sollte. Eigentlich unverständlich, wenn man sich den Rest anschaut. Selbst die Skalen sind teilweise eingelegt und nicht direkt auf das Gehäuse gemalt. |
Zulu110
#9375
erstellt: 03. Feb 2013, 12:42
Moin, der Aufbau sieht wirklich gut aus. Vor allem die ganzen gekapselten Potis Ich bin ja selber noch auf der Suche nach einem silbernen Model für meine Anlage. Das mit dem von hinten eingeklebten Skalen war in dieser Zeit aber normal. Mein silberner TA-AX500, welcher ja irgendwo parallelen zum TA-F222ES zeigt, hat diese auch für die Volumenskala. Ebenfalls ist hier auch ein gekapseltes Alps-Poti vorhanden (welches auch diese leichten Kanalausfälle im untersten LS-Regelbereich zeigt. Bei dieser Serie bzw. dem Modeljahr, scheint es eine Krankheit zu sein). Ein weiteres Gerät mit Skalenscheibe wäre z.B. der TA-F35 oder der TA-F45 (dieser ebenfalls mit Alps-Poti). Damals konnte man auch in den nicht ES-Serien noch klotzen Gruß, Marcel |
Zulu110
#9376
erstellt: 04. Feb 2013, 06:29
Mal was anderes. Ich spiele mit dem Gedanken mein MX-710 Mischpult zu verkaufen, da ich einfach keine Verwendung mehr dafür habe und es kaum noch nutze. Im Prinzip dient es durch die 4 VU's nur noch zur Deko. Bevor ich es in die Bucht stelle, wollte ich vorher mal hier fragen, ob jemand Interesse daran hätte. Wenn ja, kann er sich gerne per PM melden. Gruß, Marcel |
pat407
#9377
erstellt: 04. Feb 2013, 13:36
Ich hoffe das hat hier niemand gekauft: http://kleinanzeigen...!!/99426775-172-1309Bei Fragen dazu PN. |
roho_22
#9378
erstellt: 04. Feb 2013, 16:46
Hallo, wollte meinen Sony CD-Player (X339ES) an meinen Pioneer AVR hängen mittels optischen Kabel. Der Sony gibt aber keinen Laut von sich. Habe bereits kontrolliert ob vom Sony via Kabel ein Licht ankommt, und das ist der Fall. Ich komm nicht drauf was da nicht stimmt. Muss man den Sony manuell auf optischen Output stellen?? p.s. was hat es mit dem "level-file" Knopf auf sich - ich bekomme nämlich das custom file nicht mehr vom display weg? Danke schonmal! [Beitrag von roho_22 am 04. Feb 2013, 16:48 bearbeitet] |
iwii
#9379
erstellt: 04. Feb 2013, 16:54
Dann ist der Sony unschuldig.
Dieses Modell: nein.
Wenn du den variablen Cinchausgang (oder Kopfhörerausgang) verwendest, kannst du mit dieser Funktion für jede CD einen festen Pegel abspeichern. Zum Löschen drückst du "Level File" und danach "Erase". |
roho_22
#9380
erstellt: 04. Feb 2013, 17:37
iwii, Der Player funktioniert jetzt über optical, so wie er soll. Anscheinend hast du ihn mit deiner Gedankenkraft dazu veranlasst, dass er jetzt nicht so rumzicken soll Oder der Receiver war schuld, obwohl ich rein gar nix verstellt habe. Und danke für den Hinweis mit Erase! Schöne Grüße! |
iwii
#9381
erstellt: 04. Feb 2013, 17:43
Meist sitzen nur die Stecker nicht richtig oder das Kabel ist irgendwo zu stark gebogen. |
KAMOV
#9382
erstellt: 06. Feb 2013, 17:17
Hallo liebe Mitglieder. Ich habe mich entschloßen meinen Sony TA-FA5ES in Schwarz in schönem Zustand,aber ohne FB. zu verkaufen da, ich auf HDMI umsteigen möchte. Was gibt es, am liebsten von Sony zu kaufen,damit es HDMI unterstützt und so nah wie möglich an die qualitäten von meinem Sony TA-FA5ES herranreicht? Danke MfG |
Noctew
#9383
erstellt: 06. Feb 2013, 22:37
Nun ja, HDMI gibt's bei Sony ab der TA-DA/STR-DA x200-ES-Serie. Damit kämen also in Frage: STR-DA 5200-5800 STR-DA 6400 oder ein, zwei Nummern kleiner. STR-DA 3200-3700 STR-DA 2400, 2800 (nicht in Deutschland) STR-DA 1500, 1800 (nicht in Deutschland) Die neuen ES-Geräte sind leider äußerlich (subjektiv natürlich) nicht mehr so schön und "panzerhaft" gebaut, aber vom Klang her nichts auszusetzen. Nur der Phono-Eingang ist wohl deutlich abgespeckt bzw. gar nicht mehr vorhanden. |
_musikliebhaber_
#9384
erstellt: 10. Feb 2013, 16:30
Hallo! Hätte eine frage an euch! Ich möchte mir die Sony TA-N9000 ES endstufe kaufen. Ich möchte sie in BTL mode betreiben für meine fronts. Allerdings habe ich 6ohm lautschprecher. Geht das? Ich habe die Gebrauchsanweisung gelesen und dort steht 8-16 ohm für das BTL mode. Hm? Kann und darf ich an meine LS die endstufe in BTL mode betreiben? Mfg,Andreas |
iwii
#9385
erstellt: 10. Feb 2013, 17:43
Das sollte eigentlich kein Problem sein. |
0300_Infanterie
#9386
erstellt: 10. Feb 2013, 18:04
cuber
#9387
erstellt: 10. Feb 2013, 18:43
Hey ES-Freunde - ich habe leider ein Problem mit meinem TC-K 909es. Leider funktioniert die Aufnahmefunktion nicht oder besser gesagt, es passiert garnichts wenn ich die Rec-Taste betätige. Die Taste an sich scheint jedoch noch irgendwie funktionieren, denn wenn ich die Lade öffne und dann rec drücke, schließt sich diese und die rote Diode an der Taste leuchtet kurz auf. Achja, ich weiß nicht on es von Bedeutung ist, aber ich habe vorher beide Riemen gewechselt. Ob die Aufnahmefunktion davor funktioniert hat, weiß ich leider nicht. Vielleicht weiß ja einer von euch weiter oder hatte schonmal ein ähnliches Poblem. |
iwii
#9388
erstellt: 10. Feb 2013, 19:15
Schreibschutzlasche der Kassette ausgebrochen? Wenn nicht, den zuständigen Microschalter oben im Laufwerk kontrollieren. Die haben gerne mal Kontaktprobleme. |
hossomat
#9389
erstellt: 10. Feb 2013, 19:31
Tach auch, hat hier jemand zufällig einen Teileträger namens TC-K88B oder TC-K80 (II), dessen Schwungrad er nicht mehr braucht? Im Magnetring des Schwungrads meines TC-K88B ist ein Riss, weshalb das Deck nun ein wenig jault. Naja, wäre es ein Hund oder ein Wolf, wäre das nicht so schlimm - aber ich würde ganz gerne Musik damit hören, wenn's geht... W/ TC-K909ES: schließe mich iwii an, das sollte an der Lasche liegen, Vielleicht hast Du die beim Riemenwechsel malträtiert... [Beitrag von hossomat am 10. Feb 2013, 19:32 bearbeitet] |
_musikliebhaber_
#9390
erstellt: 10. Feb 2013, 19:49
Wurde geschrieben das es kein problem sein würde! Noch jemand dieser meinung,erfahrungen? |
hamisimgulewaba
#9391
erstellt: 10. Feb 2013, 22:20
Bei meinem TC-K950ES hatte ich nach dem Riemenwechsel genau das gleiche Problem. Es handelt sich um den Mikroschalter oben ganz links, der kontrolliert, ob die Kassette schreibgeschützt ist oder nicht. Wenn er verbogen/verklemmt ist, kann er nicht schließen und signalisiert somit immer eine schreibgeschützte Kassette, weshalb eine Aufnahme dann nicht möglich ist. Bei Reparaturen ganz behutsam mit den Mikroschaltern umgehen, die sind recht empfindlich. Besonders darauf achten, dass man die beiden Mini-Plastikzapfen nicht abreißt, die den halbtransparenten Staubschutz über den Mikroschaltern festhalten. Wenn man den Staubschutz abnehmen will, muss man von unten (Kassettenseite) mit einem Schlitzschraubendreher in den Spalt auf der Unterseite des Staubschutzes gehen und ihn vorsichtig wenige Millimeter auseinanderhebeln. Dann kann man den Staubschutz nach vorne abziehen. Viel Erfolg! Gruß, Tim |
hamisimgulewaba
#9392
erstellt: 10. Feb 2013, 22:24
Sone ähnliche Kacke (pardon my language) hatte ich auch schonmal bei einem TC-WR870 (alias TC-WR97ES). Gerissenes Schwungrad (sind, glaube ich, aus Alu-Guss?). Frage mich, wie sowas passieren kann. Müssen wohl Materialfehler sein. |
hossomat
#9393
erstellt: 11. Feb 2013, 09:03
Hi Tim, es ist nicht das Schwungrad selbst, sondern der dieses Schwungrad umgebende Magnetring, der etwa 4mm Stärke hat. Bei dem X-Tal-Lock Mechanismus ist wohl auf diesen Ring ein Signal aufgezeichnet. Der Ring wird von einem Tonkopf abgetastet, der wiederum das Signal an die Regelschaltung weitergibt. Dieses System hat nicht nur das TC-K88B, sondern auch das TC-K80 oder auch mehrere Plattenspieler, auch der PS-X555ES: http://www.thevintag...c=1&x=30&t=0&s=1&n=3 |
TopOfES
#9394
erstellt: 11. Feb 2013, 16:45
Time to dream again... http://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e131689072 Rein organisatorisch wär's ja machbar, überschreitet aber schon jetzt leider geringfügig mein Jahresbudget! |
iwii
#9395
erstellt: 11. Feb 2013, 16:52
Mist, ich kann immer noch kein japanisch. Bei dem Preis wäre ich dabei, aber ich befürchte mal, da geht noch ein wenig was nach oben. |
outofsightdd
#9396
erstellt: 11. Feb 2013, 17:26
Klickst du "overseas customer": Tadaaaaaa!!! |
iwii
#9397
erstellt: 11. Feb 2013, 17:33
Hast du damit schon Erfahrung? |
outofsightdd
#9398
erstellt: 11. Feb 2013, 17:36
Oh Gott, nein... ich hab ja schon Schiss, CDs in Ebay-US zu schießen. Es ist mir nur der Link aufgefallen, aber wie das dann abläuft, kann ich nicht beurteilen. Man kommt damit ja auch noch lange nicht an die Artikeldetails, wer weiß, was da drin steht. |
TopOfES
#9399
erstellt: 11. Feb 2013, 18:37
Oder gleich: http://yahoo.aleado.com/ Ich bin des Japanischen (bis auf die Kenntnis der Bedeutung einiger weniger Schriftzeichen) auch nicht mächtig. Am brauchbarsten ist mMn die englische Übersetzung der japanischen Originalsite mit der Google-Translation auf der IE-Taskleiste oben (falls installiert). Aber eine 100%-ige Informationssicherheit gibt das auch nicht. Bei Unklarheiten oder umfangreicheren Beschreibungen ist auf jeden Fall jemand vonnöten, der die Sprache absolut beherrscht (da gibt es nämlich so manchen Stolperstein, gerade in Verbindung mit den online-Translationen!) In meinem Fall sind das zwei westliche, englischsprachige Kumpanen, die in Japan leben und angeheiratete japanische Verwandtschaft haben, welche dolmetschen kann. Und in den meisten Fällen versenden die Anbieter aus bestimmten Gründen ohnehin nicht ins Ausland (grundsätzlich, selbst wenn sie Englisch sprechen - ich hatte da vor Jahren schon des öfteren mal angefragt: no way, thank you!). Es gibt zwar im Web gewerbliche Anbieter, welche sich dort gegen eine stattliche Provision als Transmitter anbieten, aber ich würde gerade bei höheren Beträgen nur auf Personen meines Vertrauens setzen, sprich: persönliche Ansprechpartner. Da weiß ich a) dass mein Geld nicht eventuell futschikato ist, b) die Zollpapiere etc. nach meinen Vorstellungen und Anweisungen ausgefüllt werden (kann ansonsten extrem hohe Einfuhrgebühren verursachen oder schlimmstenfalls gar in der brutalen Vernichtung des Gerätes noch im Zollamt enden) und c) an wen ich mich wenden kann, wenn mal etwas schiefläuft oder nicht so ist wie ich es eigentlich erwartet habe! Ansonsten würde ich persönlich von solchen Importversuchen auf jeden Fall die Finger lassen - erst recht bei sechsstelligen Yen-Beträgen! |
Zulu110
#9400
erstellt: 11. Feb 2013, 19:22
Ich verkaufe meine TA-E80ES, wenn es mal soweit sein sollte, dann auch einfach mal als defekt. Da gibts dann mehr für http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649Und für die FB auch: http://www.ebay.de/i...&hash=item4170704442Bei mir gibts bald aber auch was tolles. Ich habe vor kurzem eine TA-2000F ergattert. Das wäre ja dann schon Pre-ES Sie ist auf dem Weg und muss dann nur noch gut ankommen. Gruß, Marcel |
electronicle
#9401
erstellt: 11. Feb 2013, 20:12
aber vergiss nicht, die Holzbretter vorher zu demontieren und diese auch separat anzubieten ... könnte locker noch nen Hunderter mehr einbringen ... Sind da nicht vor einigen Wochen ein Satz ES-Bretter für um die 140 EU weggegangen? Dagegen verblast ja das Gerät dazwischen ... 121 Euronen für ne Fernbedienung sind schon der Hammer, dagegen sehen die 456 Euronen für den passenden Vorverstärker dazu schon wie ein Superschnäppchen aus. Ich hatte die beiden Teile auch schon seit Anfang an unter Beobachtung, weil ich schon was in der Art vermutet hatte. Auch ich hab mir schon überlegt, alle defekten Geräte zu versteigern, denn was derzeit dafür geboten wird, ist schon 'voll der burner'. Ich hab z.B. für 3x CDP910 (2x mit FB) und einen CDP900 + FB sowie insgesamt 3 Magazinen in 3 Paketen inkl. Porto 29,45 EU insgesamt bezahlt. 2 der 910er funktionieren soweit einwandfrei, die beiden anderen Geräte hab ich noch nicht getestet, da sie nicht betriebsbereit sind. Zuletzt hab ich einen optisch top aussehenden CDP-X333ES ohne jegliches Zubehör für 1,50 EU erstanden, der allerdings von der Lade her sehr träge ist und auch keine CDs mehr erkennt. Der soll ja auch nur als Ersatzteilspender (Gehäuse etc.) für meinen 25,50 EU 'teuren' CDP-X333ES dienen, wo das Gehäuse schon etwas gelitten hat, aber der Rest soweit einwandfrei funktioniert. Irgendwie gehen in letzter Zeit alle erzielten Preise sehr deutlich nach oben - egal ob das Gerät nun Funktionstüchtig ist oder nicht [Beitrag von electronicle am 11. Feb 2013, 20:12 bearbeitet] |
E30Liebhaber
#9402
erstellt: 11. Feb 2013, 20:39
Ich glaube ich spinne - was ist das denn ? 456 Euro für eine defekte E80ES, überlege gerade echt ob ich meine defekte N80ES mal einstelle ! |
Stereo33
#9403
erstellt: 11. Feb 2013, 20:46
Die Yamaha AX 9 und Quellgeräte dieser Serie gehen meist für den NP in € weg. Die ES-Holzseiten gehen meist für 60-90 € weg. Wenn Sony etwas mehr Ahnung hätte, würden sie wieder echte ES-Geräte bauen. Es ist nur eine Frage der Zeit (wie bei VW) bis alle wissen wo der Unterschied zwischen Image und Qualität ist. |
electronicle
#9404
erstellt: 11. Feb 2013, 20:49
Sony TA-N80ES Endstufe Artikelzustand:Als Ersatzteil / defekt (gesicherter Modus) Beendet:10. Feb. 2013 - 21:44:00 MEZ Erfolgreiches Gebot: EUR 441,99 Artikelzustand:Als Ersatzteil / defekt (Protection Modus) Beendet:03. Feb. 2013 - 22:20:52 MEZ Erfolgreiches Gebot: EUR 351,00 Eine 80er, welche noch geht, bringt locker 600 EU |
Dorn76
#9405
erstellt: 11. Feb 2013, 22:33
E30Liebhaber
#9406
erstellt: 11. Feb 2013, 23:00
Ja das habe ich auch gesehen - wobei die N80ES für 351 Euro keine Holzwangen hatte ... |
Zulu110
#9407
erstellt: 12. Feb 2013, 05:30
Das sieht nicht schlecht aus. Was ist das für ein Dekor? Folie oder Schichtstoff und woher hast du es bezogen? Es scheint mir zwar immer noch ein wenig zu hell gegenüber dem original zu sein, aber die Maserung kommt schon gut dran. Gruß, Marcel |
Dorn76
#9408
erstellt: 12. Feb 2013, 05:48
Ist leider nur eine Folie! Werde aber weiterhin die Augen aufhalten für passende Materialien und hier berichten. Farbe/Design ist Palisander : http://item.mobilewe...ARCH&nid=30447111257 |
Kulf
#9409
erstellt: 12. Feb 2013, 12:14
Ich glaub ich verkauf meinen x333 dann doch mal... http://www.ebay.de/i...&hash=item3a6ee24cbbHaben die den Arsch auf? Das ist der NEUpreis dieses Geräts. Noch dazu klingt die Kiste wirklich erbärmlich und hat nur nen optischen Ausgang. Naja, die Mechanik war gut. |
Zulu110
#9410
erstellt: 12. Feb 2013, 12:38
Ich denke den haben sie nicht auf. Wie man sieht, verkaufen sie ja Geräte zu solch einem Preis: http://www.ebay.de/i...l2557&orig_cvip=trueWenn jemand genug Geld hat und sich nicht mit der Angst herum schlagen will Schrott von Privaten zu bekommen, kauft man halt da. Für mich ist das ganz legitim.
Na dann aber schnell. Wieso hast du ihn dann überhaupt noch. So ein Müll müsste doch schnellstens wieder weg ![]() PS: Wenn du in deiner Auktion die gleiche Wortwahl benutzt wie hier, bekommst du vielleicht ein Zehntel von dem Kurs in der o.g. Auktion [Beitrag von Zulu110 am 12. Feb 2013, 12:41 bearbeitet] |
Kulf
#9411
erstellt: 12. Feb 2013, 17:36
Wir sind ja hier unter uns. Auf Ebay kann man ja schreiben: der mittlere ES-Player von Sony aus dem guten Jahrgang 1991... Wow, ist das wirklich schon 22 Jahre her????? |
Stereo33
#9412
erstellt: 12. Feb 2013, 17:41
ES-Zeiten sind schon lange her. Und sowas wird es in nächster Zeit nicht mehr geben |
Freak-Duesseldorf
#9413
erstellt: 12. Feb 2013, 18:30
Händler setzen halt meist an der obersten Preisschwelle an, da bei weltweitem Versand irgendwo oft mal einer ist, der kaum an die Geräte rankommt oder etwas lange gesucht hat. Irgendwas werden sie schon verkaufen, nur Kram zu Phantasiepreisen monatelang eingestellt zu lassen, kann sich dann wohl auch keiner leisten. Bin schon froh, daß meine Sammlung seit 2 Jahren komplett ist, ich hab halt lange gewartet, bis ich was gekauft habe und vieles auch (teil-)defekt, dann auch mal bei Hood etwas abgegriffen (PS-X800 in Bestzustand mit fast neuem AT-OC9 in OVP plus diverses Zubehör, welches mir noch fast 100 Euro wieder eingebracht hat für insgesamt 349 Euro plus 20 Euro Benzin), TA-E77ESD mit einem defekten Output (hat sowieso 2) für 180 Euro incl. Selbstabholung in der Nachbarstadt, nen DTC-2000ES ohne Holzwangen mit etwas abgegriffener Stop-Taste für knapp 330 Euro und die Mutter aller Schnäppchen - nen CDP-X779ES Swoboda 2+ mit lediglich defektem Kippschalter für die Schublade für 350 Euro Bei meinen USA-Geräten war meist der Versandanteil+Zollgebühren sogar höher als der Auktionspreis, ging also auch alles noch und viele andere Geräte wie meinen TA-E80 oder DTC-77 habe ich schon 5-10 Jahre, als die Preise noch günstiger waren. Aber mein Lohn hätte auch nie mehr zugelassen Heute könnte ich mir diverse Sachen wohl oder übel abschminken... Was habt ihr gegen den CDP-X33ES?? Voll modifiziert spielt meiner auf 5er-Niveau mit, also man kann eigentlich problemlos nen X55ES draus machen |
0300_Infanterie
#9414
erstellt: 12. Feb 2013, 19:10
... ich höre bei meinen diversen CDPs eh keinen Unterschied raus ... Mir geht´s nur um Optik, Haptik und Ausstattung ... |
WAmpere
#9415
erstellt: 12. Feb 2013, 21:31
Zwei CDP-X55ES in Bestzustand wäre (m)eine Variante. Nur ein CDP-X77ES wäre noch besser. |
Zulu110
#9416
erstellt: 12. Feb 2013, 22:04
So ist es! I Ich habe nen X33, einen X55 und einen X77ES. Einen Unterschied höre ich da nicht. Der 77ES macht aber natürlich im einiges mehr her. Heute ist übrigens in grausiger Verpackung die TA-2000F angekommen. Mit Glück gab es nur einen Krummen Regler der sich aber wieder ohne Probleme richten ließ. Der Zustand ist super, ohne große Kratzer, Macken, oder Sonstiges. Der erste Test ergab auch keine Mängel. Das beschriebene Kratzen beim Volumepoti wurde schon behoben Ich werde mal zusehen, das ich die Tage Bilder vor und nach der Reinigung mache. Da wird so Mancher Staunen Im Moment komme ich aber wegen Umbauarbeiten leider zu nix. Gruß, Marcel [Beitrag von Zulu110 am 12. Feb 2013, 22:04 bearbeitet] |
0300_Infanterie
#9417
erstellt: 12. Feb 2013, 22:24
... dannn bin ich nicht allein Will trotzdem nen DCD 3300 haben |
hamisimgulewaba
#9418
erstellt: 12. Feb 2013, 23:24
Der X333ES "klingt" so gut oder so schlecht wie alle Bitstream-Player, nämlich GAR NICHT. Damit ist auf Quellenseite das Ideal des unverfälschten Klangs realisiert - und das ist selbst bei, z.B., einem CDP-195 so (kleinster Player der 1991er Modellreihe - natürlich mit Bitstream-Wandler). Gruß, Tim |
Freak-Duesseldorf
#9419
erstellt: 13. Feb 2013, 01:05
Ach, es ging ja um eine "3" mehr und gar nicht um den 33ES
Hehe, da sind wir schon zwei Mein X77 hat aber auch schon die erste Swoboda-Platine drin.Es ist schon durchaus interessant, mal Quervergleichshören zu machen mit verschiedenen Geräten, am selben Verstärker und mit denselben Cinch-Strippen und mit identischer Quellmusik, die Unterschiede existieren Auch zwischen modifizierten und nicht modifizierten Geräten. Vieles hängt aber von persönlichen Hörpräferenzen und der Musikquelle ab, ich mag luftige, kristallklare Höhen und meine Modifikationen waren in fast allen Fällen in dieser Hinsicht auch erfolgreich. Wers eher basslastig und voluminös mag, für den wäre es eher weniger etwas, habe MDS-JA20 und MDS-JA30 schon im Vergleich gehabt (letzterer mit aufwendiger D/A-Überarbeitung) und es ist nicht groß, aber doch vernehmbar im Höreeffekt. Das Gleiche gilt für die CD-Player... Mit JA20 und JA30 habe ich auch Blindtests gemacht mit willkürlicher Tastenumschaltung über FB, bis ich diesbezüglich definitiv nicht mehr wußte, welcher Player jetzt spielt, aber ich habs dann jedesmal rausgehört und die Augen geöffnet und lag richtig [Beitrag von Freak-Duesseldorf am 13. Feb 2013, 01:09 bearbeitet] |
Kulf
#9420
erstellt: 13. Feb 2013, 11:49
Jeder glaubt was er will. Das ist ja das schöne. Der X333 klingt erbärmlich. Punkt. Komm gerne vorbei und höre ihn gegen was Anständiges... |
Zulu110
#9421
erstellt: 13. Feb 2013, 12:11
Na irgendwie muss man sich die Investition in seine überteuerten Edelplayer ja schön reden. Wäre ja blöd, wenn man so viel Geld ausgibt und es keinen klanglichen Unterschied geben würde, die den Mehrpreis rechtfertigen |
laut-macht-spass
#9422
erstellt: 13. Feb 2013, 12:31
Hallo ES-ler! Ich hab hier noch nen Tape von meinem Vater stehen, ein Sony TC-KA6es, ist ein echtes Schmuckstück in schwarz, sieht aus wie gerade aus dem Karton, wurd nur sehr selten genutzt. das ist wohl auch das eigentliche Problem, denn das Laufwerk will einfach keine Kassette mehr wiedergeben, spulen und alles andere geht perfekt, nur wenn man Wiedergabe/Play drückt will er laufen, macht ein kurzes Quitschgeräusch und schaltet dann ab. Ich denke mal, dass da irgendwo das alte Fett, durch die Nichtbenutzung in den letzten Jahren, verharzt ist. Wie bekomm ich das gute stück wieder zum Laufen? Und was ist so ein Gerät eigentlich noch wert? Danke für Eure hilfe! Gruß Marc |
iwii
#9423
erstellt: 13. Feb 2013, 12:33
Dann wird dein Gerät defekt sein. Bei mir "klingen" (wenn ich mir das unbedingt einreden will), nur die Player der ersten Generationen. Das ließe sich im Zweifel auch technisch erklären. Spätestens seit den 1Bit Playern ist das technisch gesehen aber nur noch Geschwurbel. Klar gibt es Hersteller, die das Signal nachträglich dem Hörgeschmack der Zielgruppe anpassen. Schließlich muss man 5stellige Playerpreise denen irgendwie schmackhaft machen. |
Sony ES (Esprit) Anlage quadral2000 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
Sony Esprit philipp376 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 17 Beiträge |
Sony Esprit kaufen JanHH am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 8 Beiträge |
Sony Esprit - Info - Gesuch quarryman4ever am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 40 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit brain777 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 21 Beiträge |
Historie Sony Esprit Serie bmw_330ci am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit Serie Problem Langspieler am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 8 Beiträge |
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie? Marc-Andre am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 160 Beiträge |
SABA9241 u. Quadrophonie Neophyte am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 23 Beiträge |
spec 1 u. 2 suelles am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkristinasadleir
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.877
