Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Gute Anlage, aber harter Klang - was könnte helfen?
TT
#101 erstellt: 06. Apr 2006, 17:01
kwaichangtoy schrieb:
Ich habe ein Kabel gefunden, das sonst im 1800€ Konfektionierten Kabel verbaut wird, dieses Kabel ist 3x4,0 mm.Das Netzkabel besteht aus 3 so genannten Alpha-Leitern. Jede dieser Alpha-Leiter-Adern besteht aus 49 feinsten PCOCC-Kabellitzen, die mit dem Alpha-Prozess behandelt wurden.
Bei den Steckern war es nicht schwer, sie müssen aus vernünftigen Material sein und Bombenfest sitzen, ich habe einen hersteller gefunden, der seine eigenen Schukostecker an andere Firmen verkauft, die Sie dann an Ihre eigenen Konfektionierten Kabel verbauen und für wirklich richtig teures Geld verkaufen.
Mfg
Kwaichangtoy
Das ist ja alles sehr beeindruckend, aber worauf kommt's denn nun bei einem Kabel an? Darauf, dass andere 'Hersteller' diese Strippe für viel Geld verkaufen? Oder auf den Querschnitt? Oder auf die 49 Litzen? Den Alpha-Prozess, was immer das auch sein mag?
habe mich lediglich mit den Materialien beschäftigt, worauf es ankommt, in den Kabel, welche Stecker/Kaltgerätestecker, wichtig sind und habe mir darauf hin ein Kabel gebaut
Was also steht womit in welchem Zusammenhang?
Fragende Grüße
TT
kwaichangtoy
#102 erstellt: 06. Apr 2006, 17:02
o.k. wieviel mm2, sollte deiner Meinung ein Kabel den haben? So wie ich rausbekommen habe, haben die meisten gerade mal 3x1.5mm2. Es gibt auch nicht sehr viele anbieter für 3x4.0mm2, es gibt noch einen der ein gutes loses Kabel mit 3x6.0 verkauft.
Mfg
Kwaichangtoy
pelmazo
#103 erstellt: 06. Apr 2006, 17:04
Ganz so fein sind die Litzendrähtchen nicht, wenn 49 davon schon 4mm² ergeben. Der recht teure Farnell verkauft zum Beispiel den 100m-Ring Schaltlitze mit 4mm² im Aufbau 56/0,3 für 40,39 Euro (Nr. 585-439). Ein deutlich feindrähtigeres Beispiel hat schon bei 2,5mm² einen Aufbau von 651/0,07, kostet aber schon 52,94 Euro per 25m (135-392). Noch edler ist eine silikonisolierte Litze mit 10mm² mit Aufbau 2556/0,07 für 95,68 Euro bei nur 10m (317-0299). Auch sauerstoffrei, übrigens.
Was ein Alpha-Prozeß sein soll und wofür er gut ist mußt Du allerdings erklären, davon habe ich noch nie was gehört.
Wofür man feindrähtige Litzen braucht ist mir auch nicht ganz klar. Die Leitung wird dadurch flexibler, bei 4mm² könnte das ganz sinnvoll sein, würde ich vermuten. Oder gibt's andere Gründe?
Die meisten ganz normalen Schukostecker die ich kenne sitzen bombenfest, oft sogar zu fest für meinen Geschmack. Das gilt sogar für die Anspritzstecker an Standardkabeln für 2 Euro. Bei den Kaltgerätesteckern ist es ein wenig problematischer, die haben öfter etwas Spiel.
Was nimmst Du da, damit es bombenfest sitzt? Und wäre es nicht besser ein fest angebrachtes Kabel anstatt des Kaltgerätesteckers zu nehmen (ok, das vernichtet die Garantie)? Und welche Materialien sind für Dich vernünftig und warum? Geht's um die Metalle oder die Isolatoren?
kwaichangtoy
#104 erstellt: 06. Apr 2006, 17:06
Worauf es ankommt, ist der Querschnitt, die Einzeladern und der Alphaprocess + Stecker, Kaltgeräte und Schukostecker.
pelmazo
#105 erstellt: 06. Apr 2006, 17:24
Das hilft jetzt nicht wirklich weiter, wir wissen nach wie vor nicht warum das so ist, und was ein Alpha-Prozeß überhaupt ist.
kwaichangtoy
#106 erstellt: 06. Apr 2006, 17:29
Am Gerät selber das Kabel anzubauen, wäre das allerbeste, bester kontakt überhaupt und man spart Geld.
Alpha Process = Dabei wird das Material einem Gefrierprozess unterzogen, wobei die Parameter Zeit und Temperatur (bis -250°C) ganz genau dosiert werden. Anschließend werden alle Metallteile entmagnetisiert. Durch den Gefrierprozess wird die Molekularstruktur der Metalle geordnet und zugleich verdichtet. Die elektrische Leitfähigkeit wird erhöht. Durch die dauerhafte Entmagnetisierung kann eine praktisch perfekte Leitfähigkeit hergestellt werden.
Max. Leitungswiderstand: 0.0052 Ohm/m
Redondo
#107 erstellt: 06. Apr 2006, 17:45
Oijoihoijoi.
War da nicht mal schon irgendwas mit gefriergetrockneten CDs?
Steht das auch in einem bestimmten Zusammenhang mit dem berühmten Luft-Ionisator?
kwaichangtoy
#108 erstellt: 06. Apr 2006, 17:50
Ja klar Ingo lässt grüßen, blaues licht und
ARTKUSTIK Raum-Animator. Ja nee geht schon klar
[Beitrag von kwaichangtoy am 06. Apr 2006, 17:51 bearbeitet]
TT
#109 erstellt: 06. Apr 2006, 17:52
Ahh..., er meint cryogenisieren. Das geschieht in der Regel mit einer Abkühlung auf ca. -170 Grad C. (-250 wären nahe des absoluten Nullpunkts, da leitet es dann wirklich optimal, quasi supra ).
Ansonsten steht meine Frage noch...
Gruß TT
pelmazo
#110 erstellt: 06. Apr 2006, 17:56
Entmagnetisiert? Ich dachte wir reden von Kupfer, das ist nicht magnetisch.
Außerdem: Selbst wenn's magnetisch wäre, wo wäre das Problem? Mir ist nicht bewußt daß die elektrische Leitfähigkeit was mit der Magnetisierung zu tun hätte. Eher andersrum: Stromfluß erzeugt selber ein Magnetfeld. Und einige Leute schwören auf Leitungen mit Ferritmantel, das heißt sie packen extra noch magnetisches Material dazu, um hochfrequente Störungen zu dämpfen. Das wäre dann ja total kontraproduktiv!
Achja, der Strom geht dann als Nächstes im Gerät durch einen Netztrafo, und da ist jede Menge magnetisches Material dabei.
Um wieviel höher ist denn die Leitfähigkeit eines mit dem Alpha-Prozeß behandelten Kabels im Vergleich mit einem identischen ohne den Prozeß?
Und: Macht der eine Meter Netzkabel gegenüber den vielen Metern Draht im Gerät (Netztrafo) oder im Stromnetz (Hausverkabelung, und Hauszuleitungen) überhaupt was aus? Da wird doch bestimmt nirgends mit dem Alpha-Prozeß gearbeitet!
kwaichangtoy
#111 erstellt: 06. Apr 2006, 17:58
kwaichangtoy
#112 erstellt: 06. Apr 2006, 18:01
Und: Macht der eine Meter Netzkabel gegenüber den vielen Metern Draht im Gerät (Netztrafo) oder im Stromnetz (Hausverkabelung, und Hauszuleitungen) überhaupt was aus? Da wird doch bestimmt nirgends mit dem Alpha-Prozess gearbeitet!
Nee wie kommst du denn darauf?
Ja sicher ansonsten würden wir hier wohl bestimmt nicht diskutieren!
TT
#113 erstellt: 06. Apr 2006, 18:05
UFF...also nochmal: Auch mein Kabel besitzt einen Stecker, Einzellitzen, einen Querschnitt, aber leider keinen Alpha-Prozess.
Ich helfe mal: Ist ein 4 qmm Querschnitt besser als einer mit 2,5? Wenn ja, worin äußert sich das? Müssen es 49 Einzeladern sein, wenn ja, warum 49? Etc..pp.
TT
Redondo
#114 erstellt: 06. Apr 2006, 18:11
Ehrlich gesagt, und ich hoffe, Ihr verzeiht mir:
Ich habe wesentlich bessere Erfahrungen mit dem Gammaprozeß gemacht.
kwaichangtoy
#115 erstellt: 06. Apr 2006, 18:13
O.k. jetzt nch präzier frage, weiß was du möchtest.
Es kommt auf jedem fall auf die 4qmm, je besser der qmm des so weniger verlust. Die 49 Einzeladern sind aber auch nicht ohne die verhelfen zu einem bessern Leiterwiderstand und Induktivität.
Mfg
Kwaichangtoy
kwaichangtoy
#116 erstellt: 06. Apr 2006, 18:17
Gammaprozeß ? Hat der genau den gleichen Sinn? Und wie verläuft der?
Mfg
Kwaichangtoy
TT
#117 erstellt: 06. Apr 2006, 18:22
Hallo Kwaichangtoy,
vielen Dank für die Tipps.
Ich glaube es ist besser, ich klinke mich an dieser Stelle aus. Ich gelte allgemein als höflich und das will ich mir nicht versauen...
Gruß TT
kwaichangtoy
#118 erstellt: 06. Apr 2006, 18:26
TT Ich gelte allgemein als höflich und das will ich mir nicht versauen...
Es ist völlig in Ordnung, wenn du mir direkt deine Meinung sagst, was du ja nun höflich und diplomatisch getan hast. Du hältst von meinen Tipps nix, ist ja auch o.k. ist ja schließlich deine Meinung.
[Beitrag von kwaichangtoy am 06. Apr 2006, 18:27 bearbeitet]
-scope-
#119 erstellt: 06. Apr 2006, 18:41
Hallo liebe Hifi-Freunde,
Für derart potente Naim "Sumo-Boliden" wie du sie betreibst, müsste man mindestens 6 mm² benutzen, damit es keinerlei Verluste und Erwärmung der Leiter gibt.
Den Gammaprozess gibt´s übrigens garnicht....das ist quatsch. Der Alfaprozess hingegen (Besonders in der Variante S22) bringt Dynamik und Kraft.
Verstehe nicht, warum du gerade an dieser Stelle gespart hast
klaus_moers
#120 erstellt: 06. Apr 2006, 18:44
Ich will auch Dynamik und ganz viel Kraft...
pelmazo
#121 erstellt: 06. Apr 2006, 19:01
Wie ich drauf komme? Nun, ich zähle einfach die Drahtmeter zusammen vom Kraftwerk bis zum Audiogerät. Das sind viele viele Kilometer, bei den meisten Leuten sicher mehr als Hundert. Ein Meter dagegen ist ein Verhältnis 1:100000. Ich finde da liegt die Frage schon nahe was der Alpha-Prozeß bei einem Hunderttausendstel des Gesamtweges bringen kann, wenn der Rest so bleibt wie er ist.
Eine kleine Analogie: Du willst besser (schneller, leichter) von München nach Berlin kommen, und installierst daher in Deiner Diele ein kleines Gebläse, das einen Luftstrom erzeugt, der Dir Deine Bewegung nach draußen unterstützt, so daß Du für die 4 Meter um 0,1% weniger Energie brauchst. Das scheinen mir in etwa vergleichbare Größenverhältnisse zu sein, optimistisch gerechnet.
Oder darf man das aus irgendeinem Grund nicht so rechnen, und wenn nicht, warum nicht?
Edit:
Achja: Hast Du eigentlich den "Zitat"-Link über jedem Beitrag schon einmal probiert?
[Beitrag von pelmazo am 06. Apr 2006, 19:03 bearbeitet]
kwaichangtoy
#122 erstellt: 06. Apr 2006, 19:06
Hmm ich habe es mir gedacht 6qmm, es gab nur leider nicht so viele anbieter.
Scope
Ich denke ich brauche "dir" nicht zu erzählen wieviel leistung oder was auch immer die "Naim Sumo Boliden" ziehen.
Aber warum denn 6qmm, warum ist das besser als 4qmm?
Mfg
kwaichangtoy
-scope-
#123 erstellt: 06. Apr 2006, 19:08
Hallo Leute...
könnt ihr mir mal verraten, warum ihr das abgetretene Thema jetzt zum siebenhundertvierundsechzigsten mal immer noch so ernsthaft "abarbeitet" ??
Lasst uns lieber "rumblödeln"....Das heitert wenigstens auf.
-scope-
#124 erstellt: 06. Apr 2006, 19:13
Hallo liebe Highest-Ender,
Nein....ich weiss dass die richttig "Schmackes" aus der Dose nuckeln.....Aber richtig was...ich sag´s euch!
Das liegt doch auf der Hand:
Mehr Druck durch geringere Verluste.
Mehr Alpha Prozess und somit mehr Details
Mehr Einzellitzen und somit mehr Durchzeichnung
Weniger Spannungsabfall bei den gigantischen Strömen
Weniger Schlechte Laune durch zu wenig Freizeitbeschäftigung
usw...
kwaichangtoy
#125 erstellt: 06. Apr 2006, 19:17
Pelmazo:
In aller Freundlichkeit, warum kannst du nicht ein Beispiel aus diesem Bereich nennen, anstatt:Eine kleine Analogie: Du willst besser (schneller, leichter) von München nach Berlin kommen, und installierst daher in Deiner Diele ein kleines Gebläse, das einen Luftstrom erzeugt, der Dir Deine Bewegung nach draußen unterstützt, so daß Du für die 4 Meter um 0,1% weniger Energie brauchst. Das scheinen mir in etwa vergleichbare Größenverhältnisse zu sein, optimistisch gerechnet.
Nettes Beispiel, hat nur sehr wenig ,mit Hifi zu tun, aber ich werde dir mal drauf antworten.
Warum die letzten Meter klanglich noch was machen? Ich habe keine Ahnung!
Edit:
Achja: Hast Du eigentlich den "Zitat"-Link über jedem Beitrag schon einmal probiert?[/quote]
nee habe ich nicht, keine ahnung wie das funktioniert.
Scope: danke, das sage ich schon von anfang an, ich denke jeder ist mit dem Klang doch zufrieden, den er zu hause hat, ich bin es auf jeden fall.
So und nun
Mir langt es für heute, mit oder ohne kabel, mein feierabend Bier wird mir auch so schmecken!
Mfg
Kwaichangtoy
klaus_moers
#126 erstellt: 06. Apr 2006, 19:17
War es nicht schon das siebenhundertfünfundsechzigsten Mal???
Ich glaube, der Thread-Ersteller hat sich eh schon verabschiedet... - mit seinem hammerharten Sound
kwaichangtoy
#127 erstellt: 06. Apr 2006, 19:21
Wer war denn das noch und worum ging es zum Anfang eigentlich?
genau so ist es, der sitzt jetzt schön auf dem Sofa, hört seinen "hammerharten Sound" und liest alles nebenbei auf dem Laptop und grinst sich ein zurecht.
klaus_moers
#128 erstellt: 06. Apr 2006, 19:25
Ist das nicht auch die allerbeste Analogie auf alle unsere Fragen?
Nur das man nicht immer hinterher darüber lachen kann. That's life!
pelmazo
#129 erstellt: 06. Apr 2006, 19:35
Ich finde artfremde Beispiele ganz gut, wenn's darum geht, durch Blickwinkeländerung eine Denkblockade aufzulösen. Welche Analogie hätte Dir am besten gefallen, um ein Verhältnis von Eins zu Hunderttausend zu veranschaulichen?
Eben. Darauf wollte ich hinaus. Gut daß Du's selber gemerkt hast. Du hältst Materialunterschiede für bedeutend, die sich im einstelligen Promillebereich oder darunter abspielen (z.B. Leitfähigkeit) bei Dingen, die schon aufgrund ihrer Position in der gesamten Kette nur einen verschwindenden Bruchteil des Gesamten ausmachen. Und das soll deutliche Auswirkungen haben. Vielleicht verstehst Du jetzt wieso das einfach grotesk wirkt?
Du tust so als wüßtest Du worauf's ankommt aber im Grunde schreibst Du nur den Werbeunfug eines Herstellers ab ohne ein Gefühl dafür zu haben ob das was da geschrieben wird auch nur im entferntesten Hand und Fuß haben kann. Das hat mehr mit Glauben als mit Wissen zu tun, würde ich sagen.
Das Einzige was Du anführen kannst (und ohne Zweifel auch anführen wirst) ist, daß Du den Effekt schließlich hörst. Aber das heißt weder daß der Effekt real ist (Stichwort Suggestion), noch daß er - wenn er real sein sollte - davon herrührt was die Herstellerfirma in ihrem Werbematerial schreibt, noch daß das was da geschrieben wird überhaupt irgendeinen Sinn ergibt. Und im Falle dessen, was Du zitiert hast ergibt es keinen. Es ist der übliche Blödsinn den Firmen verzapfen, die erklären müssen warum sie etwas für ein Vielfaches dessen verkaufen was es wert ist. Wer diesen Unsinn ernst nimmt zeigt damit nur seine eigene Ahnungslosigkeit.
Genug gepredigt
mosley2
#130 erstellt: 06. Apr 2006, 23:06
ich mach sowas sonst nicht oft, aber hierfür gibts auf jeden fall ne ausnahme:
LOL @ pelmazo!!!
mosley2
#131 erstellt: 06. Apr 2006, 23:15
und sorry wenn ich nochmal ein bisschen zurückgehe, aber hierzu liegt mir einfach was auf der zunge was ich loswerden muss.
Dortmunder_in_Frankfurt schrieb:
Was ich erwarte? Ernst genommen zu werden und das die Beiträge ein bißchen genauer gelesen werden. Außerdem erwarte ich das jemand der eine andere Meinung vertritt als, trotzdem mit Respekt behandelt wird. Das ist hier nicht der Fall!!! Ich habe nie behauptet das meine Meinung richtig ist, für meine Ohren ist sie aber richtig und das ist für mich richtig! Ob das objektiv wirklich so ist, mag eine andere Sache sein. Im übrigen habe ich überhaupt nicht über Orchestermusiker gesprochen, ich sprach von der jungen Generation. Diese haben ein gravierendes Hörproblem, kannst gerne den nächsten Hörgeräteakustiker fragen. Ich erwarte von erwachsenen Menschen mehr Respekt zu seinem Gegenüber, sonst gleitet das Niveau auf ein für mich nicht mehr zu akzeptierendes ab. Wenn man sich auf dieses Niveau begeben möchte, werde ich nicht dabei sein und meine Account löschen.
lieber dortmunder in frankfurt, den tonfall hast du doch selber vorgegeben. klar, du hast deine aussage, dass einfach alle nur scheissohren haben, ihre anlagen nix taugen und generell eben einfach deren allgemeine unfähigkeit der grund fürs kabelklangnichthören ist, sehr schön verklausuliert, um die ecke formuliert und noch ein diplomatisches schleifchen drumrumgebunden.
es bleibt aber trotzdem dieselbe aussage. und die ist nicht nur 1. komplett unfundiert und ein im forum allseits geschätzter argumentativer offenbarungseid, sondern sie ist auch noch 2. unverschämt und erfüllt natürlich keine einzige deiner oben aufgelisteten erwünschten tugenden.
kurz gesagt: respektlosigkeit hintenrum ist keinen deut besser als respektlosigkeit geradeheraus. persönlich bevorzuge ich eher letztere variante, und so gehts sicher den meisten.
wusstest du sicher alles schon vorher. mir lags nur am herzen, dir diesen scheinheiligen mist ordentlich um die audiophilen ohren zu hauen.
kwaichangtoy
#132 erstellt: 07. Apr 2006, 16:25
LOL @ pelmazo!!!
Hallo mosley,
ich finde deisen vergleich auch ziemlich an den Haaren herbei gezogen, könnte auch andere vergleiche aus anderen Themen brinegn, aber darum geht es hier nicht.
Ich denke wir sind mit dem Thema soweit durch.
Mfg
Kwaichangtoy
#133 erstellt: 07. Apr 2006, 16:48
Ich habe den Ton vorgegeben? Wohl kaum! Ich hatte nur behauptet ich höre Unterschiede zwischen verschiedenen Kabeln, da war alles. Wenn hier die einfachsten Regeln in einer Demokratie nicht beherrscht werden, ist das halt sehr traurig! Ich laß mir hier jedenfalls nicht einfach den Mund verbieten nur weil ich mal ne andere Meinung habe, wo sind wir denn hier? Außerdem lasse ich mir hier nicht die Worte im Munde rumdrehen! Habt Ihr soetwas wie Anstand?
Ich lösche jetzt meinen Account, dieses Niveau mache ich nicht mit! Diese Unfreundlichkeiten könnt Ihr mit Anderen austauschen!
Viel Spaß Ihr Experten!
pelmazo
#134 erstellt: 07. Apr 2006, 17:09
Es hat mit einem Klischee angefangen und hört jetzt mit einem auf. Ich glaube langsam ich bin schon zu lange in diesem Forum, ich habe das Gefühl ich habe alle Ausreden, Stereotypen und Ignoranz-Selbstrechtfertigungen schon mal gesehen. Das Neue wird irgendwie selten...
Schon immer wieder kurios: Da startet jemand seinen ersten Beitrag im Thread so:
Ich will mich mal wieder unbeliebt machen:
Die Kabel haben sehr wohl einen Einfluß auf den Klang.
Und wenn er dann genau das erreicht hat was er anscheinend wollte, nämlich sich unbeliebt zu machen, und das absolut vorhersehbare Echo eintrifft, verabschiedet er sich unter Absonderung von reichlich Krokodilstränen.
Böse Welt. Ist es unangebracht wenn ich da von einem Troll rede?
[Beitrag von pelmazo am 07. Apr 2006, 17:10 bearbeitet]
-scope-
#135 erstellt: 07. Apr 2006, 17:15
also mich kann hier mittlerweile auch NICHTS mehr überraschen.
Amin65
#136 erstellt: 07. Apr 2006, 17:59
Oooh wie schade, ich hab den Thread zu spät gesehen - schade schon vorbei ... Und all die alten Bekannten wieder in gleicher Sprachmanie ...
kwaichangtoy
#137 erstellt: 07. Apr 2006, 18:53
Ich kann auch nicht wirklich sagen, das mich in irgendeiner weise was überraschen kann, vor allem nicht hier.
Aber er hat auch ein klein wenig selber schuld, bei so einem freundlichem auftreten!
Mfg
Kwaichangtoy
klaus_moers
#138 erstellt: 07. Apr 2006, 19:33
Freud lässt grüssen!
mosley2
#139 erstellt: 07. Apr 2006, 21:08
da hast du mich aber gründlich missverstanden, ich finde den vergleich sehr sehr passend (und lustig obendrein, eine seltene kombination :-)
das bild passt doch wie die faust aufs auge und verdeutlicht aufs allerfeinste die grössenordnungen und das flaschenhalsprinzip. wenn du das beispiel so unpassend findest, sag doch mal was genau du daran zu kritisieren hast.
dortmunder aus frankfurt schrieb:
ich habe den Ton vorgegeben? Wohl kaum!
aber natürlich hast du das :-)
na, war das wirklich alles? willste deine post vielleicht nochmal durchlesen? da war doch noch irgendwie was...und glaubst du wirklich, mal ganz generell gesprochen, eine beleidigung die hübsch um die ecke formuliert ist ist irgendwie weniger beleidigend? das ist ein weit verbreiteter irrglaube grade in diskussionsforen, da gibt es viele die gern dem gegenüber mal so richtig knackige dinge ins gesicht sagen wollen, gleichzeitig aber nicht dazu stehen können. und die glauben dann, wenn mans nur blumig genug formuliert darf man sich danach als den konstruktiven gutmensch hinstellen, der ja gar nix gesagt hat.
solltest du das wirklich ernsthaft glauben (was ich mal stark bezweifle), nochmal gratis lektion fürs leben: hintenrum ist nicht besser als vornerum. im gegenteil.
zu deutsch: wenn dein "argument" das ist, dass alle KKNH (könnte ein boygroupkürzel sein :-) nichts hören, weil ihre anlage bzw ihre ohren dreck sind, dann sags doch einfach geradeheraus und steh dazu. allemal besser als es blumigst zu verpacken, es danach nicht gesagt haben zu wollen und dann so rumzuheulen...demokratie hin oder her, wir sind doch hier nicht im kindergarten (naja... ;-)
ganz und gar nicht.
OpenEnd
#140 erstellt: 07. Apr 2006, 23:55
Hallo Leutz,
ich will mir jetzt nicht den ganzen Thread durchlesen. Habt ihr dem Fragesteller denn fachlich helfen können oder war es nur die übliche Voodoo-und Tuning-Show?
Grüße vom Charly
pelmazo
#141 erstellt: 08. Apr 2006, 00:04
Der Threadersteller ist schon lange weg weil der Thread viele Monate alt ist. kwaichangtoy hat ihn wieder ins Leben erweckt, aber es hatte nicht den Eindruck erweckt als wollte er fachliche Hilfe.
hal-9.000
#142 erstellt: 08. Apr 2006, 16:53
pelmazo schrieb:
... Ist es unangebracht wenn ich da von einem Troll rede? ...
Ich überlege grade ich welche "Kategorie" er einzuordnen ist ... siehe hier:
http://www.hifi-foru...rum_id=83&thread=280
2. Beitrag: Spammertypen
Master_J
#143 erstellt: 08. Apr 2006, 16:59
Leute, ist gut.
Bitte zurück zum Thema.
Falls das schon abgehandelt ist, kann ich gerne zu machen.
Gruss
Jochen
kptools
#144 erstellt: 24. Apr 2006, 10:17
Da war der "Alpha-Prozess" wohl eher kontraproduktiv. Ein Standard-(Kupfer-)Kabel mit echten 4 mm² sollte höchstens einen Widerstand von 0,00445 Ohm haben.
Grüsse aus OWL
kp
Ali_Pasha
#145 erstellt: 10. Mai 2006, 12:23
Ich hätte noch eine Frage zum Alpha-Prozess:
Zitat: "Durch den Gefrierprozess wird die Molekularstruktur der Metalle geordnet und zugleich verdichtet. Die elektrische Leitfähigkeit wird erhöht."
Seit wann haben den Metalle eine Molekularstruktur? Ich dachte es handelt sich um ein Atomgitter. Vielleicht ist dass bei Hifi anders?
Gute, schöne, bezahlbare Kabel?
Weinül am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  10 Beiträge
Suche günstige gute spikes
chris290802 am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  4 Beiträge
Kuriositätenkabinett HiFi-Anlage?
shanni am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  15 Beiträge
Gute Röhre und Verstärker
b-röhrchen am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  21 Beiträge
Gute aber Günstige Lautsprecherkabel
Marantzer am 09.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  15 Beiträge
Bessere Kabel gegen "nervigen" Klang?
JanJ am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  29 Beiträge
Klang aufpeppen
yomogi am 19.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  12 Beiträge
Cinchstecker gute Qualität aber günstig
unknown1 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  4 Beiträge
Überspannungsschutz killt Klang!
exxtatic am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  18 Beiträge
gute chinch verbindung
linnianer1 am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.883
