| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Tiefe Frequenzen in der Mitte des Kabels, hohe auß... | |
Tiefe Frequenzen in der Mitte des Kabels, hohe außen?+A -A |
Squid
erstellt: 28. Apr 2005, 13:57
Hallo, ein Bekannter von mir hat gesagt, das tiefe Frequenzen immer mitten durch das Kabel übertragen werden und hohe immer außerhalb. Er meinte, dass nur noch ein Teil des Querschnitts verwendet wird. Wenn man z.B. ein 2,5mm² Kabel hat, dann nutzen die tiefen Frequenzen nur ungefähr die inneren 1m² aus. Die hohen Frequenzen dagegen würden durch die mittleren 1mm² überhaupt nicht "fließen" und der Querschnitt wäre dort auch geringer. Warum das so ist, konnte er mir allerdings nicht erklären. Kennt hier jemand die Antwort? Oder vielleicht stimmt das auch gar nicht. Im Internet habe ich leider nichts gefunden. Ansonsten würde ein Lautsprecherkabel mit mehreren einzeln isolierten Litzen durchaus Sinn machen. Mit freundlichen Grüßen Squid |
pelmazo
erstellt: 28. Apr 2005, 14:03
Das ist der Skineffekt. Das Stichwort sollte hier im Forum oder bei Google jede Menge Info hervorbringen. |
Squid
erstellt: 28. Apr 2005, 14:06
Jop, danke für die schnelle Antwort! MfG Squid |
Druide16
erstellt: 28. Apr 2005, 14:52
Moin Squid, wie pelmazo schon richtig geschrieben hat, handelt es sich dabei um den Skineffekt. Bei NF-Signalen solltest Du aber keine Gedanken daran verschwenden. Gruß, |
richi44
erstellt: 30. Apr 2005, 12:53
@ squid Die Aussage stimmt so nicht, Die tiefen Frequenzen sind überall im Kabel, nur die hohen Frequenzen, werden an der Oberfläche geleitet. Im Bass hast Du also den vollen Querschnitt. Allerdingd geht in einem Kabel der "Bass" bis einige ...zig Kilohertz und erst darüber, also da, wo nichts mehr vorhanden ist, beginnt der Bereich, wo der Skineffekt eine Rolle spielt. |
berndn
erstellt: 30. Apr 2005, 15:31
Im NF-Bereich bis 20kHz gibt es keinen Skineffekt, da die Wirktiefe viel größer ist als der Leiterdurchmesser. Diesen als Kabeleigenschaft zu verkaufen, dazu gehören auch versilberte Kupferadern, ist lediglich Marketingstrategie, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Es gibt kein Kabel, das im NF-Bereich bei auch nur einigermassen sinnvoller Impedanzanpassung frequenzgangselektiv die Übertragung beeinflussen und somit eine Klangveränderung bewirken kann. |
jakob
erstellt: 30. Apr 2005, 16:49
"Im NF-Bereich bis 20kHz gibt es keinen Skineffekt, da die Wirktiefe viel größer ist als der Leiterdurchmesser. Diesen als Kabeleigenschaft zu verkaufen, dazu gehören auch versilberte Kupferadern, ist lediglich Marketingstrategie, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen." Über Hörbarkeit kann man wie immer vortrefflich streiten, aber die äquivalente Leitschichtdicke beträgt bei Kupfer und Silber bei 20 kHz nur noch ~ 0,4x mm, sodaß über das gesamte Audioband eine Änderung gegeben ist, es sei denn, der Kabelradius sei kleiner als diese Leitschichtdicke. Gruß |
-scope-
erstellt: 30. Apr 2005, 16:59
...was natürlich nichts daran ändert, dass man sich über den SE bei diesem Anwendungsbereich keine Sorgen machen muss. |
Hilfe bei der Wahl des Cinch Kabels Alexandre_de_la_Fayette am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 44 Beiträge |
Klangeinfluß des Kabels bei Stereo oder Surround? Dragonsage am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 6 Beiträge |
Suche Spezifikation/Bezeichnung eines Kabels michaelneuweg37 am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 4 Beiträge |
Identifikation eines LS-Kabels Soundwise am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 22 Beiträge |
Lautsprecherkabel außen verlegen - geht das? MBMBMB am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 5 Beiträge |
Anschluss eines abisolierten LS-Kabels - sinnvoll ? _iam_charly am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 10 Beiträge |
Weiß jemand den Namen dieses Oehlbach Kabels? Wolfgang_Harald_Schmidt am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 11 Beiträge |
Habe ein LS Kabel , aber welches ist das ? habt Ihr villeicht einen Tipp ? wishmaster1 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 14 Beiträge |
Wert des THX Ultra (2) Zertifikats ? Kakapofreund am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 5 Beiträge |
Lange Strecke eines Cinch-Kabels mittels Symmetrierung lösen? g73sm am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 20 Beiträge |
2005
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.700
