Kugelspikes oder normale Spikes
olli99
#1 erstellt: 20. Apr 2005, 14:55
mich würde interessieren ob es einen Unterschied gibt zwischen den normalen Spikes ( die spitz zulaufen und darunter oft noch eine Scheibe liegt) oder Kugelspikes.
Welche wären für Standlautsprecher auf Teppichboden besser geeignet? Bin im Grunde mit dem Klang sehr zufrieden,nur bei extremer Lautstärke und bestimmten Liedern dröhnt es leicht. Da bei meinen Boxen bereits Kugelspikes dabei waren, wollte ich mich erstmal informieren ob die überhaupt Besserung bringen könnten, speziell auf Teppichboden. Es sollte dadurch bei Kugelspikes doch eine bessere Abkopplung stattfinden als bei normalen Spikes, die durch den Teppichboden stoßen und somit ja wieder eine stärkere Ankopplung bieten, oder liege ich da falsch?
Wie gesagt das leichte Dröhnen tritt hauptsächlich bei extremer Lautstärke und bei besonders baßlastigen Liedern auf ( Denon 3805 > 5db), ansonsten bin ich absolut zufrieden ( aber wnen es noch besser sein kann...)
Oder würde es mehr bringen die Lautsprecher weiter von der Wand zu positionieren? Momentan besteht seitlich ein Abstand von 30cm, nach hinten 50 cm
Achja es handelt sich um die Teufel Ultima 5
Gruß Olli
UweM
Moderator
#2 erstellt: 20. Apr 2005, 15:03
Es bringt SEHR VIEL MEHR, die Boxen aus den Raumecken rauszuholen als sich über unterschiedliche Spikegeometrien Gedanken zu machen.
Grüße,
uwe
olli99
#3 erstellt: 20. Apr 2005, 15:52
wie weit sollten sie denn noch raus aus den ecken? wie gesagt seitlich sind es 30 cm, nach hinten 50
ich könnte den abstand nach hinten noch vergrößern, seitlich wird es schon schwieriger
würden denn spikes gar nichts bringen? sollten doch zumindest eine größere standfestigkeit bringen auf teppichboden oder?
lohrbi
#4 erstellt: 20. Apr 2005, 17:11
Am besten probierst du es aus indem du die Lsp immer etwas weiter von den Seiten und Rückwänden entfernst. Bei meinen Lsp hat sich nach etlichen Aufstellungsversuchen eine Entfernung von ca 1m von beiden Wänden als die vorteilhafteste erwiesen.
zum Thema Spikes
bei mir hat der stabilste Stand den besten klang erzeugt.(ausprobiert mit der Hand auf dem LSP und hin und her gewackelt)
Duncan_Idaho
#5 erstellt: 20. Apr 2005, 18:36
Tja klingt irgendwie nach stehender Welle das Dröhnen... raus aus der Ecke und die Spikes ohne Aufleger auf den Teppich... also an den Boden ankoppeln....
Könnte was bringen.... was ist eigentlich unter dem teppich?
olli99
#6 erstellt: 20. Apr 2005, 19:54
jetzt weiß ich immer noch nicht was kugelspikes wirklich für vorteile ( falls sie welche haben) gegenüber normalen spikes haben.
Unter dem Teppichboden ist Stein ( Beton denke ich mal)
Wie gesagt es geht hier wirklich nur um Ausnahmedinge, denn der Klang ist jetzt schon super nur eben bei Lautstärke ( Disco vergleichbar) dröhnt es eben bei manchen Liedern. Könnte es nicht einfach auch an schlecht aufgenommenen CD´s oder DVD´s liegen? Denn wenn ich ein klassikstück oder jazz in DTS höre, tut sich realtiv wenig mit dröhnen, eher bei Rock und Hardrock
das.ohr
#7 erstellt: 22. Apr 2005, 09:50
hallo Olli,
wenn unter dem teppich beton ist, solltest du spitze spikes einsetzen, damit sie durch den teppich bis auf den beton gelangen. kugelspikes sind meines erachtens für holzfußböden (parkett und dielen) die bessere lösung ...
viel spaß
Frank
drollo
#8 erstellt: 24. Apr 2005, 21:27
Es ist vollkommen egal, was für Spikes Du einsetzt. Der Bass, der bei hoher Lautstärke dröhnt sind Raumresonanzen. Die Boxen müssen raus aus den Ecken und nachdem Du Dich gewundert hast, was aus den beiden 13er Tieftönerchen wirklich an Bass 'rauskommt, berichtest Du erstmal, wie es sich anhört.
Vorher ist die Diskussion müßig.
Michael
Kugelspikes ?
LP12 am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  8 Beiträge
Absorber&Spikes
Fidelity am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  16 Beiträge
Spikes oder Absorberfüsse?
Sir_Aldo am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  3 Beiträge
Spikes, Absorber oder was?
trashok am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  4 Beiträge
Spikes oder Absorber?
Shaval am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  16 Beiträge
Spikes oder "SubChassis"?
kastorRex am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  5 Beiträge
Wiederholung - Spikes oder nicht
Andy2211 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  4 Beiträge
Spikes und/oder Absorber
oli1965 am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  4 Beiträge
Absorber? Spikes? Oder beides?
Impaler1981 am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  9 Beiträge
Empfehlung Spikes ?
KamelKoKo am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  14 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.890
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.104
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
